Identifikation - Was ist es?
BernhardS
Beitrag von BernhardS »
Treckergott hat geschrieben:Kennt jemand diesen Stecker/Buchse? Ungefähr so groß wie ein Kaltgerätestecker.
Befindet sich an einem alten Tiaschrechner.
Hier oxidiert auch noch ein Tischrechner rum der auch einen vermutlich firmenspezifischen Stecker hat. Sieht allerdings etwas anders aus. Fast rund.
Anse
Beitrag von Anse »
Das Teil war bei einer Sammlung gebrauchtem Werkzeug dabei. Der Verkäufer wusste nicht was es ist.
Länge entspricht etwa den eingravierten 30 mm.
Auf einer Seite kann ein Teil Abgeschraubt werden. Sieht wie ein Schutz für das Gewinde aus.
Innen drin ist ein Stift, welcher sich ca. 5 mm bewegen lässt in Richtung dem Schraubdeckel. Zurück wird er mit einer Feder gedrückt. Der Stift kommt auf der Gegenseite heraus wenn er bewegt wird.
Ich vermute es ist von einem Messmittel. Hab so was aber noch nie gesehen.
Beitrag von Sir_Death »
sieht für mich fast nach einem Überrest einer Messschraube aus:
https://www.google.com/search?biw=1920& ... ssschraube
Anse
Beitrag von Anse »
Mit Messschrauben hab ich fast täglich zu tun. Das Teil stammt sicher nicht von einer typischen Messschraube. Was mir gerade auffällt, es könnte eine Verlängerung des Messbereichs sein. So wie das Teil aussieht können mehrere hintereinander geschraubt werden. So was hab ich aber auch noch nie gesehen.
Lukas_P
Beitrag von Lukas_P »
Könnte eine Lehre bzw. "messadapter" für ein Gewinde sein (oder dessen Sackloch)
quasi gewinde eindrehen stift nach unten drücken Längendifferenz messen ?
Auf jedenfall würde ich auf irgendein spezielles Messgerät tippen
messadapter oder definierte verlängerung für einen ständer / versuchsaufbau wäre auch mein tipp. als endmaß in dieser bauform wohl nicht zu gebrauchen
Anse
Beitrag von Anse »
Nach etwas Suchen in der Bildersuche mit den hier genannten Begriffen bin ich mittlerweile sehr sicher, dass es sich um eine Verlängerung für eine Innenmessschraube handelt: https://eberlei-maschinen.de/produkt/11 ... -25-50-mm/
soischswore
Beitrag von soischswore »
Vielleicht kann mir hier jemand helfen: bei einem Stellmotor für die Heizung (für eine Klappe)in unserem VW T5 ist das Poti für Drehwinkelgeber kaputt. Es hört auf den Namen ALPS A6N27. Leider finde ich dazu nichts bei Google. Den Wert kann ich leider auch nicht ausmessen, da nur noch auf dem ersten Millimeter des Weges ein Durchgang messbar ist. Die Maße sind 11x12,4x2,5 mm. Gemessen ohne Anschlussfahnen. Das Poti ist von oben auf die Leiterplatte gelötet gewesen, also vermutlich SMD???
soischswore
Sir_Death hat geschrieben:eventuell das RK119?
https://www.alps.com/prod/info/E/HTML/P ... _list.html
Leider nicht, ich habe auf der Seite auch nichts vergleichbares gefunden, am ähnlichsten sehen noch die Encoder aus, da passt aber die Gehäusegröße überhaupt nicht. Die Suche auf der Seite kann mit A6N27 auch nichts anfangen...
Ich werde mich heute Mittag mal auf den Schrottplatz begeben, vielleicht finde ich da den Motor und kann das Poti ausmessen.
Hier mal ein paar Bilder von dem Bauteil.
Frontansicht
Frontansicht
Poti geöffnet
Poti geöffnet
Rückansicht
Rückansicht
Am jetzt offenen Poti kannst Du den Widerstand der äußeren Schleifbahn vermessen. Direkt mit den Messspitzen auf die Enden der Bahn, ggf. eine an eine vorhandene Bruchstelle und die andere nacheinander an die Enden, Summe bilden. Damit steht der Wert fest und es kann auch ein anderes Teil mit gleichem Widerstandwert verwendet werden.
soischswore
Genau das hatte ich probiert, leider scheint die Bahn großflächig unterbrochen zu sein. Ich kann jeweils von links und rechts wenige Millimeter messen und komme dabei ansteigend auf jeweils einen Wert um die ca. 200 Ohm. Aber ca. 220 Grad des Wegs sind einfach tot.
Dann setze eine Messspitze in der Mitte der Bahn auf und taste Dich mit der zweiten nach außen vor. Du musst ungefähr einen Widerstandswert ermitteln können, auch wenn es mehrere Brüche in der Widerstandsbahn gibt. Vollkommen weg kann die nicht sein, höchstens unterbrochen.
das ist doch von so einem ding
https://de.aliexpress.com/item/32816297420.html
die potis hab ich auf aliexpress auch schon gesehen, aber frag nicht unter welchem suchbegriff man die findet, die suche bei ali ist sehr mühsam und ineffektiv.
Optisch kommt dieses Teil in Frage:
https://www.alps.com/prod/info/E/HTML/S ... _list.html
Ist dort aber nicht als Poti gelistet, sondern als Positionsgeber.
soischswore
andreas6 hat geschrieben:Optisch kommt dieses Teil in Frage:
Vielen Dank. Genau das müsste es sein. Passt von dem angegebenen Wert auch zu dem was ich zwischenzeitlich in den Tiefen des Internets recherchieren konnte. Jetzt muss ich nur noch einen Laden finden, der bastlerverträgliche Mengen verkauft. Direkt auf der Homepage scheint es nur Großmengen zu geben. Aber das dürfte das kleinere Problem sein.
berferd
Beitrag von berferd »
Ich dachte zuerst an Durchführungskondensator, Diode oder Z-Diode.
Allerdings ist das Gehäuse relativ zu den (recht dicken) Anschlussdrähten derart klein, eigentlich muss der Draht schon aus mechanischen Gründen komplett durchs Gehäuse hindurchgehen. Wie erwartet messe ich zwischen den Anschlussdrähten 0 Ohm, keinerlei nennenswerte Induktivität. Ich messe aber auch keinerlei nennenswerte Kapazität. Eventuell einfach eine HF-Gehäusedurchführung für den GHz-Bereich? (Im niedrigeren Frequenzbereich würde man ja sowas vermutlich eher als Durchführungskondenstor ausbilden?)
Gibt es gegen das Gehäuse einen Durchgang? Wenn nein vll. Ableiter?
berferd
Kein Durchgang gegen das Gehäuse. Das braune Zeugs zwischen Draht und Gehäuse ist übrigens (man sieht es auf den Bildern nicht gut) eine harte Vergussmasse, könnte Epoxid oder was glasartiges sein.
ist Durchgangverbinder für Blechdose, ohne Abblock-C, oft bei TV Tuner-Gehause zu sehen.
Fred
Beitrag von Fred »
Könnte auch eine Vakuumdurchführung zum Einlöten sein.
fred
Würde ich auch denken.
War früher oft verbaut gewesen.
An den Autobahnen sind ja allerlei Technische Installationen vorhanden.
Damit meine ich nicht nur die bekannten Wechsellichtzeichen oder Blitzer, sondern diverse kleine unscheinbare Kästchen, Antennen oder Messgeräte.
Ich Rätsel schon seit einiger Zeit was das hier sein könnte:
Sorry für die beschissenen Bilder, während der Fahrt ist das garnicht mal so einfach :(
Der Aufbau ist immer gleich:
An einem Mast ist ein schmaler & hoher grauer Kasten angebracht.
Oben drauf sind dann an zwei Armen zwei kleine Röhrchen angebracht.
Diese Röhrchen haben einen geschätzten Durchmesser von 30mm, sind leicht nach unten geneigt und dessen Enden sind abgeschrägt.
Auf der Heimfahrt vom Treffen habe ich sie häufig am Anfang und Ende von Brücken gesehen.
Allerdings auch sehr häufig alleinstehend.
Was ist das?!
Nein, die sind das nicht.
Die Wetterstationen kenne ich schon, vorallem kann man die relativ einfach an den Windmessern erkennen.
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
Vieleicht irgendeine Feinstaub Messkiste?
Sunset
Beitrag von Sunset »
Könnten da Temperaturfühler und Kameras drin sein?
Es soll wohl ein Projekt geben, das im Winter vor Glatteis auf Brücken warnen soll, da werden Messwerte und Bilder, auch Infrarot, von den Brücken gesammelt.
Möglicherweise will man damit Stellen finden, an denen öfter oder mehr Salz gestreut werden muss, um Glättebildung zu verhindern.
Spike
Beitrag von Spike »
Vielleicht ein Windgeschwindigkeitsmesser mit zwei Pitot-Röhrchen? Die Nähe zum Geschwindigkeits-Warnschild und der Hinweis mit den Brücken bringt mich da auf die Idee. Die Kombination mit den Schildern (auch in adäquater Nähe) wäre da vielleicht ein Hinweis...
lüsterklemme2000
Beitrag von lüsterklemme2000 »
Vom Treffen habe ich hier einen "Linear Corder mark V" von Watanabe rumstehen. Das ist ein 6-Kanal Plotter, also eine Art Speicheroszi nur in sehr langsam.
Eine Motorsteuerungsplatine möchte aber definitiv nicht mit mir kooperieren und stellt sich tot. Auf dieser sind diese grünen, mit WA-GT15A beschrifteten Teile verbaut. Leider finde ich dazu, wie zum restlichen Gerät nichts im Internet.
Weiß jemand, was das für Teile sind? Ich dachte erst an Widerstandsnetzwerke, aber diese Knubbel kommen mir sonderlich vor.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe,
Lüsterklemme
Ist das so eine Kiste:
Das dürften Hybridbausteine sein, herstellerspezifisch. Und noch dazu mehrere Varianten.
lüsterklemme2000
Ja genau, die Kiste sieht so aus:
Vielen Dank!
Schade, sowas hatte ich fast schon befürchtet. Da es dazu keine Datenblätter gibt macht das die Fehlersuche natürlich nicht einfacher/sinnlos :(
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
lüsterklemme2000 hat geschrieben:Vom Treffen habe ich hier einen "Linear Corder mark V" von Watanabe rumstehen. Das ist ein 6-Kanal Plotter, also eine Art Speicheroszi nur in sehr langsam.
So ein Ding nennt man auch "Schreiber".
Wenn Du mehrere dieser Karten hast, könntest Du die gleichnamigen intakten Bausteine darauf vermessen und ihre Funktion heraus bekommen. Meist ist da nicht viel drin, eine Transistor-Grundschaltung z.B.
lüsterklemme2000
Es ist zum Glück doch keiner dieser Hybridbausteine kaputt.
Der Kurzschluss in der Versorgungsspannung kommt von einem Tantalkondensator. Eigentlich hätte ich schwören können ich hätte die alle durchgemessen, hatte aber nur die restlichen Motortreiberkarten gemessen und diese hier souverän ausgelassen :roll: .
So alte Tantalisten kannst Du als Pufferelko unbesehen rauswerfen, alle! Die waren damals gerade in Mode, aber heute kennt man ihre Schwächen viel besser. Durch aktuelle Aluelkos ersetzen, hast Du Ruhe. Auch wenn es Aufwand macht, es lohnt sich. Damit bleiben auch die viertelstündlichen Stichflammen aus, wenn wieder eins der runden Dinger unter unglaublich viel schwarzem Magic Smoke abbrennt.
xanakind hat geschrieben:An den Autobahnen sind ja allerlei Technische Installationen vorhanden.
Was ist das?!
Die Dinger sind eindeutig grosse Wasserhähne. grad jetzt bei heiss
isses wichtich im Stau auch an Wasser zu kommen :mrgreen: ;)
nee auch keine Ahnung, aber horch mal auf der Autobahn auf Langwelle rein.
unter Brücken macht es immer "mööööp", zumindest in meiner Gegend ausnahmslos unter Brücken.
hab doch einfach mal 'ne "Panne" an der Stelle und guck nach was da so dran steht.
lüsterklemme2000
andreas6 hat geschrieben:So alte Tantalisten kannst Du als Pufferelko unbesehen rauswerfen, alle! Die waren damals gerade in Mode, aber heute kennt man ihre Schwächen viel besser. Durch aktuelle Aluelkos ersetzen, hast Du Ruhe. Auch wenn es Aufwand macht, es lohnt sich. Damit bleiben auch die viertelstündlichen Stichflammen aus, wenn wieder eins der runden Dinger unter unglaublich viel schwarzem Magic Smoke abbrennt.
Danke dir, wird gemacht und ist auch geplant, hab nur gerade nicht genug Kondensatoren. Für den Testbetrieb muss es aber erstmal so gehen, hoffentlich ohne olfaktorische oder thermische Zerlegung ;)
MfG.
Lüsterklemme
GregorB
Beitrag von GregorB »
Was ist das?!
Ich tippe mal auf Sichtweiten-/Nebelmessung.
Lukas_P
Anse hat geschrieben:Das Teil war bei einer Sammlung gebrauchtem Werkzeug dabei. Der Verkäufer wusste nicht was es ist.
Könnte es vll zu sowas gehören .. muste zumindest grad drann denken als is das andre gesehen hab
Anse
Beitrag von Anse »
Lukas_P hat geschrieben: Könnte es vll zu sowas gehören .. muste zumindest grad drann denken als is das andre gesehen hab
Danke für die Mühe, ich hab aber schon was besser passendes gefunden. Verlängerung für eine Innenmikrometer.
Aufm Finger19 fand sich zu vorgerückter Stunde folgendes Eisenschwein im Aalzelt:
Irgendwas transduktor-/sättigungsdrosselbasiertes ist klar.
Die Firma Shape stellt allerlei magnetisch geregeltes/gesteuertes her.
Aus was für einem Gerät stammt dieses Moster?
Außer der Info 5kVA, 148A sek und als Ersatzeil sauteuer hab ich im Netz nichts gefunden.
Cyrix
Beitrag von Cyrix »
Kann mir jemand sagen was das für eine Aperatur ist?
Till
Beitrag von Till »
Sieht mir nach einer Destillationskolonne aus, bietet ein deutlich mehr Trennschärfe als eine konventionelle Destille.
Könnte aber auch bloß dazu dienen Dest. Wasser herzustellen.
Für eine richtige Kolonne fehlt der Rücklaufteiler um das Temperaturgefälle einzustellen.
Pythonm
Beitrag von Pythonm »
@xana
Das ist ein Sichtweitenmeßgerät von Vaisala:
https://www.vaisala.com/de/products/ins ... pwd10-20w
edit: ist Teil des SWIS (StraßenWetter- und InformationsSystems)
Grüße,
Martin
Luftwatz
Beitrag von Luftwatz »
So ähnliche Geräte ( https://de.wikipedia.org/wiki/Transmissometer ) nur in igorgröße standen früher an der A5 zwischen Frankfurt und Friedberg. Mit deren Hilfe wurde bei Bedarf (Nebel) entsprechende Leuchtschilder mit dem passenden Tempolimit aktiviert.
Viele Grüße
Luftwatz
Pythonm hat geschrieben:@xana
Grüße,
Martin
Volltreffer! Genau das sind die Dinger.
Danke für die Info :-)
Mista X
Beitrag von Mista X »
ESDKittel hat geschrieben:Aufm Finger19 fand sich zu vorgerückter Stunde folgendes Eisenschwein im Aalzelt:
So wie der aussieht würde ich mal auf Schweißinverter tippen.
atno
Beitrag von atno »
So zur Abwechslung mal:
Ich weiss was es ist, aber wie heißt es und wo kann ich es kaufen.
Das ist ein Abdeckprofil aus einem Kunstofffenster, die Beschläge sind von Winkhaus.
Ich bräuchte da ein Paar Meter von um die Kupferlackdrähte für die FensterOffen Erkennung dahinter zu verstecken, ich habe leider beim Bau geschlafen und die Kabel nicht direkt in die Wand gelegt, also müssen die jetzt von innen in das Profil.
Edit: Das teil ist ca. 6mm Breit und 8mm hoch
Würde das denn nicht auch passen?:
https://www.ebay.de/itm/Abdeckprofil-Nu ... cMGIB9dTVA
Geoschreiner
Beitrag von Geoschreiner »
Wer hat das Fenster gebaut? Ist irgendwo der Profilhersteller ersichtlich?
