Also eine "mechanische PWM", ähnlich wie in einem alten Blinkerrelais?Damit wird die Einschaltdauer beeinflusst.
Identifikation - Was ist es?
Ist vom Arbeitsprinzip ein Thermostat, wird aber hier nicht als solcher genutzt, da nicht auf eine Temperatur geregelt wird, sondern nur stupide eine Taktung für eine Reduzierung der mittleren Leistung herbeigeführt wird. Das wird auch bei vielen Raumtemperatur-Reglern so gemacht: Da sind meist zwei Widerstände (230 V und 24 V - je nach Anwendungsfall), die den Bimetall erwärmen, was allein durch die Raumtemperatur viel zu lange dauern würde. Neuere Kochfelder klappern stur nach Schema mit ihren Relais.
- Millimeter
Ich hab hier einen E-Bike Akkukoffer mit einem merkwürdigen Stecker mit Wackelkontakt
Weiß jemand unter welchem Namen man sowas kaufen kann?Re: Identifikation - Was ist es?
"D Sub 43W2“ sollte der Stecker heissen.
Hier gefunden:
http://de.antenk.com/solder-cup-power-d ... 83120.html
EDIT: Korrektur! da war das Falsche Bild hinterlegt. Korrekt heisst der 24W7 (24 Pin, davon 7 Hochstrom)
Hier gefunden:
Zuletzt geändert von sukram am Mo 8. Mär 2021, 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
Sowas hatten wir vor Jahrzenten im Prüfmittelbau, Sub-D mit Sonderkontakten, nun auf Neudeutsch "mixed Signal". Die gibt es als HF-Stecker und als Hochstrom, wie bei Dir. Deine Außenkontur dürfte einen Sub-D-37 entsprechen.Millimeter hat geschrieben: ↑Mo 8. Mär 2021, 18:41 Ich hab hier einen E-Bike Akkukoffer mit einem merkwürdigen Stecker mit Wackelkontakt
Ich kenne die mit leeren Löchern, die Sonderkontakte hat man nach Bedarf reingerastet bzw. mit einem Spezialwerkzeug (dünne Hülse) auch wieder rausnehmen können.
Gibt es von allen Herstellern, z.B. finde ich es direkt in den Katalogbildern von Harting und FCT. Ein Hersteller der puren Kontakte ist z.B. Rosenberger.
https://www.rosenberger.com/de/produkt/inserts-d-sub/
https://b2b.harting.com/files/livebooks ... vebook.pdf
https://www.molex.com/fct/blaetterkatal ... mplete.pdf
Wie Du als Bastler an ein Einzelstück kommst, wird sicher schwierig.
reichelt könnte da was haben
https://www.reichelt.de/sub-d-mischkont ... tml?&nbc=1
Hamse nicht - den Typ habe ich oben bereits geschrieben. Mindestabnahme 1000 Stück...
EDIT: Gibts doch. https://www.reichelt.de/d-sub-koax-stec ... 36693.html
Zuletzt geändert von sukram am Mo 8. Mär 2021, 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
Noch nicht so lange her war im Amateurfunker-Monatsheft eine passend abgesägte und per Feile feinabgestimmte Blockflöte zu sehen.Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Di 2. Mär 2021, 22:15 1750 Hz um ein Relais zu öffnen kann auch jeder, da die Erkennung nicht sehr selektiv ist und irgendwann beim Durchsweepen jeder in dieser Gegen einen Ton abgibt.
In der Relais-Anfangszeit als Töne noch mit LC-Schwingkreisen ausgesiebt wurden, gabs auf 1750 justierte Stimmpfeifen bei Profifunk-Händlern und auf den Flohmärkten zu Amateurpreisen - d.h. dreimal so wertvoll wie entsprechendes Werkzeug im Musikalienhandel.
Im Werkbuch für Jungen war zur selben Zeit eine Anleitung wie man sich aus einem Stück Holz eine einstellbare Pfeife schnitzt:
- Dateianhänge
- 003.png (6.68 KiB) 1882 mal betrachtet
- Millimeter
Das Problem hab ich irgendwie bei den meisten Händlern die ich da jetzt gefunden hab. Vielleicht bau ich auch den ganzen Stecker komplett um. Das wird einfacher und günstiger. Trotzdem danke für die Hilfe
Sorry, ich habe gerade festgestellt, dass ich mich von dem Bild auf der Artikelseite habe irren lassen.Millimeter hat geschrieben: ↑Mo 8. Mär 2021, 23:11Das Problem hab ich irgendwie bei den meisten Händlern die ich da jetzt gefunden hab. Vielleicht bau ich auch den ganzen Stecker komplett um. Das wird einfacher und günstiger. Trotzdem danke für die Hilfe
Korrekt heisst der Steckverbinder 24W7, und ist sogar als Billigvariante bei Reichelt gelistet:
Tschuldigung,
vielen Dank für die Erinnerung an das Werkbuch für Jungen. Das habe ich auch und fast alles nachgebaut.
Scheiße ich bin alt.
Grüße aus Stuttgart
Hope
Grüße aus Stuttgart
Hope
- flatterband
Beim Aufräumen findet sich immer Zeugs in den hintersten Ecken wo man Jahrzente nicht war:
Ich dachte zuerst an Befestigung von Badheizkörpern - Degegen spricht die Farbe grau und man müssten dann ja durch das Rohr durchschrauben.
Unterseite des zu befestigen Teiles ist also Rund und wegen der Stöpsel oben muss auch die Oberseite rund sein.
Befestigung eines runden Rohres was man duchbohrt - wo hat man denn leere Rohre wo keine Flüssigkeit oder Leitungen durchgeführt werden ?
Die Befestigung mit den Schrauben und Unterlegmuttern sieht ja nicht nach Spielzeug aus, das muss schon was halten ...
Möglicherweise ein Handlauf, Griffstange oder was zum Aufhängen ?
irgendwelche Füße von Möbeln?
Der Bausatz kommt mir sehr bekannt vor! aber Alzheimer und so ...
Dazu gehört noch ein rundes Teil mit deutlich größerem Durchmesser, es muß schließlich in die Rundungen der "Stützen" hineinpassen.
Dann sind da noch eine Handvoll Stöpsel in ebendieser grauen Farbe die verdammt gut zu grauem PVC-Rohr paßt. Aus grauem PVC werden beispielsweise Wasch(becken)tische in Chemie- und Filmlaboren hergestellt. Vielleicht hab dieses Paket vor Jahren dort schon mal gesehen. Sind die Schrauben aus VA?
Augenscheinlich ist der Farbton "verzinkter Stahl" und auch auf dem zweiten Foto ist "8.8" auf der einen Schraube zu erkennen. Bei Stedelahl stände eher was wie "A2 70" drauf.
- flatterband
*nachdenk*
Möbel mit zwei Verbindern die Rohre halten - nicht unbedingt Rohr auch was Ovales ?
Zwei Rohre - oben unten - links rechts ?
*facepalm*
Das war für die Gelenke an unseren (seit Jahren in der hintersten Ecke im Keller stehenden) Gartenstühle ...
Gartenstühle passt sehr warscheinlich,
das Material kommt mir sehr bekannt vor
probiers mal und bring die Stühle zum Treffen mit.
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Da ist ein Inbus-Schlüssel bei. Ich könnt wetten, das ist made by IKEA.flatterband hat geschrieben: ↑Fr 12. Mär 2021, 19:42 Beim Aufräumen findet sich immer Zeugs in den hintersten Ecken wo man Jahrzente nicht war:
Was riecht wie Kaugummi im Laptop?
Mal wieder eine Frage an die Chemiker oder (Schad)stoffexperten hier:
Was könnte in einem alten Laptop nach Kaugummi riechen (Sub-Notebook MP-XP3210). Das soll mit MPD Musikserver spielen, aber es duftet von innen heraus nach Kaugummi. Da wüßte ich halt gern, was für Ausdünstungen das sein könnten, bevor ich das dauerhaft in die ziemlich hermetisch abgeschlossene Bude stelle. Auslüften bringt nichts, da muß eine ergiebige Geruchsquelle drin sein. Der Geruch ist aber nicht sehr stark, man nimmt ihn nur wahr, wenn man direkt am Gerät tippt o.Ä.. Das Zimmer riecht auch nach längerer Zeit nicht danach. Zunächst dachte ich, das dufte nur im warmen Zustand, aber das war ein Irrtum. Es wurde vom Vorbesitzer genial auf Passivkühlung gemoddet, was das Teil für den Einsatzzweck perfekt macht; leider kann der zur Geruchsquelle aber auch nichts sagen.
Kennt jemand diesen Geruch und kann den einordnen? PCB soll je nach Quelle geruchslos, fruchtig oder bitter-süß riechen, und das auch nur für die Hälfte aller Menschen, aber es gibt ja noch andere Leckerchen; evtl. zersetzt sich da drin irgendwas?
Hat der Vorbesitzer eventuell eine Vorliebe für Weichspüler/sonstige Duftprodukte o.ä.?
Exzessiver Gebrauch kann ganze Wohnungseinrichtungen vollduften...
Wurden Gehäuseteile beim Umbau mit starkt dufthaltigen Reinigungsmitteln gereinigt?
Ist Energydrink da reingelaufen?
Da gibt das auch ganz seltsame Geschmacks-/Duftrichtungen.
Im Zweifelsfall mal zerlegen und alle Baugruppen einzeln beschnuppern.
Der Acrylatkleber von Doppelseitigem klebeband z.b. vin 3M riecht künstlich-fruchtig. Der ist z.b. unter gummifüßen und puffern.
PCB´s dürften in Jüngerer Technik nicht mehr zu fürchten sein.....
Ich würde auch in Richtung kontamination mit "Sesshaften Kampfstoffe" --> Raumbeduftungsmittel gehen.....
Das einzige was gegen solcherlei Beläge etwas hilft, ist das auswaschen mit Alkohol/IPA.... Wenns nicht hift.... Mit leben oder Wegschmeissen....
Ich habe schon einiges an "begerenswerter"Hardware weggeschmissen weil die unerträglich kontaminiert war.... (Bin Duftstoffallergiker)
Der Vorbesitzer bin ich
Den Geruch habe ich beim öffnen der dicht abschließenden Kiste, in der das Teil die letzten (vielen) Jahre eingelagert war, auch wahrgenommen. Ich hatte auf die Gummidichtung des Deckels getippt (ist eine Auto-Verbandsbox). Nach 2 Tagen lüften war er auch weg und ich habe das Teil veraalt. Jetzt sieht es eher so aus, als wäre der Geruch erst beim Funktionstest entstanden und nicht schon beim 1. Öffnen.
Im damaligen Einsatzbetrieb war der Geruch definitiv noch nicht vorhanden.
Den von dir genannten Fall mit Weichspüler/Duftprodukten hatte ich auch mal.ESDKittel hat geschrieben: ↑Di 16. Mär 2021, 23:45 Hat der Vorbesitzer eventuell eine Vorliebe für Weichspüler/sonstige Duftprodukte o.ä.?
Habe über Kleinanzeigen ein ATX-Netzteil abgeholt. Netter Verkäufer. War bei ihm in der Wohnung. Für mich war der Geruch in der Wohnung intensiv, aber nicht störend.
Nach dem Einbau zu Hause hat mein Büro auch mehrere Wochen nach dem Vorbesitzer gerochen.
Gruß David
Hatte schon ein Kaugummi in ner Bastelkiste liegen gehabt und nach ein paar Wochen hatte alles darin penetrant nach Pfefferminze geduftet
rauch-versiffte funkgeräte habe ich immer ein jahr zum auslüften in die garage gelegt, natürlich geöffnet.
dann waren sie zumindest so, dass man sie in die werkstatt als ersatzteilspender legen konnte.
Erstmal danke für die Antworten! Ich hatte schon überlegt, den evtl. aufzumachen und nachzuschnüffeln, aber das ist bei den kleinen Dingern ja nicht so spaßig. OK, die BIOS-Batterie muß auch gewechselt werden, aber das ist bestimmt eh wieder so ein Spezialteil, das man nirgends bekommt, und weil das eh dauerhaft besaftet werden wird...
Der Geruch ist ja auch weder unangenehm noch störend, und das Gerät ist auch ansonsten sehr sauber, das macht nicht den Eindruck, dass etwas reingelaufen ist. Evtl. ist das der neuste Elkoduft? Oder irgendwelche anderen Zersetzungsprodukte vielleicht? OK, jedes chinesische Kabel stinkt viel stärker und weniger angenehm, insofern... liegt evtl. daran, dass man von Technik ja eher keine leckeren Düfte kennt und wenn doch, dann sind sie gleich so richtig böse.
Bei der Fehlermeldung hab ich inSTINKTiv an Caramba gedacht. DER (zumindest in DE) historische Vorreiter von WD40.Was könnte in einem alten Laptop nach Kaugummi riechen (Sub-Notebook MP-XP3210). Das soll mit MPD Musikserver spielen, aber es duftet von innen heraus nach Kaugummi.
Damit lassen sich wunderbar Aufkleber und andere blöh(!)de Dinge auf- und ablösen.
Vielleicht kommt man dem Problem über die Duftnote auf die Spur. Ist das mehr so der minzige Streifenkaugummi aus der Packung, oder dieser Kugelkaugummi aus dem Groschenautomat an der Strassenecke. Letzteren habe ich manchmal im Herbst an Kleefeldern in der Nase.
viele Grüße,
Fred
viele Grüße,
Fred
Definitiv Automatenkaugummi. Da riecht nichts minzig, zitronig, kirschig o.Ä.. Hat mich total an meine Kindheit erinnert, als es diese Automaten noch an jeder Ecke, dafür aber nur exakt diese eine Geschmacksrichtung gab.
Damit ist zwar immer noch nicht klar, was das ist, aber wenn der Geruch mal verschwunden sein sollte, kann man "Duftöl Kugelkaugummi" nachbestellen
In einem RC-Forum gab es 2005 den Hinweis, dass ein angepiekster LiPo nach Kaugummi riecht. Ein Indiz?
Weiß hier jemand, was es mit den riesigen Metalltafeln aus sich hat, die man an einigen Stellen in Kroatien sehen kann?
Hier ein Link zu Google Maps, habe leider kein eigenes Foto davon:
https://maps.app.goo.gl/6bAvhVoF53zW2G2Q8
Zumindest diese Tafel steht in der Nähe einer alten Radarstation. Von der Geometrie her wäre es denkbar, dass die Tafel als Radarspiegel verwendet wurde, um in eine weitere Richtung schauen zu können.
Aber funktioniert das überhaupt? So als Spiegel? Habe schon viel im Internet gesucht, und überhaupt nichts gefunden.
Vielleicht bringt das Aufklärung.
als Hausbesitzer hab ich die letzten 40Jahre Installationstechnik in Neubauten verschlafen.
Nun fragt meine Tochter mich, ob sie in ihrer Mietwohnung hier ein Telefon anschließen kann?
Ich hätte diese Dose als Radio oder TV identifiziert, bestenfalls irgendein Breitbandand-TV-Anschluss,
oder das Ende einer Satellitenkopfanlage.
Aber Telefon????
Aber Telefon????
Richtig, Radio, Tv, Sat. Kein Telefon.
Wenn es Kabelfernsehen wäre , könnte die F-Buchse ein Anschluss für ein Kabelmodem sein, worüber per VOIP auch ein Telefon angeschlossen werden kann.8051fan hat geschrieben: ↑Do 18. Mär 2021, 18:13 Hallo,
Aber Telefon????
Ob es ein Kabelanschluss ist, sollte ein Blick aufs Dach / in den Keller verraten. wenn keine Schüssel aufm Dach ist und im Keller ein Verteiler mit nem Aufkleber von Vodafone (ehem. Kabel Deutschland) / Pyrum / tele columbus / etc. ist
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Do 18. Mär 2021, 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
Danke, das sind die Infos, die ich brauche !!!
Vermieter (oder zur Not Wohnungsnachbar) fragen, ob es im Haus einen Kabel-TV-Anschluss gibt.
Falls ja, beim Anbieter nachfragen und sich einen Vertrag aufschwatzen lassen.
Wenn es in der ganzen Wohnung keine TAE-Dose gibt, geh ich mal davon aus, dass alles am "Breitband-Kabel" hängt.
In einer alten Wohnung kann es aber auch nur Sat sein.
Ohne Internet
Am besten Vermieter fragen und gucken was am Standort zur Verfügung steht.
Ohne Internet
Vielleicht findet sich außen am Haus so ein Stilleben?
Da wo der Deckel offen steht, ist das "Kabel" drin, der Glockenkasten könnte vielleicht DSL beinhalten.
Der mittlere Anschluß kann auch Kabelfernsehen sein. Da kommt dann ein Kabelrouter dran und da dann das Telefon.
Schau doch mal ob bei 500-508 Megaherz ein Signal drauf ist - Duck und weg.
Ich hab bei Pfodapfon einen Vertrag Telefon und Indernetz über Kabel. An der TV Buchse hängt eine Schüssel, an der Radiobuchse eine Antenne im Dachboden.
Das mag der Provider natürlich nicht so gern, aber das hat der Vorbesitzer so installiert.
Danke, sehr interessant! Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit
-> https://de.wikipedia.org/wiki/Passive_R ... kumlenkungAlberto hat geschrieben: ↑Do 18. Mär 2021, 13:37 Weiß hier jemand, was es mit den riesigen Metalltafeln aus sich hat, die man an einigen Stellen in Kroatien sehen kann?
Umlenkspiegel waren in der DDR üblich für das UHF-Richtfunknetz der SED. Da hing sogar mal einer an der Außenwand der Wartburg, um das nach Eisenach (Linkstrecke von Weimar / Ettersberg) zu bekommen. Auch in Griechenland sieht man sowas öfters.
Bin da jetzt nicht vor Ort, und komme da so schnell auch nicht wieder hin. Bin mir aber relativ sicher, dass das Signal von der Radarstation kommend, und vom Spiegel abgelenk, in die Luft gehen dürfte. Wäre ein Spiegel für Radar vielleicht doch denkbar? Oder etwas Richtfunk ähnliches, was aber in den Luftraum geht?
Die Tafel steht halt ziemlich senkrecht, wärend die Radarstation ca. 60m tiefer liegt. Zwischen Spiegel und Station liegen deutlich weniger als 1km
Und was soll eine Radarstation mit der Richtfunkstrecke zu tun haben, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ein Radar kann mit Spiegeln nichts anfangen wenn es nicht die eigene Antenne ist.
Der Reflektor ist jedenfalls deutlich geneigt, und er zeigt nicht in Richtung der miteinander verlinkten Funkstationen sondern exakt die Winkelhalbierende.
