Identifikation - Was ist es?
also es sieht schwer nach Tiefenanschlag für ne Bohrmaschine aus... Gruss Stefan
Hab ne 20 Jahre NOKIA 1,8 Ghz GSM Endstufe liegen.
In der sind Phlilips? HF Transistoren verbaut wozu ich keine Datenblätter finde.
PH9028 Vorstufe
PH9029 Nächste Vorstufe
2x PH9024A Gegentacktendstufe
PH9028 Vorstufe
Da weiß der Jaeger auch nicht weiter. PH... verweist dort mit nur wenigen Einträgen auf 2N..., aber es gibt so hohe Zahlen bei 2N nicht in dieser Liste.
9025 und 9030 sind das gleiche mit anderen Werten - da könnte doch der 9028 und 9029 dazwischen liegen:
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PH9028
66 A Logiclevel Mosfets in einer 1.8 GHz Anlage, eher nicht, es sei denn im Netzteil.
Aber vielleicht hilft ja http://repeater.hvde.nl/pi6boz/eindtrapjes_nl.htm
Moin, Ich hab hier ein TO-220 Bauteil Bauteiltester sagt es sei ein N-Channel Mosfet aber Vgs ist bei rund 1,5V
Beschriftung: AZG7CB
Stammt aus einem LED EVG und war in reihe vorm ausgang, ich denke das das der Stromregler ist, nur finde ich nichts dazu.
Lern chinesisch!
In einem Angebot zu AZG7CB wurde er auch SY5864KAC genannt, passt die Pinbelegung?
Börks, das sind ja tolle Voodooplatinen in dem Link Das sind mit Sicherheit Inhouse-Nummern, ggf sogar kundenspezifische Transistoren. Da der Winkel, in dem ein Beinchen abgeschnitten wurde, wahrscheinlich schon mehr ausmacht, als alles was das Datenblatt hergeben würde hilft vermutlich eh nur ausmessen. So wie im Link
Danke Fritzler, Der passt.
Gefunden in in einem Appartment in Spanien. Alle Installationen hatten dieses Loch, mal mit Deckel, mal ohne. Die Steckdosen/Licht funktioniert auch ohne das etwa drin steckte.
Ist das darin eine 6,3mm Klinkenkuchse ?
Das sieht aus wie eine E10-Glimmlampenfassung.
evtl. ein alter Hausruf / Antennendose
schaut aus wie die von meinem (lange entsorgten) Billig-Gaslöterich..... da war auch so ein
halb abgefrästes Ding mit dabei.
Ein Sammlerkollege hat diese Alukiste günstig bekommen. Wir können sie leider nicht zuordnen. Da es eine Alukiste ist, vermuten wir, dass sie der Luftwaffe der Wehrmacht zuzuordnen ist. In Militariagruppen habe ich schon vergeblich gefragt. Der Text lautet.: "Einsatzschrank 1 im Kasten 8".
Die Vermutung eines Users geht in Richtung industrielle Anwendung.
Vielen Dank im voraus!
Die nächste Frage meines Sammlerkollegen, was es sein könnte.:
Wenn man sich die Beschriftung mal näher ansieht, würde ich sagen, es ist ein medizinisches Gerät, mit welchem sich das Lungenvolumen messen lässt
Bei "dings vom Dach" beim HR anmelden. Da kann man bei solchem Zeug die unmöglichsten Stories dazu/darüber erzählen - die können ja nicht das Gegenteil beweisen, v.a. bei selbstgebauten Unikaten, die ein Teil vom Teil sind.
Genau, Herrmann, ist ein Spirometer. Ich hatte es über eine DDR- Gruppe herausbekommen.Herrmann hat geschrieben:Wenn man sich die Beschriftung mal näher ansieht, würde ich sagen, es ist ein medizinisches Gerät, mit welchem sich das Lungenvolumen messen lässt
Dankesehr !
Und weiter geht's:
Was mag das für ein Gerät sein ? Habe nur das Foto. Eine Energiekontroll - und Messeinrichtung ist es jedoch nicht.
Ich habe dann auch im Robotrontechnikforum gefragt; dort erfuhr ich, dass es doch eine Energiekontroll- und Regeleinrichtung ist.
http://www.robotrontechnik.de/index.htm ... /massi.htm
ich hab auch mal was:
es ist ein Bruchstück von... ja wat hammer denn hier für'n Kegelstumpf?
Bruchstück, weil da noch irgendwas am schmalen Ende dran gewesen sein muss.
Es hat keine Beschriftung, dafür einen USB-Anschluss, da lädt was, wenn man das an USB anschlisst,
kein ext- Laufwerk angezeigt.
beim einschalten machts einmal nur kurz Bing-Bong und die blaue LED blinkt.
Das Bing-Bong kommt aus einem richtigen (dyn) Lautsprecher, der hinter der Salzstreuer-Mimik sitzt.
ich dachte zuerst an sowas wie Wühlmausschreck, aber sowas muss ja wohl keine USB Schnittstelle haben.
-schon mal gesehen?
-schon mal gesehen?
Bluetooth Quäke?
Hätte ich jetzt auch spontan gesagt. Allerdings ist dieses Dings an Hässlichkeit nur noch von wenigem zu überbieten.
naja, vielleicht war mal noch eine Stoffbespannung drüber, oder ähnliches.
haha ich doof hab so garnicht an sowas wie BT gedacht.
aber jetzt, nachdem ich so das zweite oder dritte mal am Handy BT aktiviert hatte,
tauchte da ein "Bakker.com" auf.
BT "Garden Speaker" bakker.com
hier kumma der:
https://www.bakker.com/en-gb/p/cordless ... ker-M60700
voll bekloppt, deswegen sah das auch so wie ein Wühlmausschreck aus.
Wobei, wemman solche Plärrtöne als MP3 spielt isses das dann auch
BT und so am Händy brauch ich nicht.
ich muss beim Autofahren auch nicht telefonieren.
Auch die Bedienung mit Freisprech halte ich für zu ablenkend.
Auch Köpfhörer am Handy.. das geht mir alles so am A. vorbei.
hier kumma der:
...kannst Deinen Blumen schöne Musik vorspielen, vielleicht wachsen sie dann besser.
Da sitzt ein kleiner Astronaut drin.
Das hab ich, auf der Arbeit, beim Aufräumen in einer Schublade gefunden. Und ich hab absolut keine Ahnung wofür das Teil gut sein soll.
Überrest eines Handgriffs für Spraydosen / Bauschaum?
ich denke, dass ist so ein gerät, mit dem man preisschilder an klamotten tackert (diese komischen durchsichtigen fäden, die nicht reißen wollen und alles irgendwie böse zusammenhalten)
Nee ein Geräte für Preisschilder ist es nicht.
Wenn man die Mutter dreht, bewegt sich das hakenähnliche Teil.Re: Identifikation - Was ist es?
Damit kannste ne Farbbüchse einklemmen, dann hat die Dose einen
Griff und soll sich besser festhalten lassen. Wers braucht...
In die Klemme darüber kann der Pinsel bei Nichtgebrauch bzw. zum Abtropfen der Farbe geklemmt werden. Das gab es glaube schon in der DDR.
Danke für die Auflösung.
Nicht mal der Kollege, der auf die Rente zugeht, wusste was es ist, so lange liegt es anscheinend schon hier rum.
Der Vollständigkeit halber die Ergebnisse: ja, das Kabnel geht auch für größere Strecken, ist allerdings nicht annähernd so gut wie Coax, was evtl. auch an der doppelten Konversion mittels BalUns liegt.Name vergessen hat geschrieben:an Fernsehantennen ist ja normalerweise diese symmetrische Stegleitung (300 Ohm) dran, aber immer nur 1-2m. Taugt die auch für größere Strecken? Geschirmt ist sie ja nicht, aber wenn das grundätzlich ein Problem wäre, wären an den Antennen sicher BalUns vormontiert und das Kabel gäbe es gar nicht (mehr)...?
Ich meine, dazu mal gelesen zu haben, daß Metallgegenstände in der Nähe die Symmetrie zerstören... die Stegleitung würde prima neben einem Netzwerkkabel (geschirmt) ins Leerröhrchen passen, aber der schirm läge dann ja quasi direkt neben der Stegleitung...
Legt man das nun auchnoch auf der kompletten Länge neben die Netzwerkleitung, ist es ganz aus mit dem Empfang. Ob nun die Symmetrie tatsächlich durch das anliegende Netzwerkkabel bzw. dessen Schirm gestört ist oder die Dämpfung durch den so entstandenen Kondensator gestiegen ist (oder beides), KA, jedenfalls ist der Plan grandios gescheitert.
Nächster Plan wäre, 1 Pärchen vom Netzwerkkabel für TV zu nehmen, aber einen BalUn von 75 auf 100 Ohm kriegt man nicht einfach mal gebaut und das Netzwerkkabel ist wahrscheinlich auch nicht ideal für TV-Frequenzen (Cat5).
Antenne über symmetrische verdrillte Strippen ist eine Idee, die immer wieder mal auftaucht, und von der ich immer noch wenig halte, weil die Symmetrie in der Praxis doch etwas schwer einzuhalten ist.
Dämpfungsmäßig ziehen Cat7 und RG58 ungefähr gleich. Natürlich ist das verdrillte Cat7-Einzelpaar etwas dünner, aber beides ist nicht so wirklich das Wahre.
wer kann mir sagen, wie das Teil heisst und wo man es bekommt:
Ich würde es im Gartenbereich einordnen.
Fugenkratzer gegen Unkraut...
Oder mal einen Maurer befragen
Ich würde auch an Agrareinsatz denken.
Das Teil sieht deshalb etwas mitgenommen aus, weil meine Frau es im Garten hernimmt ...
Die Klinge ist aber eigentlich sehr sauber und sehr scharf geschliffen und sehr präzise geformt.
Ich glaub nicht, dass das Teil in den Garten gehört.
Ich denke es handelt sich um einen Jätefinger oder Jätfinger.
möglicherweise ist das auch irgendwas (messerähnliches) zum ziehen, z.b. lederbearbeitung, aber auch holz könnte ich mir vorstellen.
Bingo! Ich liebe dieses Forum!
Natürlich ist das Käse. Das dämliche Mini-Röhrchen, das diese elenden Geizhälse damals verlegt haben, reicht halt nicht für eine vernünftige Lösung, ansonsten würde ich das liebend gern anständig machen. Das wäre nämlich erheblich einfacher, billiger und schneller. Ich will aber um jeden Preis vermeiden, auf dem Dachboden einen Switch (oder irgend ein anderes Gerät) aufzustellen, also muss zwingend 5x Ethernet da rein, und das paßt eben nur mit so einem Supersondermulticore, und dann kriege ich schon keine gescheite Erdungsleitung mehr mit da durch, sondern nur so ein unisoliertes bestenfalls 1,5mm²-Gefitzel.ferdimh hat geschrieben:Antenne über symmetrische verdrillte Strippen ist eine Idee, die immer wieder mal auftaucht, und von der ich immer noch wenig halte, weil die Symmetrie in der Praxis doch etwas schwer einzuhalten ist.
Was willst du eigentlich genau Übertragen?
DVB-S oder DVB-T2 oder DVB-C Kabelfernehen?
Nur DVB-T2.
An einer Bahnstrecke habe ich heute diese leicht eingewachsene Luke gefunden:
Was mag wohl unter dieser Luke sein?
Vorallem, was ist das für ein Verschluss!? Dieses Oval scheint komplett aus Stahl zu sein.
Es ist nirgends eine Beschriftung zu sehen.
Ist das vielleicht einfach nur eine Schraube, die man mit einer Grossen Rohrzange aufschrauben kann?
in unmittelbarer Nähe befindet sich auch ein kleines Bahn-Stromhäuschen. So diese Typischen Dinger mit den Grossen Hebeln oben und unten an der TürWas mag wohl unter dieser Luke sein?
