igorjockel? großen dauermagneten durch eine riesige luftspule rammen? herrlich, du hast mir mal wieder den tag versüßt!
achja, bei einer igorlotime müsse man den rammstoß direkt in die schwellen bringen, sprich einen invertierten anker unten dran *schnurps knirsch*
Nein, nein! Das hat zwar seinen Reiz, ist aber doch arg archaisch. Wie gesagt: Kreuzgelenk und Kurbelwelle, wie bei Dampfmaschinen üblich. Das als Dreizylinder, was für ein Traum!
- Wulfcat
Warum Kreuzgelenke? Ich hab da ein Bild von einer Mehrzylindrigen Schiffsdampfmaschine vor Augen, in der die Zylinder mit der Drehung der Kurbelwelle hin und her schwenken....Nello hat geschrieben:Nein, nein! Das hat zwar seinen Reiz, ist aber doch arg archaisch. Wie gesagt: Kreuzgelenk und Kurbelwelle, wie bei Dampfmaschinen üblich. Das als Dreizylinder, was für ein Traum!
Wos mir gerad einfällt ist der Alte "20000Meilen unterm Meer" Die Szenen wo Nemo den Maschinenraum der Nautilus vorführt.....
DAS wäre erst einmal ein Laufbild..... und der Sound erst, bei 3Zündungen pro Umdrehung
Das Ganze ist natürlich nur für niedrige Drehzahlen geeignet....
Oh ja, das geht natürlich auch. Nennt sich "oszillierender Zylinder". Ob das konstruktiv einfacher ist, hm.
Hab's gerade nochmal durchgelesen: Uxlaxel, entschuldige, meine Antwort könnte als harsch aufgefasst werden. Ich wollte Dich keinesfalls abwürgen.
Tatsächlich gab es die Idee mit dem Rammantrieb als Vorläufer der Lokomobile. Das Modell hieß, wenn ich mich richtig erinnere, "Puffing Billy". Ich glaube, wenn heute einer so was ähnliches baut, gibt das gewaltig Mecker von den Leuten, die hinterher die Straße (oder das Gleisbett) reparieren müssen.
Beim Rammgenerator kommt natürlich die Frage nach dem Spannungsverlauf, bzw. was man damit anfängt. Außer einer fetten Funkenstrecke mit 1 Hz fällt mir da nichts ein. Außerdem: Wie soll die Kolbenrückstellung / Kompression vonstatten gehen?
Mööp! Der "Puffing Billy" hat schon wie eine richtige, wenn auch "frühe" Lokomotive ausgesehen.Nello hat geschrieben:Hab's gerade nochmal durchgelesen: Uxlaxel, entschuldige, meine Antwort könnte als harsch aufgefasst werden. Ich wollte Dich keinesfalls abwürgen.
Was Du meinst ist dieses fragwürdige Gebilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Steam_Horse_locomotive
Danke für die Recherche, ich war mir nicht sicher und bringe bestimmt vieles durcheinander. Woran ich mich erinnere, waren schräg Richtung Boden montierte Zylinder. Was Du da gefunden hast, ist aber noch viel kurioser. Meinzeit, und die haben so was wirklich gebaut und sahen eine Zukunft darin! Es spricht also viel dafür, einen Monstermotor zu bauen und darin eine Vergangenheit zu sehen.
@Felix945Felix945 hat geschrieben: Die Ursache ist ganz einfach: Die Geräte müssen billig sein, um die deutschen Hersteller kaputt zu bekommen, grell und widerlich rotes Bild haben, und gleichzeitig dem Willen der Zombies genug tun und das Ding vollballernd mit sftwaredreck wie Fußballmodus.
was macht man? Man kann ein gutes leistungsstarkes Display anschaffen, so wie in Panasonic oder eben ein Hochwertiges Panel von LG, aber das taugt ja nicht im Zusammenhang mit Billig, also nehmen wir ein normales Display welches eine gute Haltbarkeit unter normalen Bedingungen hat, das macht jedoch etwas graues Bild, der Kontrast ist nicht so hübsch, also kommt die Software und ein sehr potentes Netzteil ist spiel:
Per Local Dimming, teilweise jedoch auch einfach nur durch dimming, wird erreicht das das licht bei dunklen Szenen gedimmt wird, somit guter Schwarzwert, bei weiß, dank Frame creation, bereits passend zum in diesem Moment erscheinenden Frame extrem schnell hochgeblendet wird. Dieses Sprunghafte aufblenden der LEDs führt weit über die spezifizierten Parameter hinaus, und dadurch wird das Display gut belastet, hast du nun einen Kasper der meint er muss die Bildeinstellungen auf Vollgas Licht laufen lassen wird das Ding sich mit niedrige Haltbarkeit bedanken.
Bah was bin ich froh das ich zum 1.5 dort aussteige....
Mit freundlichen Grüßen
Ich hab das mal ausgebuddelt, wie stelle ich denn dann den TV am besten ein das er "länger" hält? Der samsung meiner Eltern hängt seit 5 Jahren an einer Steckerleiste und ist nur in betrieb, wenn er gebraucht wird. Dort ist alles wie ab werk eingestellt.
Ich habe jetzt neu einen aktuellen der 7er serie. Was kann ich jetzt einstellen, um die Lebensdauer zu erhöhen?
Danke für die Info.
Ich kenne im Kreise der Verwandten und Bekannten auch genug, die diesen Ausschaltwahn mit Steckerleisten praktizieren. Meist liegen diese Leisten dann als Stolperfalle mittig im Raum, damit man ja den Schalter sieht. Weil fast alle der dort eingesteckten Geräte Schaltnetzteile haben, gibt es beim Einschalten immer einen kräftigen Strompeak, der auch mal zum Auslösen einer Sicherung oder zum Verkleben der Schalterkontakte führen kann.
Ich sehe das Problem aber eher woanders: Die Netzteile sind dafür gedacht, immer eingeschaltet zu sein. Ripple und Temperatur sehen die Elkos im Standby sowieso nicht. Aber die häufigen Einschaltvorgänge mit ihren Ladeströmen stressen die Bauteile nicht unerheblich.
Wenn ich das Haus mehrere Tage verlasse, schalte ich natürlich auch alles ab.
Das Backlight von 100% auf 80 oder gar 70% einstellen.
Ich habe hier gerade wieder einen defekten 55" LG auf dem Tisch.
Bei dem sind auch einige LED´s schön braun
kein Bild, aber ein seltsames Phänomen:
Ich habe heute die Motoreinheit von meinem billigen Aschesauger abgeblasen mit Druckluft.
Das Gerät hat Schutzklasse 2, also kein Erdleiter.
Während der Aktion war der Stecker drinne.
Also hielt ich mit der linken Hand das Gehäuse aus Metall und mit der rechten die Ausblaspistole aus Metall.
Nach ca 6-10 Sekunden hab ich rechts nen Stromschlag bekommen.
Ich hab mir ne statische Aufladung geholt.
Ist immerwieder vorgekommen. Bin ich mit der rechten Hand weiter weg gegangen, hat es länger gedauert, aber war heftiger und ich konnte sogar nen blauen Funken erkennen.
Hat mir da die Druckluft Ionen weg geblasen??
wir haben auf arbeit getrocknete druckluft, da habe ich sowas auch hin und wieder, wobei ich wohl eher staub oder poliermittel (ceroxid) wegblase.ando hat geschrieben:Hi,
...ist doch ein bekanntes Phänomen, ich kriege sogar beim Staubsaugen gelegentlich eine Gebrezelt wenn ich das metallische Saugrohr berühre.
Absauganlagen für Späne oder Staub müssen extra geerdet werden um die Gefahr von Staubexplosionen zu verhindern.
Auf den grün-gelben Verbindungsleitungen von Lüftungskanälen sollen auch schon mehrere Ampere gemessen worden sein.
Wäre das ein Einsatzgebiet für Energy Harvesting?
Spricht denn für Leute wie uns was dagegen, kurzerhand die Maximalleistung zu überschlagen und einen NTC-Einschaltstrombegrenzer in die Leiste zu löten?Robby_DG0ROB hat geschrieben:Ich kenne im Kreise der Verwandten und Bekannten auch genug, die diesen Ausschaltwahn mit Steckerleisten praktizieren. Meist liegen diese Leisten dann als Stolperfalle mittig im Raum, damit man ja den Schalter sieht. Weil fast alle der dort eingesteckten Geräte Schaltnetzteile haben, gibt es beim Einschalten immer einen kräftigen Strompeak, der auch mal zum Auslösen einer Sicherung oder zum Verkleben der Schalterkontakte führen kann.
220R sollte passen meistens...
https://www.ebay.de/itm/NTC-Einschaltst ... 2050300813
Bis dato sind mir keine Probleme durch das ein/ausschalten bekannt. Eher halten die länger, weil die netzschwankungen nicht ganz durchkommen. Zumindest ist das hier der Fall, dass die Geräte länger leben, als die die dauerhaft am Netz sind.
Aber an den wiederstand habe ich auch schon gedacht. Zusammen mit zeitrelais hab ich das auch bei meinem trenntrsfo gemacht. Sonst würde es bei jedem einschalten rappeln.
"Netzschwankungen" sind hierzulande im Rahmen der Toleranzen und für die Lebensdauer kaum relevant. Neutralleiterunterbrüche können aber immer und überall auftreten; Blitzeinschläge im ländlichen Raum (Mittel-/Niederspannung als Freileitung) sind auch nicht ausgeschlossen.
Die Intensität mit der X2-Kondensatoren an Kapazität verlieren zeigt, dass da doch irgendwas sein muss. Das sind weniger riesige Spitzen (die vernichtet das Kollektiv der Schaltnetzteile schon ganz gut) als kleine Ecken im Sinus, die zu Stromspitzen durch entsprechende Kondensatoren führen."Netzschwankungen" sind hierzulande im Rahmen der Toleranzen und für die Lebensdauer kaum relevant.
Die meisten "Defekte durch häufiges Schalten" sind in Wirklichkeit Defekte durch langen Betrieb, die erst auffallen, wenn man schaltet.
Feuchte ist dabei nicht unbeteiligt, wie wir mal untersucht haben. Allerdings gibt es schon langzeitstabile X2-Kondensatoren, die auch nach T-Schock und 3 Wochen an Spannung bei 85/85 noch volle Kapazität haben, wo bei anderen fast nichts mehr messbar ist. Bauteilpreis ist nur minimal höher.
Nee.... der Staub hat die Ladungen transportiert.ando hat geschrieben:Hat mir da die Druckluft Ionen weg geblasen??
- Wulfcat
Wollte gerad ein PC Netzteil umbauen Zum E Bike Ladegerät.
Beim Zerlegen...... Für so nen bischen Cu.
Ich hatte schon mal so was, da war fürs Gewicht nen spezielles Stück Gusseisen drin...
Sind das kleine Glasfliesen?
- Wulfcat
Ne, is irgend nen Plastikpoop. Vom Aussehen leich geschäumt, wie Heiskleber, aber Härter.Flip hat geschrieben:Sind das kleine Glasfliesen?
Das Plastik ist billiger als Kupfer - und ein solcher Klumpen von Trafo / Drossel muss rein, sonst gibt es keinen Stempel fürs PFC...
Da wurde dann ein Baumuster zur Prüfung eingereicht und als OK abgestempelt. Die Serienproduktion hat dann diese Fakedinger drin.
Würde mich auch nicht wundern, wenn auf der Platine einige Bauteile kleiner und schwächer ausgelegt wurden um Kosten zu sparen - oder aber gar nicht bestückt.
Filterbauteile und Einschaltstrombegrenzer sind auch vielmals nur vorgesehen (gewesen) und in der Serie nicht mehr vorhanden. Ich kann ja verstehen, dass viele lieber für einen Bruchteil des Preises ihre Geräte in Shenzhen bestellen, aber nicht grundlos werden bei den Stichproben dann Geräte ohne CE usw. bei der Einfuhr festgehalten. Jeder, v.a. die Funkamateure beklagen die drastische Zunahme des Störpegels, aber müllen sich selber mit Netzteilen und LED-Leuchtmitteln ein, die keinerlei Messung (z.B. Störaussendung 0.15-30/30-300 MHz) standhalten.
- Wulfcat
Ja das ist schon erschreckend! Lauf doch mal einer mit nem alten Transistorradio, auf MW oder KW geschaltet durch die eigene Bude und schau mal was da alles MülltRobby_DG0ROB hat geschrieben:Filterbauteile und Einschaltstrombegrenzer sind auch vielmals nur vorgesehen (gewesen) und in der Serie nicht mehr vorhanden. Ich kann ja verstehen, dass viele lieber für einen Bruchteil des Preises ihre Geräte in Shenzhen bestellen, aber nicht grundlos werden bei den Stichproben dann Geräte ohne CE usw. bei der Einfuhr festgehalten. Jeder, v.a. die Funkamateure beklagen die drastische Zunahme des Störpegels, aber müllen sich selber mit Netzteilen und LED-Leuchtmitteln ein, die keinerlei Messung (z.B. Störaussendung 0.15-30/30-300 MHz) standhalten.
Früher hätten die Vom Gilb(Funkpeilwagen der Bundespost) mit der Polizei vor deiner Tür getanden/diese eingetreten, den funkmüllenden Krempel eingezogen und dir Nen Verfahren wegen Funkstörung/Gefährdung von Menschenleben(Stöörung von zb Flug Funkfeuern) angehängt.
Heute alles zu gunsten der chinesichen Billigheimern......... Ignoriert?????
Bei den beiden Netzteilen die ich grad am Wickel hab, fehlt sichtlich einiges, aber Sie Laufen und werden Umgebaut... Und nachher etwas HF Technisch "veredelt." Angefangen von dem PFN Trafo (Davon gibs bei mir nen Kartönchen voll.
Nicht nur... Schau doch mal, für was alles dieses Amt (neudeutsch "Agentur") mittlerweile zuständig ist Und wenn es um Funkstörungen geht, wird das m.E. "nach Priorität" abgearbeitet -> Wenn du eine Störungsmeldung abgeben möchtest, sieh' zu, daß du eine Oberwelle im BOS- oder Flugfunk-Bereich findest, sonst landet deine Meldung "im Stapel ganz unten"Heute alles zu gunsten der chinesichen Billigheimern......... Ignoriert?????
Das Problem mit dem Geschimpfe auf die Chinadirektimporte ist, dass die ein der EU verkauften Geräte sich nicht signifikant unterscheiden.
Man hat also die Wahl zwischen teurem Schrott mit CE (Das er nicht tragen dürfte, aber keiner guckt) und billigem Schrott mit oder ohne CE (der an der Grenze rausgefischt wird, weil jemand guckt). Das Bewusstsein für das Problem ist aber auch garnicht da; letztens wurde hier sogar vorgeschlagen, jegliche Entstörung von Geräten zu verbieten, da die Entstörkondensatoren ja ausfallen könnten.
Manche Kisten halten auch um 1 dB haarscharf die (für diese Geräteklasse dann meistens noch extra angehobenen) Grenzwerte ein. Habe da letztens erst erfolglos versucht, das EMV-Labor zu entstören (Ja, diese Ironie...).
Letztens durfte ich auch den Fall eines Messempfängers bearbeiten, der sich selbst gestört hat (mit Umweg über Steuerleitungen).
Die EMV-Grenzwerte kennen nur eine Richtung (lascher) denn mit strengeren Grenzwerten ist kein Geld zu verdienen. Begründet wird das dann mit "genaueren Messverfahren".
Waren das bei dir persönliche Erfahrungen? Habe zwei Beamte von der (glaube) Dienstelle Eschborn kennen gelernt. Die waren bei einem befreundeten Funkamateur, der beim Nachbar den TV zum spinnen gebracht hat (wurden ihm nicht "aufgehetzt" sondern gerufen, um dem Hersteller den nicht entstörten TV zu reklamieren).xoexlepox hat geschrieben:Nicht nur... Schau doch mal, für was alles dieses Amt (neudeutsch "Agentur") mittlerweile zuständig ist Und wenn es um Funkstörungen geht, wird das m.E. "nach Priorität" abgearbeitet -> Wenn du eine Störungsmeldung abgeben möchtest, sieh' zu, daß du eine Oberwelle im BOS- oder Flugfunk-Bereich findest, sonst landet deine Meldung "im Stapel ganz unten"
Die sagten mir von sich aus, wenn ich Störungen habe, soll ich gerne eine Störungsmeldung abgeben. Sie bekommen relativ wenige rein, aber ohne Meldung können sie auch nichts machen.
- Wulfcat
Da brauch man aber schon selbst nen Spectrum Analyser..... Tuts dort für den Hausgebrauch auch So nen TV Stick mit entsprechender Software?xoexlepox hat geschrieben:Nicht nur... Schau doch mal, für was alles dieses Amt (neudeutsch "Agentur") mittlerweile zuständig ist Und wenn es um Funkstörungen geht, wird das m.E. "nach Priorität" abgearbeitet -> Wenn du eine Störungsmeldung abgeben möchtest, sieh' zu, daß du eine Oberwelle im BOS- oder Flugfunk-Bereich findest, sonst landet deine Meldung "im Stapel ganz unten"Heute alles zu gunsten der chinesichen Billigheimern......... Ignoriert?????
Ich hab die Verwendung von den Dingern eigentlich nur maginal beim sporadischem lesen im Wettersonden Faden verfolgt, fand die Idee aber sehr interressant.
Was Brauch man da Wirklich? Stick(welchen??), Laptop (Geht da auch nen Tablet?("Tragbarer!") Gibst die Einschlägige Soft auch für Android??), Breitbandantenne, Verstärker, Converter.
Wie Verhindert man das einem die eigene Rechnerhardware in den Empfang "reinseucht"
>>>>>Wenn du eine Störungsmeldung abgeben möchtest, sieh' zu, daß du eine Oberwelle im BOS- oder Flugfunk-Bereich findest<<<<<
Wie ordne ich einzelne Wellen, deren Oberwellen zu? Einfach mathematisch???(Sorry da muss ich mich noch mal reinlesen.. )
Eigentlich ist das recht einfach. So ein Dvbt-Stick hat eine gewisse Empfangsbandbreite, man bekommt also durchaus ein Stück Spektrum zu sehen. Ein Ausschnitt aus dem Ukw-Band verdeutlicht dies:
Größer
Neben den kräftigen Rundfunksignalen auf 95,8, 96,3 und 97,7Mhz ist auf 96,0MHz eine Störung deutlich zu sehen. Als Software habe ich Hdsdr auf einem Windows-Pc benutzt. Und eine für diesen Bereich viel zu kurze Antenne.
Größer
Meist sind die sehr freundlich und auskunftsfreudig. Unter denen gibt es auch einige Funkamateure. Wenn die mal irgendwo messen, ist es sehr hilfreich, wenn man ein wenig Ahnung von der Thematik mitbringt, und deren tolles Equipment bestaunt -> "Vitamin B" aufbauen, dann wird vieles einfacher als auf dem "Dienstweg"Habe zwei Beamte von der (glaube) Dienstelle Eschborn kennen gelernt.
Richtig, denn ohne einen "Auftragszettel" können die praktisch gar nichts machen. Und wenn die Meldung dann auch noch recht technisch (brauchbar) ausgeführt ist (mit z.B. Zeiten, Orten, Frequenzbereichen, Oberwellen, ...), dann steigt auch die Chance, daß das recht bald bearbeitet wird. Aber das hängt natürlich auch von deren "Auslastung" ab...Die sagten mir von sich aus, wenn ich Störungen habe, soll ich gerne eine Störungsmeldung abgeben.
Das ist nützlich, aber nicht unbedingt notwendig. Auch mit einem schmalbandigen Empfänger, der auch für SSB/CW brauchbar ist, geht schon Vieles, z.B. Bestimmung von Oberwellen und Mischprodukten.Da brauch man aber schon selbst nen Spectrum Analyser.....
Mathematisch ist zumindest ein Ansatz, also einfach mal auf der dreifachen, fünffachen, ... Frequenz lauschen, ob dort ein sehr ähnliches Signal zu finden ist. Bei Veränderungen des Signals (z.B. nur zeitweise Störung) muss die Veränderung natürlich auch die Oberwellen betreffen, sonst sind es keine Oberwellen. Ansonsten haben die meisten Signale ein eigentümliches/typischen NF-Sprektrum (hörbar), oder es handelt sich um Mischprodukte, bei denen ein Signal in sehr regelmäßigen Frequenzabständen (z.B. 50kHz) immer wieder auftaucht.Wie ordne ich einzelne Wellen, deren Oberwellen zu?
Und wichtig: Bei einer Meldung darauf achten, daß die Störquelle nicht "hausgemacht" ist -> Alles stromlos machen, und im Akkubetrieb nachschauen, ob die Störung noch da ist
ich dachte oh, ein Bandfilter. Wieso ist das Gehäuse so gross und der Möller so schwer. Draussen steht drauf das es Quarze enthält das man es keine Stösse aussetzen soll
Blockschaltbild
Hier der Eimer, höllisch schwer.
Aufgemacht und das Innenleben rausgepult. Das war dichtgelötet.
Ganz schön aufwendig. Jede Menge Spulen und Styoflex Cs und natürlich Quarze.
Hier die Büchse in der es drin war.
Die Funktion des Filters war, das 12 Kanal Primärgruppen Band aus der hoch- bzw runter gemischten Sekundärgruppe wieder rauszufiltern/einzuspeisen. Muss ja in beiden Richtung können, hören und sprechen.
Es ist Bestandteil des V960 TF-Übertragungssystems.
Blockschaltbild
Könnte das auch ein Hinweis darauf sein, daß einige der "Abschirmbleche" aus Mumetall gefertigt wurden?... das man es keine Stösse aussetzen soll
uiiii, danke für die schönen Bilder.
Mit so viel Sonderbauteilen und Handarbeit muss die Gruppe ganz schön teuer gewesen sein.
Quasi das Gegenteil von SMD-Technik.
Wir haben früher immer gesagt 1mm Siemens Gestellbreite kostet 2000 Mark. ich habe mal bei der Vebeg Funkgeräte ersteigert. Als ich es abgeholt habe gabs noch Beifang. Zwei olivgrüne Fernmeldesystemkoffer mit Fernübertragungsgerät. Inhalt: 5 NF-Endsatz mit Abfragezusatz. Am Griff hing ein Anhänger des abgebenden Depots. Der ehemalige Beschaffungspreis : 45.000,-DM ...Fragen...keine..Weitermachen.. Das war in den 70ern soviel Kohle , da hätte man ein Haus von bauen können.
Das fällt in die Rubrik "unbezahlbar", allein der Abgleich der Baugruppe. Ich gehe jede Wette ein das es bei Siemens höchstens ein oder zwei Ingenieure gegeben hat die das Abgleichen beherrschten.Mit so viel Sonderbauteilen und Handarbeit muss die Gruppe ganz schön teuer gewesen sein.
Roehricht hat geschrieben:Das fällt in die Rubrik "unbezahlbar", ...
Und zwar in mehr als einer Hinsicht. Ich lese solche Stories so gerne. Manchmal denke ich, wenn ich auf Rente bin, klapper ich die ganzen alten Säcke hier ab und sammel die Geschichten ein. Da steckt soviel drin, und oft ist es auch brüllkomisch.
Bei Dir, Wolfgang, glaube ich allerdings, ich komm da nicht vor zwei Monaten wieder raus. Hm. Wenn das mal reicht.
Also die haben damals schon verschiedene Gespräche auf verschiedene Frequenzen Moduliert um mehr über ein Kabel zu stopfen?
Oder wie muss ich mir das vorstellen?
hallo,
Das ist praktisch der Vorlaüfer von PCM. TF wurde schon in den 30ern von Philips entwickelt. Das Ganze in Einseitenbandmodulation. Jeder Kanal 4kHz breit. Alle schön nebeneinander im Spektrum. Bis 10800 Gespräche zur gleichen Zeit auf einem Koaxial Kabelpaar. Das 10800 system war zwischen den Großstädten z.B Hamburg-Hannover oder Hannover München verwendet worden.
Die gingen auch über Richtfunk. Die Riesen Katzenohren (Hornparabolantennen) auf den Fernsehtürmen waren für sowas , Die sind allerdings schon lange verschwunden.
Kuck mal auf Bayern online. Da ist das alles schön erklärt. Der Server ist gerade offline. ist praktisch der vorlaüfer von.
Ich besitze ein kleine 4-Kanal Anlage von der Bundeswehr. Das ist funktioniert über eine bis zu 30km lange 2-Drahtleitung oder über eine Richtfunkanlage.
ja , genau so. Die einzelnen Gesprächskanle wurden mit Ringmodulatoren in eien höher Frequenzlage transponiert und auf der Gegenseite wieder runtermoduliert.Also die haben damals schon verschiedene Gespräche auf verschiedene Frequenzen Moduliert um mehr über ein Kabel zu stopfen?
Billigleuchte von neulich die ich bekommen habe, da diese eine Beule am Gehäuse hat...
Und wer denkt, dass der Übertrager da drin zur galvanischen Trennung dient - oder IRGENDEINE Funktion erfüllt hat sich geschnitten.
Der Aufbau ist: Shuntwiderstand als Sicherung, Gleichrichter, 400V 10µF Elko, 400V 2,2µF Elko, Parallel dazu zum entladen ein 100k Widerstand...
Alles schön auf der Unterseite durchverbunden. Das SMD Gelumpe ist irgendwie nur Deko... Wahrscheinlich um das CE Zeichen oder irgendwas zu ergaunern...
Also der Gehäuseknacks da hätte dazu geführt, dass man bei entsprechender Beschädigung innen schon unter Dampf stünde...
PE... nicht mal angeschlossen... *WÜRG* und das bei Aluchassis für Küche usw.
NICHT KAUFEN!! -> https://www.ebay.de/i/152800588925?chn=ps
Ein Gutes hat das Ganze. Die Leiste kann ich umhäkeln auf eine andere Spannung durch trennen und setzen von neuen Brücken.
- Chefbastler
Sicher?Mista X hat geschrieben: Der Aufbau ist: Shuntwiderstand als Sicherung, Gleichrichter, 400V 10µF Elko, 400V 2,2µF Elko, Parallel dazu zum entladen ein 100k Widerstand...
Der "Übertrager" wird sehr wahrscheinlich eine Speicherdrossel sein und zusammem mit dem SMD-Grusch ein Stepdown KSQ bilden wie in den meisten Lampen üblich. Glavanische Trennung ist nicht nötig solange dass Berührsicher in der Lampe bleibt.
Mangelnde Isolationin in Chinafunzeln ist ein ganz anderes Thema....
Mach doch mal bitte ein Foto von der Unterseite - Was für Spannungen misst Du am "Ausgang"? 300V Ripple-DC? Und schlitz mal die "Drossel" an - vielleicht ist da gar keine Wicklung draufMista X hat geschrieben: Der Aufbau ist: Shuntwiderstand als Sicherung, Gleichrichter, 400V 10µF Elko, 400V 2,2µF Elko, Parallel dazu zum entladen ein 100k Widerstand...
Ups ja stimmt... hab mir die Schaltung nochmal genau angeguckt. In der Tat ist die Drossel in Reihe geschaltet und daran der Stepdownregler. Hab trotzdem den Händler angeschrieben er möge bitte diese Selbstmordlampen aus dem Programm nehmen.Chefbastler hat geschrieben:Sicher?Mista X hat geschrieben: Der Aufbau ist: Shuntwiderstand als Sicherung, Gleichrichter, 400V 10µF Elko, 400V 2,2µF Elko, Parallel dazu zum entladen ein 100k Widerstand...
Der neue GCC wird mir langsam unheimlichhal/debugging.c:27:15: error: 'PORTV' undeclared (first use in this function); did you mean 'PORTB'?
Und ja ich wollt PORTB haben, hat der wohl aus der Zeile drüber erraten?
rcc_enable_clock(RCC_GPIOB);
gpio_initpin(PORTB, 6, AF_PP, GPIO_HS, AF7_USART1_TO_3); //Altfunc TX Pin
Wassergekühlte DLP Chips:
Die Pumpe ist offensichtlich in dem schwarzen Quadrat auf der Rückseite des DLP´s
Erstaunlich, ich hatte da mit erheblich mehr zeugs gerechnet.
Mehr braucht es dazu nicht?!Die Pumpe ist offensichtlich in dem schwarzen Quadrat auf der Rückseite des DLP´s
Guck dir "AiO" Wasserkühlungen für PCs an, da is auch nicht viel dranne.
Das war abern etwas dickerer Beamer wenn die ICs so gekühlt werden müssen.
War das der Trumm den du letztens als Bild zeigtest?
Jap, das war einer der grossen Trümmer.
Ich schlachte aber nur den zerlegten.
Was ist denn das große optische Element oben im Bild? Sieht hochvergütet aus (sabber)xanakind hat geschrieben:Jap, das war einer der grossen Trümmer.
