Mal 'nen bissken über "Ugly Construction Cirquits" gelesen und umgesetzt. Platinenrest gefunden, blankgeschrubbelt, ein paar Inseln reingedrehmelt, ein Griff in die Bauteilekiste und fertig ist der Franklin Oszillator:
Man könnte jetzt meinen, das dieser dahingerotzte Drahtverhau alles mögliche produziert, nur keinen sauberen Output, aber weit gefehlt:
Der schönste Sinus vonne janze Welt
Hehe, ja, so dahingerotzte Schaltungen sind normalerweise viel funktionabler als sie aussehen *g*
Der "code" von Rammstein passt bei genauerer Betrachtung ziemlich gut auf den Text von "Du hast"...
Hmm, also ich finde, daß diese Schaltung eigentlich recht manierlich aussieht. Meine sehen irgendwie immer so aus, und das auf Lochraster; lediglich den blauen Draht hätte ich evtl. stärker geglättet.
Auch die Inselschaltungen, die ich so gesehen habe, sehen irgendwie so aus, im Vergleich ist die da recht aufgeräumt, was vermutlich den Urheber als normalerweise Lochraster- oder Layout-Benutzer entlarvt.
Ich finde es aber seltsam, wie schwarz die Spule oben links ist, was hat die denn abbekommen?
Der stoffummantelte Draht gefällt mir besonders.
Wenn du auf "möglichst kurze Drähte" achtest, funktioniert diese Aufbautechnik bis weit in den UKW-Bereich. Wenn du SMD-Bauteile benutzt, geht's sogar bis min. 1GHz (mglw. auch höher, nur dort habe ich keine Messmittel mehr).Herrmann hat geschrieben:Man könnte jetzt meinen, das dieser dahingerotzte Drahtverhau alles mögliche produziert, nur keinen sauberen Output, aber weit gefehlt
die alten Dampfradios haben wunderbar so funktioniert.
uind das mit bisweilen wesentlich besseren Ton und Empfangsqualitäten als heutige µC-Radios
- Weisskeinen
Sieht aus wie versilberter Draht, durch Schwefelverbindungen in der Luft ist der über die Jahre schwarz angelaufen.Name vergessen hat geschrieben: Ich finde es aber seltsam, wie schwarz die Spule oben links ist, was hat die denn abbekommen?
So gleichmässig? Nee, vermute eher, dort hat jemand dem Wickelkörper eine neue Wicklung aus isoliertem Schaltdraht verpasst.Gerald hat geschrieben:Sieht aus wie versilberter Draht, durch Schwefelverbindungen in der Luft ist der über die Jahre schwarz angelaufen.
Guck mal auf die noch glänzenden Stellen in der Vergrößerung, ich habe in alten Radios schon öfters genau soetwas gesehen.
Ist tatsächlich ein steinalter Filter (min. 50 Jahre) mit versilbertem Draht, der im Laufe der Jahre halt etwas Patina bekommen hatGuck mal auf die noch glänzenden Stellen in der Vergrößerung, ich habe in alten Radios schon öfters genau soetwas gesehen.
Schön der Oszillator, fast wie von Bob. Nur wäre bei ihm kein Beinchen rechtwinklig abgebogen und irgendwelches unleserliche Zeug aufs Material gekliert.
Desinfector, ich hab einige Dampfradios aus den fuffzgern, die funktionieren heute noch. Mit den oben verwendeten Bauteilen bräuchte man noch nicht mal die Teer und Wachskondis tauschen.
Geilster E Motor start den ich bis jetzt gesehen habe
http://www.youtube.com/watch?v=fNuI6keQXYA
IGOR
Das man Stator und Rotor drehbar lagert und beim start den Stator frei drehen läst,
und ihn nach dem Hochlauf abbremst so das sich der Rotor dreht ist ja mal en richtig geils Prinzip...
Hatte ich mir früher auch mal überlegt nur dachte ich,
das es aufgrund des imensen aufwands an Bremse und Schleifringen niemals auch ausgeführt wird...
Bis jetzt...
Viele Grüße IQON
IGOR
Bis jetzt...
Viele Grüße IQON
Irgndwie muss der Synchronmotor ja starten
Die wollten wohl kein Startermotor einbauen und auch keine Dämpfungswindungen.
Aber Das Geräusch beim Anlauf *BWRRÄM BWRRÄM BWWRÄM* GEIL!
Imenser Aufwand ?
Ich versuche gerade, mir einen FU mit den technischen Möglichkeiten der 30er vorzustellen:
Zuerst eine wassergekühlte Widerstandsbank um den Anlaufstrom zu begrenzen.
Anschließend eine Reihe bläulich flackender Hg-Kraken zum erzeugen der Glechspannung (alternativ mechanische Gleichrichtung).
Dahinter befindet sich ein igoristischer Rheostat, mit dem die Drehzahl des mechanischen Zerhackers geregelt wird, welcher die Synchronmaschine versorgt.
Hätte doch so sein können ?
Hmm... Ich hätte das vermutlich eher mit irgendwelchen Motorumrichtern gemacht. Die dürften sogar robuster sein, als moderne FUs
und dann ein stufenloses Getriebe zwischen den Umrichterteilen?
Das, oder einen riesen Kasten mit amtlichen Schützen, die binär Trafoanzapfungen durchgehen, die dann über nen dicken Hg Gleichrichter auf den DC-Antriebsmotor gegeben werden - Das wäre doch mal was hörenswertes bei häufigen Frequenzänderungen
Joa, das Geräusch, dass der Apparat beim Einschalten macht klingt ja mal nett, hatte nicht neulich jemand nach Einschaltgeräuschen von Schützen und Relais gesucht? Das passte doch auch in die RubrikIQON hat geschrieben:Geilster E Motor start den ich bis jetzt gesehen habe
Ich mag das hier. Man lasse sich den Winddruck auf der Zuge zergehen in dem Wissen, dass deutsche Hochdruckwerke selten über 230mm WS haben... Andererseits hats da ja auch fünf dieser Räume
MrD
- Chefbastler
Den hier finde ich auch nicht schlecht mit den Schützgeräuschen.MrD hat geschrieben:Joa, das Geräusch, dass der Apparat beim Einschalten macht klingt ja mal nett, hatte nicht neulich jemand nach Einschaltgeräuschen von Schützen und Relais gesucht? Das passte doch auch in die RubrikIQON hat geschrieben:Geilster E Motor start den ich bis jetzt gesehen habe
Kommt mir grade so in den Sinn: wie wärs, wenn man parallel zu dem leisen Tick-Tack des Autoblinkers noch ein dickes 12V-Schütz schaltet? KLACK KLOCK KLACK KLOCK
auch nett und ein mittel gegen schlechte Laune..... zumindest bei mir.
http://www.youtube.com/watch?v=xje_duB8BrA
lg Lukas
lg Lukas
Interessantes Antriebskonzept: Klick
Wieso fällt mir da gleich Igor ein?
- Alexander470815
- Chefbastler
Das Ding Macht aber auch ordentlich elektrisch lärm.
http://www.youtube.com/watch?v=q4uF1QsMc9g
- Alexander470815
Erdung ist auch nur für Deppen
Ich denke diese "Power Station" macht da so einen Radau der Motor weniger.
Hier sind noch ein paar.
http://www.youtube.com/watch?v=_ijdW9pN7jA
http://www.youtube.com/watch?v=XLOqurt_sW0
http://www.youtube.com/watch?v=YnN8vl2U7V4
http://www.youtube.com/watch?v=sCKynORaSZM
http://www.youtube.com/watch?v=vYvI493uLBQ
(ja ich hab die für mich in einer Liste gesammelt )
Kannste dir täglich alle 15min live in Berlin/Brandenburg anhöhren
Der RE1 fährt ja schon ne Weile mit Taurus.
Da sind andere Länder auch einigermaßen entspannt, in einem Vorort von Paris aufgenommen.gordon-- hat geschrieben:Draußen vor der Tür hängt ein interessanter Zählerkasten:
Dieser Zähler, direkt an der Straße, drehte sich, war also aktiv:
Ob da Gas aktiv drin floss ... ich denke, ja - auch direkt an der Hauptstraße:
Hier wurde wohl ein angefahrener Anschlusskasten notdürftig abgedeckt, "EdF" ist der staatlicher Ebergieversorger von Frankreich:
Den Zähler vor dem Haus zu haben ist in Frankreich nicht unüblich (aber auch nicht Pflicht - hab auch schon etliche inhäusige Zähler gesehen)
Zuletzt geändert von Nicki am Sa 30. Nov 2013, 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
Is nen Inetbild.
Also ned aus meiner Uni
Die LANVerkabelung in meinem Tutorenraum zeig ich euch jetz mal ned
In diesem Zusammenhang frage ich mich, ob bei diesen Außeninstallationen da oben nicht auch ab und zu mal einer den Schalter bzw. Hahn abdreht... allein dahingehend wäre es mir zu unsicher.
- Dr. Snuggles
Da ist den chinesischen Hinterhofhändlern beim beschriften der TO220 Leergehäuse wohl ein Fehler unterlaufen.
Die Bauteile haben natürlich keine Funktion gehabt.
Doc
Doc
- Dateianhänge
- profet.jpg (90.56 KiB) 5148 mal betrachtet
interresantes kunstwerk
(gefunden im blauen f-buch)
- Dateianhänge
- 1459701_10152058854474528_137880408_n_443x590.jpg (51.26 KiB) 4929 mal betrachtet
Mal wieder ein paar Impressionen aus meinen Rollädenkästen Einer wie der andere kann man hier wirklich nicht behaupten. Langeweile beim Einbau der Motoren kann ich auch beim jetzt 6sten nicht beklagen.
Hier fehlte eine Mutter (links), auf dem Foto leider nicht zu sehen, sie liegt in einem der Hohlblocklöcher.
Wozu eine yxzw-Klemme verschwenden, geht ja auch so. Einfach auf halber Strecke zuschneiden.
Nach fest kommt ab, aber man wusste sich zu helfen.
Das ist alles wie ich es vorfand. Weiterhin: 1x fehlte komplett die Unterbodenisolation (die Leute im Gästeschlafzimmer jammerten immer über Zugluft) die anderen waren alle angefressen und für Nestbauten in der Umgebung verwendet worden.
Jedesmal war in den Schwalbenschwanz eine unpassende Spaxschraube reingeorgelt die in einem Fall eine Lamelle zerbröselt hatte.
Nun habe ich euch aber genug mein Leid geklagt. So soll es denn als Mahnmal dienen
Heute auf dem Weihnachtsmarkt in Großbottwar gesehen:
Das erinnert verdammt an des Meisters "Abform"-Versuche....!
- Geistesblitz
Ich denk auch mal, dass die genau so gemacht werden.
Hab sowas meinem Vater zu Weihnachten letztes Jahr geschenkt, fand er recht witzig
hab letztes jahr auch sowas zum geburtstag (der sich bald jährt ) bekommen... hab mich erst gewundert was ich mit ner verrosteten Zange soll bis ich gemerkt habe dasses schokolade ist.
Marketinggeschwurbel: JBL + Toyota
http://www.toyota.de/Images/100406_JBL_ ... 966947.pdf
sieht lecker aus.
Jetzt check ich das erst! Das geht auch mit einem kräftigen Neodym-Magneten
