also A & B und erde?
Identifikation - Was ist es?
Verträgt sich das mit VDSL?
Versuch macht Klug........hängt halt von der Kapazität ab....
Ich hab hier ne XBOX360 mit 7 tauben Elkos und weiteren Schäden. Der Transistor unten war mit STD90NH02L leicht zu identifizieren, aber was ist das andere? Ich tippe auf eine Doppeldiode, finde aber nicht wirklich was dazu. Hat einer von euch eine Idee oder einen Hinweis?
Edith sagt: NTD4813N (HAB IHN )
Nur die Elkos tot dann hast du Glück oft ist der Chipsatz lose.
Dann geht nicht mehr viel.bzw der ROD ist dann da.
Ring oft Dead.
Ring oft Dead.
Etliche Transistoren sind auch hinüber. Ich werde das Gerümpel mal tauschen und dann weitersehen....
Ich habe hier eine Logo8 (12/24V) die ich gerne wiederbeleben möchte. Ich befürchte nur, dass das wohl etwas Aufwändiger werden könmte. Eine zweite, die für Vergleiche herhalten könnte, ist derzeit noch in Verwendung, kann aber mittelfristig organisiert werden.
1) Die Spule scheint sich (offensichtlich) desintegriert zu haben, kein Durchgang messbar. Wahrscheinlich Teil eines C-L-C Eingangsfilters, es folgt die dicke Diode - die ist durch.
2) Es sind keinerlei Schutzmaßnahmen im Eingangsbereich zu sehen - und das soll Jahrelang im Schaltschrank durchhalten?
3) Wenn ich mich nicht ganz irre, sind hier 2 Spannungswandler im Einsatz. Am besten suche ich dazu erstmal die Datenblätter, ehe ich weiterforsche.
4) es steht (nicht auf dem Bild) eine Pufferbatterie oder Kondensator auf der Platine, mit 0V und ohne erkennbare Beschriftung. Bild folgt...
Ein Gasableiter verträgt sich mit VDSL. Da ist nicht mehr Kapazität drin als die gegenüberstehenden Platten suggerieren, also einstellig Picofarad. Das fällt nicht weiter auf.
Je nach dem, wie der Lichtbogen darin zündet, ist es aber eher ein DSL-Biltzzerstörer als ein Blitzschutz.
Den Verdacht habe ich schon lange. Ich wollte eigentlich mal testen/messen, welche Differenz beim Zünden der beiden Funkenstrecken auftritt. Wenn das tatsächlich bloß ein paar Nanosekunden sind, könnten die Schutzdioden die eingestreute Spannungsdifferenz tatsächlich klein halten damit nix passiert.ferdimh hat geschrieben: ↑Mo 16. Mär 2020, 21:59 Ein Gasableiter verträgt sich mit VDSL. Da ist nicht mehr Kapazität drin als die gegenüberstehenden Platten suggerieren, also einstellig Picofarad. Das fällt nicht weiter auf.
Mal sehen was die nächsten Tage am Schraubstock so läuft. Homeoffice wurde heute spontan angeboten nachdem mein Abteilungsleiter übers Wochenende beim Ski-Après in der Schlucht war und jetzt zu Hause bleiben darf. Naja, Hardwarearbeit hab ich noch ein paar Tage und der Besen ums Eck macht morgen nochmal auf.
Also bei mir in der Firma wurde schon (ernsthaft?) darüber nachgedacht ob wir Laborgeräte mit nach Hause nehmen dürfen um dort weiter arbeiten zu können.
Ich wäre bereit, alles nötige vorhanden, müsste nur ein paar Schichten auf dem Labortisch abtragen...ähem
Hm, da war ja mal was. :\ Ich nehme an, das Zerstörerische ist die Spannung gegen Erde und nicht zwischen den Adern, sonst könnte man das ja einfach nur zwischen a und b klemmen und die Erde nicht anschließen...
Ich hab hier bei meiner Arbeit in der restwerkzeugkiste einen "schraubendreher" gefunden, wo ich nicht so recht weiß was und wozu das sein soll.
Am griff die rote hülse lässt sich verschieben und je weiter ich diese vor schiebe, um so schmaler wird die spitze.
Für nen ernsthaften schraubendreher ist das teil vorne aber zu filigran und verbiegt sich schon beim anschauen...
Damit kann man Schrauben mit Schlitz festhalten um sie in schwer erreichbare Gewinde zu zittern.
hat das schon mal bei jemanden geklappt? ich hatte schon mehrfach derartige schraubendreher in der hand und da ließen sich schrauben nicht mal so drauffädeln.
geht aber man brauch dafür das berühmte Händchen
sowas hatten wir früher in jeder Werkzeugkiste bei russischen Fliegern MIG21.
zum ansetzen reicht es fest dann mit normalem Dreher.Wir hatte einige fiese Stellen.
Zum Ansetzen von Schrauben in unmöglichen Positionen haben sich die Greifer bewährt, die vorn 3 Spitzen ausfahren, wenn oben betätigt wird. Für Innensechskant gibt es auch Schraubendreher/Bits, die eine federbelastete Kugel haben, die die Schrauben kraftschlüssig am Werkzeug halten. Damit ist man vom Material der Schraube unabhängig und magnetisiert auch nichts ungewollt.
Doch, das klappt durchaus. Ich habe jetzt übrigens auch gelernt, das es deshalb so wahnsinnig lange Schlitzschraubenzieher gibt, damit man sehen kann, daß man wirklich gerade im Schlitz sitzt und nicht etwa weil die Schraube weit weg ist! Ich habe sehr gestaunt.
Ok, also ist das mittlerweile überflüssig das ding.
Ich kenne kein Gerät in der Firma, das noch Schlitzschrauben hat.
Alles entweder Kreuz oder Torx...
- augustamars
Gobi hat geschrieben: ↑Fr 27. Mär 2020, 19:11 Doch, das klappt durchaus. Ich habe jetzt übrigens auch gelernt, das es deshalb so wahnsinnig lange Schlitzschraubenzieher gibt, damit man sehen kann, daß man wirklich gerade im Schlitz sitzt und nicht etwa weil die Schraube weit weg ist! Ich habe sehr gestaunt.
und sehr lange Schraubdreher ist auch parktisch: Man kann schnell Schrauben rein/raussschrauben, indem man an dünne Schaft mit Finger drehen. Es dreht dann ziemlich schnell.
Das mache ich bis vor 2 Jahre beruflich bei Leiterplatte-Eingangsprüfung. Frima hat den überlange Schraubdreher wegen 2 Schraube in tiefe Ecke.
und ich dachte immer, lange schraubendreher sind dafür gut, dass man weiter von der arbeit weg ist?!
spaß bei seite, wir haben uns in der firma extra inbus mit 50cm und quergriff in den größen 3 bis 6mm gekauft, weil 4 nussverlängerungen hinter einander einfach nur noch wacklig sind.
Naja, da würde ich eher einen Winkeltrieb oder eine biegsame Welle verwenden, wenn etwas aus einer Deckung heraus betätigt werden muss.
Die habe ich in verschiedenen Grössen. ich will die nicht mehr missen.Ich hab hier bei meiner Arbeit in der restwerkzeugkiste einen "schraubendreher" gefunden, wo ich nicht so recht weiß was und wozu das sein soll.
Sone "Weit-weg-vonne-Arbeit" habe ich mir gerade wieder zugelegt. Die letzen die ich hatte haben die Spitzbuben mitgenommen de meine Dose ausgeräubert haben.und ich dachte immer, lange schraubendreher sind dafür gut, dass man weiter von der arbeit weg ist?!
Bei den Elektroaltkleidern lag heute das da:
Ich hab keinen Dunst was das sein soll, ist edel gearbeitet und hat auf der Rückseite einen
Kleinspannungsanschluß und einen Schalter. Die runden Dinger lassen sich drehen, die "Einsätze" sind entnehmbar und
es sind zwei Drehschalter auf der Vorderseite, mit Symbolen für Rechts-Links und Drehung drauf.
Bevor ich da wahllos mal Spannungsstrom draufgebe, was hab ich denn hier eigentlich?
Und wofür sind diese Leder"kissen", die vorne drin lagen?
Könnte ein Uhrenbeweger sein?
Jupp ist für selbstaufziehende Armbanduhren
Wenn es noch geht und ein Markengerät ist => Ebay, die Teile kosten gerne neu >100€
https://www.amazon.de/dp/B07HHWQCMH/
https://www.horando.de/uhrenbeweger/uhr ... 14285.html
Ja leck mich...
https://www.elektronik-star.de/Haushalt ... Uhren.html
Das Ding isses.... 239,99€!!!!
Jetzt suche ich mal ein Netzteil in meinem Wandwarzenberg, aber brauchen tu ich sowas nun wirklich nicht, als gemeiner Swatchträger bewege ich mich noch selber. Ich hab zwar noch irgendwo so eine Wackelzwiebel, die taucht aber wohl erst beim nächsten Umzug wieder auf.
Zuerst wollte ich ja aus dem Gehäuse ein edles Igorschaltpult bauen, jetzt hab ich aber etwas Respekt...
Ich glaube das ist für mechanische Armbanduhren. Die werden normalerweise durch die Bewegung des Trägers aufgezogen. Damit die beim nicht tragen nicht stehen bleiben werden die damit in Bewegung gehalten, also immerwieder aufgezogen.
ich denke sogenannte Uhrenbeweger für teure mechanische teure Zwiebeln
Edit: sah gar nicht das das Ende der Seite hier nicht war.
Sorry
Sorry
"Dank laufruhigem, flüsterleisem Motor kann der Watchwinder problemlos im Schlafbereich aufgestellt werden."
naja, da findet sich doch bestimmt auch eine Verfremdung für.
Laufruhige und flüsterleise Motoren sind als "defekt" zu betrachten.
Könnte aber schmerzhaft werden, wenn das Teil auf "drehen" steht
Herrschaften, Kopfkino kann grausam sein.
whatever, das teil muss von seinem unnützen dasein befreit werden.
das kann doch bestimmt was.
Uhrenbeweger, wenn ich das hör....
hat bestimmt ein Telefondesinfizierer erfunden.
Es gibt Automatikuhren mit Werken die Mondphase, Datum, weiß der Geier anzeigen...wenn die stehen bleiben sind sie nur ganz schwer wieder zu stellen.
Deswegen Uhrenbeweger, damit die Gangreserve nicht aufgebraucht wird. Für alle anderen ists Blödsinn und fördert mWn. nach nur den Verschleiß.
Der Gerät ist inzwischen schon vergeben,
ich warte nur noch auf die Bestätigung der PN.
Mir ist auch was Zugelaufen
Bevor ich es Vorstelle, hier eine kleine Raterunde
wer es weiß hält sich ein bisschen zurück,für die anderen gibt es die Auflösung Morgen.
Mi.. ein Bild doppelt
Könnte ein Stapel Kernspeicher drin versteckt sein.frickelfred56 hat geschrieben: ↑Do 2. Apr 2020, 19:28 Mir ist auch was Zugelaufen
Aus welchen Rechner?
Kein Kernspeicher, die liegen in einer Ebene vor. Das Ding ist doch gerundet?
Rückverdrahtung von Motorwählern.
Igortechnik aus alten Postzeiten.
Dirk
Dirk
Mit Sicherheit ein Heb(?)-Drehwähler von hinten. Seideisolierter Draht deutet auf ein etwas älteres Baujahr. Interessant ist die Anzahl der Kontakte: 5 x 3 x irgendwas. Wofür ist der dritte Kontakt?
Es ist ganz schön Warm
Sooo...
Hab mir beim Nachbarn gerade Hebdrehwähler System 29 angeschaut, könnte passen.
Lt. Aussage vom Fach-OM Hebdrehwähler System 27-ca.50.
Dere 3. Kontakt wäre dann die Prüfader.
Gruß Dirk
(der schon Feierabend hat!)
Gruß Dirk
Nun will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen
Ja es ist eine HDW Einheit aus 5 HDW s
Die es gewusst habe nehmen sich eine Keks
Mal sehen ob ich eine davon abtrenne zum vorführen, dafür muss ich erstmal 60V suchen.
Meine Wandwarzen gehen nicht so weit.
Gruß Frickelfred
Gruß Frickelfred
Alter Schwede
Die Feinmechanik, die dahinter steckt muss doch unglaublich sein
Servus,
ich habe hier einen Schaltplan in dem IS2190 und IS2192 verbaut sind. Dabei handelt es sich um Zener Dioden - hat zufällig jemand irgendwelche weiteren Infos zu denen? Ich konnte bisher nichts finden...
Björn
Björn
So richtig Feinmechanik ist ein Hebdrehwähler nicht. Die Technik ist bewusst einfach und wartbar gehalten, sie musste über Jahrzehnte funktionieren. Die Wählimpulse des Nummernschalters (Wählscheibe am Telefon) gingen 1:1 auf den Hebmagnet, der das Kontaktpaket per Klinke vertikal auf die richtige Ebene anhob, welche eine mechanische Sperrklinke festhielt. Das horizontale Eindrehen in die Kontakte erfolgte dann recht schnell automatisch per Relais und Drehmagnet, bis auf dieser Ebene ein freier Folgewähler für die nächste Ziffer gefunden war. Dazu diente der dritte Kontakt. War nichts frei, drehte der Wähler auf die 11. Stellung, die ein Besetztzeichen übertrug. Mit Auflegen drehte der Wähler weiter über den 11. Kontakt und fiel dann federbelastet erst senkrecht und dann waagerecht auf die Grundstellung herunter, bereit zur nächsten Wahl.
