Steckverbinder auslöten und das Flachbandkabel direkt an der Platine einlöten. Hält besser und verhindert, dass man das betroffene Gerät irgendwann nochmal deswegen aufschrauben muss.
Ähhh, nein. Die Verbindung sollte schon lösbar sein.
Und ich habe nicht aufgrund des Steckverbinders das Gerät (01V96, Mischpult) geöffnet, aber ich musste halt den Steckverbinder trennen, um die beiden Platinen auseinander zu bekommen.
In dem Pult sind etwa 20 von diesen Verbindern, teilweise mit über 30 Adern verbaut..
Aber Kontaktprobleme habe ich damit noch nie erlebt, die Dingern sind einfach nur verdammt serviceunfreundlich
Ahhh Geil! Auf der yamaha kiste hab ich Digitales Mischen gelernt! Geiles Teil, auch wenn ich jetzt bei den LS9 geblieben bin (sowohl die 16er als auch die 32)SebiR hat geschrieben:(01V96, Mischpult)
Ich hatte bis vor kurzem auch noch ein 02R, hab ich aber nach einem Netzteil defekts (haben die wohl öfters) verkauft..
Das LS9 ist schon ein bisschen schöner als das 01V96, allein schon, weil die 16er Version 16 Mikrofonkanäle hat, und nicht nur 12 + 2x Stereo.
Und das Bedienen ist beim LS einfach einfacher, intuitiver. Beim 01V ist das doch teilweise sehr versteckt.
Aber für mich als Hobby ist das 01V klasse, und ich habs gebraucht für unter 1000€ erworben...
Diese offensichtlich in der Kabelfertigung im Tauchbad vorverlöteten Litzen-Flachkabel sind in Verbindung mit den Gabel-Steckverbindern eigentlich nicht anzumeckern. Natürlich braucht man beide Hände um die Dinger wieder einzustecken, aber es gibt wesentlich schlimmere Kontakte, nämlich solche mit schleichenden Unterbrechungen.
Aber mal was ganz anderes: Auch wenn PC-Themen hier nicht gern gesehen sind... von M$-Fenster aller Versionen ist bekannt daß die mit jedem Update laaangsamer werden. Jetzt hat der Rumor auch den Mitbewerber ertappt. In der NYTimes ist diese nette Karikatur zu finden...
Kann ich nicht bestätigen, ich hab ja selber ein "uraltes" iPhone 4S und das ist wesentlich schneller und der Akku hält länger als alle Samsung Android schleudern..
heut hats mein Easystar glaube ich ganz zerlegt
Zurechtflicken wird sich nicht lohnen. Der Bowdenzug vom Seitenruder hat sich aus der Nut im Elapor gelöst und ich konnte das Teil nimmer einfangen.
->zoom
Aber auch ein bisschen Glück darf man haben... Ein Kumpel hat noch einen fast neuen Easystar II zu verhökern. Ich glaub das wird jetzt meiner
->zoom
Der Schaut doch noch fast Flugtauglich aus. Da hatt mein Erster schon schlimmer ausgesehen und er ist am nächsten Tag wieder geflogen. Was wichtig ist, den richtigen kleber beutzen sonnst fält es genau an der selbigen stelle wieder auseinander.
Ein wenig Zacki und Aktivator und das Ding fliegt wieder. Aber die 2. Generation ist auch nicht schlecht, da kann mann ganz einfach die Querruder nachrüsten.
Naja, die Nase ist total verbeult, die Tragflächen hatten auch schon bessere Tage... Und der Kleber den ich benutzt hatte war ganz OK. Es ist immer neben der Klebstelle kaputtgegangen
Dan hat beim heutigen Flug der Motor gequietscht?!? und hatte auch nicht wirklich Leistung. Luftschraube ist aber fest auf der Welle, vielleicht ein Lager abgenudelt? Egal, die andere Waffel hat nen Pinselfreien Motor schon dabei
Wenn ich das nächste mal mein Pult oder Hameg-Oszi (die machen das gerne mit massiven Drähten) zerlege, rufe ich dich anschließend an und du darfst zum Einfädeln vorbeikommen.
Ich habe nie behauptet, das Konzept sei kompliziert. Es ist einfach nur wartungsunfreundlich und scheiße zu handhaben. Und bei Hameg brechen nach 2x wieder gerade biegen auch die Drähte ab.
Kontron.
heute sind 12 neue Rechner in der Fa. angekommen.
bei denen durften alle Riser und alle MoBos neu verschraubt werden.
D.h. mit Zahnsheiben unter den Schrauben.
die waren vorher nicht da, weshalb nur 3 von den Eimern funktionierten.
bei den restlichen 9 lief der gesamte PCI-Kram nicht.
bei 2en blieb der Monitor gleich ganz dunkel, nicht mal das BIOS kam.
die verbauten Schrauben hatten zudem noch nicht mal
eine vernünftige Auflagefläche die die Pads berührten.
diese Flächen waren sogar noch leicht nach innen gewölbt.
Da testet ganz offentsichtlich auch nur der Kunde.
Hallo ,
Eine sogenannte Bananen Version: Reift beim Kunden.Da testet ganz offentsichtlich auch nur der Kunde.
Bekommt die HW etwa den Saft über die Gehäusemasse oder was ist da schief gelaufen? Das soetwas EMV-Mäsig schon selbst nicht mehr läuft wär mir noch nicht untergekommen.
tcha schau Dir mal ein PC-Netzteil an, da ist Gehäuseblech und die schwarze Ader doch auch "eins"
Ja wer hat denn da bei der Reparatur gepfuscht...
Bilder hab ich jetzt nicht gefundne aber man kann es sich ja vorstellen.
Wasserrohrbruch:
http://www.morgenpost.de/bezirke/trepto ... enick.html
Und diese Woche schonwieder Rohrbruch an der gleichen Stelle
http://www.bvg.de/de/Fahrinfo/Verkehrsm ... il?id=1654
Wasserrohrbruch:
fritzler: das ist eher kein pfusch, sondern liegt an den maroden leitungen. letzte woche ist bei uns auf arbeit eine gusseiserne abwasserleitung (SML) durchgefault (4 löcher auf 2m), gestern 4m weiter das nächste loch. wenn du einmal was anfäßt bei den alten leitungen, hast du verloren. die erschütterungen der straßenbahnen tun ihr übriges.
lg axel
lg axel
Einen PC kann man komplett ohne (Blech)Gehäuse betreiben. Ist zwar noch ne stärkere EMV-Sauerrei als sonst, aber es geht.
das sieht man in Kaufbeuren aber scheinbar anders.
Der Riser ist eine eigenständige Platine. Aktiv, mit noch ein paar Käfern drauf.
-wenn da die Masse fehlt...?
heute kamen übrigens 2 weitere Rechner an.
Da lag das Nichtfunktionieren an einem verschiebbaren Riser-Anschluss.
also das "PCI-Kärtchen" das im Slot steckt lässt sich ca 1/2 mm vor und zurück verschieben.
isses nach vorne bleibt der Bildschirm schwarz, nichtmal BIOS kommt.
isses zurückgeschoben, tuts wie es soll.
wtf???
wtf???
Da hat wohl wer beim bedienen der Fräse gepennt
Also umtauschen oder Pappe reinstecken
Bist du sicher, daß die hardware wirklich neu und nicht gebraucht ist ?
Halbtaube Schüttelelkos: die Lage eines spinnenden Gerätes verändern und es funktioniert 'ne Weile lang erstmal wieder, weil sich restliches Elektrolyt im Elko gleichmäßig verteilt hat und dessen Kapazität vorübergehend wieder etwas angestiegen ist
Fehler? Ich würde mal sagen Designfehler, ja:
Oder was haben die Chinesen sich dabei bitte gedacht? Sehr effiziente Kühlung.
Noch dazu werden die Transistoren einfach über die Platine angedrückt, weil das natpürlich nicht gescheit klappt nimmt man eben ein 0,5mm Gappad, damit es wenigstens im Neuzustand irgendwie geht. Chinesen.
Aua. Da bekomm ich doch glatt Augenkrebs...
Also Wärmeleitkleber draufbappen und mit angezogener Schraubzwinge aushärten lassen?
sollndassein?
Chinesische Spezialkühllösung eines Ladegeräts (ca. 40W Pv)
Wäre halt super wenn es ein Verkehrszeichen für die Luft gäbe, damit die irgendwie zwischen den Kühlrippen durch findet.
So lärmen die 2 Krachturbinen ziemlich sinnlos gegen die Wand und das Teil steigt aus wegen Übertemperatur. Toll.
Fritzler was für dich
http://hackaday.com/2014/08/18/the-hack ... er-plugin/
Habe auf dem Treffen einen schönen Ferymann Diesel erstanden.
Leider fehlt die Kurbel zum Starten.
Also ran an die Fräse und in mühevoller Kleinarbeit (kein CNC) losgekurbelt:
->zoom
Aber: erst Denken, dann Fräsen!
Damit kann ich den Motor rückwärts anlassen !!
Das Ganze nochmal !!
Gruß, Harley
->zoom
Gruß, Harley
Klebe die eingefräßten Schlitze an der Seite gegen über der Lüfter zu und klebe oben auf den Kühlkörper noch en stück Pappe...
Dan funztz...
Ich glaube so war das vom Designer gedacht der das designt hat, mit 4 Promille...
Viele Grüße IQON
Dan funztz...
Viele Grüße IQON
Im Schaltschrank eine 63 Ampere Sicherung nicht festgeschraubt. ..
Nach über 12 Jahren möchten die Batterien in den Servomotoren ausgetauscht werden.
Ob die Ersatzbatterien auch so lange halten werden:
Ich hab mir die genau angeguckt, der Widerstand ist tatsächlich parallel angelötet!
Bei den alten war der übrigens nicht vorhanden
Von was für Servomotoren sprechen wir denn da?
Und das erinnert mich irgendwie stark an die Wildflyer-Methode (wenn auch ohne Dioden).
Schön bunt geworden. Warst Du nur zu schnell oder ist der Stahl hoch vergütet?Harley hat geschrieben:Habe auf dem Treffen einen schönen Ferymann Diesel erstanden.
Wenn der wirklich hart ist, was passiert, wenn das Motörchen mal etwas zurückhaut?
das sind Motoren von Bosch/Rexroth
Der Widerstand hat 1,5 Megohm, sein Sinn erschließt sich mir erstmal nicht.xanakind hat geschrieben:Nach über 12 Jahren möchten die Batterien in den Servomotoren ausgetauscht werden.
Bei 3,7 Volt ergibt das 22 mAh pro Jahr.
Die Batterie hat um eine Amperestunde = 50 Jahre.
Marke hin oder her. Worauf ich hinaus wollte : Welche Motoren haben standardmäßig Batterien verbaut?xanakind hat geschrieben:das sind Motoren von Bosch/Rexroth
Ein gewisser Widerstand (1k) in Serie wäre bei Li-SOCl Batterien ja eine verdammt gute Idee, denn die Teile sind extrem allergisch gegen Kurzschluss und Ladestrom, und können massiv FUMPen (hermetisch abgedichtet, ohne Druckentlastung). Zumal der Inhalt (also das Thionylchlorid) nicht gerade lecker ist.
Was aber schiefgehen muss, damit man einen Parallelwiderstand dranmacht? Hirn war wohl gerade aus.
Warum braucht man die? Speicherhaltung für die (absolut) Position im Servoregler.Marke hin oder her. Worauf ich hinaus wollte : Welche Motoren haben standardmäßig Batterien verbaut?
- Trennerzieher
Nach dem die alten Batterien 12 Jahre gehalten haben muß das vom Hersteller zwecks Umsatzsteigerung verringert werden.
Der Widerstand hat 1,5 Mohm, was bei einer 3V Zelle einen Entladestom von 2 µA verursacht, wenn ich mich beim Nuller schieben nicht vertan habe.
Das sind 160 mAH in 80.000h oder 10Jahren, was in etwa der Kapazität dieser kleinen Zelle entsprechen dürfte. Dazu kommt die Belastung durch die eigentliche Anwendung und die Alterung.
Einen solchen Entladewiderstand habe ich schon einmal in einem 12V NiCd Akkupack von einem grünen Bosch Schrauber gefunden.
Nach einem Jahr nichtgebrauch war der tiefentladen und damit Schrott
Auch auf 0V tiefentladene NiCd-Akkus lassen sich (wenn die zellen einzeln tiefentladen wurden) mit genug Ladestrom ziemlich zuverlässig regenerieren. Allerdings spielt dabei meistens das Ladegerät nicht mit, das erstmal eine gewisse Akkuspannung sehen will.
Mit einem Labornetzteil und einer gehörigen Portion Schmerzfreiheit (3A in die 900mAh Mignonzelle! GIB IHM!) lassen sich die Dinger fast immer wieder hinzaubern.
An einer Primärzelle finde ich den Widerstand verwerflicher. Der faktisch vorhandene Entladewiderstand an Lithiumpacks (genannt Schutzschaltung/Balancer) gehört aber in die gleiche ekelhafte Kategorie.
Es gibt da noch eine Möglichkeit, das ist auch mit der Grund warum Li-Zellen so lange Lagerzeit haben. Das Elektrodenmaterial passiviert sich selbst und es soll schon vorgekommen sein daß nagelneue, etwas länger gelagerte Li/SOCl2-Zellen nicht genug Strom für das 10Megohm-Voltmeter gebracht haben. Solche Zellen lassen sich durch mehrmaliges Kurzschließen wiederherstellen, die Spannung steigt langsam wieder auf den Sollwert von 3,6V. Der Widerstand verhindert diesen Dreckeffekt.
In der Batterie-Bibel steht das so:
After storage, the Li /SOCl2, battery may exhibit a delay in reaching its operating voltage because of the formation of the LiCl ï¬lm on the lithium surface. The voltage delay becomes more pronounced with a heavier discharge load and lower discharge temperature. The voltage delay of the Li /SOCl2 cells can be improved by an in situ coating of the lithium anode with an ionic conductor-solid-electrolyte interface. The improvement is shown in Fig. 14.23 which compares the minimum voltage and the load after 2 years of storage for both the standard construction and the coated one. It shows the dependence of the closed-circuit voltage on the discharge current of AA cells after 2 years of storage at 25C. Once the discharge is started, the passivation ï¬lm is dissipated gradually, the internal resistance returns to its normal value, and the plateau voltage is reached. The passivation ï¬lm may be removed more rapidly by the application of high-current pulses for a short period or, alternatively, by short-circuiting the batteries momentarily several times until the cell is activated. The use of a pulse provides more reproducible results.
Danke, die Info hat meinem Hirn gefehlt um da einen Sinn drin zu sehen...robert_ hat geschrieben:Warum braucht man die? Speicherhaltung für die (absolut) Position im Servoregler.Marke hin oder her. Worauf ich hinaus wollte : Welche Motoren haben standardmäßig Batterien verbaut?
Sind die zum Depassivieren...?xanakind hat geschrieben:Nach über 12 Jahren möchten die Batterien in den Servomotoren ausgetauscht werden.
apropo alte batterien,
habe die tage in meinem casio fx-82 taschenrechner tatsächlich mal die batterien ersetzen müssen. es waren 2 LR6-battierien von panasonic mit einem MHD von "11/97" drin.
ob die ja-batterien auch wieder 20 jahre halten und ob ich den taschenrechner dann noch in verwendung habe? fragen über fragen
lg axel
lg axel
Hier noch eine etwas verspätete (das Bild war im Moorschnacker versackt und mußte erst aufwendig geborgen werden)
Impression aus Eiterfeld 2014:
Spät abends im FKNW-Hotel in Eiterfeld: "Wo zur Hölle ist der Duschvorhang?!?!"
Also vorsichtig geduscht und am nächsten Morgen den fehlenden Duschvorhang an der Rezeption reklamiert.
Antwort: "Da gehört kein Duschvorhang hin, hat der Designer so nicht vorgesehen. Da war nie einer!"
Eine genauere Betrachtung der total wasserfleckigen aufgequollenen Badezimmertür, der Kalkränder auf dem Boden und das Fehler jeglicher Hinweise auf eine ehemalige Duschvorhangbefestigung bestätigten diese Aussage.
Da meiner freundlichen Bitte dann doch ein paar Feudel für mich rauszulegen nicht entsprochen wurde, war mir das dann am nächsten Abend auch egal.
Die Flamingos vom Hof nebenan hätten sich sicher im Bad wohlgefühlt.
Hab ich jetzt auch noch nie gesehen und ich hab schon viele Stützbatterien getauscht...xanakind hat geschrieben:Nach über 12 Jahren möchten die Batterien in den Servomotoren ausgetauscht werden.
Bei denen im Mignonformat die unsere SPSen fressen steht sogar auf der Packung, dass man sie vor Gebrauch mal bitte kurzschließen möge.
Bei uns fliegen die nach jeweils drei Jahren raus weil mal einer meinte/behauptete, dass nach etwa dieser Zeit das SPS-Programm im Anschluß an einen Spannungseinbruch weggewesen sei weil die Batterie leer war... Ich glaubs bis heute noch nicht
bastl_r
In meinem Casio "Scientific Calculator" fx-100c sind seit 1986 die gleichen Batterien drin. Läuft und läuft...
Gut, meine bescheidenen mathematischen Fähigkeiten verlangen dem Gerät nicht wirklich Höchtsleistungen ab.
- Arndt
Aufwendig geborgen ist DEUTLICH untertrieben!ESDKittel hat geschrieben:Hier noch eine etwas verspätete (das Bild war im Moorschnacker versackt und mußte erst aufwendig geborgen werden)
Das Bild wurde auf besonderen Wunsch von ESDKittel gemacht, aus Mangel an Photoapparaten ausnahmsweise mit dem ollen Schmartfon.
SINSONG Sternensystem S II irgendwas
Der Fehler an sich ist aus meiner Sicht eigentlich weniger erwähnenswert, viel bedauerlicher finde ich, dass solch ein Design-Schwachsinn auf dem Rücken der Reinigungskräfte ausgetragen wird, denn die Zeit pro Zimmer ist mit Sicherheit nicht entsprechen bemessen.
Die dadurch sinkende Qualität ist natürlich wieder das Problem des Kunden...
Ok, darum geht es aber nicht.
Hier nun die Gedanken des Potwales der ein paar Meilen über einer anderen Welt das Leben begann:
- Bluettooth zu Rechner hat mal garnicht funktioniert.
Da ESDKittel kein MMS kann (ich hatte es bis dato auch noch nie versucht) ging das natürlich auch nicht.
Via E-Mail bei einer Standardauflösung von gefühlt unendlich zu 2xunendlich kannste knicken, neu skalieren aufm Handy *haaaahahahahahahah*
Datenkabel! Kabel gefunden...mist nur Ladekabel... nach längerer Suche noch ein kabel unter der Couch gefunden, wurde wohl von Kinderhänden verschleppt....
Mist Laptop mit Syncsoftware will erstmal updaten... WLAN abgedreht... Syncsoftware will irgendeine CD haben
Problem irgendwie umgangen, denkste, Syncsoftware erkennt Händy nicht mehr, entdecke grüne Flecken auf der Haut
Neueste Version herunterladen... mist, welche Androidversion hat denn der dämliche Hobel? Erg: Bezeichnung Systeminfo != Softwareseite
Wiki lindert schmerzen... vorsichtshalber Installationsanweisung gezogen und entsprechend installiert, neugestartet, Telefon dran
Fehler bei der Treiberinstallation *AAARRRGGGGEHHHHichbringdirdietreibergleichdarein*
nach mehrmaliger, energischer Neuinstallation wurde urplötzlich der Treiber gefunden!!!! Winzigweich ist irrational...
Sobald die Standbohrmaschine läuft, werde ich ihm sein Kameraauge mit einem stumpfen, grühenden, ..... naja, wir wollen mal nicht übertreiben, wir haben Platz, da könnte ich mal Tontaubenschiessen versuchen
- Arndt
Doppelpost
---hier könnte ihre Werbung stehen---
oehm. bei andriod?
da musste doch nur ein mikro-usb kabel anstecken.. und in dem auftauchenden schirm sagen "ja bitte datenträgermodus". und schon tut das telefon so, als wärs ein usb-speicher (oder zwei, wenn noch ne sd-karte drinnen steckt)
