Auf dem Schrottplatz lag dieses zertrümmerte Kombiinstrument aus einem alten VW Diesel rum:
Das LC-Display ist tatsächlich beheizt:
Extra mit Temperatursensor (das rote unten rechts am Rand)Re: Interessante und kuriose technische Bilder
Wieso heizt man das denn?
Ich überlege grade: Bei meinem A3 8l tritt im Sommer wenns heiß ist, der (laut Foren) typische Fehler auf, das das Display zickt und teilweise verschwindet.
Da wird doch nicht etwas die Heizung zu stark laufen, weil der Temp Sensor spinnt?
Ist nur im oberen Bereich. *grübel*
Dann könnte ich das ja am Ende noch reparieren!
die werden geheizt damit die im Winter nicht zu träge sind.
LC-Displays sind stark temperaturabhängig, je kälter, desto länger braucht der Kristall um sich neu auszurichten. Die Deutsche Hersteller spezifizieren bis -30C, gewisse Komponenten sogar tiefer.
Das Kombiinstrument wird ja bei Minusgraden selbst mit Heizung auf Vollgas sehr lange brauchen bis das auf Betriebstemperatur kommt. Deshalb die Heizung.
Motivation der Hersteller ist einerseits das das nicht langsam und träge rüberkommt (passt nicht zum Anspruch und sorgt für Fragen und Diskussionen mit den Kunden), und auch ein Sicherheitsaspekt. Wenn Sicherheitsrelevante Warnleuchten über das LC-Display abgebildet werden gelten zumindest vom Hersteller max. Schaltzeiten bis das Warnzeichen zu sehen ist. (Es kann zusätzlich auch was Zulassungsrelevates sein, muss ich Mal nachschauen)
Die Regelung kann da teilweise recht streng sein, der Warnblinkschalter z.B. muss funktionieren selbst wenn die "normalen" Steuergeräte tot sind. Da wird dann nur dafür eines verbaut. (Mindestgröße, Piktogramm, Farbe und Beleuchtung des Schalters sind auch normiert)
Aus diesem Grund hat auch Tesla noch einen physikalisch existierenden Warnblinkschalter (sehr zu Teslas Missfallen, war aber Zulassungsvoraussetzung )
Frühere VAG-Radios haben auch die Kontrastspannung vom Display über einen Thermistor nachgeregelt.
naja - nicht unbedingt ein Bild, wusste aber keinen besseren Platz dafür, und das Bild im Kopf ist schon spitze: Vanillekipferlbatterie
https://science.orf.at/stories/3202071/
Nur werden immerwieder solche Wunderakkus vorgestellt und dann is nix mehr von zu höhren :/
Aber duftet der Akku dann nach Vanille wenn er undicht wird?
Dann sollten die das mal in Elkos rein tun.
Dann stinken die nicht mehr so sehr, wenn sie ihren deckel auf machen...
Nein, das geht nicht!
Irgendwie müssen ja die Fischabfälle entsorgt werden!
Das macht sinn, weil LCD Display sehr langsame Anzeige um 0C° hat..ando hat geschrieben: ↑Mi 30. Sep 2020, 23:09 Wieso heizt man das denn?
Ich hatte mal Nokia 3310 in Gefierschrank reingetan und man kann sehen, was vor 1 Minute auf LCD angezeigt wird.
Das ist eine sehr gute Liste!
verdammt, die Liste ist echt geil!
Hat mich einige Lacher gekostet.
Redox Flow Akkus haben schon ihren Sinn. Flüssigkeiten lassen sich einfacher lagern als Elektroden. Nur haben manche Leute halt naive Vorstellungen von der zu lagernden Menge
und sind dann baß erstaunt über die tatsächlichen Tankanlagen. Vielleicht kommt man irgendwann mal drüber weg.
@BernhardS
Sinnvoll wär das schon wenn das elektrolyt zurkuliert und vor allem getrennt aufbewahrt wird.
Aber jetzt wird ja noch son Wundermittel reingekippt.
Die Frage is eben noch wie lange das überlebt.
Aber wenn auch BASF dabei is wirds vllt doch was?
https://elektroauto-news.net/2020/jenab ... echnologie
Das wäre, so es denn wirklich funktionieren sollte, zumindest die Lösung (Wortspiel ) für das Problem der Elektroautos. Dann tauscht man beim Tanken die (teil)entladenen Elektrolyte gegen Aufgeladene aus, was ziemlich zügiug gehen dürfte. Gut, für Zuhause sollte das Auto dann eine normale, langsame Ladefunktion haben, eine Elektrolyttank-Ladestation möchte wohl kaum jemand in der Garage haben, schon allein, weil das vermutlich eher nicht unbedenklich ist, wenn das ausläuft.
falls Eine(r) von Euch Uropas alte Zuse Z4 wieder in Betrieb nehmen will, hier gibts die Betriebsanleitung: https://www.e-manuscripta.ch/zut/doi/10 ... ipta-98601
Volker
Volker
Was denn nun? 40 oder 63A Nennstrom?
Gleich mal runterladen, das wird sicher interessant.vobs hat geschrieben: ↑Fr 2. Okt 2020, 12:32 falls Eine(r) von Euch Uropas alte Zuse Z4 wieder in Betrieb nehmen will, hier gibts die Betriebsanleitung: https://www.e-manuscripta.ch/zut/doi/10 ... ipta-98601
Vllt wohn ich bald in der Konrad-Zuse-Straße, aber ob das klappt weis ich nocht nicht
ich vermute sogar, dass die FIs das gleiche innenleben haben. denn selbst bei den 25A-FIs ist relativ dicker draht drin. ich würde es allerdings nicht drauf anlegen wollen
Gebiss für Maker:
- Heaterman
Das bei Dir neben die Haustür und auf dem Treppenabsatz eine schwarzgelb eingefasste Fläche mit „Platform“ draufmalen. Und dann beobachten, was die Leute da machen.
Oder bei mir in die Dusche im Gästebad einbauen ... Ich hab da sowieso schon eine LED-Umrandung drum im Boden.
- augustamars
Dazu dann noch Fahrstuhlgeräusche, das kommt bestimmt gut.Heaterman hat geschrieben: ↑Sa 3. Okt 2020, 05:13 Das bei Dir neben die Haustür und auf dem Treppenabsatz eine schwarzgelb eingefasste Fläche mit „Platform“ draufmalen. Und dann beobachten, was die Leute da machen.
Ein LED-Panel Lecom RS-CP01-W40-CCT.
Ein Rahmen aus Aluminium-Profilen, da drinnen liegen Einlagen zur Lichtverteilung, die LED-Streifen leuchten seitlich hinein
und nutzen den Rahmen zur Kühlung. Rückseitig abgedeckt wird das Konstrukt von einem Blech.
Die von außen sichtbare lichtstreuende Einlage erinnert an Verpackungsmaterial.
Zusammen mit dem Panel kommt ein Netzteil Typ Goldmatch GDE40C0750F2D7A-24G-A30. Dazu gehört eine Fernbedienung.
Das ist von der Konstruktion her recht einfach gehalten.Ein Rahmen aus Aluminium-Profilen, da drinnen liegen Einlagen zur Lichtverteilung, die LED-Streifen leuchten seitlich hinein
Wenn nur ein Haben an der Decke ist, dann muss man sich allerdings selbst helfen. Feststellung:
Für angegebene 40W kommt etwas wenig raus - das liegt vermutlich daran, dass die Streufolien Lichtenergie schlucken.
Eine einzelne 40W-LED ist etwas heller.
Die Farbwiedergabe ist OK.
De Funkfernbedienung reicht weit genug.
Die Stufen der Helligkeit und die Stufen von Warmweiß zu Kaltweiß sind mir zu grob.
Zudem ist mit die Mindesthelligkeit schon zu hoch.
Wenn ich Zeit habe, wird das mal geändert.
(Zeit? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt.)
Bei per Fernbedienung erfolgter Abschaltung hört man das Zirpen des Netzteiles - mache ich nicht, kann mir egal sein.
Kaltweiß, neutralweiß und warmweiß lassen sich auch durch An-Aus-An per Lichtschalter durchschalten.
Jeweils bei voller Helligkeit.
Das Netzteil merkt sich auch keine Einstellung, wenn die Netzspannung unterbrochen war.
Es wird mit voller Helligkeit Neutralweiß gestartet.
HF-Störungen habe ich bis jetzt nicht festgestellt.
Und eigentlich wollte ich mit dem Oszi die Ausgangsspannung ansehen - bevor das Ding an die Decke verschwindet.
Da hängt es jetzt aber auch schon wieder ein paar Wochen...
Das sieht aber schon so aus als hätte das NT noch eine sekundäre Regelung.
Daher sollte das flimmerfrei sein und die Störungen auch nicht allzufett.
Erst dachte ich, bei dem festgebappten Gewölle handle es sich um die Anschlußdrähte eines Temperatursensors. Aber die Beschriftung in deren unmittelbarer Nähe der Draht in der Huckepackplatine verschwindet, hat mich dann aufgeklärt.
Vielleicht sollte man die Spezialantenne im CQ-DL nicht amtlichen deutschen Funk-Fachmagazin als professionelle Miniaturantenne anpreisen?
Seit wann wird denn die USV von Windows als Akku erkannt?!:
Mir ist das eben zum ersten mal aufgefallen
Der Screenshot stammt von meinem Desktop Rechner. _Nicht_ vom LaptopMir ist das eben zum ersten mal aufgefallen
Na wenn die USV mittels Netzwerk angebunden ist könnte das durchaus funktionieren.
Jetzt wäre interessant ob deine USV irgenwie ans Netzwerk kommt.
Die USV ist über USB angeschlossen.
Um die USV auszulesen musste ich bisher immer die Weboberfläche der USB öffnen.
Windows wusste von der USV garnichts. Ich bin über die sinnvolle einbindung in das System positiv überrascht.
Ich habe das eben mal getestet: Windows verhält sich wie ein Laptop: Ab 3% Akku fährt es selbständig runter.
Tolle Sache!
Tolle Sache!
da muss ich doch mal meine USV mal ranhängen was ich schon lange nicht mehr gemacht hatte die hat USB und Netzwerk letzteres erst nach einem Hardwareupdate von einen Platine die mal irgendwo mit bei war.
Nach meinem Wissen hatte schon Windows 2000 einen Dienst für unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Damals ging das noch über RS232.
Netz weg, USV puffert, Windows fährt ggf. mit Hinweismeldung und Countdown herunter.
Auch NT kannte das schon, da es -wie auch die USV- im Privatbereich kaum eingesetzt wurde. Bei APC-USVs hat deren SW jedoch direkt das Windows herunterfahren lassen und den Windows-Dienst selber nicht dafür genutzt. Der wurde sogar deaktiviert.
hatte kürzlich ja eine Webcam mit WLAN-Modul gefunden.
Die Cam hat ein vom Gewinde her ein auf meine alten Dashcam passendes Objektiv.
Die Dashcam hatte nur noch Nebel auf der Linse, das war mir mal in einer Tasche ohne Schutz zerrieben...
Das Objektiv der Webcam hat eine andere Brennweite. Das muss weiter raus ragen. soweit, dass man etwas zur Verlängerung braucht.
So fing ich an, das Objektiv der Dashcam zu "zerlinsen", ich wollte nur die leere Hülse mit dem Gewinde haben.
Da mir als erstes die Front-Linse abfiel, hab ich nochmal geschaut, was das Dash-Objektiv ohne diese Linse macht.
Wir sehen hier ein Lötauge einer Streifenraster-Platine.
Allerdings muss man das Objekt schon fast berühren, um ein scharfes Bild zu bekommen.
Könnte man fast so lassen...
- Schneewittchen
Gratuliere, du hast ein schwarzes Loch entdeckt...
Ich weiss nicht, ob wir diese Seite schon hatten (hab den Link im Trollforum gefunden) aber dieser Mensch beschäftigt sich mit dem Öffnen von Halbleitern, sehr schönen Mikroskopbildern deren Innenlebens usw.
viel Spass damit
viel Spass damit
Hatten wir schon gucke da oft reinHerrmann hat geschrieben: ↑Di 10. Nov 2020, 23:10 Ich weiss nicht, ob wir diese Seite schon hatten (hab den Link im Trollforum gefunden) aber dieser Mensch beschäftigt sich mit dem Öffnen von Halbleitern, sehr schönen Mikroskopbildern deren Innenlebens usw.
viel Spass damit
In unserer Kantine ausgestellt:
Das Kollektiv war also nur eine zerdengelte Pfanne wert?
"Wir hatten ja nichts..."
Das war allerdings auch vor meiner Zeit.
Hallo Axel,
Interessant ist auch die Nummer die das Datum sein könnte: 181220, wäre das so käme der FI aus der Zukunft.Beitrag von uxlaxel » Fr 2. Okt 2020, 11:38
20.12.2018?Roehricht hat geschrieben: ↑Sa 14. Nov 2020, 00:55 Hallo Axel,Interessant ist auch die Nummer die das Datum sein könnte: 181220, wäre das so käme der FI aus der Zukunft.Beitrag von uxlaxel » Fr 2. Okt 2020, 11:38
Auf jeden Fall 5stelligWie schnell dreht der Spiegel in der Mitte
Darf ich raten? Du hast da einen Laser aus einem Samsung aufgeschraubt
Falls Du nicht schon hast: Netzteil und Festplatte solltest Du Dir sichern. Wenn die Fusing Unit noch gut ist, kannst Du in der Bucht noch einen Taler machen
