- augustamars
Wenn sonst kein Platz da ist. ^^
Nein, das sind nur hyperspezial-automotive Chips, die eben nur mit dem Schliffbild funktionierenBastelbruder hat geschrieben: Sicher bloß um die überdurchschnittliche Furchtbarität ihrer begehrten Armaturen"brett"-Verschandelungsteile möglichst lange vor den damals gerade aufblühenden Raubkopierern bewahren zu können haben hirnkranke Schmalbrettgänger alle Chips mit dem Schleifer behandelt.
Schlimm, sowas. Darf man den Hersteller wissen?
Gruaß
Nico
- Heaterman
Ich hatte von den Dingern zwei Stück im Einsatz, einmal Hama, einmal Siexens.
Kann Bastelbruders Aussage nur bestätigen. Konnten nichts wirklich richtig, vor allem Laden war immer Mist und die Kontaktierung zum Hand war wabbelig. Das beste daran sind die Bauteile aus der Stromversorgung, zum Frickeln, und ich hab mir die RS232-Sektionen aus den Platinen geschnitten....
- elektrofreak
Ich habe da mal ein Bisschen was gesammelt
Problemstellung: wir wollen warmen Glühwein, haben aber weder Gaskocher, Mikrowelle, Herdplatte oder sonstige "normale" Wärmequellen.
Lösung: 7 Teelichter, Scheinwerferhalterungen, Unterleghölzchen.
Nach 25 Min. hatte der Glühwein Trinktemperatur
Das passiert wenn man nur einen 12V Lötkolben hat und Indoor löten will weil es draußen am Auto zu dunkel und zu kalt ist.
Liebe Grüße von Windows:
Stand da so 3 Stunden oder länger
und den hatte ich am Freitag:
So das war's mal von mir
LG Philipp
LG Philipp
Es wabert im Silberkessel des Druiden, ist da auch Kryptonit mit drin?
Und so sieht das UFO des Zauberers im Ganzen aus.
Bis eben hatte ich vermutet daß der Phosphorblob beim dem Einschmelzen fest wäre. Die Bilder sprechen eine andere Sprache.
?!Bastelbruder hat geschrieben:Zum Ökostrom
Eine gewisse Instabilität der Netzfrequenz ist unbedingt erforderlich damit die Mithöranstalten ihre Aufzeichnungen (und deren Zusammenschnitte) zweifelsfrei einer bestimmten Zeit und Region zuordnen können. Vermutlich deshalb brachte der AFN auf Mittelwelle bis zuletzt sein authentisches Brummen mit.
Ist da tatsächlich was dran?
Tatsächlich!:
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/lan ... .1061222-2
etwas runterscrollen.
Ich bin immer wieder erstaunt, was man hier so alles lernt!
Interessante Studie:
Einfluss der Sonnenfinsternis im März 2015 auf die Solarstromerzeugung in Deutschland
https://pvspeicher.htw-berlin.de/wp-con ... chland.pdf
Die Seite ist auch klasse:
http://www.netzfrequenzmessung.de/
Gruß, Harley
Gruß, Harley
Ich habe eben die Seite thb.de aufgerufen und bin irgendwo gelandet, ich habe schon nach den Schriftzug sedoparking gesucht....haben hirnkranke Schmalbrettgänger alle Chips mit dem Schleifer behandelt.
Man scheint noch immer solche Exklusivkacke wie FernbedienungsUFOs für den Gebrauch im Fahrzeug zu fertigen, zertifiziert nach VWnochwas... Da ist mir hama lieber.
Aber zurück zum Thema kuriose Bilder:
In einem PC-Netzteil, genauer dessen PFC-Wandler, habe ich diese ringförmige Speicherdrossel gefunden, die auf einen Pulvereisenkern gewickelt ist und prinzipbedingt kein nennenswertes Streufeld besitzen kann.
Selbst wenn das Eisen aus irgendwelchen Gründen vollständig gesättigt werden sollte und am magnetischen Geschehen nicht teilnimmt, treten aus der Ringspule keine nennenswerten Wechselfelder aus. Trotzdem hat man dem Ring eine Bauchbinde in Form einer Kupferfolien-Kurzschlußwindung verpaßt die normalerweise bei Ferritkernen angewendet wird um das Streufeld des außenliegenden Luftspalts im Zaum(/n) zu halten.
Da die eine Seite der Drossel mit der PWM-Frequenz zwischen 0V und der Ausgangsspannung von fast 400V wechselt, kann das schon sinnvoll sein, meine ich. Habe ich auch schon an einigen PFC Drosseln gesehen.
edit: ist ein boost, kein buck. fehler korrigiert.
Der Kontrast des DCF-Innen-Außenthermometers hat mal wieder schlagartig nachgelassen, Zeit um die Bakterien zu erneuern. Natürlich war die Außenmessung längst nicht mehr aktiv weil deren Senderbatterie regelmäßig kein halbes Jahr gehalten hat, aber die Uhrzeit hat noch FUNKtioniert.
Auf der Geräterückseite finden sich ein paar Datumsangaben und im Batteriefach ein paar alte Bekannte die schon beim Treffen in Mellingen 5 Jahre über der am Boden eingeprägten Zeit waren.
Die vorherigen Batteriesätze waren allesamt modernste Alkaliteile die meist ziemlich spektakulär ihr Leben beendet haben. Gegen das allgemeine Nässeproblem habe ich fast überall die Batterien in Windeln aus Serviettenpapier gebettet, was gegen das heftige Spritzen der inzwischen als terroristisch eingestuften Alkalis aber nicht viel bringt.
Mal sehen wie lange der nächste Satz aus der Weltherrschafts-Charge funktioniert...
Die Dinger funktionieren zuverlässig in Reisewecker, Mini-Meßsender, AADE-L/C-Meter (mit nachgerüstetem Wandler auf 5V) und, und, und...
Du hast dir 38kg Batterien kommen lassen?
38 kg Mignonzellen müssten knapp 1600 Zellen sein, die hintereinander geschaltet mit 2400 V bei 2 Ah eine ideale Anodenbatterie für Roehricht ergeben!
Auf dem Kartongg steht 1200pcs macht also 2400 Zellen mit insgesamt etwa 3,6kv. Wie viel meter Plastikrohr braucht man, um die in Reihe zu verwenden? Wo kann man diese kartons kaufen?
Meines Wissens waren die Aalkartons Kellerfunde die uxlaxel(?) beim Entrümpeln eines Fluchtortes zu entsorgen hatte.
Auf den Kartons ist vermerkt, daß eine Zelle wohl um die 15g wiegt, im Gegensatz zu den heute üblichen Edelstahl-Alkalis mit durchschnittlich 23g. Das ist schon in Mellingen aufgefallen und wurde mit ebenfalls veraalten Monozellen genauer getestet. Die ließen sich mit dem Daumen zwar deutlich einbeulen, waren aber prall gefüllt mit den üblichen Dingen und hatten auch ausreichende Spannung.
Auch das Thema Anodenbatterie wurde diskutiert, aber wieder verworfen.
Nochwas:
Beim Durchblättern des Datenbuchs "Analog ICs Device Data" vom Motorroller 1996 sind mir ein paar Bilder aufgefallen.
Der "Illinois file test" wurde aus unerfindlichen Gründen nicht in die internationalen Prüfnormen aufgenommen. Ich finde das wird langsam Zeit!
Bei den Datenblättern zu LM317 und LM350 finden sich solche Kurven
bei LM337 diese
Wie hat Zauberkopf schon gesagt:
Nochwas:
bei LM337 diese
Und datenblatt lesen ist sinnvoll. Wobei.. nicht jedes Bauteil hält sich daran.
Da muss ich glatt an eine bestimmte Seite aus diesem wunderbaren Buch von 1927 denken, das leider nicht bei mir im Regal steht. Eventuell findet der betreffende Ausschnitt ja morgen noch seinen Weg hier her.Bastelbruder hat geschrieben:Der "Illinois file test" wurde aus unerfindlichen Gründen nicht in die internationalen Prüfnormen aufgenommen. Ich finde das wird langsam Zeit!
Grüße, Felix
Das Buch steht in der Nationalbibliothek in Leipzig zur Ansicht.
Ja, und - daher der Nachsatz - bei einem Kumpel im Regal, der hier ebenfalls aktiv ist.
Grüße, Felix
Grüße, Felix
gafu hatte die glaube mal angeschleppt. er hat mich auch um einige zellen beaalt, wobei die alle ausgelaufen sind.....Bastelbruder hat geschrieben:Meines Wissens waren die Aalkartons Kellerfunde die uxlaxel(?) beim Entrümpeln eines Fluchtortes zu entsorgen hatte.
Strom wird in Batterien gespeichert. Manchmal läuft der Strom aus und frisst alles kaputtuxlaxel hat geschrieben: gafu hatte die glaube mal angeschleppt. er hat mich auch um einige zellen beaalt, wobei die alle ausgelaufen sind.....
Ja, ich glaube auch dass das gafu war. Er hat mir einen Karton Monozellen und etliche Mignonzellen veraalt.
Man erkannte ihn an der gelben Rundumleuchte auf dem Kopf
Die Monozellen haben bei mir in Analoguhren ihren Platz gefunden und tun immer noch ...
Heute mal ein wenig Neodym geerntet:
Waren grob irgendwas um die 20 alter Platten, 80-160GB und aus Firmenrechnern die auf den Schrott gewandert sind.
Weitere ~50 Platten liegen noch da und warten auf ihre letzte Umdrehung.
- Heaterman
Ein w war zuviel - wenigstens hat der HP-Besitzer das gleich adäquat abgefangen:
So blöd wies klingt, aber machen wir mit unseren HV IC's ooch.Illinois file test
Übern Trenntrafo im Labor immer hochfahren mag ja für ne erste Inbetriebnahme gut sein. Am ende stellt sich heraus das der LED Treiber IC in der LED Birne bei jedem Mitarbeiter funktioniert. Nur nicht bei mir in der gekachelten Kapelle. Lief immer nur 3 Tage und dann eines Morgens beim Einschalten wars wieder Essig, sprich: dunkel. War natürlich vorher alles getestet, 10k Einschaltvorgänge per Relais, alles ohne murren. Nun ja, mittlerweise gehört der "Feilentest" bei uns zum Programm.
ja klar, selbstschneidende (schwarze) schraube, aluunterlegscheibe und lose zusammengedrehte ausgefranzte kupferlitze machen den kontakt perfekt!
Ich hasse, es, mit meinem Bild auf der vorherigen Seite zu landen.. Hmpf.
Ich würde eine entsprechende Schelle verwenden. Welche Querschnitt hat das gute Stück und welchen spezifischen Widerstand hat Bambus?
Ich messe das in der Tat morgen mal gegen meinen Staberder... Das Pflänzchen wirds schon überleben wenn ich da mal kurz 'ne Schraube reindreh.
Querschnitte gibts da verschiedene...
Interessiert mich wirklich was da rauskommt. Ist alles sehr feucht und salzig in der Ecke.
- augustamars
Ein paar kiloohm dürfte schon drauf sein.
So ein Fahrzeug zu fahren stelle ich mir auch lustig vor:
Es ist blau/schwarz. Und häßlich
- Weisskeinen
Und wer genau hinsieht, merkt, dass die Kurven so niemals gemessen worden sein können. Oder die Leute hatten nebenher eine Zeitmaschine laufen...Bastelbruder hat geschrieben: Bei den Datenblättern zu LM317 und LM350 finden sich solche Kurven
bei LM337 diese
ich weis garnicht was du meinstKuddel hat geschrieben:Es ist blau/schwarz. Und häßlich
- Heaterman
Das sollte wahrscheinlich im Gesichtsbuch landen oder bei den Zwitscherern, und zum wichtigsten Thema des Tages passend
Die Menschheit hat schon Probleme... blau/schwarz , gelb/sch....farben, was weiß ich. Vergiss es einfach.
Kommentar vom Kumpel dazu: "Juckt mich nich, ich bin farbenblind"
Falls jemandem Ideeen für kommende Igor-filmchen fehlen hier ist er quasi zuhause:
http://lana-sator.livejournal.com/212440.html#cutid1
kann jemand das schaltsymbol auf der großen steuertafel auf dem 2. Paneel oben in der Mitte interprätieren?
Auch die anderen Bilderserien von ihr sind wirklich super. was es dort drüben nicht alles für herrliche kulissen gibt. Nur die Pathologische Anstalt hätte ich mir echt sparen können *würg*
Teilweise scheinen die Objekte nicht wirklich verlassen, sondern nur sehr runtergekommen.
Ich kann zwar kein Wort lesen, geschweige verstehen, aber offenbar ist das ja Tschernobyl vor dem Unglück.
das ist eine drosselspuleFlip hat geschrieben:kann jemand das schaltsymbol auf der großen steuertafel auf dem 2. Paneel oben in der Mitte interprätieren?
uli12us hat geschrieben:Ich kann zwar kein Wort lesen, geschweige verstehen, aber offenbar ist das ja Tschernobyl vor dem Unglück.
Übersetzersoftware hilft!
Sind jedoch wohl alles aktuelle fotos. deshalb bin ich erstaunt was da mancherorts noch so rumsteht und umhervegetiert.
Da wird alles solange benutzt, bis es wirklich nicht mehr zu reparieren geht.
Jau, "Soo muuss Teechnik"! Das einzige, was ich dort entziffern konnte, war "Restaurant" Aber ich möchte auch lieber nicht wissen, was dort erforscht wurde... Wenn ich es richtig erkannt habe, stehen dort "heftige" Marx-Generatoren, denen man im Betrieb lieber nicht zu nahe kommen sollteFlip hat geschrieben:Falls jemandem Ideeen für kommende Igor-filmchen fehlen hier ist er quasi zuhause...
Hihi, das habe ich auch gelesen - wird wohl mal Zeit für nen Snack
Auf Bild 8 oder so auch sehr schön: ein PC-Netzteil ist halt für alles gut
Wenn ich das noch richtig verstanden hab, kommen die Bilder aus den Forschungsinstitut für Hochenergietechnik.
Doch, natürlich!
Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt noch Flachbatterien gibt
Wow was für augen hast du? Habe ich erst nach 5 mal hinschauen entdeckt! Ist jedoch mit abstand das Modernste Gerät im ganzen Institusgebäude.shaun hat geschrieben:Hihi, das habe ich auch gelesen - wird wohl mal Zeit für nen Snack
Hier stehen noch einige Instrumente in einer Größenordnung ganz nach Matts geschmack:
http://lana-sator.livejournal.com/203367.html#cutid1
WOW!
Da möchte man doch am liebsten sofort ins Auto springen und da hin gurken.
wenn das nicht so weit währe...
was mir da immer wieder auffällt: keine oder kaum Vandalen! und keine Metalldiebstähle.
bei uns währe sowas komplet entkabelt und kleingekloppt
Xana, mir ging genauso , fette Russe in Laborklasse ist echte Rarität...
woah, als studierter Starkströmer tränt mir das ooche wenn ich da die Kugelfunkenstrecken und auch die andere Technik à la Stoßspanungsenerator etc. gammeln sehe.
- Chefbastler
Sind das die Räumlichkeiten wo das nächste Fingertreffen stattfindet?
Abbauen und in Eiterfeld wieder aufbauen? --> Kraftwerk direkt neben an bauenChefbastler hat geschrieben:Sind das die Räumlichkeiten wo das nächste Fingertreffen stattfindet?
