Identifikation - Was ist es?
das sind zwei gleiche kästchen. Der erddraht kommt von unten rechts und versorgt erst das rechte kästchen, oben ist dann die brücke auf die linke.
Ich geh davon aus, das einfach eine zweite DA im linken kästchen verlängert wurde und über die leitungsbrücke zwischen den beiden nach unten auf den eingang des zweiten führt.
Also eine alte Bauform eines APL mit überspannungsableiter und sicherungen für nur 1 DA.
Hab ich neulich in einem keller gesehen, aber mangels beschriftungen zu nichts zuordnen können.
Kann mir mal bitte jemand erklären,wofür man sowas braucht ?
Was ist es ? Was macht es ?
https://www.otto.de/p/csl-pcie-adapter- ... =679756738
Zum Minig von Bitcoin etc. da kommt ne potente Grafikarte rein die dann Kryptowährung schürfen soll.
Kannst dann außerhalb des Rechners betreiben / ggf, auch an einen Raspi?
GPUs haben heute auch andere Berechnungen als Bitcoin-mining über ... z.b. in Wissenschaftlichdn Simulationen etc...
Ich hab' da mal ein Problem... Folgendes Bauteil kam mir aus einem alten (60er) Gossen Pantam Labornetzteil entgegen:
es hatte mal 2 Beinchen, eines mit rotem Seidenschlauch, eines mit schwarzem. Sonstige Beschriftungen: "WF" oben drauf und ein leicht verschmiertes Logo, das aussieht wie "AEI" in einem Oval auf der Rückseite.
Den genauen Typ Konstanter habe ich gerade nicht im Kopf, kann ich nach Pfingsten nachliefern. Schaltplan habe ich auch noch keinen, da muss ich dann wohl mal bei Gossen bzw GMC nachfragen...
EDIT: Ich glaube, es ist ein T4 33 2. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber die doppelstöckigen Potis hatte wohl sonst kein Modell der Serie?
Angeaalte Led von Xana...
Osram
Unten links +
Unten rechts -
Wer kann mir mehr Infos geben ?
Osram
Unten links +
Unten rechts -
Ich glaube, da waren immer 3 von solchen LED-Modulen in reihe und das ganze lief dann mit 12 Volt.
Der mittlere Draht hat dann wohl zur nächsten LED geführt.
Beim lokalen Baustoffhändler bin ich in der Restekiste über folgendes Sperrholz gestolpert:
Wird als "Industriesperrholz" ohne nähere Spezifikation der Holzart gehandelt.
Die Stapel hatten kyrillische Lieferpapiere.
Es sind mindestens 3 verschiedene Holzarten verbaut.
1) Deckschicht, sehr dünn, braun wie Kabapulver (nicht Kakaopulver)
streifige Maserung, ein bischen wie Bambus, sieht aber stellenweise aus als währe die Deckschicht von einem sehr dicken Sperrholzstapel abgeschält worden (kleiner Ausschnitt oben).
2) Querschicht, hellbeigegelbes Holz, sehr feinfaserig, fest.
3) Längsschicht, hellbraunes leicht weis-silbrig schimmerndes Holz, weich bröselig, grobfaserig, in den hellen Teilen sehr feine dunkle Strichzeichnung.
Insgesamt ist dieses Sperrholz sehr leicht.
Siebdruckplatte aus Birke wiegt beträchtlich mehr, auch Sperrholz aus Kiefer oder OSB sind deutlich schwerer.
Meine Anmerkung ob das denn Tropenholz sei, wurde aufs energischte abgestritten.
Also was für Holzarten können das sein?
Mikroskop, Hobel (Mikrotom) und passende Literatur, dann kann man das rauskriegen.
Holzanatomie
Bilderbuch
Holzanatomie
Bilderbuch
Aw: Identifikation - Was ist es?
Wir untersuchen sowas (amtlich). Ohne das Holz genauer betrachtet zu haben: Industrie-Sperrholzplatten kommen inzwischen zu nahezu 100 % aus China und sind fast ausnahmslos aus Pappelholz gefertigt. Die Deckschicht ist entweder eine Kunststoffbeschichtung oder eine Lackierung. Zumeist ist es Kunststoff.
Falls du es in Wohnräumen verbauen willst, dann rieche mal daran. Einige Werke verarbeiten Kleber, der stinkt wie Hupe.
Die Oberfläche ist definitiv etwas faseriges holziges, kein Kunststoff; obwohl da gab es doch schon Fakeholz-Kunststoff aus Ligninresten der Papierherstellung.
Die helle Schicht könnte vielleicht Pappel sein, die braune definitiv nicht.
Das Sperrholz ist auch sehr weich und leicht.
Brauchte das für ein Transportkiste, die Holzreste gab es gegen eine kleine Spende in die Kaffekasse, daher hab ich keine weiteren Fragen gestellt
Früher(TM) wurde Sperrholz noch unter Namensnennung des auschließlich verwendeten Holzes produziert und vermarktet.
Auch als die Ökos kamen und es nurnoch heimische Rohstoffe sein durften.
Für Wohnräume würde ich es nicht nutzen wollen. Industrieholz mag für Kisten und Transporthilfsmittel ausreichend sein, aber in Räumen, wo irgendwelche nicht bekannten Stoffe ausdünsten können, gehört sowas nicht hin.
Also auch nicht ins Bad.Robby_DG0ROB hat geschrieben:Für Wohnräume würde ich es nicht nutzen wollen. Industrieholz mag für Kisten und Transporthilfsmittel ausreichend sein, aber in Räumen, wo irgendwelche nicht bekannten Stoffe ausdünsten können, gehört sowas nicht hin.
(SCNR)
dieses industriesperrholz erinnert mich sehr an die transportkisten, die den tag lang so in der firma angespült werden. ein kurzer regenschauer und es liegt nur noch ein matschhaufen auf dem hof. auch scheint das alles andere als stabil zu sein. einige kisten lösen bereits ihre schichten beim transport von einander (luftfeuchtigkeit auf LKW und schiff?)
effektiv stecken dir die immer in die mülltonne (vorher mit müll füllen) oder bestellen einen container. freiwillig nimmt das niemand mehr mit
Ich denke hier passt es am besten:
Gerade eben an einer Straßenlaterne vorbeigefahren. Hinter dem Deckel vor den Sicherungen leuchtet eine superhelle grüne LED. Hat jemand einen Plan was es damit auf sich hat?
Habe leider gerade keinen Dreikant zur Hand.
Das wird wohl der Rundsteuerempfänger sein?
Oder das Netzteil für den LED Einsatz? Wobei der ja in der Regel im Kopf sitzt.
Aber da unten kann man das besser austauschen
Beides nicht blöd. Ich werde bei Gelegenheit mal nachschauen.
Zehner Nuss eines 1/2"-Ratschenkastens passt auchHenning hat geschrieben:Habe leider gerade keinen Dreikant zur Hand.
BTW: 16er Nuss paßt bei Schranken an Waldwegen, an Pollern u.ä. wo die Feuerwehr durch darf. Haben mal vor Jahren extra eine Schranke wieder zu gemacht, wo die Anwohner immer eine Abkürzung durch den Wald gefahren sind und den Bolzen nur mit den Fingern betätigt haben (halbe Runde reindrehen und weiter). Wir haben dann *pfeiff* die Ratsche richtig fest gezogen. Fast ein viertel Jahr war wieder Zucht und Ordnung im Wald!
wer weiß, wo ich dafür 4 Gegenstücke her bekommen:
Rastermaß ist 2,54mm, und Außenmasse des weißen Gehäuses sind 10,0 x 5,7mm.
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
Zum Stecker: Die kullern bei mir bestimmt in der Kabelkiste rum.
Aber spontan würde ich mal bei Reichelt suchen. Die hatten diese (oder sehr ähnliche) mal im Angebot.
Im Zweifelsfall einfach die Buchse auf der Platine dann mit tauschen wenn du keinen passenden Stecker auftreiben kannst.
https://www.reichelt.de/Buchsenleisten/ ... stct=pol_1
+ https://www.reichelt.de/Platinen-Steckv ... dr::210907
könnte passen
edit evtl. passt der 3polige vom PC Lüfter
könnte passen
Wenn's auch provisorischer sein darf, sowas: https://www.conrad.de/de/buchsenleiste- ... 11507.html
Und richtig heißen sie "JST XH".
Sind auf jeden Fall in China zu bekommen, in DE weiß ich gerade nicht.
Ja: https://www.reichelt.de/JST-Vielfachste ... stct=pol_4
die Standard-Buchsenleisten habe ich schon versucht, die passen nur rein, wenn ich fast das ganze schwarze Kunststoff "wegpopel". Das ist mir zu unsicher. Ich ordere mal die Reichelt-Teile. Vielen Dank!
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
Würde auf nem Dimmer tippen
Drossel für Metalldampflampe?
Der Trafo hat Sekundär 28-33V mit 6A
In der Stadt hängt neuerdings dieser Kasten an einer Lampe:
Was mag das wohl sein?
Ein Verkehrszählkasten ist das wohl nicht, denn der Kasten ist von Rittal und hat ein normales Schaltschrankschloss.
Und mit Antenne gib´s die auch nicht.....
Ich vermute ja eine getarnte Kamera, daher auch das schwarze Loch oben mittig in der Tür.
professionell befestigt, mit Spanngurten
Leider nur schlechte Handybilder.....Was mag das wohl sein?
hallo Philipp,
W-Lan Krempel??In der Stadt hängt neuerdings dieser Kasten an einer Lampe:
Irgendein Feldversuch vom Internetanbieter? Die Telekom probiert grad WTTH aus. https://www.youtube.com/watch?v=uRDazkD9qRY
Ich habe mit dem Handy nach W-Lan Netzwerken gescannt (auch nicht sichtbare)--> Nix
Auch Bluetooth habe ich durchsucht--> Nix.
Auch bei Bluetooth kann ich versteckte Geräte sehen, zumindest in diesem Fall dann nur die MAC-Adresse.
@ Telekomvideo:
Oh-Gott! was für ein Laienhaftes Video! Das können ja unsere Azubis im ertsen Lehrjahr besser. Fehlt nurnoch, dass es im Hochkantformat ist
Aber nein, das scheint es nicht zu sein, denn es führen keinerlei Kabel zu dem Kasten.
@ Telekomvideo:
Wenn Du ein SDR hast, kannst Du ja mal gucken, auf welcher Frequenz das Ding funkt.
Bei verschärfter Neugier:
Schaltschrankschlüssel einstecken, Spanngurt abmachen, gucken.
Alternativ kannst Du auch bei den Bullen anrufen und erzählen, daß da wohl jemand 'ne Claymore-Mine mit Funkzünder an einen Mast gehängt hat.
Mit etwas Glück kann man noch erkennen, was das mal war, wenn der Kampfmittelräumdienst damit fertig ist .
Daran dachte ich aber auch schon.....berlinerbaer hat geschrieben: Bei verschärfter Neugier:
Aber wenn da tatsächlich eine Kamera drin ist, bin ich dann voll drauf.
Und die Stadtpolizei sieht dann, dass das ein Arschloch mit einem bunten Irokese war......
Die Jungs kennen mich doch schon
oder halt den Jammer mitnehmen und eine Mütze tragen..... mal sehen. Ich schreib erstmal die Stadt an und frage einfach
Schiehmaske...
Ich habe eben das Gegenstück gefunden:
Das wird also tatsächlich eine Kamera sein.....
Und der ist bei der Stadtpolizei, die in unmittelbarer nähe ist.Das wird also tatsächlich eine Kamera sein.....
Meinst du nicht, daß die Antennen für GHz (und damit für die für Bilder notwendige Bandbreite) ein wenig zu lang sind? Die Ordnungskräfte wurschteln auch auf ca. 149MHz (z.B. für Ampelanlagensteuerungen mit 9k6 Datenrate) herum. Dafür würde die Antennenlänge eher passen, aber was macht dann diese seltsame Box? Da ist nicht zufälligerweise noch ein "Datenkabel" dran zu entdecken?Das wird also tatsächlich eine Kamera sein.....
Ähh, xeoxle, das is wohl eindeutig ne IP Cam
WLAN Antennen gibts auch in so lang.
Gibt es denn irgendwelche Anhaltspunkte, daß beides zusammengehört?
Hat TPLink überhaupt irgendwas im Programm, was nicht WLAN oder BT ist?
So ein Frickel-Konstrukt mit Spanngurt ist eigentlich eher atypisch für irgendwelche Behörden.
Wäre mal interessant, was passiert, wenn man selber eigenartige Konstruktionen an Laternenmasten bindet.
Angesichts der Option drei meines vorherigen Beitrags (Terrorwahn) sollte man allerdinges keine Fingerabdrücke oder so hinterlassen...
Huhu,
Da steht TP link drauf, die deins baut allerhand wlan Gerümpel.
Lg Farbe
Lg Farbe
War da micht mal was mit so einem WLAN Disconnector?
knips... aus...
knips... aus...
Oh, Ich glaube, den nehme ich morgen einfach mal mit
Aber ich habe die Stadt bereits angeschrieben, ich bin mal gespannt ob die antworten.
Der Stick hing vorher da nicht am Fenster (ich fahre da immer wieder mal vorbei)
Der Stick ist in richtung der Kamera (?) ausgerichtet
Der Stick ist genau so professionell befestigt wie das Stahlrohr an der Laterne
Jein.berlinerbaer hat geschrieben:Gibt es denn irgendwelche Anhaltspunkte, daß beides zusammengehört?
Update zu dem Kasten:
Das Ordnungsamt hat mich heute angerufen:
Die Stadt weiss davon nichts und auch die Stadtpolizei hat mit dem Kasten nichts zu tun, ermitteln aber.
Im laufe des Tages kam dann noch eine Mail:
Der Kasten ist ein Video Verkehrszähler , der von Hessen Mobil installiert wurde.
Dann haben wir eine Mittagspause gemacht und da war der schon wieder abmontiert?!
Meine Anfrage an Hessen Mobil wurde dann auch promt beantwortet:
Ja, dieser Kasten ist tatsächlich ein Videomesskasten und wurde auch tatsächlich von Hessen Mobil installiert.
Der Kasten dient dazu, die Ampelschaltung zu potimieren.
Erfasst werden: Fahrzeugtyp (Krad, PKW, LKW), wartezeiten, Flusszeiten, und natürlich die Menge der Fahrzeuge.
Kennzeichen oder gar Personen würden nicht aufgezeichnet werden.
Also: Alles gut
Aber schon interessant, dass man tatsächlich "einfach so" Gerätschaften irgendwo hinmontieren kann / darf
Also: Alles gut
Jeder wird das nicht im öffentlichen Verkehrsraum dürfen. Die Anwender werden dafür schon eine Genehmigung haben, die vielleicht nicht für jeden, der kurzfristig wechselnden Standorte individualisiert wird, sondern der ganzen Untersuchung gilt.
Das Ding hat doch das Auge nach vorn.Daran dachte ich aber auch schon.....berlinerbaer hat geschrieben: Bei verschärfter Neugier:
Also a tergo annähern, herumgreifen und den Kasten öffnen.
Hand vor das Auge und mit dem Spiegel gucken.
Oder mit dem Fotoknips fotografieren.
Hätten die da direkt nen Aufkleber draufgebabbt mit "Hesen Mobil Verkehrszählung".
So hätt das sicher kein Ruckus gegeben.
Sone Aufkleber machen kostet doch nun wirklich nix mehr?
Trifft jetzt vll nicht so ganz die stammkompetenz hier... aber...
Ein bekannter hat mit das Foto geschickt... das ist eine Schmalspurbahn, bei den Holzschwellern war (nur da) alle paatr schweller beidseitig so eine lasche angebracht... für was ?
Wanderschutz unbekannter Bauart.Lukas_P hat geschrieben:Trifft jetzt vll nicht so ganz die stammkompetenz hier... aber...
Verhindert das Wandern des Gleises in Längsrichtung.
Gregor
Hallo danke
Das ist zum Einen uralt und zum anderen österreichisch ... Ich hatte vermutet das es so ne art Kontrollpunkt ist das mann sieht wenn das Gleis verrutscht ist...
