AEG Lavatherm E59880 sagt "E50"
Unser Wäschetrockner so: "E50."
Ich so: Fehlermeldung in Google eingeb´.
Google so: "Irgendwas mit Motor".
Dummerweise gibt es kein Servicemanual oder irgendwas. Alle Hinweise, die ich finde, deuten auf einen defekten Kondensator oder Relais oder Motorkohlen hin. Blöde nur: Bei mir ist scheinbar ein Drehstrommoter verbaut. Kein Kondensator zu finden, kein Relais, nur ein Motor mit 3 Anschlüssen. Alle gegeneinander 20 Ohm.
Meine Diagnose: Motorelektronik defekt. Leider finde ich darauf keine Teilenummer oder ähnliches.
Ist da ein Frequenzumrichter drin? Nach dem Stichwort gesucht finde ich nix. Kann mir jemand einen Tipp geben, wonach ich suchen soll?
Danke
Danke
Re: AEG Lavatherm E59880 sagt "E50"
Nachtrag:
Raaahhhhhhhhhh
http://ersatzteile.aeg.de/product/13600 ... hetrockner
211 Euro !!! Jasinddie$&/)&47'*&%$etwa*'§&%$&§*
Raaahhhhhhhhhh
hast du mal nach baugleichen Maschinen geschaut ? (Service Manual etc).
Bei Si*m*ns und co gibts gefühlt jede Woche ne neue Bezeichnung für fast baugleiche Geräte. (Gleiche Steuerung, gleicher Inhalt, nur anderes Design ....)
Ich war bei der Suche nach Waschmaschine und Trocker für meine neue Wohnung durch die ganzen Bezeichnungen und unvergleichbaren Datenblättern so verwirrt , dass ich dann die Explosionszeichnungen der in Frage kommenden Maschinen mit den getesteten Modellen aus der Warentest-Zeitschrift abgeglichen habe
Bei gefühlt baugleichen Geräten gab es z.B. wg. LCD-Display anstatt LED, trotz gleichem Funktionsumfang, mal eben über 100€ Preisunterschied ....
Also nicht von deiner Typenbezeichnung verwirren lassen ....
Gruß Cluster One
Gruß Cluster One
bevor Du weiter nach einem ominösen Fehler suchst, überprüfe bitte die Steckverbinder und die Kabel in der Kiste. Ich habe im letzten Jahr meine Waschmaschine mit dem Hammer repariert. Nach monatelanger Suche und diversen Rückschlägen, suche hier nach "Motorsensor Waschmaschine". Vielleicht sind die Kabelbäume in Deiner Maschine von ebensolcher Qualität. Dann ist die Lösung leicht. Meine Kiste läuft bis heute fehlerfrei.
Ominöser Fehler gefunden:
Ou man. Und mit Pech hat sich nicht nur der Gleichrichter ausgekotzt, sondern auch einiges mit sich in den Tod gerissen. Und mit ganz viel Pech auch noch die Hauptplatine. Habe wenig Lust, daran mein WE oder gar mehrere zu verbringen.
Kann zum Glück evtl. eine gebrauchte bekommen. Trotzdem eine doofe Sache. Ersatzplatine kostet 200 Euro.
Habe auch gerade die Rechnung gefunden: Juni 2011. Ich glaube, man hätte eine Zusatzgarantie kaufen können: 5 Jahre. Zumindest ist ein spanische Heftchen dabei, das so klingt. Ach, ich könnte kotzen.
Nachtrag: Das ist nicht Schmauch vom Gleichrichter. Da war ein Bauteil. Man kann noch den Schriftzug R118 erkennen. Bin auch nicht der einzige mit dem Problem:
https://www.google.de/search?client=ope ... 8&oe=UTF-8
Welche Rolle hat der fehlende Widerling denn so grob gepeilt?
Der R118 ist in Reihe mit 4 Stück 22k. Angeblich soll es ein 10 R sein. Die Reihenschaltung liegt am Gleichrichter an, entspricht dem Widerstand links oben:
Der Kollege hier hat dem Ding gleich in Reihe eine Sicherung spendiert:
http://www.designnews.com/author.asp?se ... _id=274944
Was ich noch nicht verstanden habe: Warum ging das ganze kaputt. Alterung+Betrieb an der Lastgrenze?Der Kollege hier hat dem Ding gleich in Reihe eine Sicherung spendiert:
Alles unter grob 1 kOhm passt zur explosion, ein größerer Widerstand hätte sich wohl weniger spektakulär von der Platine entfernt bei den max. auftretetenden Spannungen.
Die Reihenschaltung klingt nach Spannungsteiler, mit 10 ohm kommt da allerdings wenig raus....
Woher kommt der Schaltplan des mini-Schaltnetzteils? Dort ist der Widerstand Teil eines passiven Snubbers und wahrscheinlich nicht als SMD ausgeführt, da er die Energie des Streufelds des Übertragers multipliziert mit der Schaltfrequnz vernichten muss. Das dürfte mehr als die paar 100mW sein....
edit: Ich vermute, die 22k haben mit dem gesprengten nichts zu tun.
Zeig doch mal ein Bild der gesamten Platine, wenn da ne PFC Stufe ist, ist es vlt ein Messteiler dafür. Am besten mit vielen vielen Pixeln, damit man auch Bauteilbezeichnungen lesen kann...
Wenn da dieses mini-SNT drauf ist, versorgt es wohl die Logik, aber warum wird die nicht vom Netzteil der restlichen WaMa-Logik versorgt? Floatet vlt die Ansteuerung des Umrichters auf Masse des Netzgleichrichters?
Eine Explosion des Snubber-Rs kann durch eine kaputte Diode im Schaltplan hervorgerufen werden... Kannst du den Typ erkennen? vlt ist es eine 400V-Diode, die durch ne Spannungspitze getötet wurde? Der Hauptgleichrichter kann ja eine höhere Sperrspannung haben...
Ich bezweifle, dass eine 0,5A Sicherung den Schaden verhindern kann, wie im Link...
Okay, falsch gesehen: der 10 R liegt noch vor der Parallelschaltung des C und R auf dem Schaltplan. Also in Reihe zu dem ganzen Schaltnetzteil. Strombegrenzung? Der Schaltplan kommt aus der Appnote des Schaltreglers LNK364GN.
Guter Tipp mit der Diode. Die linke Diode ist scheinbar auch im Mors. Steht PJ024J drauf.
Edit: Die Kontakte des Relais im Bild scheinen auch nicht mehr zu funktionieren. Muss morgen mal verfolgen, wozu das Ding ist.
Zuletzt geändert von Kuddel am Fr 27. Feb 2015, 00:24, insgesamt 1-mal geändert.
Dann ist der also die Sicherung für das SNT. Naja niedlich. Glühlampe statt 10R-SMD rein und Fehler suchen würde ich sagen...?
Tjo, das war wohl mal ein Sicherungswiderstand, sieht man ja auch gerne in Energiesparlampen so.
Im Link, wo der die 0,5A Sicherung eingebaut hat, hat er geschrieben, der kleine Schaltregler hat den Geist aufgegeben weil dauerdurchgeschaltet.
Das passt perfekt auf Kuddels Beschreibung.
Die Diode ist wohl noch in Ordnung, der Schaltregler LNK364GN müsste hinüber sein. Mess doch mal dessen Drain-Source Widerstand... Ich nehme an, er liegt unter dem (bei der kleinen Leistung vergeichsweise hohen) Rds_on des Schalttransistor => durchlegiert.
Primäre Snubber geben gern auch den Geist auf wenn die Haupt-Impulsenergie längere Zeit am ehemaligen sekundären Ladeelko vorbeigerauscht ist.
Aber nicht mit einer Explosion, denke ich. In den kleinen Ferrittrafo geht kaum Energie...Bastelbruder hat geschrieben:Primäre Snubber geben gern auch den Geist auf wenn die Haupt-Impulsenergie längere Zeit am ehemaligen sekundären Ladeelko vorbeigerauscht ist.
So, heute snd Ersatzteile angekommen. Vielen Dank für die Teilebesorgungsmithilfe an unser Forumsmitglied.
Teile habe ich gleich eingebaut: Eine Diode, ein 10R Widerstand, den ominösen LNK364GN und neu hinzu eine Sicherung.
Kurtztest: geht.
WAF: 50 shades of green
Aber war nur ein kurzer Test. Muss noch mal durchlaufen. Werde berichten.
Kurtztest: geht.
- Arndt
Wie muss man das jetzt verstehen?Kuddel hat geschrieben:WAF: 50 shades of green
Sie hat dir etwas angetan, weil Du den Trockner repariert hast statt einen neuen zu kaufen?
Und das hat Dir gefallen?!?
Ich bin verwirrt!
50 Shades of green ist die Bio und Öko Variante davon
So nach dem Motto:Sven hat geschrieben:50 Shades of green ist die Bio und Öko Variante davon
"Warum weinst Du?"
"Wegen der Zwiebeln."
"Jetzt übertreibt Ihr Veganer aber!"
Da gibt es ja noch andere Gemüse, die durchaus wenig angenehm sein können.
Schonmal Ingwer geschnitten und danach ans Auge gefasst oder in der Nase gebohrt?
- Captain Einsicht
Habaneros und danach aufs Klo hat es ein Bekannter geschafft zum glück waren wir gerade alle da zum Grillen und der Lacher des Abends Stand fest.Sven hat geschrieben:Da gibt es ja noch andere Gemüse, die durchaus wenig angenehm sein können.
Habe auch noch einen Kondensklopper im Keller aber nach dem was ich Rausgefunden habe leidet die Elektronik gerne unter Suizid habe keinen ansatz was es sein kann.
Vieleicht werde ich mich mal die Tage erbarmen und schauen was er hat ist schon durch einen Wärmepumpentrockner ersetzt worden der eh Spaarsamer ist.
Walter
Ich muss am ersten anfang entschuldigen für meine sehr schlechte deutch, aber ich bin von Dänemark und meiner deutch ist nicht oft benutzt.
Therefor I'm switching to english and I hope for your understanding..
Today my 4 year old (almost to the date!) Lavatherm 95870 experienced exactly the same problem - errorcode E50 / subcode E5E and upon closer inspection of the electronics (upon seeing a plreacement board costs 225€ + 190€ visit from a technician) I can see that U8 (LNK364) IC is blown and R118 is very badly toasted.
I stumbled upon this thread and the links to the designnews.com article, however I have a few questions that neither this thread or the article seems to answer (or I misunderstand due to bad german..).
1) What are the specs for R118? 22k Ohm or is it the 10 ohm resistor Kuddel says he installed?
2) How is the end of R118 leading towards R112 connected? Is R118 connected to R112 and to D19 (the large rectifier) or only to D19? The lines on my board are completely gone..
4) Is my german so bad that I misunderstand what Kuddel says about the relay (RL2 just next to R87) or is it possible I need to replace that too?
5) Is the diode Kuddel mentioned D22 (it reads PJ029J on my board) or is it a additional one for safety? What kind of replacement should I go for (just to be sure)? PJ029J gives me no clues as to specifications..
6) Where should the 500mA fuse be installed? Between R118 and R119 or somewhere else?
Kind regards,
Jens
Kind regards,
Jens
I try to answer 1) and 6) with my not-the-best english:
R118 is (or was) a 10 ohms resistor and it was in series to the IC U8. This IC is a SMPS standalone controller with integrated power switch. That means, together with the transformer nearby it forms the auxiliary power supply for the logic on the motor controller board.
This IC failed and drew a lot of current until resistor R118 exploded. This resistor is placed there by design and often called a "fusable resistor" since it acts like a fuse in such situations. Therefore I think, an extra fuse (wich must be in series with R118) is unnecessary. The 10 ohm resistor (especially when a SMD package is used) will blow before the fuse...
Hallo Jens,
1) I have replaced the R118 with a 10 Ohm resistor, and it works. It is definitely not a 22k.
2) The case ist closed, so I can not check wether the R118 is connected to a resistor. I think, it was connected to the rectifier and a capacitor/surge arrester. However, it is definitely connectet to two other parts.
3) 3 is missing
4. The relay ist okay. No need to replace it.
5) The diode is a US1M:
https://www.reichelt.de/US-1M/3/index.h ... EARCH=us1m
It was definitely damaged and not for safety, but neccessary.
6) I have installed the fuse between retifier and R118.
I have no idea, if the fuse is helpful for the next time. I do not know the nominal current of the curcuit. I found that in the internet and have used it. Maybe, the next time only the LNK364 is to be replaced.
Hier noch mal auf deutsch:
Der R118 ist ein 10 Ohm Widerstand. Geht zum R119 auf der einen Seite, und zum Gleichrichter sowie Überspannungsableiter oder Entstörkondensator (weiß ich nicht mehr genau, was das für ein Bauteil war. Ergibt sich aber automatisch aus den Leiterbahnresten).
Die Diode ist eine US1M:
Das Relais braucht nicht ausgetauscht zu werden. Hier hatte ich mich vermessen, weil ich die Belegung nicht kannte.
Die Sicherung kommt zwischen Gleichrichter und R118. keine Ahnung, ob sie Sinvoll ist oder nicht. Werde ich wohl in 4 Jahren wissen
Med venlig hilsen
3) 3 is missing
Med venlig hilsen
Hi both
Oh, that you very very very much!
I've just ordered a few bits and pieces from Elfa, and I'll report back here as soon as I've installed them.
Regarding the connections between R118 and the rectifier and perhaps R112 I'll report back to my findings when I've cleaned up the area and hopefully fixed the board.
Kind regards,
Jens
Kind regards,
Jens
Hi
Earlier today I recieved the components from Elfa, and I have now installed them - and it works!
Thank you very much for your help!
I chose to replace R118 with a 10ohm metaloxide resistor since it's supposed to be flame retardant (compared to a carbon pile/film or metalfilm version), and have raised it perhaps 1cm above the print in an attempt to avoid further damage some time in the future.
Since that is a 2W resistor I've also opted to install a 500mA fuse between the rectifier and the R118 - I hope it will prevent anything having to replace anything but a fuse and the LNK364 IC in a few years (if at all).
And just to answer my own question:
Due to limited space for a soldering iron around R112, I also opted to install the wires to the fuse on one of the many larger solderpoints above the rectifier.
R118 is connected to R112, and from one of R112's solderpoints to D19 (the rectifier).2) How is the end of R118 leading towards R112 connected? Is R118 connected to R112 and to D19 (the large rectifier) or only to D19?
Ratet mal, wer schon wieder den Geist aufgegeben hat? Inzwischen zum dritten mal.Kuddel hat geschrieben:...
Habe auch gerade die Rechnung gefunden: Juni 2011. Ich glaube, man hätte eine Zusatzgarantie kaufen können: 5 Jahre. ...
Ich gebe mal einen Hinweis: Hat ganz stark mit diesem Tread zu tun.
Standartfehler!
https://www.mikrocontroller.net/topic/445571#new
Neuen Schaltregler-IC und Widerstand rein. Und die Elkos tauschen. Die Dinger mögen keinen hohen ESR.
Jan
Jan
Wenn die kaputt sind kommt gar nix mehr.
Oh, Seitenumbruch.
@video6,Jannyboy: Durch den Seitenumbruch fehlt Euch folgende Info: Den selben Fehler hatte ich schon 2x mal an dieser Maschine.
Es ist bei wohl fast allen AEG-Geräten das gleiche Problem, nämlich der Schaltregler. Der AEG hat zwei davon. Geht der von der Hauptplatine kaputt, geht gar nix mehr. Geht der von der Motorsteuerung kaputt, geht der Motor nicht mehr. Ich hoffe, dass es auch diesmal dieser Fehler ist, ansonsten wandert das Teil auf dem Schrott. Keine Lust mehr auf AEG. Ich hatte schon vor dem ersten Eintrag bei microcontroller.net das Problem bei einem Geschirrspüler von AEG gehabt. War so 2010 rum. Damals musste ich die Bauteile raten, weil bei mir die Aufschrift nicht mehr sichtbar war.
Bei dieser Platine hatte ich vor die Ansteuerung des Schaltreglers eine Sicherung vorgesetzt, weil beim erstem mal die Leiterbahn davor verdampft war. Sie hat aber nicht ausgelöst.
Werde mir die Platine mal am Wochenende angucken.
Hallo zusammen,Kuddel hat geschrieben:So, heute snd Ersatzteile angekommen. Vielen Dank für die Teilebesorgungsmithilfe an unser Forumsmitglied.
Kurtztest: geht.
mein Trockner zeigt das selbe ...Verhalten. Ich hab den Gleichrichter und besagtes Relais getauscht, weil ich dachte die wären es. Habe natürlich nicht gesehen, dass es den R118 zerlegt hat und der Gleichrichter völlig unbeteiligt ist.
Danke daher schon mal für eure Aufklärungsarbeit hier =)
Was ich noch nicht durchblickt habe: Welche Diode muss denn da getauscht werden?
Und welche Größe sollte ich denn beim 10R SMD nehmen? 1206? Und welche Belastbarkeit? Reichelt ist da relativ breit aufgestellt. Ich hab hier was von 500mW Vorsicherung gelesen. Sollte der Widerling dann auch so ausgelegt werden?
Danke & Gruß
Max
ich habe bei einem l12620 Bj so um 2008 rum vorhin e20 (Problem beim Abpumpen) gehabt. Wasser habe ich über den Schlauch abgelassen, reingeschaut ob die Pumpe beim Abpumpen dreht --> zuckt nur , die Maschine auf die Seite gelegt und die Pumpe ausgebaut. Die Pumpe sah gut aus. Seit ich die Maschine wieder zusammengebaut habe sagt sie abwechselnd E50/E51.
Interessant: Sobald ich den Stecker am Motor abmache ist der Fehler weg und ich kann abpumpen. Was bei anderen Programmen passiert weiß ich nicht, ich gehe aber davon aus, dass die Maschine den fehlenden Motor bemerken würde.
Laut Internet ist die Ursache für die Fehlermeldung normalerweise Kriechstrom am Motor (mit dem Multimeter kann ich von keinem der Anschlüsse zum Gehäuse Durchgang messen) oder ein defekter Motortriac. Kann ich den Triac ausschließen da die Meldung weggeht sobald der Motor ab ist (somit läge es am Motor) oder kann die Steuerung den Triac nur nicht mehr diagnostizieren weil der Motor in Reihe fehlt?
Könnt ihr da etwas abschätzen?
Daniel
Edit sagt: Es ist über Nacht Wunderheilung eingetreten und die Maschine macht einen Testlauf. Der Triac ist dann wohl nicht durch. Ich editiere nachher noch einmal.
Edit 2: Ist durchgelaufen. Mal schauen wann es sich wieder meldet.
Daniel
Da dieses Thema schon schön weit oben bei Google ist, hänge ich hier meine lösung dran. Ich glaube die wurde noch nicht genannt.
Der Gatewiderstand vom Motortriac lötet sich gerne aus bzw. in verbindung von wärme und Mech spannung durch eine naheliegende schraube wird dessen Lötstelle schlecht. Bei mir hieß er R99 und nachlöten hat gereicht.
Re: AEG Lavatherm E59880 wirft FI
Gut dass es diesen alten Tread noch gibt. Der Wärmpepumpentrockner AEG Lavatherm war wie hier zu srehen bereits drei mal kaputt. Jetzt ist er das vierte mal auf Platz 1 und darf nicht wiedergewählt werden. Mistding!
Was ist passiert:
a) Der FI fliegt raus. Keine Ahnung was das war. EAuto wurde geladen. Hm? Fi wieder rein, alles geht wieder.
b) Nächster Tag: FI fliegt raus und die Sicherung vom Büro. Okay, alle Stecker im Büro raus. FI und Sicherung wieder rein. Läuft. 3 Stunden Suche im Büro nach Erdschluss. Nix gefunden.
c) FI fliegt. Wieder alles aus. Verdacht auf Wäschetrockner. Alles wieder ein. Geht. Wäschetrocker an->FI fliegt. Wäschetrockner mit Multimeter gemessen: Erdschluss.
d) Durch den Stromausfall ist der PC ausgegangen während meine Frau Emails bearbeitet hat. Thunderbird verweigert Datensicherung. 3h um den M*'$% manuell einzurichten.
Ich hasse diesen Scheiß!
Nächster Tag Wäschetrockner aufgemacht. Erdschluss mit Isotester und Multimeter bestätigt. Frontplatte losgeschraubt. Sieht alles gut aus.
Erster Verdacht: Beim letzten mal sprang die Sicherung sofort. Die Innenraumbeleuchtung geht als erstes an: Lampe Überprüft, kein Fehler gefunden. Nochmal messen. Erdschluss weg. Whut?
Stecker rein, Display lässt sich einschalten und bedienen. Nur der Motor startet nicht. Seitenklappe auf und direkt am Motor und Kompressor gemessen. Nix auffälliges.
Das Ding ist 10 Jahre alt und ist zum vierten Mal kaputt. Die Alternative ist "kein Waschetrockner mehr", weil meine Frau das Din sowieso hasst. Braucht viel Strom und alles ist verstaubt. Wir steigen also um auf Wäschespinne, passt auch besser zum Strompreis.
Trotzdem will ich den Fehler finden. Vielleicht baue ich das Din so um, dass ich im Sommer das Teil mit Sonnenwarmluft betreiben kann.
Frage: Wie kann ich hier weiter den Fehler suchen? Ich kann mal gucken ob der Motor überhaupt Strom bekommt. Wenn ja ist der Motor kaputt->Totalschaden. Wenn nein ist der Frequenzumrichter kaputt->auch Totalschaden. Allerdings erklärt das alles den Erdschluss nicht. Feuchtigkeit ist nirgends zu sehen. Die Ausfallreihenfolge ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Habe schon überlegt, ob ich mit dem Isotester die Elektronik gekillt habe.
Was ist passiert:
Auch wenn es nichts hilft: Drehe die Maschine einmal ganz herum und kippe sie in jede Richtung. Ohren auf und zugehört! Bewegt sich etwas darin, klappert etwas oder rutscht es hin und her: Genau das ist verdächtig. Lose Metallteile die irgendwann mal herunter gefallen sind, landen nach Murphy genau auf den richtigen Kontakten und ziehen einen Erdschluss. Natürlich nur zeitweilig, bei der geringsten Erschütterung ist der Schluss wieder weg. Es kann also auch helfen, zwei Multimeter mit dem Piepser an die beiden Phasenstifte des gezogenen Steckers und die Gerätemasse zu klemmen. Rührt sich da irgend etwas, hört man das.
Ich habe mal genau so verzweifelt einen leichten Schluss N-PE hier im Hause gesucht. Der war immer vorhanden, aber manchmal und nur bei genug Last stark genug den FI zu werfen. Die Ursache war ein Gewindelochstreifen, der lose im Elektroherd herum lag. Er hatte es sich auf der Anschlussklemme gemütlich gemacht und brückte mit seinen etwas rostigen Kanten immer mal wieder zwei Kontakte. Konstruktiv hätte man so eine Situation komplett vermeiden können.
Zwischenmeldung:
An dieser Stelle erstmal vielen Dank an Heinz, der mir sehr geholfen hat. Die Maschine habe ich auseinander genommen, nix gefunden, dann war sogar der Erdfehler weg, dann ging der Motor nicht, dann habe ich den Fehlerspeicher angesehen, plötzlich lief die Maschine, also Wäsche geholt, reingestopft, und siehe da ZACK-< NIX !!!! Sie läuft schon wieder nicht mehr. Ich hasse dieses Teil!! Sollte ich Silvester für die Desintegration eines Wäschetrocker nutzen?
Werde weiter berichten.
Ich hatte mal eine Spülmaschine mit defektem Netzfilter. In meinem Fall gab es zwar einen so satten Kurzschluss, dass ich sogar die Steckdose an der Wand tauschen musste (Stecker verschweißt), aber Kondensatoren können auch leicht leckend ausfallen.
Off topic: Ich könnte um lau einen 5 kVA Trenntrafo von 400 V auf 230 V anbieten, der müsste nur irgendwie den Weg quer durch die Republik finden.
Der FI bleibt dann unbeeindruckt und man kann den Fehler danach wahrscheinlich auch durch Sichtkontrolle einfach finden wenn man vorher noch N und PE im Gerät brückt...
Der FI bleibt jetzt drin, das ist nicht mehr das Problem.Plasma hat geschrieben: ↑Fr 30. Dez 2022, 21:56 Off topic: Ich könnte um lau einen 5 kVA Trenntrafo von 400 V auf 230 V anbieten, der müsste nur irgendwie den Weg quer durch die Republik finden.
Das ist völlig richtig, machen wir jetzt auch. Lässt sch sehr gut CO2 sparen. Allerdings verbleibt ein defektes Gerät, dass ich entweder Entsorgen oder reparieren muss. Oder die Wärempumpe darin verwertet werden muss. Das einfachste ist also die Reparatur uns dann steht das Gerät unbenutzt an seinem Platz. Wohlstandsverwahrlosung!
Für dich wäre doch so ein Ami Wäschetrockner mit Gasanschluss ideal. Wäsche trocknen mit Moorgas
