Ha. Nach dem Prinzip haben wir in der Schule "Zeitbomben" gebaut. Den Tageslichtprojektor auf die Sonne ausgerichtet, dann liegt der Fokuspunkt ja auf der Fresnellinse. Dort dann im Abstand von 10mm oder so vom Lichtfleck einen schwarzen Kuli hingelegt. Kurze Zeit nach Stundenbeginn fing es auf einmal verschmort an zu stinken.
Mit Rasierspiegeln muß man auch höllisch aufpassen. Ich hatte da auch schon ein Beinahe- Mißgeschick. Seitdem achte ich penibel darauf, daß die konkave Seite nach Gebrauch zur Wand zeigt.
Kenn das von einem Hausratschaden: Da hat der Rasier-/Kosmetikspiegel im Bad am Fenster den Gang der Sonne als schwarze Brandspur aufgezeichnet. Die Anwohner merkten es erst, als die Spur an der Dichtung angekommen war und der Gummi schmorte.
Na ein Glück, dass ich eine Kellerkindwerkstatt habe... Die Sonne kommt mir nur durch die Photovoltaik rein
Hier etwas zum Thema: Irgendjemand hatte die clevere Idee, die H07V 1x16 RM abzumanteln, bevor die in einer ISO-Abzweigklemme eingebaut wird... Die Zähne der Klemme haben die Leiter schön auseinandergedrückt
Beim stöbern ein Rundes LCD gefunden. https://www.youtube.com/watch?v=Gi6plyUuNlM https://de.aliexpress.com/i/4000497517633.html
- augustamars
Darauf dürfte sich eine analoge Uhr oder V / A-Meter gut darstellen lassen.
Gibts auch für 2€ ohne Controller.
Die haben den ST7687 Controller mit eigenem Framebuffer.
Sind also auch langsam bespielbar per 8Bit Bus oder SPI.
https://de.aliexpress.com/item/32830448 ... 85a62077c4
Dann geht auch das hier ganz günstig:
Dank SPI und ChipSelect gehen dann auch mehrere Displays.augustamars hat geschrieben: ↑Fr 8. Mai 2020, 17:02 Darauf dürfte sich eine analoge Uhr oder V / A-Meter gut darstellen lassen
dass bei mehrdrähtrigen leitern die drähte etwas verdrückt werden können, ist zulässig. man muss nur dafür sorgen, dass die klemme zum leiter passt und sich nicht lockern kann, falls durch bewegung sich der leiter etwas bewegt und einzelne drähte dann bei seite springen.
Wurde gegen das Problem nicht die Aderendhülse erfunden?
ISO-Abzweigklemmen sind aber dafür konstruiert, daß der Leiter in nicht abisoliertem Zustand kontaktiert wird.
hast du mal einen link dazu?
jou, funktioniert. die gehen zwar relativ stramm drauf, aber das hält dann wie sau!Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 8. Mai 2020, 18:16 Wurde gegen das Problem nicht die Aderendhülse erfunden?
Die Google-Bilder geben Antworten darauf. Ist quasi LSA für Strom.
Hier von Pfisterer.
Ok, das ist der trom- und Spannungsbereich mit dem ich als "Telefoner" nicht so vertraut bin.
LSA für Litze aller Art ist mir grundsätzlich suspekt. Mir gefallen auch nicht diese Schneidklemm-Stecker von Mennekes ... Das System erinnert zu sehr an die Stromdiebe aus dem Autoprofizubehör.
stimmt, als "stern", der in ein unter spannung stehendem erdkabel eingebaut wird, habe ich das auch schon gesehen.
... wenn man einen neuen hausanschluß baut usw.
das ist ja starres kabel mit mehrdrähtig verseilten leitern, das kann man mit litze nicht vergleichen.
z.b. 7 drähte mit zusammen 1x16mm², da hat jeder draht schon über 2mm² querschnitt.
Das macht man, damit man die dickeren leitungen noch von einer kabeltrommel abwickeln kann.
Ein paar - vielleicht interessante - Einblicke in eine Leuchte Sigor FLED 3-CCT:
Mittels des Schiebeschalters kann zwischen 3000K - 4000K - 5000K gewählt werden.
Elektrisch ist das so gelöst, dass bei 4000K beide LED-Stränge (3000K und 5000K) parallel bestromt werden.
"AXBOOM" als Elkoherstellername is ja wie "Ultrafire" als Akkuname
Netzunabhängig das Händy aufladen:
Und wie lange soll mann da kurbeln bis das schmierphone voll ist?
Die Muckibuden sind doch momentan alle zu. Endlich mal eine sinnvolle Abwechslung!
Um einen kurzen Anruf zu tätigen reicht es tatsächlich wenn alles ok ist.
Die Haltbarkeit von den Dingern ist aber nix.
Es wird quasi ein Cd-Playerspindelmotor als Generator genutzt.
Manches Handy läd Impulsmässig frohes Kurbeln
Leicht Schwer Leicht Schwer ......
Vom (alten) Rangershop sollten noch jede Menge Kurbelinduktoren herumlungern, damit könnte ich mir ein ernsthaftes Ladegerät vorstellen. Als Puffer ein Supercap eine kleine LiFePO4-Zelle, dann ist die Pufferspannung einigermaßen konstant und damit der Kurbelwiderstand. Und aus 3,2 Volt lassen sich mit 1€-Platinchen die begehrten 5 Volt zum Laden erzeugen.
Taschenlampen mit CD-Motorgenerator gabs vor Jahren mal bei Feinkost-Albrecht. Blöh(!)derweise war die Akku-Knopfzelle nicht ansatzweise den geforderten Strombelastungen gewachsen.
Kenne das von solchen "Notfallradios". Da hat man nach 3 Minuten die Kurbel abgebrochen oder die Zahnräder sind runter, ehe man da was geladen bekommt. Ein Plaste Getriebe vor einem Spielzeug-Motor mit starker Übersetzung kann nicht lange halten. Für Notfälle sind lagerfähige Primärzellen die bessere Lösung. Mit brauchbaren Schaltreglerlösungen kann man selbst halbgute Fundzellen bis auf den "letzten Ttropfen" aufbrauchen.
Mein Telefon kann ich mit 12 Volt laden.
Das ganze sollte mit jedem halbwegs modernen Telefon (mittlerweile auch Apple) funktionieren.
Also einfach solch eine Platine verwenden:
https://de.aliexpress.com/item/40003779 ... web201603_
und schon wird mit der maximal möglichen Spannung (Maximale Leistung) geladen.
Bei meiner Oma wurde so eine GLOBO Deckenleuchte mit sowas ähnlichen montiert. Sind zwei LED Strips nebeneinander drin. Zur Umschaltung aber mit IR Fernbedienung. Vergisst nach jedem Ausschalten auch die Einstellung wieder und startet mit gedimten 3000K wieder und PWM from Hell...sysconsol hat geschrieben: ↑Sa 9. Mai 2020, 07:29 Ein paar - vielleicht interessante - Einblicke in eine Leuchte Sigor FLED 3-CCT:
Ein Paar Lötbrücken und Problem gelöst.
Was mir bisher unbewusst ist, dass Windleitblech an Dampflok so typisch deutsch wie Klopapier-Hut in Auto ist.
Und jetzt überrascht mich einzige Ami-Lok mit Windleitblech.
8151050
8151050
Haben die Japsen aber auch gemacht:
https://de.wikipedia.org/wiki/JNR-Klasse_D51
In Aktion: https://www.youtube.com/watch?v=mrhHHcPbxvg (andere Baureihe)
Die Russen hattens auch:
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C5%BDD- ... 0%A1%D0%9E
Dass Japaner das auch hat, wunderte mich nicht wirklich. Deutschland und Japan war schon vor 2te WK befreundet und Technologieaustausch gibt auch da.
Franzose benutzt Elefantohr auch gerne und paar Länder nutzt auch ihm. Allerdings erwartete ich allerwenigsten es an amerikanische Dampflok und kann nicht deutsche Schnellzugdampflok aus spätere Dampflokzeit ohne diese Blech vorstellen.
Was tutn die Platine genau? Kann ich mir aus dem Kauderwelsch der Seite leider nicht extrahieren...xanakind hat geschrieben: ↑Mo 11. Mai 2020, 19:03 Also einfach solch eine Platine verwenden:
Dem Board-Layout nach geraten, einfach nur das Protokoll, um dem Handy "schnelladen, leistungsfähige Stromquelle!" zu signalisieren?
Genau. Normalerweise kommt aus dem Ladegerät ja nur 5 Volt.
Um aus dem Ladegerät z.B. 12 Volt zu bekommen, muss das angefordert werden.
Und genau das machen diese Platinen.
danke für den Link zum Dampflok Video! Schöne Lok!
Zur Platine: Ich häng die dann einfach an 12 VDC und ab geht die Post? Oder ist das nur nen Adapter für nen vorhandenes Ladegerät / Steckernetzteil?
Hier muss man aufpassen, es gibt diese Platinen in beide Richtungen.
Was genau das Modul in dem Link jetzt macht kann ich dir aber leider auch nicht genau sagen
Das ist aber sehr freundlich, dass der USB--> Seriell Adapter wenigstens bescheid gibt "kauf neu!"
Man kriegt den alten Prolific aber noch zum Laufen, wenn man unmittelbar vor der geplanten Anwendung explizit den alten Treiber installiert. Das funktioniert dann genau bis zum nächsten reboot.
Viel netter kann der Hersteller doch garnicht sagen, dass man von hm nichts mehr kaufen solle
Bei mir läuft das Usb-Serial-Zeug mit diesem Chip nach wie vor. Soll ich mal den Link zum Treiber raus suchen?
Eher dass du gefälschte Teil hast und neuere Treiber bemerkt das und knipst ihm aus.
Ich habe auch Adapter mit diese Chip und ist bis heute problemlos.
Hat das Profilic auch so durchgezogen wie FTDI?
Jedenfalls kann mans auch ned immer steuern ob der gekaufte IC gefaked ist.
Ein ne Weile rumliegender FT232 von Reichelt zeigte in hterm auch ganz freundlich "NON GENUINE DEVICE".
Aber zu Zeiten wo ein STM32 mit USB-CDC billiger ist als ein FTDI IC hat sich das eh erledigt
Nein, Prolific hat irgendwann den PL2303HXA abgekündigt und durch den verbesserten PL2303HXD ersetzt. Die Wandler mit dem alten Chip wurden bei Maxens verscheuert. Ähnlich ist das mit diversen Klima-Datenloggern von die noch unter XP funktionieren, deren USB-Protokoll aber von W7+ nicht mehr unterstützt wird.
Das ging lange Zeit gut, der ohne Zertifikat manuell zu installierende Treiber geht bis heute einwandfrei.
Dann hat sich FTDI mit der Sonderaktion disqualifiziert und komischerweise zeitgleich hat W7 den Prolific akzeptiert und den Treiber selber gefunden.
... Und dann kam W10 mit allem Unbill, heute durfte ich "bloß" booten weil der Desktop nicht mehr angezeigt wurde - hier sollte der Kotzemoticon sein.
Lange Zeit wurde im Gerätemanager schon angezeigt daß die Hardware veraltet ist, aber es hat trotzdem funktioniert.
Aber seit einem halben Jahr besteht Windoze darauf, mit dieser total veralteten Hardware nicht mehr kommunizieren zu wollen. Wie gesagt, der alte Treiber läßt sich laden und funktioniert noch, aber nach den boot (eventuell schon nach Ab-Anstecken) ist er wieder weg.
Ich hab die Profilec PL2303 schon immer als lottospielenden Schrott in Erinnerung.
Geht bis zum nächsten Reboot. Geht gar nicht. Häufiger Bluescreen...
Am wenigsten Probleme haben bisher die SiLabs CP2102 gemacht. Egal unter welchen System.
Die hab ich mir mal angesehen, aber ich bin offensichtlich zu plöd zum QFN lötenChefbastler hat geschrieben: ↑Sa 30. Mai 2020, 20:05 Am wenigsten Probleme haben bisher die SiLabs CP2102 gemacht. Egal unter welchen System.
Richtig blöde sind diese CH340.
Die haben keine Seriennummer, also haste imemr schön eine COMPort Nummer Lotterie.
Die Prolific-Teile habe ich sogar unter WinX sauber zum Rennen gebracht. Ein alter Gps-Treiber half dabei. Und gegen die Com-Port-Lotterie hilft schon seit vielen Jahren der ComPortMan von Uwe Sieber. Der hat auch weitere nützliche Helfer verfasst.
und egal zu welchem Preis.... Egal unter welchen System
Woran erkenne ich bei allerbilligster Ramschware (das war vor etwa 12 Jahren), welch vorzüglicher Chip dort eingebaut ist? Ich denke das ist ein anderes Thema.
Ich hab mir so ein Pollin-Monster für 4,95 (da war ursprünglich eine USB-B-Buchse huckepack draufgeschnallt und jede Menge blau durchsichtiger Gummiglibber drumrum) mit Weltherrschaftskleber, Erdnußdosenblech und einem formschönen Schrumpfschlauch etwas modifiziert und war über 11 Jahre lang vollkommen zufrieden damit. Das Teil hat im fast täglichen Serviceeinsatz seine einwandfreie Funktion bewiesen, ich hatte nie Probleme unter XP, W2k und W7,
ABER W10 IST SHICE! *kotz*
Zweitwecker fürs Telefon?
...Erstwecker für den Sohn !
