Ich könnte mir vorstellen, dass die Präsenz gewisser Mengen Ozon und NOx durch die HV in der Nähe den Aufbau einer Oxidschicht auf dem Blech beschleunigt haben. Das Anlaufen von (polierten!) Metallen ist am Ende ja nur eine Oxidschicht geringer Dicke, die in entsprechender Farbe schimmert (weil die Oxidschicht eben eine Dicke passend zur Wellenlänge hat).
Naja, es reicht zumindest aus, um (bei leichter Überschreitung der vorgesehenen Betriebspannung) genügend Strahlung zur Erzeugung von interessanten Ansichten von diversen Dingen herzustellen... kam da dann wirklich SO viel bei rum?
ich hab mal wieder etwas gestöbert und das hier gefunden:
das soll wohl in einen Sicherungshalter geschraubt werden...
um den Momentanstrom zu messen
Aber ich verstehe noch nicht wie das funktionieren soll...
da fehlt wohl irgendwas in der Mitte - sonst gibt es doch keinen Kontakt
vielleicht ein Stück Metall
oder eine Sicherung?
ich habe hier nur HB Automaten.
kennt das Teil jemand von Euch ????
Lore
Lore
Da kommt wohl noch die Sicherung rein. Das war noch vor der Zeit von Zangenamperemetern.
Eine passende Lampe in die Fassung schrauben und das Ganze in die Netzleitung eines zu reparierenden Radios (oder so) einfügen.
Immerhin ein Hochsicherheits-Prüfgerät, das sich von vielen anderen durch die beiden Sicherungen unterscheidet.
2 Sicherungen waren bei 220V zwischen zwei Phasen nötig.
Dekorativ an der Wand hängen lassen und regelmäßig abstaubenLore hat geschrieben:ich hab noch etwas an einer Wand gefunden:
Was soll man damit machen ????
holzpflegemittel nicht vergessen!inse hat geschrieben:Dekorativ an der Wand hängen lassen und regelmäßig abstaubenLore hat geschrieben:ich hab noch etwas an einer Wand gefunden:
@Lore: Dieses Meßgerät wird anstatt einer DIAZED Schraubsicherungskappe verwendet.
Da gehört eine DIAZED-Sicherungspatrone rein.
Das kannst Du gleich mit dem schönen Wandkästchen verheiraten, sofern die Gewinde passen.
Hab hier zwei solche allerdings in E33.
Ich habe hier momentan so ein Spray auf dem das steht:
"2 Kammer System, dass Treibgas kommt nicht mit dem Produkt in Berührung"
Haben die in die Dose also etwa eine Trennwand gezogen? wie machen die das?
Also mal geschaut: Ah!
Das Produkt ist in einem kleinen Beutel und das Treibgas ist zwischen dem Beutel und der Dose.
Clever!
Wenn die Dose leer ist, knacke ich sie mal auf
Clever!
Ist bei Rasiergel immer so
@Dana
wie hast du denn das Foto gemacht?
Wo liegt der Fehler, auch wenn es nur eine Zeichnung ist?
PE an der Dose fehlt?Robby_DG0ROB hat geschrieben:Wo liegt der Fehler, auch wenn es nur eine Zeichnung ist?
die Pins in der Schukodose sind um 90° verdreht!Robby_DG0ROB hat geschrieben:Wo liegt der Fehler, auch wenn es nur eine Zeichnung ist?
Untersetzung an Error-Bike ist auch anders als nett
Da fragt man sich wozu dann eine Treibgasdose, das Mittel der Wahl bei Gel ist die Tube.Finger hat geschrieben:Ist bei Rasiergel immer so
Die Welt wird immer bekloppter und die ProduktDesignfuzzis bekommen auch noch Geld für so einen Blödsinn.
Hab in meinem Leben noch nie Rasiergel benutzt.
Und Tuben bekommt man ohne Treibmittel rückstandslos leer.
Rasierseife und Pinsel!
Elektrisch tocken. Das ist am günstigesten und schnellsten.
Der Babyarscheffekt hält ja eh nur eine halbe Stunde, dann spriest es wieder nach. Wozu also der ganze Aufwand.
Stimme Hightech 100% tig zu.
von mir keinerlei zustimmung, aber das dürfte total am thema vorbei gehen. ich finde das röntgenbild echt interessant, habe mir da nie gedanken zu gemacht.video6 hat geschrieben:Stimme Hightech 100% tig zu.
Endlich mal ein vernünftiger Leitungsroller
Bis wie viel Ampere geht so eine 10er (geschätzt) Salami?
Das ist 1x35mm2
Also eingelegte Gurken leuchten gelb unter Strom, aber Salami?
Das konnte man ja beim FT 17 gut beobachtenAlso eingelegte Gurken leuchten gelb unter Strom
Mit meinem neuen HighPhoneXXS für 1800€.Hausmeister hat geschrieben: wie hast du denn das Foto gemacht?
Nee, quatsch!
Für die Aufnahme habe ich Elektromagnetische Wellen mit einer Wellenlänge von unter 10nm verwendet.
Belichtungszeit betrug etwa 0,2 Sekunden und wurde elektronisch erfasst.
Ist übrigens kein Rasiergel, sondern dieses Heilwasser:
https://www.amazon.de/Taffstyle-No-Mode ... cean+spray
welches ich mir zur besseren heilung 2 mal täglich an den Horchlappen sprühen muss.
Nimm lieber etwas bei dem die Wirksamkeit belegt ist wie z.B. Bephanten:
Ist billiger und tatsächlich wirksam.Dexpanthenol wird in Wasser-Öl-Emulsionen gut von der Haut aufgenommen und reichert sich am Anwendungsort an. Es erhöht das Feuchthaltevermögen der Haut und hat somit pflegende Eigenschaften und verbessert die Elastizität der Haut.[7] Es unterstützt die Neubildung der Hautzellen und trägt so zur Regeneration bei.[8] Darüber hinaus hat Dexpanthenol auch juckreizlindernde, entzündungshemmende und wundheilungsfördernde Eigenschaften
Da hast du völlig recht.
Gekauft hätte ich mir dieses Hipsterzeug nie! Schon garnicht für den Preis.
Das Spray war im Preis enthalten, da ich eine Doppellochung habe
Ich denke mal du meinst die verkehrte Lage der Konturkerben die sollten mit den Lochern auf einer Ebene liegen.Robby_DG0ROB hat geschrieben:Wo liegt der Fehler, auch wenn es nur eine Zeichnung ist?
Lass mich raten, von einem Nürnberger Fleischer bei Amazon gefunden? Habe ich meinem Bruder (auch Elektrofriemlich) letztes Jahr geschicktRial hat geschrieben:Endlich mal ein vernünftiger Leitungsroller
Ja, genau.reutron hat geschrieben:Ich denke mal du meinst die verkehrte Lage der Konturkerben die sollten mit den Lochern auf einer Ebene liegen.
Wobei beide Hinterräder noch ne Strebe vertragen könnten
Ich glaube, besorge ich mir auch:
Super!Re: Interessante und kuriose technische Bilder
Das Shirt hat doch jeder zweite Techie hierzulande
Aktueller Pollinkatalog S113
Findet den Fehler
Findet den Fehler
Das gibt bestimmt Kabelkabelsalatsalat
Ich seh erstmal nur Pixelbrei wegen fehlender Beleuchtung.
kameras ohne großen Sensor performen sehr schlecht im Halbdunklen, imemr schön Licht einschalten!
Aber nach Hightechs Auflösung sieht mans dann so halb.
Ja das Handy hat ne grottenschlechte Kamera reicht mir sonst aber.
Und war spontan aufgenommen.
Das passiert halt.
Aber es geht auch ohne schlechte Fotos.
Ich hab einfach das Original angehängt. (kommt am Sonntag wieder weg, nicht daß da jemand Kommerz unterstellt)
Was ist ein audience blinder?
Publikumgegenlicht
Die Dinger, damit der Actor das Puplikum nicht sieht?
Wegen dem Mist hab ich mal ein Konzert auf das ich mich eigentlich gefreut hatte, vorzeitig verlassen, da ich Kopfschmerzen bekam.Hightech hat geschrieben:Publikumgegenlicht
Andersrum. Das sind Scheinwerfer, die von der Bühne Richtung Publikum strahlen. "Publikumsblender"Kuddel hat geschrieben:Die Dinger, damit der Actor das Puplikum nicht sieht?
Taktisch eingesetzt macht dieses Licht auch das Mitfilmen aus dem Publikum schwer bis unmöglich. Insbesondere dann, wenn großzügig mit schnellen Wechseln zwischen Hell und Dunkel gearbeitet wird. Irgendwann verliert auch die beste Schmierfon-Kamera die Lust am Fokussieren.
