Einfach die Bilder wirken lassen:
http://www.bahninfo-forum.de/read.php?9 ... msg-484480
Ich hab die Bilder wirken lassen. Jetzt hab ich Hirnsausen und harten Stuhl.Fritzler hat geschrieben:Einfach die Bilder wirken lassen:
ach, bissel gips und bauschaum lassen die löcher verschwinden
spaß bei seite, selbst im innenraum sollte man auf eisen keinen gips bringen. das rostet munter los.
Sach ma.... ham die hiä keinn Rüttlä?
Das tut mir, als Arbeiter in einem Betonfertigteilwerk, ja im Kopf weh.... Wie schafft man es, solche Hohlräume zu lassen?
Die Fotos muss ich dann wohl mal in der Firma zeigen. Mal sehen, was die Kollegen für Ideen haben, was da schief gegangen ist.
lg Lukas
lg Lukas
Was da schiefgegangen ist lässt sich einfach sagen: unterbezahlte bzw nicht bezahlte rumänische Hilfsarbeiter die hierher gekarrt werden. (Fast an jeder Baustelle sind die armen Kerle)
Nichts gegen die Rumänen, unter den Bedingungen könnte ich auch auch nicht ordentlich arbeiten.
Das Beste:
Ich weis aber auch nicht wieso da wieder sone futuristische sch**sse hinmuss.
Sowas tuts auch und is billiger:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... 363%29.jpg
Das Beste:
zu dem unguten Eindruck trägt auch bei, dass die Baufirma anscheinend in einer Blitzaktion ihre Werbeschilder hat verschwinden lassen - die Ständer stehen noch.
So sieht übrigens der Treiber eines nicht ganz so billigen Lasermoduls aus, wenn man es an 12V statt 5V anklemmt:
(Ich wars nicht!)Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.
Das war wohl ein klassischer Fall von: "Na mal schauen, was passiert" *Frrzt* *Rauchsignal* "Äh... Scheiße..."
War laut Kollege eher das Problem, diverser solcher Module aufm Tisch mit verschiedenen Spannungen - und natürlich das maximal falsche Netzteil erwischt.
Das hat dann o-ton "sofort ziemlich heftig geraucht"
Jedenfalls war nach Extraktion des Treiber klar, dass da nicht mehr wirklich was zu reißen ist. Die Laserdiode dürfte die Überspannung brühwarm abbekommen haben.
Och, etwas mit der Drahtbürste sauber machen... *duckundweg*urmel hat geschrieben:Jedenfalls war nach Extraktion des Treiber klar, dass da nicht mehr wirklich was zu reißen ist. Die Laserdiode dürfte die Überspannung brühwarm abbekommen haben.
Schrauben sind zwar eine tolle Erfindung, aber man sollte sie am richtig Platz einsetzen:
Diese Kabeltrommel wurde am Markt in den städtischen Stromanschluss eingesteckt und es hat gefunkt. Zuhause hab ich sie dann untersucht aber noch nichts gefunden. Auch getestet. Dann ging es wieder gut. Bis zu dem Tag, an dem der Stecker so eingesteckt wurde, das L auf der Schiene mit der Schraube zu PE lag. Der Tag war heute.- Fritzler
Profis...
Wollt ja nur guclen obses in der Filiale vorrätig haben, online kaufen is ja sone Sache...
Ich habe neulich eine Hand voll Kaffeemaschinen zerlegt.
Diese hatte ich mal als Ersatzteilspender aufgehoben, nun hat unsere Siemens Porsche aber nun endgültig ausgedient.
Die Organspender hatte ich allesamt mal aus dem Schrott gezogen Örks! nach einer Gründlichen Entkalkung hätte diese wieder funktioniert.
Hier konnte der Besitzer allerdings ausnahmsweise mal nicht dafür: Die Heizung funktionierte übrigens noch tadellos und ist nicht niederohmig geworden.
das Bild zeigt den Sanftanlauf vom Dachs BHKW.
Aber ob das den Fehler behebt: Dachs-Motor geht an, Generator wird zugeschaltet -> Zack -> 20A-Automat fliegt raus.
Martin
Martin
Welche Aufgabe hat denn der Sanftanlauf bei deinem BHKW? Da steckt meines Wissens ja ein Asynchrongenerator drin.
Vermindert der nur den Stromstoß beim Aufschalten aufs Netz oder muss der noch mehr machen?
Sitzt der Netzschütz netzseitig von dieser Platine?
Knallts auf der Platine beim Einschalten des Schützes? Wenn ja, macht sohl der Schmauch auf der Platine einen schönen Kurzschluss.
Gib mal bitte mehr Infos zu der Anlage?
lg Lukas
lg Lukas
Ist ein Asynchrongenerator.
So ist das wohl verschaltet: Die Wickelungen von dem Generator haben alle 0,7 Ohm. Morgen prüfen wir den Generator noch mal mit Iso Messgerät.
Hier noch was aus der Technischen Dokumentation von dem BHKW:
Anlaufstrom:
Tritt nicht auf da die Zuschaltung des Generators spannungslos mit einer Drehzahl zwischen 95 % und 105 % der Synchrondrehzahl erfolgt.
Überwachung:
1 Bimetall-Temperaturschalter je Phase in Reihe (geschaltet Abschaltpunkt 140 °C...)
Ist der Sanftanlauf vielleicht nur für den Anlasser? Das würde auch erklären, warum der Dachspfleger immer sagt "der Anlasser zieht nicht richtig durch / sind nicht alle Kontakte geschaltet". Der Bursche startet regelmäßig ziemlich schwer bis gar nicht. Hat wohl seine Lebenszeit-Starts schon hinter sicher (27.000 Bh und 25.000 Starts) -- der Vorbesitzer hat das Teil takten lassen...
Viele Grüße
Martin
Edit: Noch was zum Anlasser
Das Netzstartgerät besteht aus einem Transformator mit nachgeschaltetem Gleichrichter und einem 12 V - Starter.
Spannung primär 3~400 V AC
Spannung sekundär 16 V DC
Stern
Starter: DW 12 V DC 1,4 kW
Anlaufstrom:
Überwachung:
Viele Grüße
Martin
Stern
Was ist das für Dachs BHKW die erste Generation hatte kein Startgerät + Starter.
Zumindest die Heizöl-Version.
Die wurden übern Generator gestartet.
Wie ist denn der Ablauf des Anlagenstarts?
Schaltet das Startgerät über den Sanftanlauf ein, wird dann mit Schütz1 direkt ans Netz geschaltet und dann der Starter aktiviert?
In deinem Schaltbild scheint der Trafo nirgends auf.
Der Schließer unter der Sicherung in Richtung Starter. Ist das ein Schütz oder ein Schalter?
Irgendwie habe ich das blöde Gefühl, dass eventuell der Schütz 1 defekt sein könnte, deshalb der Sanftanlauf den Starter, dessen Gesundheit nach sovielen Starts sowieso in Frage zu stellen ist, ausbremst, weil der Trafo zu wenig Primärstrom bekommt und dann der Sanftanlauf bei Aufschalten des Generators den vollen Generatorstrom abbekommt und damit gegrillt wird.
Das wäre eine Idee, wieso der Sanftanlauf bzw Strombegrenzer derart qualvoll gestorben sein könnte.
lg Lukas
lg Lukas
@Jannyboy, das ist nicht die 1. Version. Das Teil ist von 2004/2005 und mit einem Gasmotor.
Ablauf vermute ich so:
Start: Alle Schütze offen.
Startvorbereitung.
Schütz 3 (vorm Anlasser) schließt. Anlasser bekommt Strom über Sanftanlauf. NTC erwärmen sich durch Stromfluss, Widerstand geht runter --> Anlasser kann voll durchdrehen.
Motor startet bis Nenndrehzahl.
(Bis hier hin bin ich mir ziemlich sicher)
Sobald ein bisschen synchron schaltet Schütz 2 zu.
Über Sanftanlauf ist nicht direkt die volle Leistung auf dem Netz.
Kurz danach schließt Schütz 1.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob Schütz 1 und 2 nicht gleichzeitig zuschalten. Aber alles nur Vermutungen.
Heute wird erst mal ein Durchlauferhitzer eingepresst, damit der WAF etwas steigt. Dann tauschen wir alle Schütze und reparieren den Sanftanlauf.
Viele Grüße
Martin
Hab nur die Sachen im Reglerkasten aufgemalt und dann einfach Anlasser dahinter geschrieben. Dazwischen muss noch irgendwo Trafo und sowas sitzen.In deinem Schaltbild scheint der Trafo nirgends auf.
Schütz. Das dritte im Reglerkasten.Der Schließer unter der Sicherung in Richtung Starter. Ist das ein Schütz oder ein Schalter?
Startvorbereitung.
Viele Grüße
Martin
Bei mir auf der Arbeit, hat es wegen dem geringen System PH-Wert den Generator zerstört bzw er ist undicht geworden. Die haben ernsthaft keinen Plattenwärmetauscher und Abgaswärmetauscher im Dachs? Selbst das alte 100kW el. BHKW hatte sowohl PWT als auch Abgaswärmetauscher.
Keine Ahnung ob man das auf den bildern erkennen kann:
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... DC0319.jpg
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... DC0320.jpg
Doch haben die... Aber der ist Optional.
Der befindet sich denn oben rechts außerhalb von Schallschutzgehäuse. (auf dem Bild)
Plattenwärmetauscher gibt es nicht. Das Heizungswasser geht durch einen sehr kleinen Spalt (wenige Millimeter) in den Motorblock (beim Zylinder). Abgaswärmetauscher ist verbaut, der kühlt das Abgas auf knapp 150 °C.Mastermuffel hat geschrieben:Die haben ernsthaft keinen Plattenwärmetauscher und Abgaswärmetauscher im Dachs?
Das ist der Kondenser (Brennwert), der ist optional. Abgaswärmetauscher ist trotzdem intern verbaut.Jannyboy hat geschrieben:Doch haben die... Aber der ist Optional.
Viele Grüße
Martin
erzähl mal eben was in seinem dachs für ein motörchen sitzt?das die Tiger VW industriemotoren sind ist klar, aber was für Hubraum zylinderzahm usw wäre interessant
mfg
mfg
Jetzt rüstet die Firma die die Dachse installiert hat, PWTs nach. Weil wir den PH-Wert nicht ändern können, einer Anlage mit mehreren 100m³ Wasser.
Trotzdem gefielen mir die alten mehr, schöne 110kW MAN Dieselmotoren umgerüstet auf Erdgas mit Luftgekühlten 200kW Synchron Generatoren, wassergekühlter Abgaskrümmer, wassergekühltes Abgasrohr (was vom Krümmer zum Abgaswärmetauscher mit Kat ging), 430kW Wärmeleistung.
Edit: https://www.youtube.com/watch?v=J7l2XgRcuE8
Ein 110kW Motor an einem 200kW Generator?
Kannste schon so machen. Ergibt glaub ich auch irgendwo Sinn.
Wenn meine bescheidenen Kenntnisse zu Generatoren nicht täuschen,
dürfte das sogar halbwegs sinnvoll sein. Ein zu schwacher Generator kann dauerhaft auf Überlast laufen, bis er halt aufgibt. Davon merkt der Motor nichts. EIn zu starker Generator müsste in der Lage sein, den Motor unter die Synchrondrehzahl abzubremsen beim Inselbetrieb, das wäre ein Grund für Lastabwurf. Beim Netzeinspeiser müsste das sich sogar auf 100% Last ausregeln, weil unter die Synchrondrehzahl kommt er wegen starrem Netz ja nicht, aber mehr als auf Vollgas kann der Motor auch nicht laufen (jetzt mal einen Synchrongenerator vorausgesetzt). Beim Asynchrongenerator sollte das so ähnlich sein, aber man möge mich da korrigieren.
Der Generator muss ja im Inselbetrieb auch Blindleistung liefern können deshalb ist das so schon richtig. Man gibt die Generatoren in der Regel auch in kVA an und nicht in kW. Dann ist es augenscheinlicher warum der Generator (vermeintlich) überdimensioniert ist.
Bin gestern mal der Sache auf dem Grund gegangen, warum der Laptop von
einem Arbeitskollegen sporadisch unter Last abstürzt.
Der Laptop wurde bei einen Höcker für Leasingrückläufer erworben.
Nach dem ich den Kühler für die CPU und GPU entfernt hatte habe ich nicht schlecht
gestaunt. Da hat es wohl jemand mit der Wärmeleitpaste zu gut gemeint,
die menge hätte noch bestimmt noch für vier weitere Laptops ausgereicht.
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Nicht nur reichlich drauf, sondern die alte nicht mal ordentlich sauber gemacht.
Siehe die weißen Krusten an der GPU.
Den hartverkrusteten Mist bekommt man am besten mit einfachem Alkohol + Wattestäbchen weg + Geduld.
Das ist (leider) nicht gerade ungewöhnlich, und ist in einer Menge Geräten zu finden Anscheinend sind etliche Hersteller der Meinung "viel hilft viel", und "Wärmeleitpaste leitet Wärme gut ab" Daß die Paste eher ziemlich schlecht Wärme leitet, und der Pastenauftrag nur die Unebenheiten der Oberfläche der zu verbindenden Materialien ausgleichen soll, haben anscheinend bisher nur Wenige begriffen...Andreas_P hat geschrieben:Da hat es wohl jemand mit der Wärmeleitpaste zu gut gemeint...
- Captain Einsicht
Ja so eine Wärmedämmung kommt wirklich öfters vor auch bei Selbstbastlern da kommen dann so sprüche wie "ich dachte da kommt die Ganze Tube Drauf"
Genau so wie manche leute den Filterfilz vom CPU Lüfter auswaschen oder tauschen wollen
Benutzen kann es Jeder aber bitte Wartungsfrei bei mir ist alle 3-4 Monate Grundputz und damit bissher gut gefahren.
Walter
Walter
Ich glaube die zuviel aufgetragene Wärmeleitplaste hat schon
ganze Arbeit geleistet. Das ThinPad gibt nichts mehr von sich.
Morgen nochmal mit einen ersatz Netzteil versuchen den Laptop
zur arbeit zu überreden.
Was ist denn das fürn brauner Schnodder rund um den GPU und den VRAM?
Brandspuren vom Magic Smoke?
Oder war die Paste leitfähig und hat die CPU gekillt?
Mista X
Du könntest recht haben das der braune Schnodder rund um die GPU
davon kommt das es mal dort gekokelt hat.
Ob die Paste leitfähig war keine ahnung.
Ich denke das der GAU eingetreten ist und die CPU und GPU schon
im Halbleiterhimmel sind.
Noch gebe ich die hoffnung für das ThinkPad W510 nicht auf.
Das braune sind wahrscheinlich Nikotinrückstände oder druckstellen von irgendwelchen Druckgummis oder so.
Das sieht mir nicht so aus als käme das aus der GPU.
Ansonsten: RAM tauschen oder mal ganz raus und die CPU mal tauschen?
Macht das Thinkpad denn garnichts mehr?
keine Lade LED? oder wenigstens alle Lüfter volle Pulle laufen lassen?
Edit: Zensur von Stinkpad auf Thinkpad
Zuletzt geändert von xanakind am Di 9. Mai 2017, 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
Nein überhaupt nichts tut sich.Macht das Stinkpad denn garnichts mehr?
CPU tauschen wäre ne idee, aber auf eine andere i7 Notebook CPU habe
ich keinen zugriff.
Muss das denn i7 sein, ich dachte dass es da nur ne begrenzte Anzahl Fassungen gibt und je nach Leistung halt diverse Chips eingebaut werden. 1150 oder 1155 fällt mir da ein. Da solltes doch auch ein simpler Pentium ohne i tun, rein zum testen, obs überhaupt tut.
1150/1155 sind aber Desktopsockel
Bei den mobilen isses auch wesentlich schwerer, ein passendes Teil im Bekanntenkreis aufzufinden, billigste Desktop-CPUs liegen da oftmals noch rum, aber ein mobiler ist halt einfach selten. Dazu kommt, dass die gern zickiger sind was Chipsatz aber auch RAM betrifft.
Zumindest Ladefunktion und BIOS-Hilfe-Piepsen sollte drin sein...
Zustimmung, aber Ausnahme gibt es.
Acer aspire X1700 (MiniPC, trotzdem erwähnshalber) hab ich mit XEON E5405 (Quadcore 2GHz) mit Sockelmodifikation bestückt und es läuft 1A und wird einwandfrei erkannt.
Ist doch ...egal, wie der Sockel genau heisst, es ging mir nur drum, dass es unterhalb i7 noch jede Menge anderer Chips gibt. Das mit den Nummern war nur um Missverständnisse auszuschliessen.
@uli,
eigentlich wollte ich grade stillehalten, aber der jetzige Post hats dann doch gerissen:
Da du anscheinend Null Ahnung von Computern hast, bitte ich dich höflichst hier keine weitere Verwirrung bei diesen Themen zu stiften.
PS: Böse Kommentare per PN werden veröffentlicht (falls das vorkommen sollte).
Ich hatte mal vor vielen jahren mal bei einem laptop aus Zeit wo noch Desktopprofessorn in Laptops drinn waren mal CPU so modifiziert dass diese in den Sockel gepasst hatt. Orginal war da ein Intel P1 mit glaub ich 100MHz drin, mit dazugehörigen Sockel. Ich dachte mir damals, da liegt noch ein AMD K6 mit 350MHz nur der hatte genau einen Pin mehr als der P1.
Ich wusste zwar nicht wozu der gut, aber ich schnitt ihn dann einfach ab und rein in das laptop(hatte ich damals vom WSH). -> Wurde erkannt und ich konnte endlich mein damaliges Spiel auf dem Ding so halbwegs flüssig spielen. Wurde nur Sauheiß das Ding.
Im Inselbetrieb muss der Motor mit einem Frequenznormal und einer Phasenregelschleife geregelt werden. Das gibts bei KWK Anlagen als Zusatzbaugruppen , wenn die Anlage Netzersatz machen soll. Ausserdem braucht man dann noch ein Kondesator der die notwendige Blindleistung für den Generator erzeugt, d.h er bezieht Blindleistung und liefert Wirkleistung . Der Kondesator ist auch bei Parallelbetrieb willkommen. Er reduziert die Ohmschen Verlusste in den Zuleitungen . Ein Asynchron Generator ist ja nichts anderes als einen Drehstrom-Käfigläufer der in seine Drehrichtung angetrieben wird. Deswegen muss er etwas schneller drehen als die Synchrondrehzahl, da die Läuferfrequenz im Stator rechnerisch dazukommt in der Praxis sinds etwa 3-4 % von der Nennfrequenz. Also 1540-60 U/min .
Bei Verwendung von Synchron Generatoren wird die Sache mit der Regelung richtig Aufwendig. Vor der Aufschaltung aufs Netz muss der Generator in Freqenz und Phase exakt übereinstimmen , sonst Feuerwerk.
Das Ergebnis einer Fehlsynchronisation konnte ich im Hamburger Hafen einmal Life miterleben. Ein Dampfer ein Mittelgrosser Frachter sollte an Landübergabepunkt anklemmt werden. Der Hafenblitz hatte das Kabel mittels Kabelbrücke an Bord gehievt, mechanisch gesichert. Der Schiffblitz hats ans Landterminal geklemmt. Spannung 660V/60Hz dem Kabel nach 300A, das nur 3polig und so dick wie ne Bierbuddel, vermutlich 3x240 mm². Mein Kumpel und ich sassen da und haben zugekuckt. War ein schöner warmer Sommertag. Und Schiffe kucken im Hafen ist interessant. Es verging etwa eine Stunde . Im Schalthaus der Landstation juulten die Umformer hörbar. Dann ein ohrenbetäubener Knall und Irgendwas flog uns um die Ohren. Das Kabel war auf voller Länge auseinandergeflogen. Uberall Gummifetzen und Talkumpulver. Nachdem die Release Time der Dynamikbegrenzer im Kopf abgelaufen war, hörte ich das auch die Umfomer ausgegangen waren. Dann heftig gestikulierende und schimpfende Männer am Pier und auf dem Dampfer. Ausdrücke wie Butthead, Wanker und cunt liessen auf keine freundliche Unterhaltung schliessen, während Passanten ungläubig die Gummifetzen begutachteten .
Weil mich der Vorfall interessiert hat habe ich in der Starkstrom-Meisterei von Strom- und Hafebau (Heute "Port Authority" angerufen. Da ich über eine Behördenleitung anrief hatte er mir als "Kollege" erzählt was da vorgefallen war. Das die Synchronistion richtig war, jedoch das Drehfeld vertauscht war. Wie auch sonst. Drehfeld und Synchronisation findet immer auf Dampfer statt. Die Leute auf´m Dampfer haben alles abgestritten . Das erklärt aber warum das Kabel explodiert ist. !300V auf wenige Milliohm Kurzschluss aufgeschaltet...
Den Hilfsdiesel haben die mit der Nummer auch noch beschädigt. Da war was mit Welle verbogen oder abgerissen. Ich sach ja , Hafen macht Laune..
Die einfachen Anlagen haben Asynchron Maschinen. Da "drückt" der Motor einfach nur gegens Netz. Überwachendes Kriterium ist der Nennstrom und die Frequenzverwerfung. Ab 50,2 Hz muss der Generator vom Netz. Somit im Parallelbetrieb nicht überlastbar. Er schiebt kontinuierlich seine Leistung ins Netz.Der Generator muss ja im Inselbetrieb auch Blindleistung liefern können deshalb ist das so schon richtig. Man gibt die Generatoren in der Regel auch in kVA an und nicht in kW. Dann ist es augenscheinlicher warum der Generator (vermeintlich) überdimensioniert ist.
Fritzler, sorry, deinen Post versteh ich nicht, bestreitest du im Ernst, dass es P. unterhalb i7 gibt (die in dieselbe Fassung passen) Bei dem Foto ist der jedenfalls gesockelt.
Ob die Fassung jetzt 1150 oder meinetwegen 1153 2/3 heisst spielt doch keine Rolle.
Hmm. Also die absolute Grundregel bei Aggregaten ist Motorleistung mindestens 1,2-1,3 mal Generatorleistung. Also an einen 200kVA-Generator mindestens ein 250-300kW-Motor.duese hat geschrieben:Der Generator muss ja im Inselbetrieb auch Blindleistung liefern können deshalb ist das so schon richtig. Man gibt die Generatoren in der Regel auch in kVA an und nicht in kW. Dann ist es augenscheinlicher warum der Generator (vermeintlich) überdimensioniert ist.
So hab ich das zumindest gelernt.
In den 300kVA-Standardcontainern von Br3den00rd ist ein MAN-Diesel mit 400kW Dauer- und 500kW DIN-Leistung drin. Z.B.
Liegt da dran dass die Dinger halt zertifiziert die 300kVA bringen müssen. Egal bei welcher Aussentemperatur und bei welcher Höhe.
Deshalb hats mich halt gewundert mit dem 200kVA- Generator an einem 150kW-Motor.
Funktionieren tuts natuerlich. Ist halt nur saugefährlich wenn der Motor vor dem Generator abschwächelt.
@Roehricht:
Ich stand schon paar mal in so einem 500kVA Breden00rd-Moped drin als so eine Synchronisierung fehlschlug.
Ein unvergessliches Erlebnis (nicht unbedingt im positiven Sinne).
Wenn die ganzen Ampèremeter (die bis 2000A anzeigen) alle ne halbe minute am Anschlag
rumzittern, der Motor sich unter infernalischem Gebrüll schräg stellt und der Auspuff glüht bis die Automatik den Synchroversuch abbricht...
da fällt mir ein, ich wollte meinen generator auch mal gegen das netz drücken lassen. mit 3x240mm2 werde ich den wohl nicht anklemmen, 3x1 reichen mir, 2x0,75 täten es auch
wenns rummst, dann nicht so wie wolfgang es beschrieben hat.
übrigens, schöner & interessanter bericht!
Mit ein bisschen Gefühl reicht ne Glühbirne(na gut, -lampe...) zum Synchronisieren.
Ist/war in bäuerlichen Wasserkleinkraftwerken von anno Dunnemals Standard.
Ja tut er, denn einfach Irgendwas reinwerfen, Hauptsache es steht Intel drauf, funktioniert noch nicht mal mechanisch.uli12us hat geschrieben:Fritzler, sorry, deinen Post versteh ich nicht, bestreitest du im Ernst, dass es P. unterhalb i7 gibt (die in dieselbe Fassung passen) Bei dem Foto ist der jedenfalls gesockelt.
Der Sockel nennt sich G1 oder auch PGA988 und den gibts erst seit der i-Serie, wenn man von Anwendungen absieht, die man nicht in Schlepptops findet.
Grüße, Felix
Es mag ja sein, aber Intel hat auch was vor i7 gebaut. Ist das so schwierig zu verstehen.
Um auszuprobieren, obs am P. liegt, reicht das allerlangsamste was es mit der Fassung gibt. Wenns daran lag, rennt die Kiste halt langsamer, wenn nicht ,hat man wenigsten nicht allzuviel Geld verbrannt.
Wie schon zigfach geschrieben wurde aber eben nichts vor Core i in diesem Sockel. Tipp: 167 Beinchen von einem LGA1155 abbeissen und den Rest passend biegen wird nicht funktionieren, zumal ein LGA1155 keine Beine hat, ein PGA988 dagegen schon.
