Auch wir in Coburg haben solch eine Fläche, der alte Güterbahnhof und die BGS Kaserne.
Ettliche Bauvorhaben sind an dem ölhaltigen Boden gescheitert.
Das ganze spitzt sich am Güterbahnhof nochzu, weil auf dem Gelände daneben früher eine Mülldeponie war, die einfach nur zugeschüttet wurde.
Das ganze praktischer weise direkt neben einem Fluss (Itz).
Habe was Interessantes bei der Suche nach helleren Lampen für mein Rückfahrlicht gefunden.
Da wurde doch tatsächlich das Philips-Logo wegretuschiert...
Link zum Bild:
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1500_.jpg
Link zum Bild:
Müste die Drehrichtung hier nicht andersherum sein?
Nee, das sind Spezialblätter für Rückwärtsschnitte.
Kann man auch verwenden, wenn die Drehstromsäge in die flasche Richtung dreht.
dann brauchst du aber einen guten Niederhalter oder ordentliche Muskeln
Das bild kommt wahrscheinlich von den gleichen Leuten, die auch in der Bügelsäge das Blatt immer falsch rum einspannen... Zugsägeblätter...
- Shapeshifter
Ich hatte mal aus Versehen Stichsägeblätter gekauft, bei denen die Zahlung auf Schub war. Wusste gar nicht, dass es sows gibt. Lies sich jedenfalls total beschissen damit sägen...
Hättest Pendelhub einstellen müssen
Das sind Blätter um Laminat, Paneele, usw von oben ausrissfrei zu sägen.
- Shapeshifter
OK, wusste ich nicht. Aber muss man da noch was beachten? Die Stichsäge konnte ich kaum halten, weil sie immer nach oben gedrückt wurde.
Stabile Unterlage und gegenhalten. Finde diese Blätte auch nicht wirklich sinnvoll, schneide sowas eh mit der Stichsäge (mit Knauf) von unten.
geht auch ohne Knauf. Und ich hab mal ein Tool gebastelt, mit dem man die Markierung von oben nach unten übertragen kann. Dann lässt sich das auch umdrehen und von der Rückseite sägen
Interessant was die Chinesen da wieder zusammenbauen:
https://de.aliexpress.com/item/32748133734.html
naja, 6J1 aka ECC91 ist wirklich Ramsch-Röhren. Audiopedophile bastelt mit solchere Lampe nicht und du kannst dir ausdenken, was Leute mit Haufen 6J1 und Idee machen werden.
- Arndt
@Chris,
Die sind für eine Dran-säge! Sehr teuer und eher selten!
Ob da wer ne Palette mit alten Energiesparlampenteilen gefunden hat?
Vintage LEDs kenn ich ja aber das
- StrippenLümmel
Die sind ja Große klasse!
Wer kahm auf die schusselige Idee? War warscheinlich ein BWLer mit taxi Lizenz, oder Kunststudent im 18semester!
Hüstel!
Hüstel!
So dumm finde ich die Idee eigentlich gar nicht. LEDs geschützt, dicker Sockel genutzt, Lichtverteilung linear, große Oberfläche. Und an die Optik hat man sich in 25 Jahren inzwischen gewöhnt. Was spricht dagegen?
Habe ich in Malaysia sehr häufig gesehen und hier auch mal ein Bild gepostet.
Keine moderne Kunst, sondern nur was noch aus einer Dose Bauschaum mit verklebten Ventil raus kommt, wenn das Treibgas leer ist:
im gegensatz, es gibt leuchten, die auf die bauform von energiesparlampen ausgelegt waren und die kann man nur bedingt mit glühlampen-bauform bestücken, aber damit geht das wieder. ich habe zum glück keine derartige leuchte
Das ist gernichtmal so abwegig, Danke für den Denkanstoß!
Wenn das Teil jetzt noch E14 währ, einen schlankeren Sockel und ein Milchglasrohr drumherum...
Hab hier eine solche Leuchte die für so "Designer"ESL's entwickelt wurde.
Hab damals wohlweislich gleich im Laden den Bestand an Ersatzgeleucht mitgenommen, aber der wird langsam knapp.
gibts auchESDKittel hat geschrieben: ↑So 8. Mär 2020, 20:35
https://www.hornbach.de/shop/LED-Deco-T ... tikel.html
- scotty-utb
- Marsupilami72
Offensichtlich wird da der USB-Stecker mechanisch(!) in der Buchse verriegelt - einmal dran ziehen...
Das Stichwort dazu ist "Kensington Lock". Den entsprechend verstärkten Schlitz haben fast alle Notebooks.
- Marsupilami72
Das verlinkte Teil ist aber eben KEIN Kensington Lock...
Jetzt sehe ich das auch - Sorry! Das ist dann aber wirklich kurios.
Aus der Anleitung: Der USB-Port Ihres Laptops muss über 2 Arretierungsklammern verfügen, in denen das Schloss einrasten kann.
Aha. Arretierbare USB-Verbindungen hatte ich so noch nicht. Soll's aber geben.
Doch, ist schon irgendwie abwegig: was kann diese Bauform, das der klassische Maiskolben nicht sogar besser könnte?ESDKittel hat geschrieben: ↑So 8. Mär 2020, 20:35Das ist gernichtmal so abwegig, Danke für den Denkanstoß!
billiger würd ich sagenName vergessen hat geschrieben: ↑So 15. Mär 2020, 22:53Doch, ist schon irgendwie abwegig: was kann diese Bauform, das der klassische Maiskolben nicht sogar besser könnte?ESDKittel hat geschrieben: ↑So 8. Mär 2020, 20:35Das ist gernichtmal so abwegig, Danke für den Denkanstoß!
- Wurstblinker
Kann Dhl jetzt schon Pakete in die Vergangenheit schicken ?
oder meinen die etwa 2021?
Angesichts der neuen Streetscooter die weit davon entfernt sind 88Mph zu rennen glaube ich eher an 2021.
Die scheinen irgendwelche Probleme mit ihrem System zu haben. Meine online frankierten Sendungen, die am Samstag gescannt und abgeholt wurden, sind in ihrer Sendungsverfolgung nicht aufzufinden.
110 gibts ab 2polig ohne gr-ge und 3polig mit gr-ge,
100 gibts nur bis 5polig.
auch andere hersteller machen es so. man sieht immer wieder, dass netzspannung (zuleitungen) in schwarz ausgeführt werden, was nicht notwendig wäre. die leitung mit farbigen adern ist aber etwas teurer.
@uxlaxl:
Aber wenigstens isses beschriftet
Für 3 Phasen hätte das aber auch den Vorteil, dass man sone Beschriftung im halbdunklen Schrank beim anschließen besser erkennt als grau/braun/schwarz.
einspruch, wenn du die phasenfarben nicht mehr erkennen kannst, kannst du die zahlen längst nicht mehr lesen!
Wenn die Chinukken jetzt schon Thorium & Co in ihre Gesundheitsamulette packen, könnte man auch mal über selbstleuchtende Kabel nachdenken... dann wäre auch der CRI der Beleuchtung egal.
Ich muss hin und wieder unter Gelblicht bzw. mit UV Schutzbrillen verdrahten.... ich liebe die Beschriftung
Da gehöre ich zu Gruppe, der nicht gut Farbe in Dunkel erkennen kann. Aber Kontrast in Dunkeln ist kein Thema bei mir.
Und dann kommt es auf die Schaltschrank Beleuchtung an. Wir hatten mal eine Charge Schaltschrankleuchten mit LSR, die hatten ein blaustichiges Licht und eine Farbwiedergabe, die so grottig war, dass wenn die Schränke im Keller standen und die LSR die einzige Beleuchtung war, alle Drähte im Schrank grau aussahen.
gut, ich gehe mal von mir selber aus. mit der schaltschrankleuchte würde ich nicht arbeiten. ich stelle mir immer einen schweinewerfer (und wenn es eine LED-arbeitsleuchte ist) hin.
die kleine funzel oben taugt in der regel ausschließlich zum sicherungen wieder reindrücken.
Also wenn ich jeden Draht erst anfingern muß um die aufgedruckte Zahl zu finden, dann ist das vollkommen unbrauchbar. Und dann ist da noch das Thema Intelligenzverstärker, das sich mit zunehmendem Alter in den Weg stellt. LED-Taschenlampen sind heute so gut daß sich sogar Widerstandsringe (braun? rot? orange?) besser unterscheiden lassen als mit manchen (allerbilligst-Öko-) Leuchtstofflampen.
- augustamars
Hab ich auch manchmal in meinem Windows 10 Mail: Hmm, Internet Anno 1601Name vergessen hat geschrieben: ↑Di 17. Mär 2020, 00:25 Ja, die Zeitmaschine hatten die vor >1 Jahr auch schon.
Ich bin ja zur Zeit in der Ausbildung zur Luftwaffe, will sagen, Einweisung für unsere druckluftgebremsten Oldtimer.
Heute haben wir mal was aus der Halle geholt und bißchen gespielt...
Mit Photoshop hab ich dann auch ein bißchen gespielt,
Fabrikfotos "modernisiert".
Bis denn denn, bitte gesund bleiben.
Die Igortechnik-Detailfotos folgen, wenn ich den Berg sortiert hab.
das Classic 100 300/500V gibts bis 50 Polig, in schön bunt, wen es interressiert, gibt ein pdf Technischer Anhang T7 von lapp, da sind die farben gelistet, weiß net wie ich ein pdf hier anhängen kann, einfach googelnuxlaxel hat geschrieben: ↑Di 17. Mär 2020, 00:07 F0C3837B-6D4B-4002-9A2B-73F55BB9D0B7.jpeg
Der Unterschied zwischen Ölflex-Classic 100 (bunt) und 110 (schwart mit und ohne PE)
das Classic 100 450/750V gibts tatsächlich nur bis 5pol
lg
Danke für die schönen Fotos, Herr Lötfahne!
