Oder kann es sein, dass da einer versucht hat eine Zughilfe anzubringen um die Kabel durchs Rohr zu ziehen? Auf jeden Fall gehört derjenige erschossen.
wie kommst du auf MS-Kabel? dafür ist es doch etwas zu dünn. das sind normale NS-einzeladern mit vielleicht 240 oder 400mm2, das ist in der niedespannungstechnik durchaus normal. auch braucht man bei drehstrom nicht zwangsläufig einen mittelpunkt (N / PEN), wobei der hier vermutlich als bandstahl ausgeführt ist. in anderen ecken der welt ist man da nicht so kleinlich wie in deutschland und es geht auch meistens gutwinnman hat geschrieben:So wie das ausschaut sind das Mittelspannungskabel (da nur 3) also werden die Schrauben auch nur bis zum Schirm gehen.
Das Ganze schaut eher vollkommen Sinnlos aus.
lg axel
p.s. MS = mittelspannung, NS = niederspannung
Gesichtsbuchlinks kann ich nicht öffnenLötfahne hat geschrieben:https://www.facebook.com/media/set/?set ... 470&type=3
Ich bin auch nicht beim Fratzenbuch, aber bei mir gehts...
- Alexander470815
Es geht ohne weiteres da die Bilder in einem öffentlichen Album sind.
Sind auf jeden Fall ein paar gute dabei.
Wird das von NoScript geblockt? Standardmäßig öffnet Facebook neue Seiten bei mir ohne Login, sodass ich mich für alles wofür eine Account nötig ist separat anmelden muss. Das ist hier nicht der Fall. Wenn du einfach nicht auf die Seite kommst ist die Seite nicht Standardkonform oder dein PC schuld.Hightech hat geschrieben:Gesichtsbuchlinks kann ich nicht öffnenLötfahne hat geschrieben:https://www.facebook.com/media/set/?set ... 470&type=3
Das musst du jetzt mal genauer erklären. Hört man hier ja häufiger.
Die Steckdose üer der Tür ist nicht schlecht. Da kann man eine kleine Lampe reinstecken. Habe ich jetzt schon häufiger gesehen, dass Häuser einfach geschaltete Steckdosen in den Decken haben und für die Lampe braucht man dann nur einen Schuko und einen Haken. Das Prinzip wirkt erstmal nicht schlecht. Ist es zulässig?
Die haben doch das falsche Zeug geraucht beim entwickeln/beschriften des 74194...
Nach rechts schieben verkleinert ne Zahl und nach links schieben vergrößert diese.
Nur sind q0, q1, q2, q3 hier genau andersrum beschriftet als sie sein müssten.
Rechts schieben schiebt q0 nach q1, wtfh.
Schöner Brainfuck!
Schöner Brainfuck!
hmmpf,
da war was in der Küche, es hat gebraztelt und nicht mehr so richtig funktioniert
o.k, betrachtet mal die Bilder in umgekerter Reihenfolge, so wie ich das dann auseinandergebusselt habe
Welcher Idiot kommt denn auf sowas???? Mal davon abgesehen, das die Deckel sich in Luft auflösen....
Mit Kontaktspray komme ich da sicher nicht weiter, zu erwähnen wäre dann noch, das die Dosen (ca. 40cm entfernt) dann auch noch unterschiedlich abgesichert waren.
Wo bitte bekomme ich da Ersatz (und jetzt kommt mir bitte nich mit "Eiche brutal geht nicht" oder "WAF". Ersteres scheitern an den Kosten, zweiteres ist nicht mehr da und drittens, IGOR scheidest aus (leider)
lg Nunja
lg Nunja
Ist das nicht das Wieland Stecksystem, wie man es auch bei Schaltschrankleuchten nutzt?
http://www.voelkner.de/products/197964/ ... eland.html
Weiß nicht ob es so etwas auch fertig mit Klappdeckel gibt.
Buchsen gibt es auch einzeln
http://www.eibmarkt.com/de/products/WIE ... _NS6703519
- augustamars
Ich glaub bei Mömax hatte ich die zweipolige für Vitrinenlampen gesehen.
Da hilft wohl nur Buchsen wechseln oder fest mit Klemmen.
Oder alternativ ein neues Gehäuse Basteln , die Buchse abschneiden und mit Klappwagos auf zwei normale Steckdosen gehen. http://www.hornbach.de/shop/Steckdosen- ... tikel.html
Das die Amis was das Frickeln angeht nicht mehr ganz dicht sind beweisen doch noch viel mehr Schaltungen.
Ein Beispiel was mir da einfällt ist ein Typ der 3x 10K Ohm Widerlinge in Reihe schaltet und sich damit unter Strom setzt via Netzspannung - weils so schön kribbelt!
Was will mir denn das Bild ohne verlinktes Viehdeo sagen? Das Kondensatornetzteil könnte man schöner bauen, der Opto-Triac ist bei eh nicht vorhandener galv Trennung unnötig, aber sonst?
Ich hab auch nen Moment gebraucht.shaun hat geschrieben:Was will mir denn das Bild ohne verlinktes Viehdeo sagen? Das Kondensatornetzteil könnte man schöner bauen, der Opto-Triac ist bei eh nicht vorhandener galv Trennung unnötig, aber sonst?
Ich Tippe auf: fehlende galvanische Trennung bei berührbaren Bauteilen (Poti)?
Der Optokoppler könnte als Nullschalter gedacht sein, dann hätte er auch einen Sinn. Vielleicht ist aber auch gar nicht die Schaltung gemeint, sondern rechts unten "Windows aktivieren" oder das kleine Bildchen, das ich nicht zuordnen kann?
In einem 0815 Dimmer ist das Poti auch nicht galvanisch getrennt.
Also die Lampe leuchtet betimmt nicht, wenn die beiden Pole verbunden sind, aber das kann ja nicht das Problem sein. Versteht ja jeder. So ohne Grundlast/Zenerdiode ist das Kondensatornetzteil aber eine windige Konstruktion, die empfindlich auf Spannungserhöhungen reagiert, oder? Und die Last darf auch quasi nicht schwanken.
Was ist denn das Problem?
Mit Industrial Grade will der Konstrukteur ausdrücken daß er copy-and-paste anwenden kann.
Das / ein Kondensatornetzteil ist eine Stromquelle. Wenn der Strom nicht verheizt wird, geht die Spannung hoch und der Spannungsregler hops. (Vielleicht hat in der Originalschaltung ein relativ großer C2 selbigen GAU verhindert.)
Also den Regler durch eine ZDiode ersetzen. Oder die zwei unteren Dioden des Brückengleichrichters durch ZDioden ersetzen, das gibt minimale Anzahl Bauteile..
Der Optokoppler wird ausnahmsweise gebraucht weil sonst der Brückengleichrichter teilweise kurzgeschlossen wäre.
In der Praxis reicht eine Einweggleichrichtung aus Diode und ZDiode, dann gibts gemeinsame Masse und der TRIAC läßt sich ohne Optokoppler ansteuern, noch mehr Bauteile gespart. Zweckmäßig mit negativer Ansteuerung um den häßlichen vierten Quadranten zu vermeiden. C1 muß dann 20% höhere Kapazität haben als in der 60Hz-Ammikonstruktion angegeben ist, C2 wird sowieso nicht gebraucht.
Sehr zu empfehlen ist auch ein Widerstand von 100 Ohm in Reihe zu C1, er ist Lebensversicherung für die Bauteile vor C4. Bei Supermarkt Grade braucht man den natürlich nicht.
Entwarnung,nunja hat geschrieben:hmmpf,
da war was in der Küche, es hat gebraztelt und nicht mehr so richtig funktioniert lg Nunja
hab mal alle erreichbaren Schrauben von den div. Klemmen festgezogen, jetzt bratzelt nichts mehr (werde aber für die nächsten Tage eine Umbau anvisieren). Ist halt Technik, die über 40 Jahre alt ist, und das die nicht mehr so richtig funktioniert, erlebe ich tagtäglich am eigenen Leib...
lg Nunja
Ohne Worte:
Was nutzt die beste Technik wenn Frauen sich nicht in Küche oder Schlafzimmer aufhalten. Kann man doch gar nicht genießen.
- Weisskeinen
Zuerst dachte ich, was aalt sich denn da für eine Würgeschlange durch die Stereoanlage, bis ich realisiert habe, dass das Kabel sein sollen. Das ist doch nur noch zum
Was sind das denn für silberne Pinöckel an den ... Netzkabeln?
Ich sehe im Übrigen gute Chancen, dass die klanglich relevanten Aspekte der Kiste (allen voraus: Frequenzgang, Raumakustik) gnadenlos vernachlässigt wurden...
Einfach teure fette Kabel kaufen ist so schön einfach.
- Weisskeinen
Ach was, diese Unzulänglichkeiten kann man durch teure Kabel, teure Boxen, teure CD-Player und teure Erdstromabsorber ganz leicht kompensieren
nicht nur, auch Hirnmangel kann man damit kompensieren
- einstein2000
Ist das das audiophile Äquivalent zu einem Dodge Ram?
Hm ne, ein Dodge is für die Kompensation weiter unten
Aber schon erstaunlich wie fett die Kabel sind und dann kommen da so 2 dünne Würste für die Klemmen raus.
Die Verarbeitungsqualität sieht auch richtig mies aus.
Dass die Chinbuchsen der Aidiokette nicht ausbrechen, da wurden ja auch sone Klopepr in freischwebend verbaut.
- einstein2000
Jaja, das ist mir schon bewusst. Aber was ist, wenn Du nicht an Autos interessiert bist und trotzdem ein kleines Problemchen hast? Ist das dann das Ergebnis?
na, hier
http://www.der-postillon.com/2012/06/ma ... einen.html
Beim HiFi ist anders, damit kann man Weib nicht beeindrücken, aber mit Kleinwagen schon.
Eher Kompensation von oben (wie ich bereits oben erwähnt habe)
- einstein2000
" Einzig der geringe Fußraum lasse zu wünschen übrig..."
Ich brech weg...
Ich brech weg...
Der Ort stimmt, aber ich bin mittlerweile 36 und das ist nur ein "Symbolfoto"Matt hat geschrieben:na, hier
Heee,einstein2000 hat geschrieben:Ist das das audiophile Äquivalent zu einem Dodge Ram?
stellst doch wohl nicht mein Auto in Frage !!!???
Gruß Sebastian
Dodge RAM 2500 6,7l Cummins Turbo Diesel,Longbed
- einstein2000
Doch.
Wenn Du Platz brauchst und viel ziehen musst, hätte es auch ein Amarok oder etwas vergleichbares werden können, vom Spritverbrauch mal ganz zu schweigen. Oder hast Du das Ding als LKW zugelassen und kannst daher wesentlich mehr ziehen?
Soll ja nur heißen, dass ich mir so ein Auto nicht kaufen würde und es nicht für vertretbar halte, dass andere Menschen solche Autos fahren. Leben muss ich damit; dagegen tun kann und will ich nichts.
Möge der Shitstorm kommen...
Zuletzt geändert von einstein2000 am Sa 5. Mär 2016, 02:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Captain Einsicht
Denke mal das der RAM da ein Arbeitstier ist und nicht in der Stadt zum Shoppen und Kinder in die Schule fahren benutzt wird
- einstein2000
Ja, das wird wohl so sein. Lasst uns mal zum Thema zurückkehren, ich wollte darüber keine Diskussion lostreten...
- Treckergott
14 Liter Hubraum
6 Zylinder
Diesel
12t
Verbrauch: unbezahlbar ...
6 Zylinder
Diesel
12t
- scotty-utb
Naja, ich sage auch gerne, dass ich mit meinem Kleinwagen mein großes Horn kompensiereMatt hat geschrieben:na, hier
Die Kabel an sich sind vermutlich nicht dicker als normal, sondern mit Wolle (sieht zwar eher aus wie Plastik, aber das gäbe ja keinen "organischen" Sound) oder sowas zusätzlich ummantelt und deshalb auch kaum schwerer als Normale. Die Anlage selber hat ja durchaus Charme, zumindest von der Optik her. Allerdings frage ich mich, ob der Röhrenamp wirklich röhrt, oder ob nicht der TO-3 gehäuste Transistor auf seinem Kühlkörper (vermutlich mit einem Kollegen auf der anderen Seite) die Arbeit macht und die Röhren nur hübsch leuchten? Das sieht zudem irgendwie unnatürlich hell, fast warmweiß aus, wie lange die wohl halten?
Was ist denn das für eine Trompete vorne dran, ein einzelner Hochtöner für extra blechigen Sound? Oder eine Antenne für die störenden Schwingungen vom Hörer, zwecks Kompensation?
die Fake 256 GB SD Karte mal genauer betrachtet:
Wenn ich schonmal mit dem Schlaufohn Makro Bilder mache: Mal eine Schallplatte fotografiert
Die Dicke Fette Spur in der Mitte ist die Pause zwischen 2 Titeln
Faszinierend!
Hier kann man sehr schön sehen, wie die Karte im Tintenstrahldrucker bedruckt wurde Wenn ich schonmal mit dem Schlaufohn Makro Bilder mache: Mal eine Schallplatte fotografiert
Faszinierend!
Wieviel GB hat die Fake-Karte wirklich?
H2testw meint, 15,8Gb
Alles danach ist nurnoch Datenmüll.
Der Verkäufer meint aber, dass Programm taugt nichts
und laaaaangsaaam ist sie.
Über 4MB/s komme ich beim schreiben nicht
Also Dreck verkauft bekommen...
AEH und PE ist doch völlig überbewertet, mal je einen 500W Baustrahler an jeden Kanal und schauen was zuerst raucht, die TV Strippe oder die Leiterplattenklemmen ( duck und wech)
Ne also so etwas zu verscherbeln grenzt doch schon an grober Fahrlässigkeit
Das sind (wenn ich mich nicht täusche...) 845. Die sind direkt geheizt und haben (je nach Ausführung) eine Graphitanode. Das ist normal dass die im A-Betrieb so hell leuchten. Ein paar tausend Stunden halten die schon. Ist aber nicht gerade meine Lieblingsröhre. Sieht halt cool aus. Mit gutem Übrrtrager kommt auch ordentlich Leistung raus aus den Teilen.Name vergessen hat geschrieben:Allerdings frage ich mich, ob der Röhrenamp wirklich röhrt, oder ob nicht der TO-3 gehäuste Transistor auf seinem Kühlkörper (vermutlich mit einem Kollegen auf der anderen Seite) die Arbeit macht und die Röhren nur hübsch leuchten? Das sieht zudem irgendwie unnatürlich hell, fast warmweiß aus, wie lange die wohl halten?
In ihrem Element (also als HF-Verstärker) glüht die komplette Anode hellrot. Das können die ab.
Das auf dem Kühlkörper dürften Spannungsregler für was auch immer sein.
PE ist doch dran: Über die USB-Buchse. *duck&renn*Chemnitzsurfer hat geschrieben:AEH und PE ist doch völlig überbewertet, mal je einen 500W Baustrahler an jeden Kanal und schauen was zuerst raucht, die TV Strippe oder die Leiterplattenklemmen ( duck und wech)
ob man sowas sinnvollerweise anzeigen sollte?Chemnitzsurfer hat geschrieben:AEH und PE ist doch völlig überbewertet, mal je einen 500W Baustrahler an jeden Kanal und schauen was zuerst raucht, die TV Strippe oder die Leiterplattenklemmen ( duck und wech)
warum habe ich mich gar nicht gewundert, daß da ein Eurostecker dran ist? ich hätte da ernsthaft nichts anderes erwartet, nach dem ich den Verhau gesehen habe.
