"P" wie "Post"? Weil tom die doch haben wollte...frickelfred56 hat geschrieben:Na dann doch "Ablage P", über 30 Jahre hab ich die schon durchgefüttert.
Identifikation - Was ist es?
Mal was unelektrisches:
Das lag bei einem Bekannten im Schrottkübel.
Ich tippe ja, auf irgend eine Granate?
Ich kenne mich in diesem Gebiet leider so garnicht aus.
Die vordere Spitze scheint eine art Glas / Keramik zu sein und der "Stopfen" klötert noch im Inneren rum.
Was ist / war das?
Besser wieder schnell in den Schrott werfen oder eine E14-er Fassung einbauen und eine Lampe daraus bauen?
Das Ding liegt bei mir schon relativ lange rum.Das lag bei einem Bekannten im Schrottkübel.
Was ist / war das?
Wenn sie frei von Explosivstoffen ist, würde ich mich als Entsorger anbieten
ich steh auf solchen Schais den nicht jeder hat
Müsste ne Mörsergranate sein...
Das ist eine Werfergranate, dem Leitwerk nach vermutlich 82mm russisch.
Ist sie wirklich leer? Der Zünder sieht nur abgebrochen aus. Wenn nicht, kreuzgefährlich!
Voll oder leer, müsste man doch am Gewicht festmachen können ....
Voll sollten sie wohl 3,31 kg wiegen.... http://www.militaertechnik-der-nva.de/W ... 2mmGW.html
Ja, die ist wirklich leer.
Vorne kann man durch das Loch in das Innere gucken und sie wiegt etwa 2,5Kg.
Werfergranate.....Also lag ich nicht ganz falsch, danke für die Info!
Ich sag mal vorsichtig "Hier" zur Werfergranate. Ich hätte da so ne Idee was ich damit mache... (Falls du sie loswerden willst)
Noch mal zwei davon besorgen, vorne dran je einen dicken Nagel montieren und dann mit dem Triplet in eine Dartskneipe marschieren.
Das Leitwerk erinnert mich an Kühlkörper. Irgendwas richtig heißes gehört da rein.
Lies mal meinen Beitrag direkt unter den Fotos dazu.... ErsterMista X hat geschrieben:Ich sag mal vorsichtig "Hier" zur Werfergranate. Ich hätte da so ne Idee was ich damit mache... (Falls du sie loswerden willst)
Das Ding könnte ich auch gebrauchen.
Hilft gegen komische Vermieter, bastel Nobs.
Bau dirn Hammer aus der Granate
DU-Projektile geben ein hervorragendes Senkblei ab.
Ich bekomme demnächst dieses Gerät aus der DVG- oder KSS- Gerätefamilie. Ist Euch Dieses bekannt ?
Vielen Dank im voraus!
In diesen Gehäusen war alles untergebracht was man halt bauen konnte.
Vom Ladegerät Netzteil Entladegerät dazu müsste es schon ein wenig besser zu sehen sein.
Devise erst mal retten
Was ist das?
Eine Art Geber??
Ist sehr sauber gelagert, hinten kommen sechs Drähte raus und von vorne nochmal vier.
Ist ca 4cm lang.
Eine Art Geber??
Ist ca 4cm lang.
Motor mit Vor/Rücklauf oder Schrittmotor mit Encoderanschluss? Die Drähte nach vorne für den Motor und hinten dran dann eine oder zwei Scheiben mit Gabellichtschranke?
http://zapadpribor.com/en/dg-01ta/
Tachogeber. LG Axel
übrigens, die unterste Zeile ist das Herstellungsdatum.
Tachogeber. LG Axel
Ich hab drei Sachen geerbt, die ich nicht zuorden kann:
Sehen im Ersten Moment wie Dietriche aus, aber die Haken vorne sind fein geschlitzt. Zum Kontakte nachbiegen??
Schöne Säge, aber wofür? Die Zähne sind so geschliffen das sie auf Zug und Druck sägt ??
So eine Art Dreibackenfutter, aber nur mit kleinen Krallen, dahinter viel Hohlraum, am anderen Ende ein Rändel Griff mit M8 Gewinde ??
Die ersten drei Geräte dienen zur Justierung von Relais-Kontaktzungen. So etwa aus der Zeit des Flachrelais 48. Nachgemessen wurde der Kontaktdruck mit der Federwaage.
Eine ähnliche Säge hatte mein Opa im Bestand, als Astsäge. Ich fand die nicht wirklich praktisch.
Drehfeldgeber/nehmer Synchro Resolver. Sowas findet man zuhauf in der Luftfahrt. Auch auch "eletrische Welle" bekannt.Eine Art Geber??
Ist ca 4cm lang.
Die Säge könnte für Eis sein (Eisfischen etc.) - das Futter mit den drei Haken ist vielleicht ein Abzieher?
Ja, das könnte ein sehr schicker Kugellager Abzieher sein! Gute Idee, aber ob da ein Rädelgriff reicht? mal probieren!!
Die Säge kommt mir seltsam vor, das Blatt ist etwas stärker als gewöhnlich und diese Zähne. Hm-Eissäge, mein Opa hat damit im Winter früher sein Geld verdient, leider kann man den nicht mehr fragen.
Jetzt ist noch eine "Kuchenbackform" aus Aluguß aufgetaucht - innen drin spiegelverkehrt steht STEINMETZ also sicher eine Gußform.... für was??
Ist das eine richtige Kuchenform?
Evtl. war das mal ein Werbeartikel eines Müllers?
https://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetz-Mehl
https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Steinmetz
War beim Harry Brot nicht früher auch mal Harry eingeprägt?Zusammen mit August Wittler gründet er 1919 in Berlin die Steinmetz-Mühle und -Brotfabrik. Für seine Erfindung isolierter Backformen zum Backen weicher Teige wurde ihm 1919 ein Patent erteilt.
wie krass! Das könnte gut sein!
Ich war etwas in die Irre geführt, weil ich ein Maschinenemblem habe - jetzt fällt mir aber ein, da steht STEINBOCK!
Hammer, was hier an Wissen immer zusammenkommt!
Wo auf der Kuchenform oder auf dem Maschinenschild?
Steinbock gehört heute zu Jungheinrich und hat Flurförderfahrzeuge (Ameisen, Stapler etc.) hergestellt / verkauft.
Steinbock ist auch ein weitläufiger Begriff für Hubwägen für erhöhte Stahlgestelle,
wie sie in der Zuliefererbranche für Automobilhersteller im Einsatz sind.
Es gibt Markennamen die man kennt weil sie was taugen und die ständig in minderer "Qualität" raubkopiert werden. Jedes Schundklebeband ist "Tesafilm", jede Flüssigseife "Spüli", das Papiertaschentuch "Tempo". Jeder Winkelschleifer wird seit seiner Erfindung 1954 Flex genannt ...Hansele hat geschrieben:Steinbock ist auch ein weitläufiger Begriff für Hubwägen für erhöhte Stahlgestelle,
In der Brotform steht Steinmetz, da das "Steinbock" Schild aus der gleichen Quelle stammt, dachte ich es gehört in die gleiche Ecke ChaosImKopfChemnitzsurfer hat geschrieben:Wo auf der Kuchenform oder auf dem Maschinenschild?
Brotform stimmt hundertprozentig
ups, falscher Thread.
Also so Pin leisten mit kleinen runden Pins die in IC Sockel passen und am anderem ende in eine Platine gelötet werden können.
Also wen ich so was kaufen möchte was wäre den der richtige such begriff.
Stiftleiste!
nur soweit ich sehe kommt bei reichelt nur Zeugs mit rechteckigen Pins,
gibt es da keinen spezielleren begriff für diese spezielle Art von Pin-leiste?
und bekommt man das irgendwo in der Eu mit kurzer lieferzeit?
Notfalls kannst du für diese Anwendung "IC-Sockel mit gedrehten Kontakten" zweckentfremden/zurechtstutzen...Also wen ich so was kaufen möchte was wäre den der richtige such begriff.
AW 122/20 bei Reichelt. Gibt's auch noch als AW 122/32 mit 32 Pins. Vielleicht sind aber auch Teile wie AR 16 eher das, was du suchst.Trax hat geschrieben:Stiftleiste!
Nils
Interessant sind die weiteren Daten dieser Igel.
16 DIL 0,58€ bis +121°C
20 DIL 0,72€ bis +122°C
24 DIL 0,87€ bis +123°C
28 DIL 0,99€ bis +124°C
20 SIL 0,72€ bis +128°C
32 SIL 2,50€ bis +129°C
Da hat doch wieder mal ein hyperaktiver Algorithmus zugeschlagen.
Ach was, was teurer ist muss auch mehr aushalten. Das kann man wohl erwarten
ach geil!NilsH hat geschrieben:AW 122/20 bei Reichelt. Gibt's auch noch als AW 122/32 mit 32 Pins. Vielleicht sind aber auch Teile wie AR 16 eher das, was du suchst.Trax hat geschrieben:Stiftleiste!
Nils
eigentlich brauchte ich das teil hier: https://www.reichelt.de/ic-steckadapter ... 2.html?r=1
supi dupi auf euch ist verlass
Hi, ein Kumpel von mir, hat dieses komische Teil im Keller gefunden.
Und wir sind voll am rätseln, was es sein könnte.
Für ne Fahrradkette ist der Zahnabstand zu unregelmäßig.
Hat jemand ne Idee?
Hat jemand ne Idee?
Möglicherweise ist das ein Teil eines Tür- oder Fensterschlosses, ein sogenanntes Kammergetriebe. Da sind öfters sehr eigenartige Teile drin
Vielen Dank , darauf wär ich nie gekommen, hatte eigentlich in Richtung Kickstarter oder so gedacht
Gruß Peter
Gruß Peter
ich bin zZ auf der Suche nach Dallas DS18B20 Temperatursensoren. Die gibts fast überall zu kaufen, allerdings sind die Bilder davon recht unterschiedliche.
Manche Sensoren sind gelasert und mit mehr als der Bezeichnung beschriftet, manche haben auf der Ruckseite ein "P" eingeprägt.
Hier und da ließt man, dass der Chinese die Dinger scheinbar auch nachbaut. Die funktionieren dann im prinzip, allerdings nicht so genau und nicht in allen Modi, z.B. im Zweidrahtmodus ohne getrenne Plus-Leitung.
Da ich die quer durchs Haus verteilen möchte, brauche ich wohl schon die Original DALLAS-Teile. Aber woran erkenne ich die?
Danke und Grüße
TDI
Danke und Grüße
TDI
Hi TDI,
ich habe eine ca. 5m Koax-Leitung mit > 5 DS18B20 Sensoren bestückt. Und ich würde es nicht wieder tun, weil der 2-Draht-Modus ohne separate Spannungsversorgung erhöhte Anforderungen stellt, die bei mir nicht erfüllt werden. Z.B. klappt das nur bis 85°C und anscheinend nicht mit meinem pl2302-1wire Adapter.
Die Leitung ist jetzt fest verbaut, nicht mehr änderbar, und die Sensoren sind unzuverlässig.
Warum Koax?
Das hat eine viel zu große Kapazität zwischen den Leitern.
Ich will die Sensoren an einer Fußbodenheizungsregelung anschließen, die bis zu 50 Sensoren auf 5 Linien verteilt bedienen kann.
Da kommen schon einige Meter Leitung zusammen. Ich verwende TP Netzwerkkabel.
Ich denke, da macht es Sinn, die echten Dallas Sensoren zu nehmen und nicht irgendwelche chinesischen Klone.
Wenn du wirklich sichergehen möchtest originale Sensoren zu bekommen kannst du wohl nur bei einem der großen Distributoren bestellen.
Wird dann aber wohl deutlich teurer sein als beim Chinamann, Mouser hat die Dinger für 2,66 €, der Chinese ab < 50 ct.
Ich habe mal 5 Stück im angeblich wasserdichten Gehäuse in der Zisterne von meinen Eltern versenkt, hält seit einem halben Jahr problemlos. Waren die ganz billigen, da würde ich auch nicht meine Hand ins Feuer legen dass das originale Sind. Ein bisschen mehr Abweichung ist beim Wassertemperatur ind er Zisterne angucken aber auch nicht weiter tragisch.
Wenn ohne größeren Aufwand möglich würde ich die Teile mit seperater Stromversorgung anschließen, scheint mir deutlich stabiler zu sein. Mit zwei Leitungen hatte ich das jedenfalls nicht auf Anhieb zuverlässig zum laufen gebracht, was aber vermutlicher eher mein Fehler war.
Am Kabel würde ich auch nicht sparen.
Lieber ein 2x2 Pimpf als ein Koax Kabel.
hat jemand eine Idee, was das ist - bitte nicht großartig raten, ich muss es schon genau wissen.... Ich hatte nach der Herkunft erst ein (Oldtimer) Motorradteil erwartet, aber ich glaube das macht keinen Sinn. Sicher zu schade für die Schrottonne aber wenn man nicht weiß was es ist.
