Identifikation - Was ist es?
Beim Doktor Hell war dieser Steckverbinder ein Hausstandard. Ich hab davon noch ein paar Steckdosenleisten und Kaltgeräte-Anschlußkabel.
Und die Bezeichnung ist mir ebenfalls unbekannt.
Die Steckverbindung kam in den Ende 60ern auf als Anschluss für Zusatzgeräte . Grundig hatte diese Stecker an ihren Stereoanlagen dran. Im Verstärker 3 Buchsen zum Anschluss von Platte, Tuner und Bandgerät. Die Stecker dazu waren beim Verstärker mit dabei. Bei uns liefen die unter dem Oberbgriff "Kaltgeräte Stecker" . Im "KAZ" (Knotenamt Zentral) waren solche Steckdosen am WR und der Stecker an "Erika" die Zeitansagemachine, damit bloss keiner auf die Idee kommt und die Kaffeemaschine oder das Rüsseltier daran anzustecken.Weiß jemand, was das hier für ein Stecker und eine Buchse ist?
Diese Stecker kenne ich als EX Steckverbindungen. Die Wanddosen haten einen Schalter. In Stellung "ein" war der Stecker verriegelt und nicht zu Ziehen. Im ungestecktem Zustand konnt men den Schalter nicht einschalten.Hat jemand schon mal so eine Steckdose gesehen? War in einer Scheune.
dachte zuerst an Perilex, aber der hat ja nen Eckigen Schutzkontakt.
Vielleicht hat jemand ein bisschen Hintergrund dazu?
MfG frickler
Die alten Ex Stecker haben tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten,
allerdings haben die eigentlich ausnahmslos ein Typenschild mit dem entsprechenden Vermerk der Zulassung.
Typisch sind dort auch die Dreikant Schrauben, welche hier scheinbar nicht verbaut sind.
Auch gab es vor den "aktuellen" auch eine Art Standard, welcher allerdings etwas anders aussieht.
Vielleicht gibt es auch ähnlich aussehendes aus dem militärischen Bereich?
suchst du aus Neugierde, oder weil du davon welche brauchst? Bei zweiterem kann ich eventuell helfen.
Nee, aus Neugierde. Ich habe die aus dem Schrott gezogen und war fasziniert, weil ich so was auch noch nie gesehen hatte.
Einsetzen möchte ich so was skurriles nicht.
Bei der Dachbodensuche nach 5x2,5² geschirmt sind mir leider bloß noch 5 m semirigid mit Tefzel-Isolation und Aufdruck "W. L. Gore & Co. GmbH" über den Weg gelaufen, daneben diese Steckdosenleiste mit einigen passenden N.O.S. Kaltgeräteleitungen und bloß 5x1,5² semirigid.
Ich kann zumindest ziemlich sicher sagen daß das Teil mal in einer der ersten vollelektronischen Bildverunstaltungsanlagen eingebaut war. Lange bevor Äppel und Adobi in der Richtung ihr Unwesen getrieben haben. Und auch bevor irgendwelche bei der NASA freigesetzten Techniker die Welt mit DPIs versaut haben.
In der Kiste finden sich auch drei identische, deutlich benutzte Datenleitungen. Unglaublich, was ich da alles eingelagert habe.
Ein Modem mit solchen Steckern ist mir total fremd Was ist das für eine Norm?
Centronics paßt doch wohl nicht ganz zu serieller Datenübertragung.
wat hammer hier?
hab aus 20 toten Akkus diese Teile geerntet (jeweils einen)
Ich tippe auf Polyfuse, hat Durchgang wie Draht aber der Aufdruck bringt mich nicht weiter.
Bei 20 Stück werden die Daten schon mal interessant, Einzelnes kommt eher in die Tonne.
von den Akkus sind nur noch die Plastikteile als Batteriehalter oder so nutzbar
sieht nach einer selbstrückstellenden Polyfuse mit Auslösestrom 1,1A aus. Wenn Du mit der Google Bildersuche noch den Hersteller an Hand des Logos herausfindest, kannst Du meist die Serie und damit die Spannungsfestigkeit (zwischen 16 und 120V) ermitteln...
barclay66
barclay66
- flatterband
Hallo Bastelbruder
Dann wäre das ein Druckerkabel zum Anschluss eines parallel Druckers an einen PC. Zeitlich würde ich dass in die Zeit der Nadeldrucker verorten ...
Wenn ich das auf dem Bild richtig sehe, sind das 25pol SubD male auf 36pol Centronics Male ?Bastelbruder hat geschrieben:In der Kiste finden sich auch drei identische, deutlich benutzte Datenleitungen. Unglaublich, was ich da alles eingelagert habe.
Auch die Laserdrucker und Tintenpisser der selben Generation (so in den 1990ern) hatten diesen Anschluss.
Hallihallo
@Bastelbruder:
Diese Kabel verbinden ein Terminal der Serie HP 262X mit einem 103 oder 202C "European" modem. Ca. 1976.
Der Anschluss in Centronics-Stil ist, wenn ich mich richtig erinnere, am Terminal verbaut.
Liebe Grüsse
Aurora
@Bastelbruder:
Liebe Grüsse
Aurora
Ich hab schon ne ganze Weile 2 (ähnliche) von diesen Dingern:
Was ist das und was kann man damit machen?- Chemnitzsurfer
Hätte jetzt spontan auf ein Teil einer RSM (Ruf- und Signalmaschine) getippt.
Ist eine Allstrommaschine aber hat in dem Schwarzen ende eine Fliehkraftschalter der einen Widerstand in Reihe schaltet und so die Drehzahl konstant hält.
230 V spricht irgendwie nicht für Telefontechnik.
Da ist noch genau ein Anbieter der sowas hochglänzend "aus Laborauflösung" feilbietet. Mit zwei angeflanschten Getrieberädern.
https://picclick.de/SIEMENS-SCHUCKERT-A ... 93365.html
Vielleicht ein Fernschreiber-Antrieb?
Das sollte ein Fernschreiber Motor sein, besonders auffällig daran ist die Markierungsscheibe zur Drehzahlermittllung via Stimmgabel.
Folgender vermeintlicher Theodolit, aber das Fadenkreuz oder Strichplatte fehlt ? Wie baut man eine Strichplatte ein ?
Und vor allem die eingefasste Minilinse, gehört die dazu oder ist die von was ganz anderm ? Vielen Dank.
Fadenkreuz und Strichplatte sind üblicherweise in der Ebene der Zwischenabbildung beheimatet.
Bei dieser Optik sehe ich die Fokuseinstellung per Zahnschiene unterhalb des Rohrs und die Augenkorrektur (Okularfokus) an dem schrägen Schlitz über dem Okular. Und dann ist da eine nur mit Werkzeug zu betätigende Schraube durch den dicken Ring vor dem Okular, genau darunter könnte ich mir eine Hülse mit Glasbildchen vorstellen.
Zieh' mal das Okular raus, am Rand sollte ein federbelasteter Pimpel rausschnappen der normalerweise in den schrägen Schlitz eingerastet wird.
Danke für den Hinweis. Ich habe mir das mal genauer angeschaut.
1) im Rohr ist nichts weiter drin als eine Linse vorne und das Okular. Also fehlt wohl ein Einsatz mit der Strichplatte. Ich kann mir vorstellen das dieser mit den Schrauben die seitlich in das Rohr gehen und den dicken Anschlagsring festhalten greift.
2) Am Okular ist eine Bohrung mit Gewinde die mit dem schrägen Schlitz übereinstimmt, da wird ne schraube fehlen.
Und die mini Linse, hat jemand eine Idee ?
Könnte es sich hierbei um eine Phasenangleichung handeln ?
Das ist ein Tauchspulenregler.
Dient zur Spannungsregelung.
an den Kupferlammellen sind einzelne Widerstaende dran, das gebogene Teil besitzt eine Kohleauflage.
unten ist eine Spule an die wird die zu messende Spannung angeschlossen.
Je hoeher die Spannung desto weiter wird die Kohleauflage bewegt.
Wenn das jetz an einem Generator zur Feldregelung angeschossen wir, kann damit die Spannung konstant gehalten werden.
Aha, dankeschön !
Ich habe vom Schwiegervater einen ganz flachen "Schraubstock" geerbt. Das ist keine übliche Bauart, ich finde auch nichts vergleichbares. Zunächst mal ist das Ding zweiteilig, Stahlguss, grau, keinerlei Kennzeichnung, recht massiv. An jedem Teil ist eine mit horizontalen Rillen versehene Backe dran, um 8cm breit und 3cm hoch. Auch an jedem ist unten eine vertikale M10-Spindel mit Knebel dran, womit es auf eine max. 5cm dicke Tischplatte oder Bohle gespannt wird. Die eine Backe ist per horizontaler Spindel mit M12-Linksgewinde und Knebel um etwa 3cm verschiebbar, damit kann man ein Werkstück einspannen. Die Spannlänge ist beliebig, soweit die Unterlage reicht. Jede Backe enthält ein senkrechtes Vierkantloch, in das man von oben eine winklig gebogene feststehende vierkantige Zentrierspitze einsetzen kann. Sonderlich genau sind die Spitzen nicht, sie wackeln etwas in dem Vierkantloch. Auch die Schlittenführung ist eher grobschlächtig.
Wozu dient eine solche Spannvorrichtung oder wofür wurde sie gebaut? Bei Bedarf kann ich Bilder machen.
Ja mach mal ein Foto, kann mir das Teil gerade nicht vorstellen.
Vll. was in Richtung Bördelgerät?
Nein, viel einfacher. Zwei Backen mit aufsteckbaren Spitzen. Was ganz simples, vielleicht für Holz oder so.
ich kann mir da jetzt auch nichts vorstellen, mach doch bitte mal ein foto. danke
Ich kann es mir eventuell vorstellen - hat mein alter Herr auf seiner Schreinerbank.
Das die Zapfen so wackeln ist egal, da sich diese beim spannen an die Lochwand drücken.
Zwei Bilder erklären es sicher besser als meine Beschreibung:
Sieht für mich aus wie sein Schraubstock, der in der Länge angepasst werden kann,
je nachdem wo er montiert wird.
Mit den Spitzen kann man was etwas einspannen und es dann rundrum lasieren/Lackieren/schleifen?
Dürfte aus der Holzbearbeitung sein.
damit kannst du lange flache Teile spannen, z, B, zum Hobeln.
Dasselbe machst du an der Hobelbank mit Spanneisen.
- Wurstblinker
Lach mich schlapp
Seit 2 Jahren denke ich darüber nach auf „meiner tägliche Rennstrecke“ diese Dinger an einer 10kv Leitung zu fotografieren
und die Bilder hier in diesen Thread zu stellen....
Die Dinger hängen in meiner nähe allerdings ca mittig zwischen 2 Masten, und Mitten über einer kleinen Straße...
So, jetzt bin auch mal gespannt
Gruß Sebastian
"Rodalco 2007" zerlegt und erklärt so ein Ding auf Youtube.
"Rodalco line fault indicator" bei yt suchen.
- Wurstblinker
Danke! das ging ja flottChemnitzsurfer hat geschrieben:Vll. sowas?
https://www.horstmanngmbh.com/produkte/ ... gsanzeiger
@OnOff
Wer früher
fragt, ist eher schlau.
Das könnte es sein !Chemnitzsurfer hat geschrieben:Vll. sowas?
Das blöde daran ist, das mein Hirn jetzt irgendwie auch nen beweis dafür haben möchte...
Ich muss jetzt stark sein, und es einfach mal glauben
Gruß Sebastian
Gucks Dir auf yt an, da wird die Funktion dieser Dinger ganz gut erklärt.OnOff hat geschrieben: Das könnte es sein !
Diese Dinger hängen bei uns in der Hochschule überall auf ca. 1,80m Höhe an Wänden (in Fluren und Räumen) und ich frage mich schon seit Jahren, was das ist.
Sieht irgendwie alt aus, die Folie vorne drin ist auch bei vielen zerbröselt.
Brandschutz?
Bewegungsmelder?
Was ganz anderes?
Wirklich was draufstehen tut nicht.
Brandschutz?
Bewegungsmelder?
Was ganz anderes?
Der Hersteller könnte Tenovis sein. Das Logo wurde wohl erst in den 80ern geändert, Und die haben auch Gefahrenwarnanlagen gebaut. Ich würde auch auf den Bewegungsmelder (oder Gaswarner?) für eine Alarmanlage tippen... Das Ding ist aus den frühen 70ern, oder?
Telenorma.
Gegen einen Gaswarner spricht für mich die ehem. Folie. Ein Bewegungsmelder hat - früher hatten die auch nur ne einfache Folie davor - die fehlende Optik um den Sensor in saubere Quadranten für die "Wärmebewegung" zu unterteilen. Könnte vielleicht ein Dämmerungsschalter sein?
Simon
Simon
Schulgong ?
Da sind doch Spiegel im Gehäuse verbaut, wenn ich das richtig sehe. Meiner Meinung nach ist das eine Art optischer Sensor, z.B. für Infrarot. Also möglicherweise ein Einbruchsmelder oder Bewegungsmelder.
Für Gaswarner sollten das zu viele sein. Die Dinger hängen auch in normalen Vorlesungsräumen ohne irgendwelche Spezialeinrichtung.
Für Dämmerungsschalter sind es eigentlich auch zu viele.
Bewegungsmelder erscheint mir irgendwie am sinnvollsten, wie Sven richtig sagt sind da ein paar Spiegel drin. Trotz auf einen Stuhl klettern konnte ich nicht erkennen, worauf die Spiegel das eintreffende Licht lenken.
Müsste dann aber irgendwas optisches sein, sonst machen Spiegel keinen Sinn. Und irgendwas mit nicht sichtbarem Licht, sonst wäre die milchige Folie, wie am wegbröseln ist Quatsch.
Ich finde es interessant, dass sich keinerlei Infos zu dem Ding auf dem Gehäuse finden. Es geht nur ein nicht weiter verfolgbares Kabel rein.
Und scheint dann ja was eher unbekanntes zu sein, sonst hätte hier doch schon längst jemand gesagt, dass er die Teile von irgendwo auf der Arbeit kennt oder selber welche installiert hat und um welchen Sensor es sich handelt
Der Hersteller scheint jedenfalls Telenorma zu sein (danke, doofi!), das Logo findet sich in der Google Bildersuche auf auf Uhren aus irgendwelchen Gebäudeinstallationen.
Genauer stammt das Logo wohl von der "Telefonbau und Normalzeit GmbH", wie die früher hießen. Das Teil muss wirklich recht alt sein.
OK. Tenovis heisst der Laden heute. Lange war es "Telefonbau und Normalzeit (TN)", und am Anfang sogar "Deutsche Privat Telephon Gesellschaft H. Fuld & Co.". Wenn das also ein Telenorma-Logo ist, stammt es wohl aus der Periode 81-89. Asche auf mein Haupt. Bin sonst nicht so, aber habe heute Aua Finger (Nussbaumstamm+Winkelbeschleunigung+passt schon).IPv6 hat geschrieben: Der Hersteller scheint jedenfalls Telenorma zu sein (danke, doofi!), das Logo findet sich in der Google Bildersuche auf auf Uhren aus irgendwelchen Gebäudeinstallationen.
Oh, entschuldigung, damit hattes du den Herstellern als erstes erkannt! Danke Spike!
...muss ich wohl besser lesen. Ist schon spät. Zeit fürs Bett. Aber im Forum stehen so viele interessante, neue Sachen!
Das Ding ist doch nur mit einer Schlitzschraube verschlossen.
Einfach mal losdrehen und ausversehen ganz doof dagegen kommen.
Das Innenleben begutachten und dann einfach wieder zuschrauben
Auch wenn ich glaube, dass diese Alarmanlage schon lange nicht mehr aktiv war: unbedingt zu den "normalen Öffnungszeiten" aufschrauben, nicht das der Sabotagekontakt was auslöst.
Sabotage Kontakte sind immer aktiv, auch wenn die Anlage unscharf ist.
Das verhindert Manipulation der Melder.
Ebenfalls Entschuldigung. Manchmal mutiere ich einfach zur Zicke. (Mein schlimmer Verdacht ist, dass ich eine bin und mir sonst nur viel Mühe gebe)IPv6 hat geschrieben:Oh, entschuldigung, damit hattes du den Herstellern als erstes erkannt! Danke Spike!
Das ist ein IR-Bewegungsmelder.
Martin
Martin
