Heizung. Du schaust nur zu genau. Fakten verwirren nur sinnlos. !
Was wohl der Nachbar zur neuen Aussicht gesagt hat? Mondäne Teilbeschattung gegen die Sommerhitze.
Ich denke die Mauer wird die Grenze sein?
Man hat sich also nur selbst etwas verbaut.
In Summe gibt es einfach Situationen und Gegebenheiten, wo solche Dinge
wie ein halb verbautes Fenster gerne in Kauf genommen werden.
Ist vielleicht nicht schön, aber um über Blödheit eines Bauherren zu urteilen,
dafür reicht das Bild doch nicht aus...
Da habe ich mal wieder ohne Brille geguckt - Ich dachte, das Haus dahinter wäre schon ein Nachbar... Und es lag mir fern da jemanden zu be - oder verurteilen.
augenscheinlich sind da noch ein zwei meter platz dazwischen, was man von der perspektive kaum erkennen kannSchuesselTech hat geschrieben: ↑Fr 21. Aug 2020, 22:57Der windfang verdeckt teilweise das Fenster dahinter im ersten Stock
Und anscheinend auch im EG
Also links ist ein Vordach für einen Treppenlift. Allerdings mindestens 3,5 m breit. Mit 2,8 m Breite hätte man nicht beide Fenster verbaut?!
Dann sitzt das Fenster mit Außengriff in diesem Vorbau. Scheinbar war alles so super geplant, dass gleich eine Aussparung in den neuen Rahmen gesägt werden musste.
Aber jetzt fehlt noch das rechte Haus!!!
Die Abwasserleitung ist wartungsfreundlich installiert.
Wenn verstopft, ist ein Zugang ohne Stemmen möglich.
Hast du das Bild mit dem Treppenlift auch noch in hochauflösend?
Das super Loch am Fenstergriff könnte ich sogar erklären, wenn man sich das aber genau
anschaut kommt man auch drauf.
Da bei uns allen Samstag-Abend ist, versuche ich mal zu erklären
da der griff von außen montiert wurde, ist der Rahmen halt im weg gewesen, der ist ja auch eigentlich nicht drauf ausgelegt dass da ein Fenstergriff dran vorbei drehen muss ^^
Nene, auf der Aufnahme vom Fenster sieht man, daß der Vorbau direkt bis vors Fenster geht.
Das sieht alles recht vernachlässigt aus, fast verlassen.
Das Haus steht wohl tatsächlich seit Jahren leer.
Aber welcher Handwerker baut derartigen Pfusch ein??? Abfluss der im Winter nur kochendes Wasser verschwinden lässt. Ein Vorbau in die Fenster gemauert.
Und das sind nur die gröbsten Schnitzer an 2 Häusern. Die ganze Straße ist offensichtlich von einem pfiffigen Bauunternehmer beglückt.
Wenn man Treppenlift und Fahrstuhl an den Häusern sieht, ahnt man auch wieso das Arsc.... mit solchem Pfusch durchgekommen ist.
Ich diskutiere mir hier den Mund fusselig, wenn das Waschbecken nur ein paar cm höher hängen soll. Das ist wohl das andere Extrem.
Das Haus mit Treppenlift konnte ich als Nachbarhaus nur im Vorbeigehen anschauen. Also sorry für die Fotoqualität. Das andere durfte ich gründlich untersuchen.
Ich zähle hier nur die Highlights auf.
1. Große Eingangstreppe ist eine Stufe zu flach. Deshalb liegt das Treppenpodest 20 tiefer als die Eingangstür.
2. Eine Außenwand besteht aus Kalksandstein und Klinker. Die übliche Hohlschicht ist nicht vorhanden und wurde durch Teerpappe ersetzt.
3. Bei jedem der 6-7 grundsätzlichen Umbauten sind neue Materialien benutzt worden. Weshalb das ganze Haus wie ein Patchwork Flickenteppich aussieht.
4. Jedesmal wurde „neu“ angefangen. Deshalb hat bereits das Erdgeschoss 5 Fussbodenebenen.
5. Dabei sind überall Hohlräume, gefangene Räume und Nischen entstanden, in denen großzügig die verbliebenen Baumaterialien gesammelt wurden.
Ich habe mich selten bei einer Hausbesichtigung derart gegruselt.
sterne, wolltest du das haus evt. kaufen oder wie kam es zur besichtigung?
In England haben viele Häuser diese Art von Abfluss.
In kalten Wintern hatten die sicherlich die angesprochen Probleme.
Bekannter hat es gekauft und die Installation fliegt gerade komplett raus
Trotz des wahnsinnigen großen Platzangebots drinnen und draußen, wirkte alles so zusammengeschustert. Da wäre ich raus gewesen.
Und als Bastler weiß man ja, wenn man den Pfusch sofort sieht was einen „versteckt“ erwartet.
Hier wurde mal über easy-Klima Nachfüllset für Auto-Klima untergehaltet...
Ich habe eine Dose mit Adapter rumgekullert, seit viele Jahre (geschätzt 7-8 Jahre her)
Nachdem ich Aufkleber abgezogen habe, erscheint wahre Hersteller von Dose: Enviro Safe ...Ne Dose kostet in Staaten nur 6 Dollar, während Pole den mit extreme Gewinn (Ne Dose 39€ ) verkauft. . https://www.ebay.de/itm/Enviro-Safe-Ind ... 3453141497
Und drin ist Multigas.
Kostet 6 Euro für 490ml. Nochmal die Hälfte
Wahrscheinlich R413a oder sowas in der Art. Das wurde oft als R134a-haltiges Drop-in-KM für R12-Altanlagen genutzt, wo sich das Mineralöl nicht entfernen ließ. Kenne das aus eigener Erfahrung von den Kühlcontainern, die ursprünglich mit R12 bzw. R22 in Betrieb gingen und dann umgestellt wurden.
hier nicht... "natürliche Kohlenwasserstoff" ecofriendly, etc... ausserdem ist es auch brennbar.
Ich weiss ja, meine Antwort bezieht auf R413a...
ich wollte heute Multigas plus Adapter bei Bauhaus holen und mit meine alte easy-Klima Adapter zusammenbasteln, verschiebe ich halt auf morgen.
Sachen gibts:
https://www.tooler.de/catalog/product/view/id/629484
Hatte ich bisher für einen Witz gehalten.
- Wurstblinker
Eine M6 Mutter für 30 euro is aber auch ne ansage
Wer braucht sowas und wozu???eisapc hat geschrieben: ↑Mo 31. Aug 2020, 11:26 Sachen gibts:
Für Robbe (meine abfällige Bezeichnung für "hochqualifizierte" Leute mit 2 linke Hand) ist sowas ideal.
Es gibt wenige Spezialfälle, wo solche Muttern tatsächlich nützlich sind.
z.B. zum schnelleren einspannen von Spritzformen oder Test Adaptern.
Ansonsten müsste der angelernte Geringverdiener jedes mal die Muttern über die komplette Länge drehen--> Zeitverlust
Das ist wie die Minivariante des Schnellspanners, wie er bei Auswuchtgeräten üblich ist - da wird das Gewinde auf Knopfdruck zurückgezogen.
Das Bild wird hier vor jeder Lehrveranstaltung eingeblendet und vermeidet Störungen durch Anrufe recht gut. Die meisten schaffen es, ihr Mobiltelefon auf still zu schalten.
Hab ich in den letzten 25 Jahren auch mal irgendwo mal verbaut,eisapc hat geschrieben: ↑Mo 31. Aug 2020, 11:26 Sachen gibts:
(lagen dem Set bei)
Ich weiß bloss nicht mehr wo das war.
Auf jedenfalls eine Anwendung mit Gewindestangen.
Für Klosettdeckelbefestigungsmuttern gibt es sowas ähnliches (aus Kunststoff).
Ein Saal voller Architekten/Planer/Bauleiter ... ca. 100 ...
Normalerweise kenne ich das, das alle 30sek. irgendein Handy klingelt und irgendjemand
sturzartig den Raum verlässt.
Aber an diesem Tag ------ nicht ein einziger Klingelton.
Das ist doch mal was.
Das klappt ja bei uns nicht mal "im kleinen".
Bauherr, Bauherrenvertreter, Hochbauleiter, TGA-Bauleitung ...
Es war eine Platine aus einer LED Birne mit Aluminium Rückseite, aber nach 9 Tagen in Ätznatron war das Alu und die LEDs weg.
- StrippenLümmel
Cyrix... Hast du da jugend forscht betrieben?
in Gewisserweise nur für Jugend bin ich wohl schon zu alt.StrippenLümmel hat geschrieben: ↑Do 3. Sep 2020, 13:26 Cyrix... Hast du da jugend forscht betrieben?
- StrippenLümmel
Ach was... Nur der körper altert... Der Geist bleibt immer der kleine junge von nebenan!
„ey! werde endlich erwachsen!“StrippenLümmel hat geschrieben: ↑Mi 9. Sep 2020, 13:44 Ach was... Nur der körper altert... Der Geist bleibt immer der kleine junge von nebenan!
„war ich schon mal, war langweilig“
- StrippenLümmel
+1StrippenLümmel hat geschrieben: ↑Mi 9. Sep 2020, 13:44 Ach was... Nur der körper altert... Der Geist bleibt immer der kleine junge von nebenan!
Männer werden höchstens 7, danach wachsen sie nur noch.
und Spielzeug wird grösser und teuerer und spezieller
100% Zustimmung!
Aha, kannte ich auch noch nicht. Aber jetzt weiß ich, was ich vor Jahrzehnten zerlegt habe. Und da auch nicht wusste, was das sein soll oder wie das funktioniert. Der Draht war in ganz witzigen Gummipuffern gelagert.Herrmann hat geschrieben: ↑Mo 7. Sep 2020, 19:37 Historische Speichertechnik
Sehr interessant. "Magnetostriktion" kannte ich bis jetzt noch nicht
Die Spezialisten bauen schon wieder neue Boote:
Quelle:
https://www.faz.net/aktuell/technik-mot ... obal-de-DE
Quelle:
Airbus baut jetzt Wasserflugzeuge?
Und Pirelli macht Schwimmreifen??
Ein altes Löwe Opta Radio:
Was sollen diese schräg eingeklebten Alustreifen im Inneren der Pappe bewirken?!
haben die evt. elektrische verbindung zum dipol im oberem teil des gehäuses, sprich die eingebaute antenne stellt einen winkeldipol dar?
Das ist die interne UKW-Antenne.
Der Warnhinweis auf der Rückseite ist auch klasse:
