Nö. So'n Computer ist doch die Stütze einer jeden guten Werkstatt!Bastelbruder hat geschrieben:Oder ist das gar Computermißbrauch?
barclay66
tja, dann solltet du dich lieber mal schlau lesen, bevor du über Werbefritzen lästerst:
https://www.pwwu24.de/schaftfraeser/sch ... linkslauf/
Fotos seitenverkehrt zu verwenden, ist ja gängige Praxis, wenn es so besser zum Layout passt. Sieht man eigentlich sehr oft, meist sogar sehr offensichtlich.
"Qualität: ****"
Na, die müssen ja gut sein.
Weiter unten im Angebot zu dem obigen Aufmacherbild werden ganz normale rechtsdrehende Fräser verkauft...Sir_Death hat geschrieben:
zu was braucht man bitte linkslaufende fräser (*mal dummfrag )
Bei faserigen Materialien wie Holz oder GFK wo ein rechts schneidender Fräser die Fasern hoch reißen würde. Es gibt auch Fräser die in der Mitte der Schneide die Richtung wechseln. Das sieht noch ungewöhnlicher aus. Wenn ich ein Bild finde verlinkte ich es. [Edit] Habs gefunden: https://num.com/fileadmin/images/Refere ... tny_02.jpgLukas_P hat geschrieben:zu was braucht man bitte linke laufende fräser (*mal dummfrag )
Zuletzt geändert von Anse am Fr 2. Nov 2018, 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hatte auch mal linksdrehende Bohrer, die hervorragende Dienste beim Ausbohren von Schrauben geleistet haben.
Leider verborgt...
Leider verborgt...
für Lochreihenbohrmschinen beim Schreiner gibt es rechts und links laufende 5mm-Bohrer. Jeweils abwechselnd ist eine er Spindeln rechts- bzw. linksdrehend:
https://www.ayen.com/images/sobipro/ent ... 682_cc.jpg
Andi
Andi
Moment, das ist nicht ganz richtig. Da muss man die Drehrichtung (rechts rum) und den Windungssinn der Spannut unterscheiden. Normale Fräser drehen rechts rum und die Spannut ist ebenfalls rechts rum gewendelt (wie beim normalen Bohrer), so dass Späne nach oben Richtung Schaft abtransportiert werden. Dann gibt es Fräser, die die Späne nach unten abtransportieren, die sind ebenfalls rechts rum drehend, die Spannut ist aber links rum gewendelt. Dann gibt es auch noch Fräser, die links rum drehen (wobei ich nicht weiß, warum man solche Maschinen baut, für die die notwendig sind). Der Windungssinn der Spannuten müsste da ebenfalls entsprechend sein, also normal links rum, bei Spezialfräsern rechts rum.Anse hat geschrieben:Bei faserigen Materialien wie Holz oder GFK wo ein rechts schneidender Fräser die Fasern hoch reißen würde. Es gibt auch Fräser die in der Mitte der Schneide die Richtung wechseln. Das sieht noch ungewöhnlicher aus. Wenn ich ein Bild finde verlinkte ich es. [Edit] Habs gefunden: https://num.com/fileadmin/images/Refere ... tny_02.jpgLukas_P hat geschrieben:zu was braucht man bitte linke laufende fräser (*mal dummfrag )
Rechtslaufend mit Linksdrall hat bei MK-Fräsern den Sinn, dass sie nicht herausgezogen werden. Viele MK hatten nämlich keine Sicherung!Weisskeinen hat geschrieben: Da muss man die Drehrichtung (rechts rum) und den Windungssinn der Spannut unterscheiden. Normale Fräser drehen rechts rum und die Spannut ist ebenfalls rechts rum gewendelt (wie beim normalen Bohrer), so dass Späne nach oben Richtung Schaft abtransportiert werden. Dann gibt es Fräser, die die Späne nach unten abtransportieren, die sind ebenfalls rechts rum drehend, die Spannut ist aber links rum gewendelt.
Klar muss man Drehsinn und Drallrichtung unterscheiden. Linksdrehende Fräser kenne ich nur als Gewindefräser wenn von oben nach unten mit Gleichlauf gefräst werden soll. Oder wenn jemand das Sägeblatt falsch rum auf den Halter geschraubt hat
...ich glaub einen neuen Satz kannst Dir leisten...Propeller hat geschrieben:Ich hatte auch mal linksdrehende Bohrer, die hervorragende Dienste beim Ausbohren von Schrauben geleistet haben.
Leider verborgt...
https://www.ebay.de/itm/Bohrer-Satz-HSS ... 3144515398
hab ich auch hier liegen, für Notfälle (genau den, Schrauben ausbohren)
ich kann meine Erfahrungen aus der Holzbranche beitragen.
Da muss ich erklärender Weise noch vorausschicken, dass auf den üblichen Tischler CNC´s die Werkstücke mit Vakuum und Saugern auf dem Maschinentisch fixiert werden.
Fräser mit "Linksdrall" , also Spirale und Schnittrichtung nach unten verwende ich bei porösen Materialien, bei denen schon ein Teil der Saugkraft durch die luftdurchlässigkeit verloren geht.
Durch den "Linksdrall" und die Schnittrichtung nach unten wird das Werkstück dann nach unten auf die Sauger gepresst.
Ein "normaler" Spiralfräser würde das Werkstück vom Sauger nach oben wegziehen.
Das gleiche Problem hat man bei sehr zähen Material.
Die Fräser mit Schneiden die oben und unten zur Werkstückmitte arbeiten benutzt man um beidseitig beschichtet Materialien auf der Ober.- und Unterseite ausrissfrei zu bearbeiten.
Wenn zum Beispiel beschichtete Spanplatten auf der CNC umlaufend formatiert werden.
So kann man z.B eine Schrankseit, aus weißer Spanplatte, mit einer Aufspannung auf Maß fräsen und danach gleich noch die Bohrungen für Lochreihe, Dübel, Verbinder usw. einbringen.
Jan
Jan
Un genau in dem Bereich gibt es dann auch linksdrehende Bohrer.
Die Bohraggregate zum Lochreihen bohren haben oft bedingt durch den Antrieb mit Zahnrädern im wechsel Rechts und links drehende Spindeln.
Je nach Bestückung der Maschine sind das dann schon mal 15-20 Bohrspindeln in den verschiedenen Achsen.
Das beste ist ja noch: Die Bilder wurden hinterher bearbeitet, so dass der Scheriftzug richtigrum ist, der Frall aber nicht.Robby_DG0ROB hat geschrieben:Fotos seitenverkehrt zu verwenden, ist ja gängige Praxis, wenn es so besser zum Layout passt. Sieht man eigentlich sehr oft, meist sogar sehr offensichtlich.
Unabhängig davon: FINGER WEG VON HOD...BODENSTAHL! Die Dinger gehen durch Metall wie Butter durch ein Messer. [Achtung, genau lesen!!] Holz auch nicht viel besser. Preiswerte Fräser: lieber bei format oder X-ACT kaufen - oder wenn man Zeit hat direkt beim Chinesen die bessere Sortierung nehmen. Gibt da auch ordentliches HM zu hierzulande für HSS üblichen Preisen.
Muss ich das verstehen?
Bis 6.11. Betriebsschluss ist 20min Takt.
Aber danach fahren die Züge 10min später, bei einem 10Min Takt?
Wie was hääää?
Wie was hääää?
Beim ersten und letzten sind die 10 Minuten Versatz schon wichtig zu wissen.
Die ersten und letzten durchfahrenden Züge sind ja nochmal extra im Fahrplan ausgewiesen.
Die 10min später ergeben aber irgendwie vorne und hinten keinen Sinn.
Die S75 fährt normalerweise alle 10min zwischen Ostkreuz und Wartenberg.
Jetzt wird aber an der S3 gebastelt und daher übernimmt die S75 alle 20min den Ast nach Spandau.
Das sind aber keine 10min "später", sondern jeder zweite Zug fährt eben durch. (das vorgehn ist auf vielen Linien normal).
Seidenn die lassen die Bahn 10min im Ostkreuz stehen, aber das wäre auch unsinnig.
Die nehmen grade das Ostkreuz endgültig in Betrieb, die Züge fahren täglich anders äähh anders:
https://sbahn.berlin/fahren/fahrplanaen ... abs=tbc-l5
Ich bin ja schon auf die Signalstörungen gespannt nachdem das Stellwerk neu programmiert wurde
Da werd ich wohl mindestens den ganzen November profilaktisch mit der Straßenbahn auf Arbeit fahren.
Kein Bild, aber ich finde diese Marketingstrategen echt putzig:
https://www.ebay.de/itm/Pruflampe-Strom ... rk:30:pf:0Die einzigartige langlebige Lichtröhre erzeugt keine Wärme, Komfort und Sicherheit
Innovative flexible Drahtleitung hat eine gute Zugfestigkeit
Kleines Volumen, kompakte Struktur, mit einem Clip ausgestattet, bequem zu tragen und zu verwendenragen und zu verwenden
Der Werkstattrechner bekommt nun endlich mal eine SSD.
Dazu wird das blöde Windofs 10 auch gleich mal neuinstalliert.
Diese SSD ist es geworden:
https://www.reichelt.de/intenso-ssd-256 ... 2972.html?
und diese enthält vorallem viel Luft:
Ok,schlimm oder schlecht ist das nicht.
Erwartet habe ich aber, dass das Ding mit den herkömlichen Speicherbausteinen gut gefüllt ist, wie das bisher immer war.
So wurden die Hersteller scheinbar die alten kleinen Speicher los
Aber das man nun tatsächlich 256 GB auf einen kleinen Chip packt, obwohl dies nicht wirklich Notwendig ist, überrascht mich dann doch etwas.
In einem USB Stick oder im Handy..... aber in einer SSD?
Krass. Ich habe mit Computern sehr wenig zu tun; aber sowas fasziniert mich schon.
Ich habe meinem Thinkpad vor fünf oder sechs Jahren eine 128GB-SSD gegönnt und die hat ein massives Alugehäuse und eine doppelseitig bestückte Platine voll mit Chips.
Hmmmm, ich habe mir kürzlich zwei 128GB-microSD-Karten für je 19€ gekauft. Und in dem abgebildeten Chipgehäuse ist ja richtig viel Platz
Lustig ist auch die Kapazitätsangabe auf der Reichelt-Seite: 200-256GB Das ist Spielraum von 2,3 Metern, gemessen in meinen ersten 1GB-Festplatten aufeinander gestapelt.
Ich frag mich eher wieso du son Intenso Murks kaufst wenn was ordentliches von Kingston sogar günstiger ist:
https://www.reichelt.de/kingston-a400-s ... stct=pol_0
Western Digital hat ja SanDisk gekauft und die bieten jetz auch recht gute und günstige SSDs an.
Ansonsten haben die Flashchips heutzutage nunmal ordentlich Kapazität.
Für Geschwindigkeit muss man aber meherere ICs parallel schalten.
Merksatz: SSDs kaufen von den Herstellern von Flash ICs.
Also:
- Crucial (=Micron)
- Samsung
- Western Digital
Kingston is ne Ausnahme, die verbauen gute Speicher ICs der anderen Hersteller.
(Oder direkt gleich ganze Wafer)
Also:
- Crucial (=Micron)
- Samsung
- Western Digital
ich hatte bisher auch nur mit SSDs zu tun, die eine das Gehäuse innen komplett ausfüllende Platine drin hatten
Für den igoristischen Tonbandfreund, das "Blattnerphone" und seine Nachfolger:
http://www.orbem.co.uk/tapes/blattner.htm
http://www.orbem.co.uk/tapes/ms.htm
http://www.orbem.co.uk/tapes/ms2.htm
http://www.orbem.co.uk/tapes/ms3.htm
http://www.orbem.co.uk/tapes/pm.htm
Alter Verwalter, das sind Apparatismen...
https://youtu.be/31VRgGV-AfM
Eher ungeeignet fürs Wohnimmerregal.
Naja, Platinenfläche und Chipgehäuse kosten auch Geld.
Wenn die Produktion von 256GB-Chips zuverlässig gelingt (und davon gehe ich mittlerweile aus), macht es mittelfristig keinen Sinn mehr, mehr Silizium, Plastik und Kupfer einzusetzen um die SSD aus 8 32GB-Chips zu bauen.
Es baut ja auch keiner einen Rechner aus 5000 486ern oder einen Audioverstärker aus kistenweise EF80 oder BC547.
Dabei gehts um die Geschwindigkeit, eine schnelle SSD hat 4 bis 8 Chipstränge die paralel angesprochen werden.
Zudem werden per ChipEnable manche ICs vom internen Bus abgekoppelt, die grade den langen erase ausführen.
(Wobei letzteres inzwischen auch durch Die stacking im Chip Gehäuse erledigt wird)
Das erkennt man daran, dass das 1TB Modell schneller ist als das 500GB Modell als das 250GB Modell (beim Schreiben).
Mir gings eher darum, dass Intenso ein relabeler von Chinamüll ist.
Aber das zu Preisen wo man schon gute Ware von zB Kingston oder WD bekommt.
Was die billigen SSDs ALLE gemeinsam haben ist der fehlende RAM Cache und eben nur ein 2 Channel Flash Controller.
Für ne richtig ordentliche SSD muss man dann aber noch sagenhafte 7€ draufschlagen
https://www.heise.de/preisvergleich/cru ... 45265.html
Die MX500 hat 4 Kanäle und 4 ICs in der 250GB Version.
ie gibts bis 1TB mit dann eben wieder 16ICs
Ist ja schon fast schockierend, wie der Preis für SSDs gefallen ist.
Spricht irgendwas dagegen, ein Windows-7-Notebook auf SSD umzurüsten?
Dagegen spricht garnix.
HDD auf SSD kopieren und ab gehts!
https://www.heise.de/preisvergleich/kin ... 16800.html
https://www.heise.de/preisvergleich/kin ... 16802.html
@Gobi:
Die Flashpreise sind grade im freien Fall.
@Gobi:
Naja, es gibt so gewisse elitäre Zirkel ...ferdimh hat geschrieben:Naja, Platinenfläche und Chipgehäuse kosten auch Geld.
Sogar bei Elektor sind solche Unfälle passiert. Eine tatsächlich herausragende Sonderkonstruktion vom unbestrittenen Audio-Guru Douglas Self. Zweimal 15 Watt aus 64 x NE5532 Wer's mag ...
Darf ich auf Henrys Verstärker aus BUF634 verweisen?
"Ich weis nicht ob ich grade den Verstärker messe oder den Messplatz"
"Für die Platinen brauchte es ein HF Design um die Schwingneigung in den Griff zu bekommen"
Doku: http://fritzler-avr.de/open/BUF634amp.pdf
Wow, geniales Konzept.
Mal sehen, wie lassen sich 600 Stück 5W-DC/DC-Wandler so anordnen dass sie ins Gehäuse passen...
- augustamars
Der ein oder andere dürfte aus seiner Kindheit den View Master kennen.
Auf der Rückseite eines Dell-Heftes von 1957:
Das Ding kenne ich auch noch, hach, mit was war man damals zufrieden.. winzige 3D-Bilder aus Zeichtrickfilmen oder Fernsehserien...
harald, das ist wirklich sehr futuristisch! sowas wird es wohl nie geben! mit bild und drahtlos möchte ich aus heutiger, wissenschaltlicher sicht ausschließen! genau wie das telefon allgemein, das hat doch keine zukunft. das wird wohl spielerei einer kleinen, technisch interessierten oberschicht bleiben. LG
Ich würde sagen, jetzt ist klar, wie die Smartphones der Zukunft aussehen.
Wer baut als erstes so ein IGOR-Mikrofon dran?
Der Kopfhörer lässt sich ja leicht adaptieren.
In dem umgehängten Beikasten waren sicher Sender/Empfänger und Energieversorgung untergebracht. Erstaunlich auch, dass es in den 20er Jahren noch nicht einmal elektronische Kameras gab.
Das ist so nicht ganz richtig: https://en.wikipedia.org/wiki/IconoscopeRobby_DG0ROB hat geschrieben:In dem umgehängten Beikasten waren sicher Sender/Empfänger und Energieversorgung untergebracht. Erstaunlich auch, dass es in den 20er Jahren noch nicht einmal elektronische Kameras gab.
https://patents.google.com/patent/US2141059 Originalpatent von Zworykin
Da sich solche technischen Neuigkeiten in den Radiozeitschriften immer schnell verbreiteten, ist es wahrscheinlich, dass der Zeichner Kenntnis von der Patentierung des Ikonoskops hatte. Ein Jahr später wurde es dann gebaut - und zehn Jahre später für regelmäßige Fernsehübertragungen als Live-Kamera eingesetzt.
Wenn man sich heute in ein Café setzt, sieht man erstaunlich ähnliche Szenen.
Bandsägeblatt der Monster-Klasse:
Ich hab mal gelernt, das Aale auch übers Land kriechen können.Mino hat geschrieben:Gestern im Stuttgarter Zoo (aka Wilhelma)
(Bilder)
Da wird den Kindern wieder mal die Hälfte der Wahrheit vorenthalten!
Mino
Und dann nisten sie sich in Werkstatt, Keller und Wohnraum ein. Ganz gemein
Im Dachboden leider auch
Daraus ließen sich viele schöne Messer machen...Phyro hat geschrieben:Bandsägeblatt der Monster-Klasse:
