Identifikation - Was ist es?
wow. Ein schönes Ergebnis aus Luxusbestreben.
Danke fürs Teilen
...die von mir gesehene älteste (Kabel) Fernbedienung war aus einer Loewe-Opta TV/Alleskönner Truhe. Ist lange her als ich die schlachtete, und das Radio mit Verstärker extrahierte um daraus ein kompakteres Radio+Verstärker mit externen Boxen zu bauen. Da müsste ich 13 gewesen sein. Ich kann mich erinnern dass ich mit einem frischen Brandloch in der Hand zum Konfirmationsunterricht ging, weil mir dieses Konstrukt vorher einen gefackelt hatte
Aber zurück zum Thema: aus meiner Erinnerung heraus konnte mit der FB VHF und UHF über ein Stromstoßrelais umgeschaltet werden. VHF war fest eingestellt, UHF hatte eine motorische Verstellung. Das war damals Luxus pur.
Danke fürs Teilen
- scotty-utb
Eine Ultraschall fb hatte ich auch mal irgendwo aufgesammelt... Wohl veraalt.
Kabel fb hab ich am Beamer... Saba bj 1960 rum. Den sollte ich mal beleben, laut vorbesitzer das letzte Mal 1980 an Strom
Doppelmuffenbogen - bei uns nicht üblich (nur wie schon geschrieben für Reparaturzwecke), ggf. woanders schon? Ist kein deutscher Hersteller.
https://www.dyka-international.com/en/D ... S20_F4.pdf
Bastelbruder:
Hast du mal überlegt, dem Ding ein paar Li-Zellen einzupflanzen um die Heiz- und Anodenspannung beizubekommen - und an ein anderes Radio einen geeigneten - notfalls transistorisierten - Fernsteuerempfänger zu rödeln?
Und wenn das Ding nur IR-Codes rausrotzt, die den generischen 1995er Premium-HiFi-Receiver aus Asien fernsteuern?
Leider hab ich das Spielzeug nicht, denn sonst wären in meiner Gegend garantiert schon zig Flugzeuge abgestürzt und die Kriegsmarine ausgelaufen. In Deutschland mit der damaligen Reichspost und dem späteren FTZ war sowas doch vollkommen undenkbar.
Die Funkschau hat geschrieben:Die Federal Communications Commission, das ist die amerikanische
Funkbehörde, hat das Gerät, das ja schließlich einen — wenn auch
winzigen — Sender darstellt, unter der Bedingung genehmigt, daß
die Feldstärke in 150 Meter Entfernung 3 μV-Meter nicht überschreitet.
Durch die ... Maßnahmen ist es offenbar gelungen,
dieser strengen Bedingung nachzukommen.
http://www.ecadata.de/herst/myshowlogo.php?F_SPRACHE=1
Könnte von National Semiconductor sein
Ahh.. jetzt wird ein Schuh draus...Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 4. Dez 2020, 19:32 http://www.ecadata.de/herst/myshowlogo.php?F_SPRACHE=1
Fairchild wurde von National Semiconductor aufgekauft.
Der abgebildete P-JFET stammt ziemlich sicher von National Semi. Im NSC-FET-Datenbuch 1977 hab ich den bei Prozeß 89 gefunden. Wenn diese DRM-Shice nicht wäre, hätte ich die beiden Seiten hier abgelegt. So dauert's halt noch ein paar Stunden.
Was ist Prozeß 89?
Wer da wessen Produktion aufgekauft hat ist in der heutigen, von Bankstern durchsetzten Welt nicht mehr wichtig. Die Veröffentlichung von Prozeßbezeichnungen ist jedenfalls keine Idee von Fairchild.
Ganz nebenbei ist hier zu entnehmen in welche Gehäuse der Chip noch eingebaut wurde. Und daß es in diesem Fall keine Klassifizierung gibt, wie beispielsweise BF245, BF245A, -B, -C.
- Dateianhänge
- nscFET'77p69-70.pdf
- 2N3820 Datenblatt NSC_1977
- (58.39 KiB) 59-mal heruntergeladen
Ich dachte, dass "Prozeß 89" irgend eine Datenbank oder Onlinearchiv ist ...
Habe auch gestern nach "Prozeß 89" gesucht...
Das sieht mir nach einer RAM-Karte für ein etwas älteres Rechner-System (mit VME-Bus?) aus.
Das ältere Rechner-System war ein WANG. (steht ja drauf... )
Ich danke euch
Das Teil ist jetzt im 'wer will's haben': viewtopic.php?f=17&t=16531#p348426
gestern hat mir jemand eine Kiste mit Werkzeug in die Werkstatt gebracht. Aussage: "Das habe ich alles so im Keller gefunden, das lag schon da als ich eingezogen bin"
Neben viel Müll und durchgerocktem Werkzeug fand sich folgendes:
Was ist das?
Ich würde im ersten Moment auf Planfräser für Rohre tippen, aber der Halter (?) sieht mir dazu zu aufwendig gefertigt aus. Es sei denn, es ist wirklich alt und man hat sich damals einfach mehr Mühe gegeben.
Der kleinste Durchmesser sind 4mm. In 2mm-4mm Schritten aufsteigend.
Hat jemand eine Idee?
Was ist das?
Schaut mir nach Ventilsitzfräsern für Wasserleitungsventile aus.
Ich habe seit Ewigkeiten wiedermal einen kaputten Einkaufswagen aus der REWE-Schrottecke geplündert:
Ich vermute ja, dass da vordefinierte Textbausteine gespeichert sind (spart ja schließlich Übertragungszeit) und würde diese sehr gerne mal auslesen
Dieser kleine Baustein rechts im PLCC28 Gehäuse: könnte das ein Eeprom sein?Ich vermute ja, dass da vordefinierte Textbausteine gespeichert sind (spart ja schließlich Übertragungszeit) und würde diese sehr gerne mal auslesen
Ich befürchte daß da der Übertragungsschlüssel drin codiert ist. Zum ASIC führen so komische Signale wie IRDET, der Vorverstärker ist das Analoggrab rechts. und über dem Elko der Endtransistor für IR-TX.
Auch interessant: R10 ist ein NTC, damit wird der ziemlich sicher der LCD-Kontrast eingestellt
edit:
Über dem anderen Elko gibts txd und rxd, vielleicht mal ein Terminal dranhängen und auf bootmeldungen warten?
edit:
Daran hatte ich auch schon gedacht, nach dem anlegen der Spannung passiert nach dem selbsttest nichts mehr und legt sich schlafen: Von diesem NTC gibt es direkt hinter dem Display noch einen: (ganz rechts bei U7)Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 1. Feb 2021, 23:35 Über dem anderen Elko gibts txd und rxd, vielleicht mal ein Terminal dranhängen und auf bootmeldungen warten?
Hier der eigentliche LCD Controller: Von
Kurioserweise findet man zu diesen Displays keinerlei Informationen.
Ich habe nur diesen alten Beitrag gefunden:
https://www.welt.de/print-welt/article6 ... gebot.html
Einen Schallwandler haben meine Displays allerdings noch nicht.
Das Jahr stimmt aber, auf den Lithiumbatterien steht was von ´98
War das ein Einkaufswagen der mit Werbung die Leute belästigt?
Hier noch mehr: Und was ist im Angebot?
Also definitiv eine Kommunikation in zwei Richtungen.
Vermutlich ist das Display das wertvollste
Da so ein Ding auch noch meine Bewegungen mitloggt würde ich den Wagen beim Katzenfutter oder beim Scheisshauspapier stehen lassen.....
Die Bewegungserkennung dürfte eher rudimentär sein - verglichen mit heutigen Methoden.
Ich gehe stark davon aus, dass die nur von IR-Schnittstelle zu IR-Schnittstelle die Bewegung nachvollziehen konnten.
Vermutlich wurde immer der letzte Kontakt abgefragt.
Das ist dann in etwa so, wie die Bewegung eines Mobiltelefons anhand der Einbuchung in GSM-Zellen nachzuverfolgen.
Ich befürchte aber, daß Mobiltelefone per Blauzahn in solchen Trackinginstituten ganz gut zu verfolgen sind. In Messehallen funktioniert das doch auch.
Vielleicht ist die Jacke zur Wärmereflexion ja innen mit Alufolie kaschiert...
Im Grunde ist es doch akademisch - solange man nicht auf die Angebote eingeht, kann das Ding doch funken und anbieten was es will. Aus den Bewegungsdaten erkennten die doch ohnehin relativ wenig Neues. Der eine braucht Katzenfutter und Tomaten, der andere arbeitet sich von Mehl über das Mineralwasser zu den Teelichtern vor. Die Märkte sind ohnehin längst so "optimiert", dass man einen möglichst langen Weg nehmen muss, sofern man sich mit den üblichen Brotzeit- und Feierabendutensilien eindecken und evtl noch einen Blick auf die Prospektware werfen will. Was bringt da noch die Erkenntnis, dass derjenige, der Schinkenwurst gekauft hat, zu 7,3 % noch einen Abstecher bei den Druckerzeugnissen macht? Jegliche Umräumaktionen in den Märkten führt in aller Regel ja doch immer zum dem Effekt, dass die Leute sich irgendwann eingeprägt haben, wo was liegt und dann bedarfsgerecht ihre Artikel gezielt ansteuern.
- scotty-utb
Hab beim aufräumen einen Stecker gefunden, hat jemand eine Ahnung was und wofür?
(Industriesteckverbinder, evtl mit itegriertem Schalter?)
Liegt bestimmt schon 20+Jahre.
Und dann... Hat jemand Bedarf dafür?
Könnte der Vorgänger von dem hier sein
https://marechal.com/marechal/de/gamme/ ... at-1pne-23
- scotty-utb
Dn8, scheint sogar zu passen, nur optisch facelifted,danke!Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 19. Feb 2021, 13:11 Könnte der Vorgänger von dem hier sein
Habn in meinem WWH, vielleicht kann den ja jemand brauchen
Ich meine mich zu erinnern, das ISV GmbH von marechal übernommen wurde...
Ca. 60er Jahre schätze ich, war neben einem Display verbaut hinter einem transparenten Fensterchen. Rest der Schaltung nicht mehr vorhanden.
Ich gehe davon aus, dass es ein optischer Sensor ist. Aber was für einer? Spannung lässt sich bei Beleuchtung keine messen. Der Widerstand liegt bei 90kOhm unter direktem Halogenlicht, wenn mans abschattet wird es minimal hochohmiger (Richtung 98k). Ein sehr ausgelutschter Fotowiderstand? Allerdings sehe ich da keine Mäander auf dem Ding. Eigentlich sieht man nur zwei nebeneinander eingegossene Kontaktflächen, dazwischen Abstand. Also, was isses und wie funktioniert(e) es?
Eindeutig LDR. Ein Mäander wird bloß da gebraucht wo der Widerstand sehr niederohmig sein muß. LDRs sollen tatsächlich altern wenn man sie an die frische Luft (-Feuchtigkeit) läßt. Wie sich diese Alterung auswirkt ist natürlich nirgends beschrieben.
Pack den mal richtig dunkel ein (auch NIR-dicht) und meß' den Widerstand nochmal nach ein paar Minuten.
- grobschmied
Weiß jemand wozu dieser Tongenerator genommen wurde? Er funktioniert nach Reinigung der Batteriekontakte wieder, Töne kommen aus dem Gerät. Das Internet findet auch nix richtiges zu dem Gerät oder ich bin zu blöde
Mir sieht das ja aus wie von einer Alarmanlage, wurde mal im Schreibtisch des "alten" Chefs gefunden.
Grüße Tobi
Grüße Tobi
Halt das Teil mal an ein Telefon und Drück 110 oder so
nee Spass beiseite, das ist eine Fernabfrage für den AB
macht DTMF Töne oder wie das heisst
Gruß frickelfred
PS ein "s"
Gruß frickelfred
PS ein "s"
Tonwahlgerät aus Zeiten wo überall sonst noch Impulswahl verwendet wurde...grobschmied hat geschrieben: ↑Di 2. Mär 2021, 13:22 Weiß jemand wozu dieser Tongenerator genommen wurde? Er funktioniert nach Reinigung der Batteriekontakte wieder, Töne kommen aus dem Gerät. Das Internet findet auch nix richtiges zu dem Gerät oder ich bin zu blöde
Grüße Tobi
Wie schon gesagt genutzt zum Damaligen fernabfragen von AB´s......
Es gab (und Gibt) auch eine Subversievere Verwendung..... Viele Münztelefone lassen sich damit aushebeln...
Ohne Kohle im Schacht hört man zwar das Freizeichen, aber man krigt keinen Zugang zur Wählscheibe oder den Tasten..... Mit dem ding direkt aufs Mikrofon..... Und ohne Münzen beim Anrufsbeginn startet auch kein Timer
Was haben wir alle im Landschulheim lange Telefoniert.....
Weis aber nicht ob das heute noch funktioniert.... Eher nicht.
für amateurfunk ist es auch heute noch interessant, da viele ältere funkgeräte keine DTMF-tonerzeugung haben und nicht jeder 200€ in ein anderes mikrofon stecken will. so kann man z.b. relaisstationen (echolink u.ä.) fernbedienen.
Ich hab auch noch so ein Ding, zusammen mit einem passenden AB. Allerdings nicht mehr in Betrieb.
Wills wer haben?
Wills wer haben?
- grobschmied
Ok ich geh dann mal ein Münztelefon suchen..
Michel Winslow kann das auch ohne Gerät
Bei den öffentlichen Fernsprechern ist ohne Bezahlen entweder die Sprechschaltung unwirksam oder die Wahlinformation wird nicht über den Sprechkanal als Doppelton übertragen.
Dass es diese DTMF-Geber hierzulande in recht großer Menge gab, lag daran, dass viele Fernsprecher mit Tastenwahlblock dennoch nur Impulswahl oder für bestimmte Nebenstellenanlagen das exotische Dioden-Erde-Verfahren konnten. Erst ziemlich spät ließen sich die TWB temporär auf MFV umstellen bzw. dauerhaft durch eine interne Kodierbrücke, was aber zu Monopolzeiten an den zumeist auch festangeschlossenen Fernsprechern durch den Teilnehmer verboten war. Da bis in die 90er Jahre teilweise elektromechanische Vermittlungen im öffentlichen Netz in Betrieb waren, brauchten viele das MFV auch gar nicht bzw. nur für ABs oder andere Fernwirkzwecke (z.B. schaltbare Steckdosen, die über DTMF fernsteuerbar waren, wenn sie angerufen wurden - gab es als Bausatz bei ELV).
Früher konnte man mit den auf den üblichen Fernsprechern nicht erzeugbaren Doppeltönen, die 1633 Hz enthielten teilweise im Ausland Sonderfunktionen auslösen. Das nannte sich in den USA "Blueboxing".
1750 Hz um ein Relais zu öffnen kann auch jeder, da die Erkennung nicht sehr selektiv ist und irgendwann beim Durchsweepen jeder in dieser Gegen einen Ton abgibt.
Dualton kann nicht jederRobby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Di 2. Mär 2021, 22:15 Bei den öffentlichen Fernsprechern ist ohne Bezahlen entweder die Sprechschaltung unwirksam oder die Wahlinformation wird nicht über den Sprechkanal als Doppelton übertragen.
Ich glaube fast, das ist ein "Regler" aus meinem alten 4-Platten-Herd. Ich hatte damals 2 Platten gerettet. Die sind auch da, aber der Rest war bis eben verschollen.
Kann mir wer sagen, wie man das Teil anschließt?
Ab und zu benutze ich eine der Platten zum Weichlöten und heize die halt Volle Lotte - und ziehe dann bei Zeiten den Stecker.
"Geregelt" wär's natürlich besser ...
Oder soll ich statt diesem Teil besser ein SSR zwischen schalten, angesteuert von 'nem REX-C100-Regler aus China?
Achtung gefährliches Halbwissen
2 und 4 die Platte
S Schaltkontakt für Kontrolleuchte
P1 und P2 Strom rein. Kann aber eigentlich nicht sein, weil normal doch nur die Phase geregelt wird.....
2 und 4 die Platte
http://www.herd.josefscholz.de/Energier ... egler.html
Dort findet man von der Gleichstromlichtmaschine bis zur Kochplatte eine Menge hilfreicher Anleitungen.
Danke euch beiden!
Das Ding nennt sich "Energieregler".
Drin verbaut ist ein Bimetall-Schalter, der von einem eingebauten Wderstand (liegt parallel zur Herdplatte) beheizt wird. Durch den Drehknopf wird der Bimetall-Schalter mehr oder weniger vorgespannt. Damit wird die Einschaltdauer beeinflusst.
Anschlußplan:
Quelle: https://kinseher-shop.de/
Anschlußplan:
