Identifikation - Was ist es?
Wo auf der Kuchenform oder auf dem Maschinenschild?
Steinbock gehört heute zu Jungheinrich und hat Flurförderfahrzeuge (Ameisen, Stapler etc.) hergestellt / verkauft.
Steinbock ist auch ein weitläufiger Begriff für Hubwägen für erhöhte Stahlgestelle,
wie sie in der Zuliefererbranche für Automobilhersteller im Einsatz sind.
Es gibt Markennamen die man kennt weil sie was taugen und die ständig in minderer "Qualität" raubkopiert werden. Jedes Schundklebeband ist "Tesafilm", jede Flüssigseife "Spüli", das Papiertaschentuch "Tempo". Jeder Winkelschleifer wird seit seiner Erfindung 1954 Flex genannt ...Hansele hat geschrieben:Steinbock ist auch ein weitläufiger Begriff für Hubwägen für erhöhte Stahlgestelle,
In der Brotform steht Steinmetz, da das "Steinbock" Schild aus der gleichen Quelle stammt, dachte ich es gehört in die gleiche Ecke ChaosImKopfChemnitzsurfer hat geschrieben:Wo auf der Kuchenform oder auf dem Maschinenschild?
Brotform stimmt hundertprozentig
ups, falscher Thread.
Also so Pin leisten mit kleinen runden Pins die in IC Sockel passen und am anderem ende in eine Platine gelötet werden können.
Also wen ich so was kaufen möchte was wäre den der richtige such begriff.
Stiftleiste!
nur soweit ich sehe kommt bei reichelt nur Zeugs mit rechteckigen Pins,
gibt es da keinen spezielleren begriff für diese spezielle Art von Pin-leiste?
und bekommt man das irgendwo in der Eu mit kurzer lieferzeit?
Notfalls kannst du für diese Anwendung "IC-Sockel mit gedrehten Kontakten" zweckentfremden/zurechtstutzen...Also wen ich so was kaufen möchte was wäre den der richtige such begriff.
AW 122/20 bei Reichelt. Gibt's auch noch als AW 122/32 mit 32 Pins. Vielleicht sind aber auch Teile wie AR 16 eher das, was du suchst.Trax hat geschrieben:Stiftleiste!
Nils
Interessant sind die weiteren Daten dieser Igel.
16 DIL 0,58€ bis +121°C
20 DIL 0,72€ bis +122°C
24 DIL 0,87€ bis +123°C
28 DIL 0,99€ bis +124°C
20 SIL 0,72€ bis +128°C
32 SIL 2,50€ bis +129°C
Da hat doch wieder mal ein hyperaktiver Algorithmus zugeschlagen.
Ach was, was teurer ist muss auch mehr aushalten. Das kann man wohl erwarten
ach geil!NilsH hat geschrieben:AW 122/20 bei Reichelt. Gibt's auch noch als AW 122/32 mit 32 Pins. Vielleicht sind aber auch Teile wie AR 16 eher das, was du suchst.Trax hat geschrieben:Stiftleiste!
Nils
eigentlich brauchte ich das teil hier: https://www.reichelt.de/ic-steckadapter ... 2.html?r=1
supi dupi auf euch ist verlass
Hi, ein Kumpel von mir, hat dieses komische Teil im Keller gefunden.
Und wir sind voll am rätseln, was es sein könnte.
Für ne Fahrradkette ist der Zahnabstand zu unregelmäßig.
Hat jemand ne Idee?
Hat jemand ne Idee?
Möglicherweise ist das ein Teil eines Tür- oder Fensterschlosses, ein sogenanntes Kammergetriebe. Da sind öfters sehr eigenartige Teile drin
Vielen Dank , darauf wär ich nie gekommen, hatte eigentlich in Richtung Kickstarter oder so gedacht
Gruß Peter
Gruß Peter
ich bin zZ auf der Suche nach Dallas DS18B20 Temperatursensoren. Die gibts fast überall zu kaufen, allerdings sind die Bilder davon recht unterschiedliche.
Manche Sensoren sind gelasert und mit mehr als der Bezeichnung beschriftet, manche haben auf der Ruckseite ein "P" eingeprägt.
Hier und da ließt man, dass der Chinese die Dinger scheinbar auch nachbaut. Die funktionieren dann im prinzip, allerdings nicht so genau und nicht in allen Modi, z.B. im Zweidrahtmodus ohne getrenne Plus-Leitung.
Da ich die quer durchs Haus verteilen möchte, brauche ich wohl schon die Original DALLAS-Teile. Aber woran erkenne ich die?
Danke und Grüße
TDI
Danke und Grüße
TDI
Hi TDI,
ich habe eine ca. 5m Koax-Leitung mit > 5 DS18B20 Sensoren bestückt. Und ich würde es nicht wieder tun, weil der 2-Draht-Modus ohne separate Spannungsversorgung erhöhte Anforderungen stellt, die bei mir nicht erfüllt werden. Z.B. klappt das nur bis 85°C und anscheinend nicht mit meinem pl2302-1wire Adapter.
Die Leitung ist jetzt fest verbaut, nicht mehr änderbar, und die Sensoren sind unzuverlässig.
Warum Koax?
Das hat eine viel zu große Kapazität zwischen den Leitern.
Ich will die Sensoren an einer Fußbodenheizungsregelung anschließen, die bis zu 50 Sensoren auf 5 Linien verteilt bedienen kann.
Da kommen schon einige Meter Leitung zusammen. Ich verwende TP Netzwerkkabel.
Ich denke, da macht es Sinn, die echten Dallas Sensoren zu nehmen und nicht irgendwelche chinesischen Klone.
Wenn du wirklich sichergehen möchtest originale Sensoren zu bekommen kannst du wohl nur bei einem der großen Distributoren bestellen.
Wird dann aber wohl deutlich teurer sein als beim Chinamann, Mouser hat die Dinger für 2,66 €, der Chinese ab < 50 ct.
Ich habe mal 5 Stück im angeblich wasserdichten Gehäuse in der Zisterne von meinen Eltern versenkt, hält seit einem halben Jahr problemlos. Waren die ganz billigen, da würde ich auch nicht meine Hand ins Feuer legen dass das originale Sind. Ein bisschen mehr Abweichung ist beim Wassertemperatur ind er Zisterne angucken aber auch nicht weiter tragisch.
Wenn ohne größeren Aufwand möglich würde ich die Teile mit seperater Stromversorgung anschließen, scheint mir deutlich stabiler zu sein. Mit zwei Leitungen hatte ich das jedenfalls nicht auf Anhieb zuverlässig zum laufen gebracht, was aber vermutlicher eher mein Fehler war.
Am Kabel würde ich auch nicht sparen.
Lieber ein 2x2 Pimpf als ein Koax Kabel.
hat jemand eine Idee, was das ist - bitte nicht großartig raten, ich muss es schon genau wissen.... Ich hatte nach der Herkunft erst ein (Oldtimer) Motorradteil erwartet, aber ich glaube das macht keinen Sinn. Sicher zu schade für die Schrottonne aber wenn man nicht weiß was es ist.
also es sieht schwer nach Tiefenanschlag für ne Bohrmaschine aus... Gruss Stefan
Hab ne 20 Jahre NOKIA 1,8 Ghz GSM Endstufe liegen.
In der sind Phlilips? HF Transistoren verbaut wozu ich keine Datenblätter finde.
PH9028 Vorstufe
PH9029 Nächste Vorstufe
2x PH9024A Gegentacktendstufe
PH9028 Vorstufe
Da weiß der Jaeger auch nicht weiter. PH... verweist dort mit nur wenigen Einträgen auf 2N..., aber es gibt so hohe Zahlen bei 2N nicht in dieser Liste.
9025 und 9030 sind das gleiche mit anderen Werten - da könnte doch der 9028 und 9029 dazwischen liegen:
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PH9028
66 A Logiclevel Mosfets in einer 1.8 GHz Anlage, eher nicht, es sei denn im Netzteil.
Aber vielleicht hilft ja http://repeater.hvde.nl/pi6boz/eindtrapjes_nl.htm
Moin, Ich hab hier ein TO-220 Bauteil Bauteiltester sagt es sei ein N-Channel Mosfet aber Vgs ist bei rund 1,5V
Beschriftung: AZG7CB
Stammt aus einem LED EVG und war in reihe vorm ausgang, ich denke das das der Stromregler ist, nur finde ich nichts dazu.
Lern chinesisch!
In einem Angebot zu AZG7CB wurde er auch SY5864KAC genannt, passt die Pinbelegung?
Börks, das sind ja tolle Voodooplatinen in dem Link Das sind mit Sicherheit Inhouse-Nummern, ggf sogar kundenspezifische Transistoren. Da der Winkel, in dem ein Beinchen abgeschnitten wurde, wahrscheinlich schon mehr ausmacht, als alles was das Datenblatt hergeben würde hilft vermutlich eh nur ausmessen. So wie im Link
Danke Fritzler, Der passt.
Gefunden in in einem Appartment in Spanien. Alle Installationen hatten dieses Loch, mal mit Deckel, mal ohne. Die Steckdosen/Licht funktioniert auch ohne das etwa drin steckte.
Ist das darin eine 6,3mm Klinkenkuchse ?
Das sieht aus wie eine E10-Glimmlampenfassung.
evtl. ein alter Hausruf / Antennendose
schaut aus wie die von meinem (lange entsorgten) Billig-Gaslöterich..... da war auch so ein
halb abgefrästes Ding mit dabei.
Ein Sammlerkollege hat diese Alukiste günstig bekommen. Wir können sie leider nicht zuordnen. Da es eine Alukiste ist, vermuten wir, dass sie der Luftwaffe der Wehrmacht zuzuordnen ist. In Militariagruppen habe ich schon vergeblich gefragt. Der Text lautet.: "Einsatzschrank 1 im Kasten 8".
Die Vermutung eines Users geht in Richtung industrielle Anwendung.
Vielen Dank im voraus!
Die nächste Frage meines Sammlerkollegen, was es sein könnte.:
Wenn man sich die Beschriftung mal näher ansieht, würde ich sagen, es ist ein medizinisches Gerät, mit welchem sich das Lungenvolumen messen lässt
Bei "dings vom Dach" beim HR anmelden. Da kann man bei solchem Zeug die unmöglichsten Stories dazu/darüber erzählen - die können ja nicht das Gegenteil beweisen, v.a. bei selbstgebauten Unikaten, die ein Teil vom Teil sind.
Genau, Herrmann, ist ein Spirometer. Ich hatte es über eine DDR- Gruppe herausbekommen.Herrmann hat geschrieben:Wenn man sich die Beschriftung mal näher ansieht, würde ich sagen, es ist ein medizinisches Gerät, mit welchem sich das Lungenvolumen messen lässt
Dankesehr !
Und weiter geht's:
Was mag das für ein Gerät sein ? Habe nur das Foto. Eine Energiekontroll - und Messeinrichtung ist es jedoch nicht.
Ich habe dann auch im Robotrontechnikforum gefragt; dort erfuhr ich, dass es doch eine Energiekontroll- und Regeleinrichtung ist.
http://www.robotrontechnik.de/index.htm ... /massi.htm
ich hab auch mal was:
es ist ein Bruchstück von... ja wat hammer denn hier für'n Kegelstumpf?
Bruchstück, weil da noch irgendwas am schmalen Ende dran gewesen sein muss.
Es hat keine Beschriftung, dafür einen USB-Anschluss, da lädt was, wenn man das an USB anschlisst,
kein ext- Laufwerk angezeigt.
beim einschalten machts einmal nur kurz Bing-Bong und die blaue LED blinkt.
Das Bing-Bong kommt aus einem richtigen (dyn) Lautsprecher, der hinter der Salzstreuer-Mimik sitzt.
ich dachte zuerst an sowas wie Wühlmausschreck, aber sowas muss ja wohl keine USB Schnittstelle haben.
-schon mal gesehen?
-schon mal gesehen?
Bluetooth Quäke?
Hätte ich jetzt auch spontan gesagt. Allerdings ist dieses Dings an Hässlichkeit nur noch von wenigem zu überbieten.
