Kann ich beides nur bestätigen. Bei mir gibts nur noch die Tox Tri, sind im Altbau super. Und ein paar TX-Panhead 4,5 x 50 o.ä. sollten für 6er Dübel immer im Haus sein. Da kann man dann alles mögliche festdübeln. Auch wenn drunter Hohlblock / Ziegel / ... Steine sind.Geoschreiner hat geschrieben: ↑Fr 22. Nov 2019, 14:58 Spax gibts auch mit Rundkopf/Panhead, evtl. noch eine ordentliche Karosseriescheibe drunter, dann klappts auch mit Dünnstblechlampen. Als Universaldübel sind die Tox Tri übrigens auch super.
Identifikation - Was ist es?
Sind die Tox Tri tatsächlich besser als die Universaldübel aus dem Baumarkt? Besonders die Haltekraft in Mörtel (aufgrund dummer mechanischer Abmessungen sitzt ein Loch genau zwischen zwei Steinen, zum Glück nur in der horizontalen Fuge) wäre aktuell interessant. Oder was nimmt man da idealerweise? Anwendung ist an der Wand, also sowohl mit Kipp-, Scher- als auch Zuglast bei (geschätzt) 10 Kg / Loch, 8mm Lochdurchmesser mit 6mm Schraube.
@ Spax: ich nehme eigentlich immer Blechschrauben, weil ich dem Senkkopf wegen genau der geschilderten Ergebnisse nicht traue. Danke für die Bestätigung!
- Geoschreiner
In Beton wird es vermutlich nicht viel ausmachen, beim heute üblichen Untergrund-Wirrwarr sind die die besten, die ich kenne.
Haltewerte: https://www.tox.de/downloads/katalog_20 ... lzweck.pdf - in den Fugen kommt es halt drauf an, wie groß die sind, ob die dicht mit Mörtel verfüllt ist und welche Konsistenz der hat. Falls das mehr oder weniger Sand bei 15mm Breite ist, bekommt man der Stelle vermutlich mit keinem konventionellen Dübel etwas brauchbares hin. Bei festem Material (z.B. halbwegs dichter "moderner" Maurermörtel) sehe ich wenig Probleme - aber eine sichere Erkenntnis wird hier nur der empirische Ansatz hervorbringen.
Hm, die Haltewerte sind zumindest deutlich höher als bei den Fischerdübeln. Die betreffende Fuge ist zwar "modern", aber offensichtlich (und wie erwartet) gab es bei der Herstellung keine Qualitätskontrolle: gerade an dieser Stelle ist er relativ weich und zudem fühlte es sich beim Bohren an, als gäbe es kleinere Hohlräume. An anderen Stellen, wo Nagelschellen rein müssen, ist das Zeug natürlich fast betonhart und massiv. Wie immer.
Das einzig Gute: wenn das nicht hält, fällt es 20cm tiefer auf ein Aufstellregal, da passiert also nicht viel. Die Zeit wird's zeigen. Danke allseits!
Name vergessen hat geschrieben: ↑Sa 23. Nov 2019, 19:44 Hm, die Haltewerte sind zumindest deutlich höher als bei den Fischerdübeln. ....
????? Wie kommst du darauf?
https://content.fischer.de/cbfiles/fisc ... _%23v2.pdf
Tox Tri 6 x 36 versus Fischer 6 x 30
Beton 50 kg versus 0,95kN = ca. 97kg
Vollziegel 35kg versus 0,50kN = ca. 51kg
Hochlochziegel 25kg versus 0,15kN OK, da ist der Fischer schwächer
Porenbeton PP4 10kg versus 0,38kN = ca. 39kg
Gipskarton 10kg versus 0,15kN = 15kg
Also bis auf den Hochlochziegel ist der Fischer meist beim 1,5fachen, teilweise noch weit drüber...
Zur Verteidigung: der Fischer ist 20% kürzer...
EDIT: OK, für die Fischer UX-Serie lasse ich deine Aussage zum Teil gelten - da ist der Tox etwas stärker, aber auch nicht deutlich höher
wenn man es richtig gut meint, kann man auch zwei dübel hinter einander setzen und eine richtig lange schraube setzen
Oder noch etwas weiter bohren. Dann kann man gleich Gewindestangen einziehen - und der Nachbar kann auch noch was aufhängen.
Da sieht man wieder, wie gut es ist, hier zu fragen. Ich hatte nur diese Tabelle für die UX-Dübel gefunden:
https://www.fischer.de/de-de/produkte/d ... astbarkeit
(Verglichen: UX 10x60 vs. Tri 10/61 und UX 8x50 vs. Tri 8/51)
Da die Teile auch nur aus einem Spritzgußteil sind, kommt mir das von der Vergleichbarkeit auch besser hin als der DuoPower (den ich aber auch nicht gefunden hatte).
Die Variante mit zwei Dübeln hintereinander wäre evtl. auch eine Lösung für die Fuge. Die Gewindestange ginge im Notfall auch, werde ich mal im Hinterkopf behalten, der Raum auf der anderen Seite hätte kein Problem damit.
Nicht zu vergessen:
Wenn gar kein Dübel halten will an die Großväter denken.
Holzstücke (durchaus auch in Keilformen) in das Loch prügeln, "Holzschraube" (ja die mit Schlitz die über die ganze Gewindelänge konisch sind) da rein, das hält mindest genau so gut wie diverses "moderne" Zeug.
Hat halt keine Prüfzeugnisse, Datenblätter oder ähnliches.
Holz ist doof wenns feucht wird und die Wand zersprengt. Eisen ist noch krasser wegen zersprengen wenns rostet. Beides schon gehabt. Lieber Plastedübel und verzinkte Schrauben.
Und wenn der Dübel nicht halten will gibt es ein bewährtes Mittel: Heißkleber! Pistole gut vorheizen, einen guten Schuss ins Bohrloch und sofort den Dübel mit ganz locker angesetzter Schraube hinterher. Die Schraube verhindert den Kontakt des heißen Zeugs mit der Haut. Kein so eingesetzter Dübel hat je wieder die Wand verlassen.
Ich glaube, der HK wird die Lösung für das Loch in der Fuge werden! Das ist ja dann ein "chemischer Dübel". Sollte das dann doch ausbrechen, ist das neue Loch schonmal groß genug für den Holzdübel.
Ich benutze kein Google sondern "Startpage"
wenn ich den komplette Bezeichnung LA41404t9 eingebe dann erhalte ich keine Resultate? bei beiden nicht!
ich wußte nicht das ich die 3 letzten Zeichen weglassen muß, woher auch?
Wenn ich was suche dann geb ich alles ein was auf dem Ding steht
EDIT:ich bin kein Profi
Danke
Lore
Erfahrung oder Ausprobieren. Die hinteren Ziffern sind oft der Date Code oder Seriennummer.
Manchmal steckt in den letzten Ziffern auch eine Codierung der Gehäuseform, des Temperaturbereich usw.
Wenn man mal nichts findet, kann man die Nummern einfach verkürzen.
Am zuverlässigsten funktioniert es als nur die ersten paar Zeichen mit dem Zusatz "Datasheet" zu suchen.
Ah, Ok - Danke
das ist doch für mich schon mal viiiiiel besser als: Google kaput?
wieder was gelernt
Danke
Lore
wieder was gelernt
Danke
Lore
ich hab welche gefunden, allerdings:
nicht mit der Endung 4T9 sondern:
LA4140 - 7G6
LA4140 - 2AD
LA4140 - 6J0
Frage: ist das kompatibel?
Danke
Lore
LA4140 - 7G6
LA4140 - 2AD
LA4140 - 6J0
Danke
Lore
Wo hast Du die gefunden?
Im Datenblatt steht zur Endung nichts. Aus dem Bauch raus sag ich mal, dass alle funktionieren werden bei so einer Anwendung
Die Zeichen hinter dem Namen sind bei fast allen Halbleitern für die Allgemeinheit völlig irrelevant, da werden Herstellungsdatum, Losnummer, Preßwerk ... verschlüsselt. Das macht jeder Hersteller anders und in 10 Jahren wird wieder geändert.
Der eigentliche Name zählt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich kenne da zwei völlig unterschiedliche Transistoren, die die Firma Philips mit identischer Bezeichnung auf den Markt geworfen hat.
[/quote]
Den Aufwand wahrscheinlich nicht wert, aber wenn ich einem Fehler so sehr auf der Spur bin dann packt mich der Ehrgeiz...
hier: https://www.ebay.de/itm/5PCS-IC-SANYO-S ... SwB-1Y6IfO
danke - dann werde ich das mal bestellen.Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 22. Dez 2019, 00:47 Die Zeichen hinter dem Namen sind bei fast allen Halbleitern für die Allgemeinheit völlig irrelevant
Bei Transistoren fehlt gern das Präfix, z.B. statt "BC547" steht da nur "C547", obwohl reichlich Platz wäre. Selbiges bei "2S" und "K", da kann man dann raten, ob es nun "2SC" oder "BC" sein soll ("K" ist genau wie "M" gern eine herstellerseitige Eigenmarke und entspricht meistens einfach "2S"), aber entweder gibt es zu einem potentiellen Typen gar nichts oder nur wenig Datenblätter, und dann erhellt einen meist die Bauform oder die Verlustleistung. Das Suffix bezeichnet aber gern auch Teile der Spezifikation, also Verstärkung oder Transfercharakteristik. Alles im Analogbereich, im Digitalbereich eher Taktfrequenzen o.Ä.. Sieht man dann aber im Datenblatt. Abgesetzte Zeichen sind tendenziell irrelevant, aber auch hier gibt es Ausnahmen. Da hilft nur Erfahrung oder hier zu fragen.
Edit: Zahlendreher
Edit: Zahlendreher
Zuletzt geändert von Name vergessen am Mo 23. Dez 2019, 17:13, insgesamt 2-mal geändert.
Und , zur verwirung: So ein IC kann, wenn es Hüherfutter ist, also Massenware, auch mit KA , LM oder sonstwas anfangen.
Originaldatenblatt beachten, und dann Vergleichtstyp ermitteln. Trotz ähnlicher Bezeichnung kann man damit auch die Gehäuseform bezeichnen.
Sonst bekommt man statt DIL plötzlich SIL oder TO.
73 Manfred
73 Manfred
Der Gockel hat mal wieder verkackt... findet nichts dazu:
Stammt aus einem Pioneer Verstärker - Netzteil... was zum Geier ist das für ein Chip?
Lesbar:
DE3BR0665J
H1225/E2T
S1236009501
Hat seine beiden 1,5 Ohm Rs geschmissen und den dazugehörigen SMD Kondensator geröstet.
Sekundärseitig ist ein Elko dick...
Lesbar:
DE3BR0665J
H1225/E2T
S1236009501
Das ist ein Coolset von Infineon.
ICE3BR0665J
SNT-IC mit integriertem MOSFET.
ICE3BR0665J
Google: ic821 pioneer
Dankööö, hat sich aber erledigt.
Nach der weiteren Durchsicht des Gerätes kam heraus, dass noch ein Chip auf dem Mainboard den Deckel gehoben hat und ringsrum Asche hinterlassen hat.
War übrigens nicht das erste Gerät was exakt 3 Tage nach Ablauf der Garantie sich in Asche verwandelt hat.
Amazon ist voll von 1 Stern Bewertungen darüber ....
Pioneer hat seine Consumer Sparte an ein chinesisches Konsortium verkauft, seitdem hat nichts mehr von Pioneer bei mir die Garantie überlebt...
Im März 2015 verkaufte Pioneer seinen Geschäftsbereich mit Heimanwenderprodukten (AV-Receiver, Verstärker, Kopfhörer, Blu-ray-Player) zu 51 % an den chinesischen Investmentfonds Baring Private Equity Asia; die restlichen 49 % erhielt u. a. der ehemalige Konkurrent Onkyo.[6][7] Dieser schloss wiederum seine eigene Heimanwendersparte mit der nun von Pioneer erworbenen zusammen.[8] Genau ein Jahr später verlegte der Pioneer-Restkonzern, der sich nun hauptsächlich auf Autozubehör konzentriert, seinen Hauptsitz von Kawasaki nach Tokio.[9]
Nach einer schweren Krise übernahm Baring Private Equity Asia auch das restliche Unternehmen für 904 Millionen US-Dollar.[10][11] und die Notierung der Aktie an der Tokioter Börse wurde zum 27. März 2019 eingestellt.[12] Bereits eine Woche zuvor wurde Pioneer im Nikkei 225 durch Omron ersetzt.[13]
Kurze Frage am Rande dazu.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 23. Dez 2019, 19:43 Pioneer hat seine Consumer Sparte an ein chinesisches Konsortium verkauft, seitdem hat nichts mehr von Pioneer bei mir die Garantie überlebt...
Was kann man denn heute noch ruhigen gewissens nach im A/V Receiver Bereich kaufen ?
Yamaha, Kenwood, Technics (gibts die noch, oder wieder ?)
Gruß Sebastian
Meine persönlichen Favoriten sind Yamaha , Denon (habe den PMA 520AE als klassischen Vollverstärker seit 8 Jahren in Benutzung, einzig der Phonoeingang rauscht mir zu sehr) und teilweise Sony bei Zuspielern (mein 2011 gekaufter 70€ BD Player hat zwei andere (wesentlich teurere) BD Player (LG und Pioneer , Angeschaft wegen Frontdisplay um CDs ohne TV zu hören und mehr Dateiformaten) überlebt).
Interessanterweise hat der 42" Samsung TV meiner Eltern seit 2009 keine Auffälligkeiten (war damals mit 2K€ aber nicht billig gewesen)
Receiver werden in absehbarer Zeit in Deutschland nur noch Feind- und Piratensender empfangen können.
Erhaltet die guten alten Geräte!
Ich habe noch einen Pioneer aus der Zeit vor dieser Zusammenlegungen umd bin zufrieden, der war sehr preiswert.
Marantz ist noch sehr hochwertig!
Denon ist so denke ich auch was feines
Ist wie Telefunken, DUAL etc.. alles wird verramscht.
Habe noch einen Denon oder Onkyo (hm, muss nachschauen) bei dem der Ethernet-Chip platt ist und das Ding deswegen nicht aus dem Protect kommt. Alles andere wäre in Ordnung.
Leider knapp nach der Austauschaktion vom Hersteller passiert, wann auch sonst. Und man glaube ja nicht, dass das Ding in den 3 Jahren seines kurzen Lebens auch nur einmal Ethernet gesehen hätte.
Muss ich die Tage mal in Werwilleshaben stellen, ich müll mich zu mit dem Kram
Hallo und frohe Weihnacht an alle,
ich habe bei diesem Teil - ein 2SB962
https://datasheetspdf.com/datasheet/B962.html
folgendes gemessen: im eingelötetetteten Zustand
zwischen den beiden äußeren Pins 22 Ohm - auch umgepolt also in beide Richtungen das Gleiche
jeweils zwischen einem äußeren Pin und Mitte 1770 Ohm bzw. umgepolt 550 Ohm
weiß jemand ob das so OK ist?
Es befindet sich gleich neben dem Stecker für die 8V, es ist ein defektes Effektgerät
Danke
Lore
Danke
Lore
Das klingt jetzt erstmal nach "Nicht komplett defekt"
Zur besseren Messung musst du ihn mal auslöten.
Dann man im Diodenmessbereich messen und die Spannungen angeben.
Wenn sich da nicht in der Nähe ein 22 Ohm-Widerstand befindet, würde ich von "defekt" ausgehen.
Aussen Temperraturfühler für Heizung
Mein Temperraturfühler hat sein dienst aufgegeben er hört auf den Namen 8K2j hat jemand die bezeichnung für ein vergleichs Typ
Hast du das Installationshandbuch der Heizung zur Hand?
Die Typen und Kennlinien sind meist genormt.
Dort müsste eigentlich drin stehen, ob es ein PT1000 , PT100 oder NI1000 NTC 10k etc. ist
Oder es gibt ein paar Werte die dann den Rückschluss auf den Fühlertyp ermöglichen.
BDA lesen mag ich auch nicht, aber bei solchen Problemen hilft meist ein schnelles durchblättern um festzustellen ob da irgendwo Tabellen drin sind
Was könnte das sein ? Zuerst dachte ich an einen Flaggenhalter für einen Besprechungstisch. Dafür sind aber die umlaufenden Löcher etwas zu schräg. Zudem befindet sich an der Unterseite ein Befestigungsloch, welches sicher bei einem Flaggenhalter nicht benötigt wird. Es scheint also ein Produktionshilfmittel zu sein.
Vielen Dank im voraus !
Das Befestigungsloch auf der Unterseite war für das Aufspannen auf der Drechselbank zuständig ...
Halter für Musterspulen im Büro vom Verkauf?
ich habe mal genauer geguckt, da ist tatsächlich ein SMD-Widerstand mit Aufdruck 200 parallelBastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 25. Dez 2019, 23:22 Wenn sich da nicht in der Nähe ein 22 Ohm-Widerstand befindet, würde ich von "defekt" ausgehen.
also dachte ich statt 200 hat er nur noch 20 und ist defekt, aber ein anderer gleicher Bauart hat den selben Wert
also weiß ich auch nicht was mit dem Effektgerät los ist - einige Effekte funktionieren andere irgendwie nicht - egal - ich gebe auf -
ich hab ja noch das andere (bessere
danke
Lore
Die 200 auf dem Widerstand sagen, dass er 20 Ohm hat. Die letzte Null gibt nämlich an, wie viele Nullen auf die vorderen beiden Ziffern folgen, in diesem Fall eben... keine. Das spart Platz, wenn >1 Nullen folgen.
Ich habe aus diesem alten iPott nun mal den Speicher rausgerissen:
Zum Grössenvergleich: Der Untere NAND ist ein BGA 221 aus einem Samsung S-irgendwas.
Der Speicher ist ein Hynix H2dteg8yd1myr
Ausser tollen Angeboten mit "Buy here now at best price" stellt sich google dumm.
Was ist das denn für ein Gehäuse?Zum Grössenvergleich: Der Untere NAND ist ein BGA 221 aus einem Samsung S-irgendwas.
Mit "H2dteg8yd1myr" kannste auch nicht viel anfangen.
Das ist doch sicher über mehrere Zeilen verteilt auf dem IC?
Daher: Mach doch maln Bild der Beschriftungsseite.
Bei RAM/eMMC/NAND und sonstewas an Speicher im BGA sind meistens keine ganzen Bezeichnungen mehr drauf, sondern nurnoch "PArt Numbers".
Die darfste dann hier eintippen um zu wissen was das ist: https://www.skhynix.com/eng/support/tec ... upport.jsp
Biste dir auch sicher, dass es H2 und nicht H27 ist?
Der String passt ja FAST auf das hier, aber eben nur FAST.
http://www.natisbad.org/NAS/refs/Hynix_ ... coding.pdf
