Seite 38 von 67
Identifikation - Was ist es?
Verfasst: Fr 17. Jan 2020, 16:19
von PowerAM
Wer schließt denn Eckventile ab?
Danke für die Aufklärung. Gebe das montags so weiter.
Verfasst: Fr 17. Jan 2020, 17:50
Ist das sowas ähnliches wie ein Sprudelflaschenöffner?
Verfasst: Sa 18. Jan 2020, 20:48
Ich habe hier gerade ein altes Ford Radio am wickel:
Davon abgesehen, dass da einiges nicht mehr funktioniert, ist leider auch das Display (VFD) dunkel.
Weder die Heiz, noch die Anodenspannung sind da.
Alle verdächtigen Bauteile in unmittelbarer Umgebung sind scheinbar ok.
Hilfreich wäre ein Datenblatt zum Displaytreiber:
Zu dem finde ich aber garnichts
Das Display selbst hat keine Luft gezogen und auch die Heizfäden sind noch ok.
Wenn ich es "Fremdheize", glühen zwar die Fäden, zeigt aber dennoch nichts an.
Verfasst: Sa 18. Jan 2020, 21:53
Mit Heiz-, aber ohne Anodenspannung bleibts doch auch dunkel.
Der Treiber wird doch kein Enable Signal an den Wandler der Anodenspannung schicken?
Da hilft jetzt erstmal nur Leiterbahnen verfolgen um rauszufinden wo diese Spannungen erzteugt werden.
Den VFD Treiber selber kannste mit einem Oszi überprüfen.
Die Signalformen von Multiplexing sind recht typisch.
Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 19:12
von Name vergessen
xanakind hat geschrieben: ↑Sa 18. Jan 2020, 20:48
Die Spannungen werden aber erzeugt und kommen auch bis zu den Heizanschlüssen bzw. Treibern? Oder willst Du das nackte VFD direkt testen?
Ich habe hier ein Übertragerli im Lager gefunden, auf dem "18683 A" steht. Der Kern ist Ferrit und vorbildlich beschriftet mit "E30/15/7 3A 3E1".
Leider hat die Oberseite ein kleines Loch im Schutzband, das aber augenscheinlich nicht bis zur Wicklung geht.
Ist das ein bekanntes Spezialteil, oder einfach nur irgendein Übertrager für Kleinleistungs-SNT? Mich irritiert dabei, dass das Schutzband offenbar aus Papier ist, das wäre doch eigentlich zu früh für einen SNT-Übertrager? Es gibt insgesamt 4 Wicklungen, von denen jeweils zwei mit dickerem Draht gewickelt und mit jeweils einer der Dünneren in Serie geschaltet sind. Für eine Rückkopplungswicklung ist der dünne Draht aber trotzdem viel zu dick, und zwei davon bräuchte es auch nicht.
Kennt das jemand?
Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 19:30
E30/15/7 sind die mechanischen Abmessungen des Kerns.
3E1 der Name des Ferrits.
3A ist eventuell eine Codierung der Permeabilität / Luftspalt im Inneren.
Die Nummer auf dem Papier ist eine Zeichnungs- oder Identnummer, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nie veröffentlicht wurde.
Pappe / Papier ist besser zu handhaben als Kunststoffolie und vermutlich auch preiswerter.
und wofür? da gibt es wohl zu viele Möglichkeiten. Zumindest ist Ferrit 3E1 von Philips / Ferroxcube ein Material mit hoher Sättigung und geringer Hysterese - optimal geeignet als Leistungsübertrager.
Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 19:37
von Name vergessen
Danke, das hilft schonmal weiter! Also tatsächlich für ein kleines SNT. Ist die Spulenanordnung irgendwie typisch für einen Wandlertyp? Zwei unterschiedliche Drahtstärken kennt man ja, dass sie sekundär in Serie sind, geht auch noch irgendwie klar, aber primär dasselbe nochmal? Evtl. eine umschaltbare Eingangsspannung 220V / 110V? Aber warum dann nicht zweimal dieselbe Stärke und ggfs. parallal schalten?
Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 20:02
Nein, weder Heiz-, noch Anodenspannung werden erzeugt.
Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 20:10
xanakind hat geschrieben: ↑Mo 20. Jan 2020, 20:02
Dann musste jetzt erstmal gucken warum nicht.
Sonst kommen wir da nicht weiter.
Die Frage ist ob er Schaltregler keine Freigabe bekommt, nicht anläuft oder einfach ein Bauteil abgefackelt ist.
Zu dem IC selber ist leider echt nichts zu finden.
Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 20:21
Die Versorgung läuft üblicherweise über einen selbstschwingenden Ein-Transistor-Wandler, der einen Garnrollenkern 10 x 10 mm bespaßt. Mir ist das noch nicht passiert, aber es soll gern der Transistor defekt sein. Wahrscheinlich ist natürlich auch ein Elko in der Plusleitung, ohne den keine Rückkopplung zustande kommt weil da noch eine Drossel in der Speiseleitung ist ...
Verfolg' doch einfach mal die beiden Heizanschlüsse.
Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 20:34
Die Spannungsversorgungen werden hier erzeugt:
Da führen auch die beiden Heizanschlüsse hin.
alle Halbleiter sind ok.
Kein Kondensator ist auffällig.......seltsam.
Ich werde mich da nun mal nach & nach durchmessen.
So an sich funktioniert das Radio völlig normal und kann es blind bedienen.
Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 20:58
Das ist der Wandler. Interessant ist allerdings die Bauteilauswahl, da sind alle namhaften Hersteller der späten 70er zu finden. Nichicon-Elkos aus Japan, Widerstände aus Spanien, Glasgehäusedioden aus Deutschland, Transistoren von Motorola oder Texas mit gegenüber Europa spiegelbildlicher Pinbelegung ...
Der Wandler sollte im unteren zweistelligen KHz-Bereich schwingen.
Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 21:36
von Gernstel
Unten bei YEL - fehlt da ein Draht?
Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 21:54
von Spike
... sind die Tantals auch OK?
Was ist unter dem plattgedrückten Schaumstoff?
Und der Pin über "YEL" sieht kalt aus...
Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 22:32
von E_Tobi
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 20. Jan 2020, 20:58Widerstände aus Spanien, Glasgehäusedioden aus Deutschland
Wer waren die zwei?
Verfasst: Di 21. Jan 2020, 02:36
E_Tobi hat geschrieben: ↑Mo 20. Jan 2020, 22:32
Wer waren die zwei?
Ich hab meinen aktuell zugänglichen Datenbestand durchgewühlt.
Die beiden am weitesten rechts liegenden Widerstände 10k und 39k sind nicht von Piher aus Spanien, sondern eindeutig von Philips. Erkennungszeichen sind Farbe und die ziemlich dünne Lackschicht. Im Netz habe ich bloß etwas größere Widerstände gefunden.
https://www.picclickimg.com/d/w1600/pic ... 90-Ohm.jpg
https://www.picclickimg.com/00/s/MTIwMF ... hm-_57.jpg
Piher hatte die Körperfarbe dunkelrotbraun.
Die weiß angemalten Glasdioden sind wie die blaue Zener am oberen Rand von ITT, wegen der nicht typisch amerikanischen Beschriftung vermute ich die Fabrikation in Freiburg, nicht aus Florida.
Verfasst: Di 21. Jan 2020, 04:37
von Name vergessen
Spike hat geschrieben: ↑Mo 20. Jan 2020, 21:54
Habe ich mich auch gefragt. Wahrscheinlich die defekte Diode, die die Funktion verhindert.
Interessant finde ich, dass der Übertrager offenbar einen Schraubkern hat. Wozu sollte sowas einstellbar sein?
Verfasst: Di 21. Jan 2020, 09:41
von Daffid
Die markierte Lötstelle sieht auch komisch aus.
David
Verfasst: Di 21. Jan 2020, 11:32
von E_Tobi
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Di 21. Jan 2020, 02:36
Ah, sehr interessant! Danke für die Infos!
Verfasst: Mi 12. Feb 2020, 20:37
von Harley
was ist das für ein Bauteil? (roter Kreis, ca. 6mm x 7mm)
Diode? Schutzdiode?
Ich find nix im WWW
Verfasst: Mi 12. Feb 2020, 22:18
Ich würde es für eine Diode halten.
Ist das ein Tacho (Kombiinstrument)?
Verfasst: Mi 12. Feb 2020, 22:30
von Spike
Aww!
Coilcraft. Und in Schönschrift
Verfasst: Do 13. Feb 2020, 00:09
Das müsste eine Scotty Diode sein.
Das ganze sieht mir sehr nach einem Tacho von VDO (Continental) aus.
Verfasst: Do 13. Feb 2020, 09:46
von Mista X
Spike hat geschrieben: ↑Mi 12. Feb 2020, 22:30
Aww!
Guck mal noch mehr Spulenporno!
Verfasst: Fr 14. Feb 2020, 15:58
von Spike
Mista X hat geschrieben: ↑Do 13. Feb 2020, 09:46
Ich finde das schwarz auf weiss ja eindeutig sexier
Verfasst: Fr 14. Feb 2020, 16:33
von inse
Wieso sind die OS-CONs wohl eingeschrumpft?
Verfasst: Fr 14. Feb 2020, 19:08
Weil schwarze Körper die Wärme etwas besser abgeben können als blankes Aluminium. Durch die Beine wird doch wohl eher noch geheizt.
Verfasst: Fr 14. Feb 2020, 21:39
von inse
Werde versuchsweise einen TO-3 einschrumpfen - vielleicht kann man ja so einen Kühlkörper einsparen
Verfasst: Mo 17. Feb 2020, 11:52
von j.o.e
Rene, herzlichen Dank für's Angebot.
Ein Vereinsmitglied hat inzwischen eine Intorq-Bremse angeschleppt. Die wird gerade rangespaxt. Adapterplatte und neuer Mitnehmer sind in Fertigung.
-joe
rene_s39 hat geschrieben: ↑Mo 13. Jan 2020, 00:37
Vielleicht direkt nach einem neuen Motor umschauen?
Dazu wären Flanschmaße und Wellendurchmesser notwendig, der Rest ist ja bekannt.
Ich hätte noch diesen Torantriebsmotor herumfliegen, der hat sogar Bremse und Drehgeber.
Ist zwar Schade drum, aber vielleicht kann man ihn ja seines Getriebes berauben und dazu nutzen - geht zum Forentarif raus.
Verfasst: Mo 2. Mär 2020, 20:40
von Lötfahne
Was hab ich denn hier gefunden?
Muß ich mir Sorgen machen?
Verfasst: Mo 2. Mär 2020, 21:28
von queck
Ich habe mal einen Fitnesstracker gefunden. Der sieht sehr ähnlich aus wie das Zäpfchen dass Du da hast - nur dass bei Dir das Band fehlt.
Der könnte in irgendeinem speziellem Modus sein. Weiß aber nicht was man ohne passende Software (Android App) mit anfangen kann...
Verfasst: Mo 2. Mär 2020, 21:46
von Chefbastler
Lötfahne hat geschrieben: ↑Mo 2. Mär 2020, 20:40
Rechtzeitig Nummer eingeben nicht vergessen: 4 8 15 16 23 42
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 12:21
von Azze
Sieht nach einem Fitnessdreckteil aus. Nimm einen windstillen Tag, mach ein paar leichte Aufwärmübungen, schätze möglichst exakt einen Winkel von 45° über Horizont und schmeiß das Ding, so weit du kannst. Das ist die sinnvollste Anwendung dafür, die es gibt. Wenn es das ist, was auch hier im Haushalt rum fährt, ist das Teil so dämlich, dass es jedes mal die Grundeinstellungen vergisst, wenn der Akku leer ist. Und der ist permanent leer. Du setzt also jeden Morgen regelmäßig Datum, Zeit, Alter, Geschlecht....
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 16:57
von Lötfahne
Ich hab’s mal mit ner unleserlichen Adresse in die Hauspost geworfen.
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 17:32
von Mista X
Mein erster Gedanke... sieht aus wie ein Zäpfchen.
Es scheint wohl auch echt schlecht zu sein...
Also nehmen, anfeuchten und mit einem leichten Druck dahin befördern wo derartige Zäpfchen hingehören.
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 17:48
von duese
Ok, dann ist das Ding im Arsch.
Und was bringt es da dann?
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 20:39
von Weisskeinen
Es leuchtet weiterhin blau...
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 20:46
Dann passiert das hier:
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 21:01
von E_Tobi
Knacken und schauen was drinnen steckt? Vielleicht gibt's einen Debug-Port...
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 21:12
von tom
das ist der offizielle Corona Detektor !
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 21:28
von Herrmann
Sieht aus wie ein romulanisch-Klingonisch Übersetzer
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 21:44
von Metalfreak
Das ist ein Gotcha, wird zum spielen von Pokemon Go benutzt. Dir fehlt tatsächlich das Armband dazu
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 22:31
von frickler_01
Habe in einem Altbau diese seltsame Funzel gefunden:
Der einzig lesbare Rest der Beschriftung sagt "220V", der Glaskolben hat 2 Löcher, eins an jeder Seite.
Das Teil ist hochohmig, also ist es entweder durchgebrannt oder irgendwas Gasgefülltes.
Der innere Glaskolben ist undurchsichtig und oben mit einer Art Granulat am äußeren Kolben befestigt.
Außerdem riecht es aus dem Loch etwas stechend.
So was schon mal jemand gesehen?
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 22:37
von Treckergott
Eventuell eine Heizlampe mit einem Quarzglühstab? Keine Ahnung ob es sowas gibt/gab
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 22:50
von Azze
Treckergott hat geschrieben: ↑Di 3. Mär 2020, 22:37
Jepp, gab es. Meine Omma hatte noch so ein Ding im Garagenanbau. Hammerschlaggehäuse, Bakelitknopf und ein Gitter davor. Wurde leider entsorgt
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 23:26
Hochohmig? Hast Du auch mit 230 V gemessen?
Verfasst: Mi 4. Mär 2020, 16:12
von Mista X
tom hat geschrieben: ↑Di 3. Mär 2020, 21:12
Zeigt er blaue Zeichen an panisch auf den Boden werfen oder wegrennen.
Verfasst: So 8. Mär 2020, 11:28
von tom
Hallo ,
Weiß jemand was das ist ?
M.f.G.
tom
Verfasst: So 8. Mär 2020, 12:08
von Spike
Schau mal hier:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic ... ml#8406237
Vielleicht hilft Dir die chinesische Seite... ... da sollten im ersten Teil Vergleichstypen aufgelistet sein.
edit: oder auch nicht... ...sorry.
Verfasst: So 8. Mär 2020, 14:27
von tom
Hallo Spike,
mit dem Link kann ich so gar nichts anfangen. Polnisch kann ich auch nicht !
M.f.G.
tom
