Identifikation - Was ist es?
Das ist ein Kapillarrohr mit Keramikfüllung und innen ein hauchdünner Leiter.
An der Spitze verschweisst.
Das Teil ist nur an der Spitze Temperatursensitiv.
Wie man sowas bauen kann, ist mir ein Rätsel ...
Edit: Bastel war mal wieder schneller ...
Also highend deluxe.
Wieviele hat der 8051fan denn davon?
Meine Modbus IO Platine hat ja Typ K Eingänge und dann könnt man ja auch mal die Temperatur der chinesischen DCDC Wandler messen.
Fiebermessen bei Ameisen geht damit auch ganz gut ...
Vielen Dank für die vielen Antworten und den Begriff vom Mantelthermoelement.
Meine Teile sind nur nicht so grob wie die aus dem Link.
Ein Teil der Elemente hat einen Rohrdurchmesser von 0.5mm, der andere Teil 0.25mm.
Die Sensorelemente und -leitungen sind sogar isoliert gegen das Kapillarrohr !
Da scheine ich ja tatsächlich richtig Hightech ausgegraben zu haben.
Auf die Idee, bei einem Thermoelement mal die Spannung zu messen, hätte ich selbst drauf kommen können.
Wenn ich das Element vorne anpacke, messe ich ca. 170uV.
Gemäß Kennlinie hat demnach mein Finger knapp 5K mehr als die Referenz.
Bei 17°C im Bastelkeller hätte mein Finger demnach 23°C ... ich hätte eher auf 28°C getippt.
Für Temperaturmessungen nutze ich ansonsten Mess-NTCs, von denen hab ich ein paar tausend hier rumliegen.
Die kann ich unmittelbar vom ADC eines uC einlesen und hab so ohne Aufwand eine hohe Auflösung.
Die Mantelthermoelemente werde ich kaum nutzen und werd ich sie mal im "Wer will es haben" Thread anbieten.
hallo,
ich hab so merwürde Module bekommen, die waren im Material Schüttgut mit bei.
Diese hier: Hersteller BBC. Weiss jemand was das ist oder wozu sie gedacht sind? Frühes I.C. ?
ich würde spontan auf dc/dc/wandler tippen.
Da drin können sich auch diskret aufgebaute Operationsverstärker verstecken.
Bei BBCMetrawatt eventuel auch Meßteiler, Chopperverstärker,...?
Bei den kleineren Modulen könnte eine Benetzung mit etwas H2O die Trübung der Glaskugel Vergußmassenoberfläche lichten.
Röngen. Kenne im Forum mindesten drei Leute die so nen Aparillo zuhause stehen haben.
Ich bin mal wieder zu blöd zum googeln und finde nichts:
Stammt aus dem Backlight eines Samsung TV´s.
Die Spannung zwischen D&S beträgt etwa 220V, der zu erwartende Strom sollte 2A eigentlich nicht übersteigen.
Ich finde kein Datenblatt und würde gerne zumindest mal ein paar mehr Eckdaten herausfinden.
Das ist sehr wahrscheinlich ein N-Kanal Mosfet.Stammt aus dem Backlight eines Samsung TV´s.
Das ist ja mal ein Kandidat für den Preis "deppertester Zeilenumbruch des Jahres"!
bescheuerte Beschriftung....
Vielen lieben Dank, das ist er!
Donnerwetter! 500V bei 12A!
Mal schauen was ich da nun als Ersatz reinfummel...
Schön, auch mal helfen zu können, statt immer nur Fragen zu haben.
Hallo, hat jemand Infos zu folgenden ICs aus einer USV?
Treiber-IC für Endstufen-FETS?
40821BZ oder 408IBZ
P0649BCJB 361-0015AG
PAA803
40821BZ oder 408IBZ
PAA803
Da ist das intersil logo drauf "intersil 40821" führt zu einem DB zu einem:
HIP4082
80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver
https://www.renesas.com/www/doc/datasheet/hip4082.pdf
Klingt plausibel für die APC, die hat da ja sone H Brücke.
Die Buchstaben hinter der Zahl immer erstmal weglassen, das sind dann Revision/Gehäusebauform/Spannungsfestigkeit und sowas.
Erst wenn nur die ersten Buchstaben und Zahlen zu nix verhelfen, dann jeweils ein Buchstabe mehr in die Suche reinrühren
HIP4082
Bingo! Genau der isses.
Danke
Damit spare ich mir die ganze Tüddelei mit Treibern für die Endstufe
Danke
Der "angedrohte" Frankensteinwechselrichter läuft schon?
Das ging aber fix.
Das ging aber fix.
war nur ein Test ob sich Teile einlagern lohnt
Mit dem Trafo brauchts für ein bisschen Leistung bei 230VAC min. 20VDC, es soll aber unbedingt an 12VDC laufen.
Eine Sinuswelle in 32 Schritten nachzubasteln ist zwar besser als Rechteck, aber noch weit weg von idealem Sinus am Ausgang. Aber immerhin habe ich jetzt eine schöne FET-Brücke mit Ansteuerung für zukünftige Basteleien
Bedenkt beim Basteln bitte, dass nicht alle dieser Trafos dauervollastfest sind. Ich habe da schon mal viel Arbeit in ein Projekt investiert, das am Ende wegen Abbrandaroma wieder eingestampft werden musste (der Trafo der 400VA-USV war nach 1 Stunde 100W auf deutlich über 100°C).
so eng sind die ausgelegt? ups.
Nicht alle. Aber manche, in denen ohnehin nur kleine Akkus stecken halten halt nicht länger als der Akku...
kann einer von euch diese Pflanzen identifizieren?
ca 2 Meter hohe blau blühende Ding:
Das ist eine Wegwarte. Bienen mögen sie. Wächst auf Schutthalten und Wegrändern.
Danke .
Wie hast du das denn herausgefunden?
Ich hab das Bild meiner Frau gezeigt, und Die hat gesagt:
- Schneewittchen
Danke für den Tipp Flora Incognita habe ich gerade beim Spaziergang getestet,
hat alles fotografierte plausibel erkannt .
@schneewittchen, super tipp!
Jetzt kann ich die fragen meiner Tochter beantworten, was das für eine blume ist!
Deine Tochter hat noch kein Schmierphone? Schande über Dich, wie soll denn daraus mal eine Generation von Borg Zombies Digital Naives werden?
hallo,
kennt Jemand diesen Stecker oder hat sogar das passende Gegenstück dazu? Schgeint von der Firma ERNI zu sein. kann im Netz aber nix dazu finden.
Und hier isser drin verbaut. Ein Wandler von 24V auf 3x220ac Drehsaft, 1,2 kVA. garantiert Mikroprozessorfrei.
Ist das ein Mix aus DIN 41612 Typ M und Typ H? Harting hat keine auffindbaren Stecker, die gleichzeitig diese fetten Rundkontakte (M) und breiten Stromkontakte (H) haben. Die füllen immer mit kleinen 6A-Kontakten auf.
das ist ne DIN 41612 Mix. Ich hab Netzteil Einschübe die sind genau wie diese jedoch nur Flachkontake , 20 stk. 10 pro Reihe. Die fetten Kontakte sollen 30A können.
Muss denn der Stecker unbedingt bleiben?
Ich würde da direkt mit Drähten rangehen entweder auf der Paltinenseite oder im schlechtesten Fall an die kontakte der Stecker.
Am Besten da davor eine Klemmleiste mit Reihenklemmen.
Oder beide DIN Stecker kaufen und zersägen & zusammenkleben.
Und das Beste: Pla@tNet hat auch eine Onlineversion, die über PC Browser genutzt werden kann (plantnet.org). Hat soeben auf Anhieb ein Russel-Brandkraut korrekt erkannt. Ebenfalls danke für den Tipp!Schneewittchen hat geschrieben: ↑Do 18. Jun 2020, 05:30 Es gibt zwei richtig gute Apps für sowas: Plantnet und Flora incognita.
Einfach Bild machen und abschicken. Antwort erfolgt innerhalb Sekunden.
@ Roehricht:
hast Du von dem Mikroprozessorfreiendrehsaftwandler einen Schaltplan?
Viele Grüße
Luftwatz
Viele Grüße
Luftwatz
Ich hab auch so was hier.
Ebenfalls ohne Schematic. Ist aber für ein System mit Lagerückführung des Rotors wobei der (Servo)Motor Hallgeber eingebaut haben muss. Werkelt seit Jahren erfolgreich an meiner Tischbohrmaschine.
Vermutlich wird das bei Röhrichts Apparillo auch so ein Modell sein.
badtl_r
Diese Gerätschaft habe ich am Wochenende unter 30 Jahre alten Brennholz im Hühnerstall meines Anwesens gefunden.
Ich tippe auf einen im weitesten Sinne landwirtschaftlichen Einsatz, würde mich aber auch auf Erleuchtung freuen.
Eventuell ist es auch nur ein Teil eines größeren Ganzen Die Fliesen links oben haben etwa 15 cm Kantenlänge.
Könnte ein Schwadblech von einem Messerbalken sein.eisapc hat geschrieben: ↑Mo 22. Jun 2020, 08:57 Diese Gerätschaft habe ich am Wochenende unter 30 Jahre alten Brennholz im Hühnerstall meines Anwesens gefunden.
Oder von einem uralten Mähdrescher eines dieser Bleche am Schneidwerk.
Edit: Hier noch ein Bild aus der Wikipedia.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fingerm%C ... hine_1.jpg
ich denke es ist ein Aufrichtblech von einem Mähbinder.
Ein Schwadblech ist das jedenfalls nicht
Ui, das ging ja mal wieder schnell.
Ich denke wir können uns darauf einigen, dass es wohl Teil einer Art Mähmaschine war, und in irgendeiner Form zum Führen von Getreidehalmen genutzt wurde.
Ich werde dann wohl mal über einen Kollegen anfragen lassen ob es dafür Verwendung im hiesigen Freihlichtmuseum gibt, bevor ich es dem Schrotthändler einpacke.
https://www.wackershofen.de/
Den Apparillo kann ich noch nicht mal eben umbauen. Er ist ein "Dauerleihgabe" von einer Firma. Deswegen der Gegenstecker.
Ja der Plan ist vorhanden.Muss ich mal scannen. Der ist auf Babbier.hast Du von dem Mikroprozessorfreiendrehsaftwandler einen Schaltplan?
Statt sich auf die Suche nach einem ebenso exotischen wie antiken Stecker zu machen, wäre es nicht sehr viel einfacher, brauchbare Stecker über Kabel direkt im Gerät einzulöten?
Wenn die Firma den Apparillo dann irgendwann zurück haben will, werden einige aufgefrischte Lötstellen wohl kaum jemanden stören.
Howdy!
Dieses Teil habe ich gestern auf 'ner Wiese gefunden: Höhe ~ 11cm
Kann das jemand zuordnen?
-joe
-joe
- Zummmsel
Drachenschnur oder um nen Weidezaun zu ziehen.
Richtig, stammt von Mähbalken, recht altes.Daffid hat geschrieben: ↑Mo 22. Jun 2020, 09:01Könnte ein Schwadblech von einem Messerbalken sein.eisapc hat geschrieben: ↑Mo 22. Jun 2020, 08:57 Diese Gerätschaft habe ich am Wochenende unter 30 Jahre alten Brennholz im Hühnerstall meines Anwesens gefunden.
gehört zu einer Wettersonde
Das ist der Abwickler einer Vaisala RS41. Allerdings ist hier der Faden von Hand aufgewickelt. Kann in den gelben Sack.
Danke Andreas,
RS41 aus Stuttgart passt!
Sieht so aus, als hätte der Finder regelkonform den ganzen Müll eingesammelt - und eben beim Abtransport den Abwickler verloren (lag direkt auf dem Weg). Muss ich also nicht länger nach der Sonde suchen...
-joe
-joe
