sub
Beitrag von sub »
Robby_DG0ROB hat geschrieben: Der gemeine Konsumroboter braucht eben eine idiotensichere Plätte, die er auch mal in Gebrauchsstellung auf dem Plättgut stehen lassen kann, ohne das das Ding sich bis in den Keller brennt, wenn die Leitungslänge es erlaubt :)
Dir fällt beim Bügeln siedendheiß ein, dass die Fertigpappe im Backofen mittlerweile schon die Farbe deines Schornsteins angenommen haben müßte und sprintest los. Gibt genug Alltagssituationen in denen man in Panik alles stehen und liegen läßt. Womöglich schafft man es geistesgegenwärtig noch, das Ding zumindest zur Seite zu stellen, das garantiert aber nicht, dass später keine gefaltete Wäsche drauffällt. Oder du bügelst garnicht, sondern z.B. die Haushaltshilfe, Uroma, wandernde Bettlerhorden ...
Will sagen: Du mußt garnicht so blöd sein, es reicht, wenn es irgendjemand ist, der in der Nähe deines Bügelgeräts kommt! Oder eben etwas Unvorhergesehenes passiert, das kurzfristigst deine vollste Aufmerksamkeit erfordert.
Freak
Beitrag von Freak »
Wulfcat hat geschrieben: Das hab ich mal in der Schule gesehen, Im Werkraum.
Alle in die grosse Pause gegangen. Auf nem Normalen Schultisch Stand nen 250W Löthammer in einem fipsigen Lötkolbenständer, Eingeschaltet natürlich.
Den Mist Haben wir dann beim Widerkommen schon im Korridor gerochen: Verkolendes Holz.
Der Werkraum war völlig verqualmt. Der Pauker(Einer von 2en in dieser Schule der kein Vollarschloch war)Mit Feuerlöscher Rein.....
Plötzslicht setzt Durchzug ein, Der Pauker reist die Fenster auf, die Sicht klärt sich......
Gakker, der Löthammer hängt 5-10cm über dem Fussboden MITTEN unter dem Tisch. Das Kabel führt durch ein grosses Schwarzel Loch in der Tischplatte, neben dem umgekippten Lötkolbenständer..
Ich habe mal eine Heissklebepistole vergessen. Eine Woche später konnte ich gleich weiterarbeiten, war halt meine gute eigene. Die von der Schule habe ich mal unauffällig entsorgt weil totale Brandsätze. Kabel war stets deutlich vor der Pistole auf Betriebstemperatur, bei nur 100 Watt...
Propeller
Beitrag von Propeller »
Vor ein paar Jahren wurde mir mal dieser 700W- Minimoppel geschenkt.
Angeblich nur 2-3 Betriebsstunden, dann ging er aus und zieht sich seither so schwer, daß er nicht anspringt. Da die Quittung weg war brachte man ihn nicht mehr zurück zum Baumarkt.
Hm, der erste Verdacht ist natürlich ein Kolbenfresser. Also Endoskop durchs Kerzenloch: Alles bestens. Vielleicht ein Lagerschaden? Also Anreißvorrichtung runter und mal von Hand am Schwungrad gedreht. Nach einem kurzen Ruck lief es ganz leicht. Also anscheinend nur festgestanden. Prima! Etwas Öl rein, zusammenbauen und anreißen.
Es klötert kurz und das Ding läßt sich kaum noch bewegen. Was zum..?
Nehmen wir mal das Generatorteil ab. Nu kuck:
Da ist doch glatt die Kurbelwelle gebrochen! :lol:
Also ein Fall für die Tonne. Bei einem Viertakter hätte ich mir vielleicht noch die Mühe gemacht.
Vielleicht könnte man mit dem Generatorteil noch was anfangen. Das Ding ist nicht größer als eine Lichtmaschine und würde noch in den Bus passen. Handgas, Magnetkupplung und einen Zungenfrequenzmesser ins Armaturenbrett könnte klappen. Aber den Bus bei Strombedarf im erhöhten Leerlauf tuckern lassen ist wohl auch Blödsinn.
Beitrag von Toddybaer »
wie war denn das ursprüglich zusammen? gesteckt? Oder war das alles ein Teil?
Man könnte das Ding auch bei ebay reinstellen. Als leicht defekt, einmal benutz, abgestellt dann lange im Keller gestanden und nun springt nicht mehr an :lol:
laserman
Beitrag von laserman »
Toddybaer hat geschrieben:wie war denn das ursprüglich zusammen? gesteckt? Oder war das alles ein Teil?
"Für Bastler sicher nur eine Kleinigkeit" :lol: :lol:
Propeller
Die Kurbelwelle hatte einen Konus, der in die Ankerwelle eingesteckt ist. Durch den gesamten Anker lief dann eine 8er Schraube, die das Ganze zusammengehalten hat.
Felix945
Beitrag von Felix945 »
Vollgas und zusammendrücken gegen blockierten generator. Reibschweißen :D
manuel
Beitrag von manuel »
Man könnte die gebrochene Welle mit einem Stück Schlauch überbrücken. Hydraulikschlauch mit Schellen hält vielleicht. Oder ne Kupplung adaptieren. Wegwerfen kann ja jeder.
Schneewittchen
Beitrag von Schneewittchen »
Wer von euch war das?
Smily
Beitrag von Smily »
Fritzler hat geschrieben:Wer von euch war das?
Die Idee ist garnicht Mal so blöd, wenn der Wagen im Motorsport betrieben wird.
Da kannste eh nach jedem rennen das Öl vergessen.
Propeller
Na, der Kugelhahn wäre mir nicht sicher genug. Ob der unter allen Umständen zu und dicht bleibt?
Es gibt auch schon extra dafür konstruierte Ventile zu kaufen.
Smily
Beitrag von Smily »
Warum denn nicht?
Der Hebel vom Kugelhahn lässt sich ja mit ner Feder oder einem Metallband irgendwo arretieren.
Dann geht da auch nix auf.
Da kommt sicher noch eine Schutzkappe drauf, wie man an dem blanken Gewinde vermuten kann. Bei Stationärmotoren ist das auch durchaus üblich, Ablaßhähne und teilweise Pumpen zu haben.
Auf den Hahn kann man auch einen Schlauch montieren, um es direkt in ein Faß laufen zu lassen - ohne "Tropfverluste".
Ich habe hier gerade einen Emulator II am wickel:
https://de.wikipedia.org/wiki/E-mu_Emulator_II
Saugeil, aber seht selbst:
Neben unzähligen IC´s (alle gesockelt!) zähle ich acht Z80 :shock:
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
Wer hatt den das Arme Floppylaufwerk so "Verunstaltet"? :(
Ich hab jetzt nur zwei Z80 CPUs erspähen können auf den Bildern, der Rest sind SIO, DMA, PIO Controller gezüchtet für den Z80 Bus.
Ansonnsten natürlich geile Kiste mit geilem Sound.
Wenn du mal einen Fairlight CMI II am Wickel hast, mach bitte da auch mal ein paar Bilder vom Innenleben. :)
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Privat oder geschäftlich? :D
Schönes Stück Technik, ich finde ja die Materialschlachten toll, die damals im Musikbereich veranstaltet wurden. In der Branche gab es wohl genug Geld für solche Späßchen.
Was fehlt dem guten Stück?
Das Eine Floppy Laufwerk wurde durch einen SD-Karten Emulator ersetzt.
Das Display wurde auch ersetzt durch ein blaues.
Das Ding wird halt benutzt und es wird damit Musik produziert. Daher sind solche sinnvollen Speichererweiterungen garnicht mal so schlecht.
Und das blaue Display: Naja, das sieht auf der Bühne halt schicker aus.
Aber der ist nicht mir, ich mache das im Auftrag.
Chefbastler hat geschrieben: Ich hab jetzt nur zwei Z80 CPUs erspähen können auf den Bildern, der Rest sind SIO, DMA, PIO Controller gezüchtet für den Z80 Bus.
Stimmt!, dass sind dann die "kleinen Z80"
Der bekommt nur neue Gummikontaktmatten für die Tasten. Nix wildes, ist nur etwas schrauberei.
Ihr hab wohl nicht meine(Ex-)Nicolett 440 gesehen.
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 28#p250128
Chefbastler
Im grundegenommen war jeder PC in den 70er, 80er innen ein IC-Grab. Insbeondere in der Anfangszeit wo viel RAM ICs verbaut wurden weil ein IC fast nichts speichern konnte sah dass dann nach viel aus und die Logik außenrum noch mit Low Level Logikbausteine aufgebaut wurde. Diese "Allinkusive Flatschen" kamen spähter erst so ende der 286er.
Lukas94
Beitrag von Lukas94 »
Hightech hat geschrieben:
m3rt0n hat geschrieben:Ist halt verboten und wird bei der ersten beschwerde abgerissen. Das gabs ja schon oft genug...
Ist nicht verboten.
Es muss auf dem eigenen Grund stehen und darf nicht blitzen.
Im Gegenzug muss ein ofizieller Blitzer der aufgestellt ist, funktionsfähig sein, es dürfen im Straßenraum keine funktionslosen Dinge aufgestellt sein.
Aha? Bei mir hier im Landkreis SchönsterTeilDeutschlands steht schon seit Jahren an einer Ampelkreuzung eine Blitzkiste, die leer ist...
Den alten grünen Kasten in Schölisch an der Fußgängerampel?
Lukas94
Toddybaer hat geschrieben:Den alten grünen Kasten in Schölisch an der Fußgängerampel?
Genau den :D
Jetzt sach nich du kommst hier aus der Gegend?!
Lukas94 hat geschrieben: Aha? Bei mir hier im Landkreis SchönsterTeilDeutschlands steht schon seit Jahren an einer Ampelkreuzung eine Blitzkiste, die leer ist...
Ja, die wurde aber sicher mal betrieben worden und ist nicht leer aufgestellt worden, oder?
Rial
Beitrag von Rial »
Aktuelle Pressemeldung zu einem "Selbstbau-Blitzer"
https://polizeibox.de/2019/03/19/nienbu ... WBo9V7wNI0
Azze
Beitrag von Azze »
Den Vorwurf der Amtsanmaßung verstehe ich nicht, wie kommt der zustande? Wenn sich der "Betreiber" in Uniform dahinter stellen oder die Autofahrer anhalten und abkassieren würde, dann ja, aber der Kasten hat doch außer dass er da steht keinerlei Konsequenzen für den Fahrer...
Und was ist dann mit diesen ganzen "Sie fahren xx km/h" Schildern? Sind die amtlich irgendwie legitimiert? Die verfolgen im Grunde ja den gleichen Zweck wie eine Blitzerattrappe.
Rial
Beitrag von Rial »
Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten.
Ausschnitt aus der heutigen örtlichen Presse :
„In einem Gespräch mit einer Bewohnerin des Hauses forderten die Beamten sie auf, die täuschend echt wirkende Attrappe umgehend zu entfernen – das wurde zugesagt. Auch wenn die Ordnungshüter die handwerkliche Ausführung des Eigenbaus hervorhoben und möglicherweise auch den hinter der Tat stehenden Wunsch nach mehr Beachtung der innerörtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung nachvollziehen konnten, so bleibt der Verdacht einer Straftat gemäß Paragraph 132 Strafgesetzbuch, der die Amtsanmaßung unter Strafe stellt“, klärte Bergmann auf. „Gegen die Verantwortlichen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.“
Eine junge Bewohnerin des Hauses sagte gestern der HARKE: „Es ist ein stinknormales Vogelhaus von Amazon. Da ist keine Kamera drin.“ Dass die Polizisten dennoch eine Kamera gesehen haben, könne sie sich nicht erklären. Ihre Eltern hätten das Vogelhaus ohne ernsthaften Hintergedanken gekauft, eigentlich mehr als Scherz.
Mista X
Beitrag von Mista X »
Azze hat geschrieben:Den Vorwurf der Amtsanmaßung verstehe ich nicht, wie kommt der zustande? Wenn sich der "Betreiber" in Uniform dahinter stellen oder die Autofahrer anhalten und abkassieren würde, dann ja, aber der Kasten hat doch außer dass er da steht keinerlei Konsequenzen für den Fahrer...
Das kann ich erklären - und bitte dann nicht mehr vom Thema abschweifen:
Amtsanmaßung deswegen, weil es verboten ist mir nichts dir nichts grundlos mit einer Kamera Bilder von Autos zu machen. Da wurde ja angeblich im Gebüsch eine Kamera gefunden ... Der Kasten selbst könnte - wenn man es pinglig nimmt bestenfalls als Eingriff in den Straßenverkehr gewertet werden. Stichwort: Vollbremsung weil da plötzlich son Ding steht...
Die Anzeigetafeln sind nur als Ermahnung zu sehen, dass man sich sein Tempo vor Augen hält - häufig zeigen diese neben der Geschwindigkeit auch noch einen Smily an der sagt ob das was man fährt gut, OK oder böse ist.
Man darf im übrigen auch diese "Freiwillig 30 wegen Kindern" Schilder frei aufhängen. Diese müssen nur so gestaltet sein, dass man sie nicht mit den echten Schildern verwechselt.
... wobei die heftig blinkenden Anzeigetafeln eher der Sicherheit spielender Kinder abträglich sind weil der Blick vom Straßenrand abgelenkt wird.
Ich warte drauf daß vor solch einem Scheißdreck (mit heimtückischer Datenloggingfunktion) mal ein Mensch zu Schaden kommt.
Beitrag von xoexlepox »
Die Dänen haben schon seltsame Maßeinheiten:
Da wird die Arbeit in W/h gemessen :roll:
Beitrag von PowerAM »
Bereits vor einigen Jahren hat man in meiner Heimat diese Anzeigetafeln mit einem ausgegebenen Messergebnis gegen die Tafeln mit Smileys ausgetauscht. Grund war, dass die Dorfjugend die Dinger genommen hat, um ihre Geschwindigkeitsrekorde mit entdrosselten bzw. frisierten Rollern dokumentieren zu können. Zahlreiche solcher Videobeweise hat die Du-Röhre noch zu bieten.
Die Anzeigetafeln mit Messergebnis scheinen aber oft massiv von der Realität abweichende Werte anzuzeigen. Unvergessen ist eine Tafel vor einer Badestelle, die bei mit GPS (Navi) verglichenen 30 km/h stets 37 bis 39 km/h angab. Die Reaktion vieler Autofahrer war erneutes Bremsen, womit die dann wohl in den Bereich von tatsächlichen 20 - 22 km/h kamen. Sicher gewollt, man hätte aber statt eines 30 km/h-Tempolimits auch eins mit 20 anordnen können. Dagegen sind die Smiley-Tafeln m. E. ziemlich genau, wenn man einen Toleranzbereich von +3 km/h annimmt.
afaik kann man bei den Geschwindigkeitstafeln einen Offset einstellen ;)
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
xoexlepox hat geschrieben:Da wird die Arbeit in W/h gemessen :roll:
Viel Interessanter ist, dass der Stand-By Verbrauch deutlich höher ist als der Verbrauch im Betrieb.
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb »
Bumbum hat geschrieben:
Ich hatte schon einen Satreceiver (Prototyp, für Exportgerät) in der Hand, wo der Standbyverbrauch (>5W soweit ich mich erinnere) tatsächlich höher war als in Betrieb (<4W).
Keine Ahnung was da schiefgelaufen war, und ob das Ding so jemals in Serie ging.
Chemnitzsurfer hat geschrieben:afaik kann man bei den Geschwindigkeitstafeln einen Offset einstellen ;)
seit meine tochter nun in der schule ist und auch die zahlen schon kennt, meckert sie ständig rum, wenn mehr als "fünf und null" auf diesen blöden anzeigen steht. in ganz jena zeigen alle diese tafeln genau 7km/h zu viel an. dummerweise bremsen rentner sehr oft auf "45" runter, um auf der sicheren seite zu sein, was im berufsverkehr zu sehr vielen beinahe-unfällen und aufstauungen führt. ich hasse diese bescheuerten tafeln und finde die farbigen smileys einen echten sicherheitsgewinn dagegen!
Anse
Beitrag von Anse »
uxlaxel hat geschrieben:ich hasse diese bescheuerten tafeln und finde die farbigen smileys einen echten sicherheitsgewinn dagegen!
Mittlerweile sind sie hier sogar etwas realitätsnäher geworden. Wenn man bis zu 10 kmh zu schnell ist schaut der Smiley nur etwas sauer. Darüber wird er allerdings rot.
Die Genauigkeit ist eigentlich ganz ok. Zu mindestens untereinander stimmen sie. Plane eigentlich schon lange einen präziseres Geschwindigkeitsmesser zu verbauen. Mir fällt jetzt kein Grund ein, warum fast alle Tachos zu viel anzeigen. Es ist noch nicht mal ein prozentualer Fehler sondern ein fester Offset.
scotty-utb hat geschrieben:Ich hatte schon einen Satreceiver (Prototyp, für Exportgerät) in der Hand, wo der Standbyverbrauch (>5W soweit ich mich erinnere) tatsächlich höher war als in Betrieb (<4W).
Kenne das von einem Technisat-Kabelreceiver, der im Standby scheinbar nur Display und Ausgang weggeschaltet hat und sonst komplett durchlief, da vergleichbare Wirkleistungsaufnahme. Scheinbar wollte man dem Kunden das Warten beim Kaltstart ersparen.
Anse hat geschrieben:Mir fällt jetzt kein Grund ein, warum fast alle Tachos zu viel anzeigen. Es ist noch nicht mal ein prozentualer Fehler sondern ein fester Offset.
https://www.focus.de/auto/ratgeber/auto-abc/auto-wie-genau-muss-der-autotacho-sein_aid_888296.html hat geschrieben:Der Tachometer eines Autos darf eine höhere Geschwindigkeit anzeigen, als der Wagen tatsächlich fährt – aber niemals eine niedrigere. Das schreibt die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) vor, wie der TÜV Nord erklärt. Laut einer EU-Richtlinie darf die Tempoanzeige bei Fahrzeugen, die vor 1991 zugelassen wurden, um bis zu sieben Prozent nach oben vom realen Wert abweichen. Bei Wagen, die nach 1991 zugelassen wurden, sind es zehn Prozent plus einem Aufschlag von vier Kilometern pro Stunde.
Bei historischen Satreceivern war es auch wichtig daß der LNC auf Temperatur gehalten wurde. Sonst ist da erstmal eine halbe Stunde die Frequenz weggelaufen.
Mista X
Das mit dem Tacho kann ich bestätigen.
Unser Mazda CX-5 zeigt immer rund 9 - 11 kmh zu viel an.
Zeigt er 80 an, fährt man in real 70.
Blitzer hat es bestätigt :roll: 80 war die Nadel und nach Abzug aller Toleranzen waren aufm Ticket 66 kmh übrig.
Anse
Beitrag von Anse »
@Chemnitzsurfer, danke, so was hatte ich schon vermutet. Hat aber jetzt nicht so viel Sinn ergeben.
Das dient nur der rechtlichen Sicherheit der Autohersteller, das du die nicht verknacken kannst, wenn dein Tacho 50 Km/h anzeigt und du mit 60 Geblitzt wirst. Daher gehen quasi alle Hersteller hin und schrauben ihren Tachos etwas runter. Dazu kommt, das die Tachos ja die Geschwindigkeit aufgrund der Radumdrehungen schätzen. Wenn nun drei verschieden Reifengrößen zugelassen sind / die Reifen abgefahren sind hast du dort auch schon Schwankungen drinne, die sich summieren und bei entsprechenden Geschwindigkeiten dann teilweise auf > 10 Km/h. Ausgenutzt wird das teilweise in der Speditionsbranche, bei LKWs und Bussen sind die Tachos afaik geeicht. Dort werden dann auch gerne mal zum Termin abgefahrene Schlappen aufgezogen, damit der LKW trotz Abrieglung mit normalen Reifen 95 schafft :roll:
licht_tim
Beitrag von licht_tim »
Abgefahrene Reifen zum schneller Fahren machen keinen Sinn. Der Reifen muss größer sein, damit er pro Umdrehung mehr Weg zurücklegt. Der Tocho rechnet nur auf Basis der Drehzahl.
licht_tim hat geschrieben:Abgefahrene Reifen zum schneller Fahren machen keinen Sinn. Der Reifen muss größer sein, damit er pro Umdrehung mehr Weg zurücklegt. Der Tocho rechnet nur auf Basis der Drehzahl.
ich vermute er meint "zum Messen und Einstellen der Abregelgeschwindigkeit werden abgefahrene Reifen hergenommen, für den späteren Betrieb auf der Strasse dann neue"
daruel
Beitrag von daruel »
Die Reifen sollen nur für die Kalibrierung abgefahren sein, da dann mehr U/ Strecke nötig. Mit neuen Reifen kommt man dann pro Umdrehung weiter, also ist man schneller
Das gibts auch bei einigen Receivern. Dort werden die +5V zum Abschalten per Schalter kurzgeschlossen, der arme 7805 ballert permanent dagegen. Dann tut das Ding nix mehr und zeigt auch nix mehr - die Endstufe lief (mit ohnehin abgehungertem Ruhestrom) sowieso durch.
Die damalige D-Box2 war solch Kandidat im Standby war das Teil trotzdem voll eingeschaltet mit ca25 W.Wegen Updates und anderen Kundenunfreundlichen Sachen.Im Deep-Standby aber nur 0,5W.
Brauchte aber auch ca.2 Minuten zum hochfahren.
Historische Farbfernseher der Oberklasse haben im Standby die Heizung der Bildröhre weiter an gehabt, damit das Bild gleich beim Einschalten wieder das ist. Ob das für den USA Markt gedacht war?
