Aber die Inder haben bereits den Auffahrschutz-Airbag für Motorräder
Ein echter Fortschritt. Zuvor ist man die Gefahr des Auffahrunfalls so umgangen:
in unserer Gegend war bei Freileitungen der N immer oben und Isolanporzellator war weiss während die drei Phasen braun waren.
Es gibt überall auf der Welt noch Drehsaftsysteme ohne N. Einfach 3 Phasen 220-240V . Die normalen Einphasen Stromkreise wurden an 2 Aussenleiter abgegriffen.
Sowas gabs früher auch in DL. Auf Seeschiffen trifft man sowas auch an.
Nicht nur auf Schiffen, auch auf (Straßenbahn-)Fahrzeugen ist sowas anzutreffen (Nach einem rotierenden Umformer mit zwei Wicklungen:
Eine macht ~22VAC im Dreieck, wird wie eine normale Lichtmaschine behandelt und geregelt, die Andere macht 220VAC im Dreieck für Licht etc.
Das ist sehr witzig, wenn große Verbraucher an 24V eingeschaltet werden, wird das Licht heller).
Bei mir im Hausflur hängt noch die Bekanntmachung vom EVU als die in den 80ern den Hausanschluss von 220V Drehstrom auf 380V Drehstrom umgestellt haben.
Habe ich hier im Forum auch schon mal ein Bild von gepostet.
Ich träume ja schon seit ich denken kann von so einem Quecksilber-Wechselrichter (TWR) für die Neonbeleuchtung in der Straßenbahn.ferdimh hat geschrieben: (...) die Andere macht 220VAC im Dreieck für Licht etc.
So Zeug wird seit vielen Jahren nicht mehr verwendet.doofi hat geschrieben:Ich träume ja schon seit ich denken kann von so einem Quecksilber-Wechselrichter (TWR) für die Neonbeleuchtung in der Straßenbahn.ferdimh hat geschrieben: (...) die Andere macht 220VAC im Dreieck für Licht etc.
Bei Gleichstrombetrieb hat man bei den Neonröhren ja das Problem daß die dann an einem Ende nachdunkeln.
Das wurde teilweise so gelöst, daß nach einer gewissen Anzahl von Türöffnungsvorgängen einfach umgepolt wurde.
Es gab bei uns drei Sorten Röhren: Warmweiß, Kaltweiß und so eine "Mischung", eine Art Zartrosa .
Eigentlich sollten die Wagen nur mit einer Sorte fahren, aber mit der Zeit wurde die Mischung immer bunter.
Sah natürlich blöd aus, so daß dann die Werkstatt verdonnert wurde, alles bei Gelegenheit durchzutauschen bis es
wieder "einheitlich" war. Ich hab die Hochspannungsröhren deshalb immer gehaßt, diese komischen "Klick-Dreh"-Fassungen sind mit den Jahren immer
bröseliger geworden und in der Regel beim Röhrenwechsel zerfallen, und irgendwann hieß es daß es "sowieso keine neuen Röhren mehr gibt".
Dann kam der Umbau auf 24V-Röhrenbeleuchtung.
so Zart Rosa oder jede röhre eine andere Farbe kenne ich noch von den Tatra Straßenbahnen hier. Sah schon teilweise seltsam aus
Neon leuchtet rot!!
ist das ein Puff? Deswegen heisst es "Rotlichtmilieu".Neonbeleuchtung
Neon leuchtet rot!!
Genau deswegen will ich ja auch unbedingt so einen Turbowechselrichter haben...Lötfahne hat geschrieben: So Zeug wird seit vielen Jahren nicht mehr verwendet.
Ein Vater von einem (Grund-)schulfreund der bei der Bahn gearbeitet hat hatte so ein Ding zu Hause rumstehen und hat mir das mal vorgeführt; und seitdem (muss so um 1979-1982 gewesen sein; meine Grundschulzeit) bin ich "hooked" und auf der Suche nach so einem Ding...
Selbst gebaut habe ich schon welche.
Ich glaube, freiwillig will keiner sowas in seiner Nähe haben, da die Dinger im Betrieb auch warm werden und dadurch Hg ausdünsten kann. Es haben einige Leute ihre Gesundheit ruiniert, die mit der Wartung und Reparatur dieser Dinger in den BWs beschäftigt waren. Im Fehlerfall konnte ein blockierter Motor das Ding so stark erwärmen, dass noch mehr Hg verdampfte oder irgendwo austreten konnte. Allein die Menge darin ist ja aus heutiger Sicht schon "kriminell".
Eigentlich kann man nur hoffen, dass alle dieser Dinger sachgerecht entsorgt wurden sind, denn im Zeitalter der EVGs, die bei der Bahn TVG (T=Transistor) heißen, braucht das keiner mehr. Bei der DR-Reichsbahn gab es stattdessen rotierende Umformer, die aus der 24 V Wagenspannung irgendwas um die 220 V erzeugt haben, ähnlich wie in der T4D-Tatra-Strassenbahn, wo ein 600V-Motor und 24V-Generator ständig liefen (war gleichzeitig der Fahrmotorlüfter).
Öhm, ich melde mich hier auch noch mal. In der gelb erscheinenden Folie sind kleine Halbleiterkügelchen drin, die Quantenpunkte (quantum dots, daher das 'Q' in der Bezeichnung). Die sind so klein, dass sie kein kontinuierliches sondern ein diskretes Energiespektrum aufweisen. Das nutzt man zur Farbkonversion aus, indem man diese Quantenpunkte mit blaum Licht anregt, das eigentlich eine zu hohe Energie hat. Die angeregten Elektronen fallen auf das zweitniedrigste erlaubte Energieniveau, indem sie die überschüssige Energie in Wärme (Gitterschwingungen) verwandeln und geben dann beim Fall auf das niedrigste Energieniveau die verbleibende Energie in Form von Licht ab. Durch die Größe der Kügelchen kann man die Emissionswellenlänge einstellen. Für den Fernseher möchte man möglichst schmalbandige Farbspektren haben, damit die Farben dann so richtig knallen (für Beleuchtungszwecke würde man ein möglichst breites Spektrum anstreben). Deshalb muss man es schaffen, die Kügelchen entweder gut zu sortieren (Höhöhö, is' klaaaar) oder gleich mit nur einer einzigen Wunschgröße herzustellen. Da steckt dann auch das Know-How drin. Außerdem sind die Farben möglichst gut auf die Farbfilter im Panel abgestimmt.Felix945 hat geschrieben:xanakind hat geschrieben:Samsung QLED......
https://www.samsung.com/de/tvs/qled/overview/
Bombastische Farben, unnatürliche Kontraste und 100% Farbvolumen....
Was steckt drin? Im prinzip nichts anderes als in einem normalen LCD Bildschirm auch: Die gelbe Folie ist allerdings neu.
Das Backlight besteht nur aus einer reihe LED´s am unteren Rand: und leuchten blau: Zusammen mit der gelben Folie, entsteht dann das weisse Licht.
Schade, dieses Prinzip gab es vor über 20 Jahren schon im Siemens S10.
Das hatte auch ein (zugegeben sehr schlechtes) Farb LCD, es gab aber noch keine weissen SMD-LED´s Also hatte mal blaue verbaut und hinter dem Display eine Gelbe Folie gelegt--> weiss
Ganz so einfach ist es nicht, indem Folie ist noch etwas ‚chemie‘ im Spiel und ein angebliches sehr gleichmäßiges extrem breites lichtspeltrumnzu erzeugen... wer es glaubt. Das ganze funktioniert zum größten Teil mit dem auch abgestrahltem Üb Licht. So zumindest Aussage Samsung Entwicklung
Anfangs hab es einen serienfehler bei den Panels: eine der dickeren difusorscheiben könnte den doch recht höheren UV Anteil Den die LEDs abstrahlen nicht vertragen und bekam innerhalb kürzester Zeit spannungsrisse.
Wo man diese Quantenpunkte hin packt, ist letztlich egal. Sony hatte die in einen Glasstab gesteckt und vor die LEDs montiert. Da bei der Farbkonvertierung aber einige Energie verloren geht (auch wenn aus jedem eingestrahlten Photon ein abgestrahltes Photon hervor geht, so haben die abgestrahlten roten oder grünen Photonen deutlich weniger Energie als die eingestrahlten blauen), die in Wärme umgewandelt wird, wird so ein Konverter ziemlich heiß, wenn er (zu) klein ist. In einer Folie verteilt sich die Wärme besser und kann auch besser an die Umgebung abgegeben werden.
Nochmal wegen dem Quecksilberwechselrichter-
ich hab doch gewußt daß da noch ne Zeichnung bei mir rumoxydiert:
Eine Höllenmaschine...
Wahnsinniges Teil. Quecksilberbrunnen mit Wasserstoff gefüllt und vielen Amps .Lötfahne hat geschrieben: Eine Höllenmaschine...
Giebts solche Dinger heute noch im Einsatz?
Seit den 60ern nicht mehr laut Wikipedia. Vielleicht in einem Drittweltland in einer Uraltbahn?
Schön finde ich die formulierung "es brennt nur der 1. der drei Stromkreise". Redundanz ist immer gut, wenn Stromkreise brennen
Ich frage mich, warum man sowas statt rotierende Umformer eingesetzt hat - die sind ja jetzt auch nicht so unzuverlässig.
Damit bist du auf jedenfall ganz oben auf der Liste der Bastler, die Zeug nachgebaut haben, was noch keiner vor ihnen gebastelt hat (wie z.B. auch der Ami mit dem einzigen selbstgebastelten Poulsen-Lichtbogensender, oder der Typ der sich einen zweiarmigen Kraken-Quecksilberseegleichrichter geblasen hat allerdings ohne Hg).
Da würden bestimmt nicht nur mich Details Interessieren, ne kleine Projektvorstellung oder so?doofi hat geschrieben:Selbst gebaut habe ich schon welche.
Mehr Leistung, geringeres Gewicht. Würde ich mal sagen. So ein Umformer wiegt doch recht schnell recht viel, wenn da Leistung rauskommen soll, grad um einen ganzen Zug zu beleuchten. So ein Wolfram-quecksilber-kontakt ist recht klein, kann aber erstaunlich viele Ampere schalten - und er nutzt sich vor allem dabei nicht ab, Hg sei Dank.Harry02 hat geschrieben:Ich frage mich, warum man sowas statt rotierende Umformer eingesetzt hat - die sind ja jetzt auch nicht so unzuverlässig.
Mh, na gut, bei 110V DC zu 220V spart man sich den Trafo wenn man DC zweipolig umpolt - ich bin davon ausgegangen, dass mit dem vermeintlich benötigten Gegentaktausgangstrafo kein Gewichtsvorteil zum Umformer mehr da ist.
Der Umformer verschleißt ja auch praktisch nicht, bis auf die Kohlen, die der TWR auch hat.
Die Kohlen im TWR sind ja nur für den "kleinen" Motor, während ein rot. Umformer seine komplette Leistung darüber führt. Die 110 V Netze haben nur die größeren Wägen. Üblich sind bei Reisezugwägen für gewöhnlich 24 V. Bei den LVTs gab es auch TWRs (24 V) ->
die Dinger kenne ich vom Flughafen. Da wurden die allerdings als Synchrongleichrichter für 28V Netzteile eingesetzt für den Landanschluss von Flugzeugen.
Mit dem Aufkommen von Thyristoren waren die Geräte schnell verschwunden.
also bei den ÖBB wurden (soweit ich das herausfinden konnte) schon immer Transistor resonanzwandler für die Neonröhren eingesetzt. (2 Versionen (bis 1970) da in dem Lehrbehelf steht das die alte Version aabgelöst wurde durch eine neue mit über 20 khz schaltfrequenz (wegen fiepen und so))(Jeweils eine Lange oder 2 Kurze an einem Wandler) ... dummerweise sterben die Dinger nach und nach und mir gehen die Ersatzteile aus ... ... Reparieren habe ich aufgegeben nachdem mir eines von den Dinger HV seitig eine geballert hat (wer baut bitte Wandler die 750V zum zünden einer Röhre zusammenbekommen ohne Entladewiderstand )
Ich besitze sone Leuchten Innenleben von AEG. Da gibts nix spezielles drin.
Wie denn das? Auf der Sek. Seite ist doch nur Wackelsaft mit hoher Spannung bei hoher Frequenz. Solang das Langobst nicht gezündet hat resoniert die Sec Wicklung mit dem Strombegrenzungs C , dabei wird die Spannung so hoch das das Obst zündet. Als Transistor kann man fast alles nehmen was da mech auch passt wenn nur die Polarität stimmt.Reparieren habe ich aufgegeben nachdem mir eines von den Dinger HV seitig eine geballert hat (wer baut bitte Wandler die 750V zum zünden einer Röhre zusammenbekommen ohne Entladewiderstand )
die wechselrichter haben unvergossene trafis und mögens nicht feucht und dreckig... bei de wechselrichtern wird sekundär gleichgerichtet (warum auch immer)
Wennman eine VHS-C Manuell in einen normalen Recorder einfädeln kann, dann muss das doch auch im Ton gehen?:
Dies ist eine Edlos-Kassette aus einem Uralten Anrufbeantworter, bzw. aus dem Ansagegerät.Re: Interessante und kuriose technische Bilder
Geht als Kind oft gemacht Kassettenteile gefunden und per Hand abgespielt.
In einem PC-Netzteil habe ich diese komische Schaltung entdeckt.
Da hat man doch tatsächlich ein IC konstruiert, welches den Energie"verbrauch" des Anti-Krokodil-Bleeders (der verhindert daß der Netzstecker nach dem Rausziehen eventuell beißt) von 35,27 mW auf annähernd null reduziert. Igor würde sich im Grab drehen wie ein Brummkreisel!
WTF? Ein IC mit bloß zwei effektiven Anschlüssen, das mit je 750 k zwischen den Netzanschlüssen liegt.Da hat man doch tatsächlich ein IC konstruiert, welches den Energie"verbrauch" des Anti-Krokodil-Bleeders (der verhindert daß der Netzstecker nach dem Rausziehen eventuell beißt) von 35,27 mW auf annähernd null reduziert. Igor würde sich im Grab drehen wie ein Brummkreisel!
Hätte man die Speiseleitungen nicht schöner und unauffälliger verlegen können?
Ich war vorhin mal an einem "Geheimen" Ort.
Google Maps hat mich Kilometerlang durch den dunklen Wald geführt (nirgends verbotsschilder), es führt auch kein anderer Weg dorthin: Über diesen Ort gibt es die wildesten Spekulationen.
Auf dem Gelände waren aber auch dutzende Richtantennen (Modell "Maschinengewehr"), welche alle in den Himmel gerichtet waren.
Ansonsten hab es auch noch riesige Antennen vom Modell "Fadenkreuz"
Ich habe dann mal angehalten und mir das ganze angeschaut.
Nach einer Minute summte es leise und eine Antenne verdrehte sich etwas......
Ich wurde auch die ganze Zeit von 2 Personen in der Wächterhütte beobachtet.
Und überall Kameras. Was wohl passiert, wenn ich da alle meine "Signalgeneratoren" einschalte?
Dann machst du wohl ne Weile Urlaub in Kuba, aber nicht auf der netten Seite
Aber was ihr da alles habt an Zeuch, das vermauerte Gelände bei dir da war ja auch schon der Brummer.
Es gibt sogar einen Wikipediaeintrag über diesen Ort!:
https://de.wikipedia.org/wiki/Egelsbach ... _Facility#
Da gab es mal ne nette Doku über Zahlensender wo der Reporter mit nem Amateurfunker? Vor der Anlage standen und dessen Empfänger ohne Antenne einen Zahlensender empfangen hat (entweder Galileo oder ne öffentlich rechtliche)
Streiche Amateurfunker; setze Funkamateur.Chemnitzsurfer hat geschrieben:Da gab es mal ne nette Doku über Zahlensender wo der Reporter mit nem Amateurfunker?…
Das wird schon ein Amateurfunker gewesen sein, denn der Funkamateur hat eine staatliche Prüfung absolviert und damit belegt daß er mit solchen Dingen nienichts zu tun hat und falls doch, sich an solche Ereignisse nienicht erinnern kann.
Ein Empfänger der ohne Antenne empfängt ist schon etwas besonderes, es gibt auch Funkgeräte die erst dann nichts mehr empfangen wenn das Mikrofon nicht angeschlossen ist. Allein der Glaube an solche Begriffe wie Erde, Masse und Abschirmung führt zu absurden Ereignissen.
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... BC55B4F929Da gab es mal ne nette Doku über Zahlensender...
@ Xana:
ich weiss wie Du da rein kommst:
mach ein paar Fotos
mach ein paar Fotos
In Biblis gibts auch einen US Sender, relativ groß nicht zu übersehen.xanakind hat geschrieben:Ich war vorhin mal an einem "Geheimen" Ort.
Waren da schon mit dem Hund Gassi.
https://de.wikipedia.org/wiki/Internati ... ing_Bureau
Zahlensender? https://www.youtube.com/playlist?list=P ... wS_LBzOmUn
Da war doch was, beim Treffen.... ich erinnere mich vage. https://youtu.be/3I577oxLToY?list=UULBG ... ZjmA&t=211
Erinnert sich noch jemand?
Achja, die dezent nervige dauerbeschallung...
Mein Kopf is jetz noch Matschig davon
Mein Pavillon war ja direkt daneben, aber es war wenigstens leise, somit konnts man nach gewisser Zeit etwas ignorieren.
- Marsupilami72
Seid froh dass ich mein Laptop nicht an die ELA angeschlossen habe
zwo zwo fünnef neuen Trennung
Nicht nur Biblis hat den KW Sender.
Der große Bruder steht in Lampertheim,
da komm ich immer vorbei wenn ich zum Befreundeten OM nach Biblis fahre.
Nachts sehen die Sender imposant aus.
Etwas Geschichte zu den Sendern im YT Fülm "Empire of Noise"
Ja, war schon beim Gedanken einen Seitenschneider zu holen. *Duck und Weg*Lötfahne hat geschrieben:Zahlensender? https://www.youtube.com/playlist?list=P ... wS_LBzOmUn
Backofenlich will nicht mehr, also mal nach dem Leuchtmittel geschaut: normale E14 40W Kugel.
Die Glühfäden hängen etwas lustlos rum, aber die Birne geht noch. Denen ist wohl etwas warm geworden
An der Fassung gemessen, kommt keine Saft an .
Hab grad so keine Lust den Einbauherd aus der Küche zu operieren und zu zerlegen....
Das bringt mich auf eine Idee:
Ist bei den LED-Leuchtmitteln ein Umgebungstemperaturbereich angegeben?
denke mehr wie 100°C machen die nicht mit
Aw: Interessante und kuriose technische Bilder
Backofenlampen sind auf Temperaturen bis 300 Grad ausgelegt. Als "Glühlampen für Spezialanwendungen" sind sie auch nicht vom Glühlampenverbot betroffen.
Mit 25 W als E14 hätte ich noch ausreichend auf Lager. Brauchst du?
Schau dir mal die Fassung genauer an, vielleicht ist sie nur etwas zu sehr oxidiert? Der Schalter ist oft mit dem/den Regler(n) der Backröhre gekoppelt, selten gibt es auch einen eigenständigen Taster nur für das Licht. Die Frontblende mit den Bedienelementen ist meist noch ganz gut demontierbar.
Aber an der UV sind noch alle Phasen da?
Der Herd funzt ansonsten ohne Auffälligkeiten auf allen Platten. Eine fehlene Phase wohl eher nicht.
Kontaktprobleme dachte ich auch erst, der Sockel von der Birne war schon ordentlich angelaufen,
hab mit dem Inspektionsspiegel mal in die Fassung reingeschaut, alles blank.
Hab auch gemessen, da kommt kein Saft an der Fassung an.
Gibt es an der Front ne Steckdose?
Hatte vor vielen Jahren mal nen Herd vom Sperrmüll zerlegt, der hatte für die Steckdose an der Front und das Licht im Backofen eine separate 10A 5*20mm Sicherung am Anschlusskasten, damit wenn man den Herd einphasig mit 25Ampere abgesichert ist, die Steckdose nicht überlastet werden konnte.
