Ich kann ja mal nen Hund einsammeln nach dem bürsten vom Hund.
Da bleibt viel über was sonst immer im Ofen landet.
Kommt auf den Hund an.
bei unserem letzten, hatte man aus der Wolle noch einen Pullover stricken können.
Den Hund den wir jetzt haben ist glatthaarig, die bleiben nicht in der Bürste, fliegen dafür aber überall rum
Nicht ein Bild an sich, eher was für Leute die einen ERNSTHAFTEN Stromerzeuger für ihre Werkstatt bauen wollen...
https://www.troostwijkauctions.com/de/s ... 0-4839368/
Nur die Bereitstellung der notwendigen mechanischen Energie ist, nun ja, aufwändig.
Grüße Deimos
Grüße Deimos
Danke für das Angebot mit dem Hundehaaren, da habe ich auch ausreichend Quellen.
Im Finger Chat bekam ich den Vorschlag die Kabel und Schläuche mit CaJohns Black Mamba Hot Sauce zu
behandeln, den Marder brennt es dann die Fresse weg.
Der klappert danach kein Schlauch oder Kabel mehr an.
Aw: Interessante und kuriose technische Bilder
Dann stell' aber freundlicherweise auch eine Trinkschale in der unmittelbaren Nähe bereit, gefüllt mit einer Emulsion aus Wasser und Pflanzenöl! Danach brennt dem Marder nicht nur die Fresse, er bekommt einen Sprühschiss wie ein Raketenantrieb. Glaub' mir, das vergisst der nicht!
Ach hier um die ecke werden in naher Zukunft ein Paar Wasserturbinen frei von nem Bahnkraftwerk ... 10.000kW sollten schon reichen oder ? .. Braucht halt 20m³ Wasser pro Sekunde @ 30 BarDeimos hat geschrieben:Nicht ein Bild an sich, eher was für Leute die einen ERNSTHAFTEN Stromerzeuger für ihre Werkstatt bauen wollen...
Grüße Deimos
Also wenn Röhrenfernseher schon für die Zukunft gerüstet wurden wird es interressant.
Also erstmal wurde das Netzteil für den Standbybetrieb huckepack an den Kühlkörper montiert.
Und wofür ist es? Ach jaaa die Future Box *Captain Future Musik einblend*
Ach wozu denn in die Zukunft planen? Das sind doch nur Features..
Ahh, ein Dönerchassis...
Eigentlich wäre richtig: WAAAH, HILFE, eine Vestel-Schutt.
@Nilsen: Hübsch.
Das findet man auch in zahlreichen ATX-Netzteilen so, dass ein separates PCB, nur für die 5 V Standby zum Teil so montiert ist. Meist hat es aber keinen eigenen Gleichrichter, sondern wird aus dem Zwischenkreis gespeist, der sowieso dauernd geladen ist.Mista X hat geschrieben:…Also erstmal wurde das Netzteil für den Standbybetrieb huckepack an den Kühlkörper montiert.
Das schärfste ist doch die Tatsache, dass der Anschluss am Netzteil Futurebox und das Ding auf dem Chassis Feature Box heißt - und genau diese beiden Komponenten sind miteinander verbunden.
Total behämmert wenn man mich fragen würde und eindeutig wieder mal ein Übersetzungsfehler.
Der will sogar noch mit Wasserstoff gekühlt werden.Deimos hat geschrieben:Nicht ein Bild an sich, eher was für Leute die einen ERNSTHAFTEN Stromerzeuger für ihre Werkstatt bauen wollen...
Grüße Deimos
Schon interessant was manchmal kaputt ist und was noch geht.
Beide Kondensatoren kommen aus derselben Schaltung.
Dieser hier hat den Deckel zum durchlüften geöffnet, hat aber sonst nur etwas Kapazität eingebüßt.
(470nF 63V)
Dem hier ist nichts anzusehen, aber ist nurnoch als Widerstand zu gebrauchen
(470nF 63V)
Ich habe diese Kessel heute nochmals genauerer angeguckt, ich schätze mal , aus frühe 20. Jahrhundert. Typschild ist aus Gusseisen/messing, kaum lesbar (übergestrichen)Lukas_P hat geschrieben:...Ist der so alt wie er aussieht ? oder hat sich da ein Kesselschlosser nen Spass erlaubt ?Matt hat geschrieben: -> https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 25#p228605
Unuebliche Druckbehaelter.
Weil wir grad bei Druckkesseln sind... Der Letzte Kesselzerknall Deutschlands in Bitterfeld ließt sich wie aus dem Lehrbuch ...
edit 2: Hier ist noch ein Bild von der Lok
Heute bei einem Treffen entdeckt:
Und laut dem Besitzer gibt es beim TÜV keine Probleme
Klasse gemacht! und sprechen konnte er auch! Und laut dem Besitzer gibt es beim TÜV keine Probleme
mit *dem* Lenkrad kommt er nicht durch den TÜV.
die restlichen Umbauten sind egal (ok, der TV darf nicht während der
Fahrt laufen...)
die üblichen KITT-Umbauten können das Lenkrad wechseln auf ein "normales"
strassenzugelassenes.
Achja, der typische rote "Scanner" in der Motorhaube darf auch nicht
während der Fahrt einschaltbar sein...
Fahrt laufen...)
Richtig! Das Lenkrad ist ziemlich schnell Umsteckbar. Ein normales rundes hatte er auch auf der Rückbank liegen.RMK hat geschrieben:mit *dem* Lenkrad kommt er nicht durch den TÜV.
Fahrt laufen...)
Beim Durchlesen des Datenblatts vom LM5021 ist mir was ungeheuerliches aufgefallen.
andere kreative Schaltungsdesigner.
Ich schließe daraus daß TI auch Praktikanten beschäftigt, nicht bloß Master und Bachel oder so.
100 nF parallel zum TLV431. Im Signalverlauf der Typical Application Circuit kommt etwas weiter hinten dann 1 µF um die Störfrequenz zu dämpfen. Man nimmt damit wohl Rücksicht auf Ich schließe daraus daß TI auch Praktikanten beschäftigt, nicht bloß Master und Bachel oder so.
Dann schau mal lieber nicht ins Datenblatt vom TLV431 von Diodes...
Ich glaube, ihr habt etwas unrealistische Vorstellungen davon, was man in einem Studium lernen und verstehen muss...
Anwendungen der Regelungstechnikveranstaltung, die man mit 4,0 bestanden hat, weil der Dozent nicht in der Lage war irgendeinen Anwendungsbezug herzustellen. Das Thema Stabiltät in einer praktischen Schaltung mit Bauteilen kleiner als ein DSP-Modul wurde in meinem Studium genau einmal an einer Ecke angeschnitten und nicht vertieft...
Die Lehre "Baller alles mit Bypass zu was nicht wackeln soll" machts halt auch nicht unbedingt besser, aber die resultierenden Probleme so klein, dass man bereit ist, damit zu leben.
Völlig falsch/am Thema vorbei implementierte Regler findet man überall.
- In modernen Schaltreglern (Das n-Polige Kompensationsnetzwerk das volltheoretisch beschrieben wird, wird nicht verstanden, also wirds irgendwie hingerotzt - der fehlende ESR der Ausgangskeramik machts nur schlimmer)
- in Marlin (3D-Druck) (Lass mal das Temperatursensorsignal tiefpassfiltern und dann gucken, ob mans per PID-Regler gerettet bekommt)
- in der HV-Versorgung älterer Barcoprojektoren (hier 3 RC-Tiefpässe hintereinander plus vierstellige Verstärkung) ebenso wie in den Netzteilen, die das ganze Ding mit ihrem 1-5 kHz-Ripple zumüllen
- In ungefähr jeder Schaltung, die den TL431 als Referenz einsetzt.
Das Problem ist halt, dass die Schaltungen alle trotzdem irgendwie funktionieren und überraschend wenig Probleme bereiten.
Das ist kein Problem von Praktikanten, das ist massives Versagen aller Ausbildungsorgane, auch nur den Ansatz von Gefühl für "90° sind ok, 130° sind *grummel*, 180° sind ein Oszillator" zu vermitteln.
Das erinnert mich an ein paar mehrere neue Geräte in denen eine bestimmte Weltfirma wegen diverser Hindenburgvorkommnisse keine Tantalkondensatoren mehr sehen möchte. Dank moderner MLCCs scheint das auch kein Problem: 10µ raus, 10µ rein, gleiche Abmessungen, paßt.ferdimh hat geschrieben:- In modernen Schaltreglern (Das n-Polige Kompensationsnetzwerk das volltheoretisch beschrieben wird, wird nicht verstanden, also wirds irgendwie hingerotzt - der fehlende ESR der Ausgangskeramik machts nur schlimmer)
Daß MLCCs bei Nennspannung bloß noch die halbe Kapazität besitzen wird gern verdrängt, und sogar der gutmütige LM317 vergißt seine Kinderstube und fängt an zu schwingen bloß weil die modernen Kondensatoren nur noch gaanz wenige dämpfende Milliöhmer beinhalten. Jetzt müssen da überall zusätzliche Widerstände eingebaut/hinzudesignt werden…
Zusätzliche Widerstände, weil man die prinzipbedingt vorhandenen bisher immer ignoriert und vergessen hat. Die Realität ist ungerecht.
Ich denke dass man das im Rahmen vom Studium einfach nicht wirklich vermittelt bekommt, rein vom Volumen her.
Bei mir im Studium war das Thema Stabilität auch nur ganz grob, am Rande mit Hilfe von OPVs (Unity Gain) beschrieben. Von Schaltreglern keine Spur.
Den Rest muss man sich selber erarbeiten, z.B. mit dem Werk vom Basso, sobald man mitbekommt dass es sowas gibt.
Das größte Problem hat Bastelbruder schon genannt...einiges wird unter den Tisch fallen lassen, und mit der Summe der Ungenauigkeiten kommts dann doch anders raus als man es errechnet hätte.
Das nächste Problem ist dass das gefühlte 98% der Kollegen die SNTs entwickeln auch null interessiert.
Regelschleife ausrechnen? Wie soll das bitte gehen, und auch wozu, bei uns wird rumprobiert bis es irgendwie geht. Dass es dann genau so gut sein kann dass es wegen ungünstig liegender Toleranzen auf einmal nicht mehr geht ist auch nicht so schlimm, dann wird einfach nochmal rumprobiert. Von da her ist es auch recht schwer das Thema durchzukauen, mangels erfahrener und kompetenter Hilfestellung in der Praxis...
Wer rumprobiert, bis es irgendwie geht, ist schonmal weiter als der, der völlig drauf scheißt und halt 1kHz Ripple in die Analogschaltung ballert (oder hintendran wegsiebt).Regelschleife ausrechnen? Wie soll das bitte gehen, und auch wozu, bei uns wird rumprobiert bis es irgendwie geht
Und wer geschickt rumprobiert (und die Grenzen auslotet) kommt damit noch viel weiter, als jemand der glaubt alle beteiligten Parameter zu kennen und sie totrechnet. Ich habe schon zu viele perfekte Lehrbuchkompensationen in der Praxis versagen sehen.
Die Erfahrung kann aber nur die Praxis vermitteln.
Nen Versuch isses Wert:
http://webfail.com/2106974cf43
Aber man hätte die Schelle wohl höher anbringen sollen...
Auf der Arbeit haben wir neue Drucker bekommen.
Bei denen kann man die Beschriftung der Tasten sehr einfach austauschen.
Das habe ich mal gemacht: Jetzt müsste man nurnoch die Software etwas verändern.....
Links gibt es einen versteckten USB Port. Da könnte man zumindest etwas Strom für.....irgendwas abzwacken
Fehler..RTL muss auf die 4xanakind hat geschrieben:
Einfach mal so lassen und warten bis es auffällt
Ist doch ne HP Kiste
Solch Teil hab ich letztens erst repariert in einer älteren Ausführung.
War der Typ vom WSH seit dem darf ich wieder kramen
ne, kein HP, das ist ein Kyocera
Das müsste ein ECOSYS M6035cidn sein
Ah! Dafür ist also der versteckte USB Port hinter der linken KlappeOptional: USB-Kartenleser für einfache Authentifizierung
…und WDR, weil das Dritte, auf die 3.AlexVR6 hat geschrieben:Fehler..RTL muss auf die 4
Gibts für die Beschriftung ein Tool oder hast du das mit Scanner + Fotosoftware gemacht? Im Uni-Labor steht auch ein Kyocera rum
Hab grad entdeckt das es bei DPD ein "live Tracking" gibt... ich seh alle 15 Sek. wo das packetauto grad unterwergs ist ... irgendwie erschreckend
Oder man kanns auf dem Web-Interface designen und gleich am Gerät ausdrucken?!Arne hat geschrieben:Gibts für die Beschriftung ein Tool oder hast du das mit Scanner + Fotosoftware gemacht? Im Uni-Labor steht auch ein Kyocera rum
- Treckergott
Das gibt es schon ein paar Jahre. Auf dem Land sieht man da ganz gut, was für Strecken der abfährt. Hatte da mal geguckt und dann war der in nem 15-20 km entfernten Kuhdorf. Eine Stunde später war das Paket dann da.Lukas_P hat geschrieben: Hab grad entdeckt das es bei DPD ein "live Tracking" gibt... ich seh alle 15 Sek. wo das packetauto grad unterwergs ist ... irgendwie erschreckend
wo ich heut zugeguckt hab ist der ziemlich rumgegurkt.. mal tristach, mal lienz, dann dölsach, dann wider lienz ... ka wer sich die Rute ausdenkt
Die haben höherpriore Kunden, die unbedingt zuerst angefahren werden müssen, auch wenn da noch etliche "normale" am Weg liegen. Wegen eines solchen können auch gut und gern mal 10 andere sich auf den Folgetag einstellen.
Gibt auch Terminkunden die in einem bestimmten Zeitfenster angefahren werden müssen -> Umwege vorprogrammiert.
Hab mal eine DPD-Sendung in Echtzeit beobachtet, die Fahrtroute war quasi ein unregelmäßiger Stern Zentralort<-> umliegende Dörfer.
Eine erkennbare Logik hatte das nicht, aber aufgrund der Verweilorte konnte ich sehen wer alles ein Packet bekommen hat
bei uns in der firma kommen alle paketdienste quasi fast genau immer zur gleichen zeit. +/-10 min sind üblich, mehr als eine halbe stunde ist unüblich. da haben wir bis auf "08:00-16:30 Anlieferzeit" eigentlich keine besonderheiten. scheinbar haben die bestimmte routen, die sie immer fahren, egal was so hinten auf dem auto rumkullert. wenn wir aber nichts zum absenden oder empfangen haben, kommen die fahrer auch nicht.
Oder der Fahrer ist nachlässig an seinem kleinen Taschenrechner...Robby_DG0ROB hat geschrieben:Die haben höherpriore Kunden, die unbedingt zuerst angefahren werden müssen, auch wenn da noch etliche "normale" am Weg liegen. Wegen eines solchen können auch gut und gern mal 10 andere sich auf den Folgetag einstellen.
Mein Fahrer gurkte auch noch im 10Km entfernten Ort herum, während er mir live und in Farbe ein Packerl in die Hand drückte. Er blieb noch etwa eine Stunde in diesem anderen Ort, bis er dann wieder 'auf Route' war... Ein Schelm, wer jetzt böses denkt
Sicherheit am Arbeitsplatz:
Leider flog das restliche Fell schon in den Müll, wir hätten gerne noch den Sitz & die Gabelzinken befellt
Alle scharfen Kanten abgeklebt! Leider flog das restliche Fell schon in den Müll, wir hätten gerne noch den Sitz & die Gabelzinken befellt
Leider nein.Arne hat geschrieben:Gibts für die Beschriftung ein Tool oder hast du das mit Scanner + Fotosoftware gemacht? Im Uni-Labor steht auch ein Kyocera rum
Ich habe das ganz klassich gemacht:
eingescannt und dann mit Inkscape bearbeitet
Danke dir, ich versuchs bei Gelegenheit mal.
Kein Bild, aber trotzdem kurios: die Toneranzeige bei unserem M5526cdw ist recht drollig, der zeigt 33% Rest an obwohl die Kartusche bis auf den letzten Krümel leer ist. Vielleicht weils die mitgelieferte Kartusche war?
Bei Harleys Beitrag ist mir der Gedanke nach dem Akku gekommen.
Ich suche da einen mit max. 8mm Durchmesser und 11mm Länge.
OK, der hier passt nicht ganz - aber es ist geht schon in die richtige Richtung.
Auch die meisten Tintendrucker haben nur gezählt, von irgendwelchen optischen Leer-Erkennungen abgesehen. Selbst bei etlichen modernen Kaffeemaschinen wurde der Geber wegrationalisiert, der eine volle Tropfschale erkannt hat. Heute wird nur gezählt, geschätzt und gerechnet und muss man sie leeren, wenn entweder nur paar Spritzer drin sind oder sie bereits übergelaufen ist…
xanakind hat geschrieben:Sicherheit am Arbeitsplatz:Alle scharfen Kanten abgeklebt!
wirklich wegen der Sicherheit?
-nee, den fährt bestimmt eine Frau!
KI by Google. Einfach das Datenblatt durch den Übersetzer gejagt, dann kommt sowas raus. Dieser Unsinn ist bei allen Bauteilehökern zu finden, die mit nicht fachkundigem Personal zwecks Suchmaschinenoptimierung ihre Angebote in …zig Sprachen produzieren und auf ebensovielen Servern ausliefern. Speziell bei der Datenblattsuche fallen DIE immer wieder unangenehm auf.
Eine richtig gut gemachte Ausnahme ist der Shop von TME. Probier mal die Seite, da kann man an wirklich jeder Stelle die Sprache wechseln und die unmittelbaren Auswirkungen genießen.
Es gibt Projekte hinsichtlich in Leiterplatten einlaminierter Komponenten/Leistungshalbleiter, das währe dann Unterputzmontage
Inwieweit das schon marktreif ist/produktiv eingesetzt wird weis ich nicht.
genauso scheiss-übersetzung ist bei ebay zu sehen, wenn ich paar Zeug aus Ausland einkaufen will, mittweile bin ich zum Webshop ausserhalb eGay überlaufen.
Wegen sowas hatte ich falsche Ersatzteil gekauft. Zum Glück ist VK zuvorkommend.
In der Firma sind heute die Server abgeschmiert.
kein Intranet, kein Warenwirtschaftprogramm, keine Mails und fast kein Internet.
Das Wetter ist klasse und ich habe nur ein paar Blöde Kabel zu löten.....
Also das ganze Geraffel kurzerhand einfach auf einen Mobilen Tisch geworfen und draussen weitergearbeitet: Die Kollegen haben dann Teilweise nachgezogen
Vielleicht mache ich das die ganze Woche
