Treckergott
Beitrag von Treckergott »
andreas6 hat geschrieben: Do 31. Okt 2019, 16:59 Die hat sogar der nächste Baumarkt, es sind die ohne angebaute Zuleitung. Alle anderen Leisten sind auch verschraubt, allerdings meist mit Schrauben, für deren Köpfe es keine Werkzeuge im Handel gibt. Also wie hier mit inversem Kreuzschlitz oder drei Kerben am Rand des runden Kopfes. Was sich darunter verbirgt, habe ich gerade abgelichtet.
Danke danach werde ich mal gucken. Haben kürzlich mal eine aufschraubbare gesucht und nur vernietete oder so Plastikverschweißte gefunden
Beitrag von andreas6 »
Die "Nieten" sind oft Schrauben. Schau mal genau hin, der metallene Kopf hat winzige Ansätze für ein unübliches Werkzeug. Eine einzige Rille am Umfang reicht als Ansatz aus. Zugeclipte gibt es aber auch, die sind normal nicht zu öffnen, aber auch sichtbar metallfrei am Boden. Ultrabillig in der Herstellung versteckt sich da gern grober Pfusch. Wer es gern sicher hat, wählt ein Modell mit gewöhnlicher Schraubtechnik. Da kann man als Fachmann nachschauen wie es gebaut ist und sicher sein, dass kein grober Pfusch eingesetzt wurde. Wie so oft entscheidet der Preis über die Tauglichkeit, allerdings nicht linear.
Beitrag von Matt »
Reparatur mit TDS420, der Elko-Pest hat. Reparatur ist schon weit fortgeschrittet.
So schaut schlimmste Stelle aus. Glücklichweise sieht Rest relativ harmlos aus (wie der Elko in Hintengrund)
Ich habe natürlich Platine ausgebaut und mit heisse Wasser und Spuli kräftig abgespült und auf Heizung aus "Foodsiegel2000" abgelegt, zwecks trocknen.
Nach entlöten und putzen ist 4 Lötpad für LM311 abgefallen :roll:
Beitrag von Matt »
Auch lustig bei TDS420 Reparatur : Ausgang von LM2990 beträgt nur -0.7V und blieb kühl.
(noch mit alte pissende Elko, weisse Kruste ist trockene Eletrolyt)
Ich habe ihm ausgelötet und auf Unterbrechung kontrolliert und ihm wieder angepappt . (Unnötig diese Kontrolle, denn Messung an Regler ergibt schon, dass der kaputt ist)
Spannungsregler liefert wieder Spannung, aber nur -4,8V (LM2990 ist relativ präzise Teil, bei Raumtemperatur nur +-0.1V zulässig)
Dabei gab nichtmal Unterbrechung auf Leiterbahnen. Wohl wurde Regler mit Lotkolben-Hitze repariert.
Trotzdem habe ich danach erneuert und es wurde genau -5.00V erzeugt. Neue LM2990 kommt aus Schrott von meine Arbeitsgeber.
Sonntag angefangen und Montag abends erscheint erstemal "selftest passed". Das war meine schnellste Reparatur mit Elkopest-Symptome.
Später Gast
Beitrag von Später Gast »
Der Fehler:
Und die Folgen
Da hat man gerade sein neues unter-der-Woche Quartier in Heilbronn bezogen und dann sowas. Jetzt laufen hier 10h am Tag die Trockner. Werd wohl die kommenden Wochen viiiel arbeiten. Wohnungssuche in Heilbronn is nich so geil. :|
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
Vorne hui,
Hinten Pfui,
Innen Mega Pfui...
Und natürlich sonder feinabgestimmter Coaxrichtkoppler
Das ding soll eine 70cm 30W Endstufe darstellen.
Messen tu ich -20dB Verstärkung bei 12V und 5A Stromaufnahme.
Also wenn man das Ding mit 3kW füttert kommen hinten 30W raus.
Da erkennt mann auch mal wieder das der Kühlkörper für 2070W HF input und 100W DC Input zu Klein dimensioniert ist.
Beitrag von Matt »
UHF und SO239.... :roll:
Wenn da jetzt Zetagi draufgestanden hätte ... :?
Nicht bloß der geschirmte Bananenstecker, auch die eigentlich hervorragenden DAU-Trimmer (die sind auf elf Meter mit solchen Aufgaben schon hart an der Grenze) sind an der Stelle wirklich für die Katz.
Aber der gemeine Steckdosenamateur investiert in solche Zaubertechnik.
Was Amateurschaltungen allgemein auszeichnet sind Schwingkreise hoher Güte "ein mords scharfer Dip" mit ebenso großen Verlustwerten. Schade eigentlich, aber ich hab auch lang gebraucht um das zu begreifen, damals noch ohne Zwischennetz.
Vielleicht ist nichtmal die Endstufe (deren Emitterwiderstände) abgeraucht, sondern der Eingangstransistor.
Beitrag von Roehricht »
hallo,
Na, ja der Transistor macht einen auf Eingangsabschwächer und das sogar regelbar. Wie soll der Apparillo sonst auch nen 1kW Sender am Eingang abkönnen. :mrgreen:
Der hochwertige Messrichtkoppler ist sehr genau justierbar. Das kann nicht jeder so bauen. Da braucht man Spezial Fachleute, hö, hö, hö. :mrgreen:
Bei mir oxidiert noch was ähnliches in der Machart rum. Ist von Motorolla. Soll angeblich 80W auf 4m raustun. Da die Sputniks dadrin tot sind kann mans nicht nachprüfen. Ich wollte mir da mal ein 2m Nachbrenner bauen, nun legt dat Dingens irgendwo zerlegt inner Kiste...
Wolfang
Produktbilder sind doch immer wieder toll:
Quelle:
https://www.aliexpress.com/item/4000245 ... b201603_52
Ob die Zeiger im Tacho da mit Photoshop reingemalt wurden?!
Anders kann ich mir das Bild nicht erklären.
Aber warum macht mal sowas?! :roll:
Edit:
Ach du scheisse!
Da findet man ja auch das hier:
https://www.aliexpress.com/item/4000365 ... b201603_52
So direkt vor dem Airbag......Mutig! :shock:
Sir_Death
Beitrag von Sir_Death »
Nö. Nicht mutig. Natürliche Auslese nennt man das.
Beitrag von Matt »
congratulation , you just turned your airbag into a claymore.
Die Heissklebepistole lässt sich nicht mehr betätigen.
Hmmmm, seltsam, also mal aufmachen:
Na super! :roll:
winnman
Beitrag von winnman »
Die hast du nur nicht lange genug vorgeheizt :)
Leider nicht.
Der Schwarze Gummi ist gerissen.
also zwischen Heizelement und dem Klebestick kommt der Kleber raus und füllt das Gehäuse aus.
Hab mir jetzt für 15€ einfach eine neue bestellt.
Sunset
Beitrag von Sunset »
Klebe die Lücke doch einfach mit einem hitzebeständigem Kleber wie zB Aupuff Kleber oder so zu. :D
Arndt
Beitrag von Arndt »
Meine erste Lieblingspistole ist leider auch diesen Tot gestorben...
Symptome vor dem Exitus war auch ein Tropfen,der aus dem Gehäuse quoll :(
Wirklich dicht habe ich es nie wieder bekommen.
Was hast Du denn da für einen Kleber drin? Ist das der weiße, der nach dem erkalten sehr fest wird? Wie heißt der?
Das wird doch nie wieder Dicht?
Zumal dieser Gummi ja irgend was Silikonartiges ist.
Ich glaube nicht, dass da ein Kleber sinnvoll hält.
Notfalls würde ich das machen, aber bei 15,99€ für eine neue Steinel?
Die Klebesticks sind die ganz billigen, welche es immer wieder mal günstig mal bei Aldi oder Lidl gibt.
Der Kleber ist bei Zimmertemperatur noch relativ weich.
Kleine Reste kann man im kalten Zustand problemlos mit dem Fingernagel abpopeln.
Mino
Beitrag von Mino »
xanakind hat geschrieben: Di 19. Nov 2019, 20:37 Die Heissklebepistole lässt sich nicht mehr betätigen.
Na super! :roll:
Exakt die gleiche Pistole mit gleichem Fehlerbild vor 2 Tagen entsorgt :roll:
Ich hab auch versucht der Leckstelle bzw. dem Problem auf den Grund zu kommen. Nach 1h, einigen Brandblasen, 2 vergeudeten Sticks und einem eingesauten Pulli stand fest: "Fu** y**!"
Auch ne neue bestellt...dat lohnt nicht....
Mino
Sunset
xanakind hat geschrieben: Di 19. Nov 2019, 23:27 Das wird doch nie wieder Dicht?
Der Kleber oder eine kleine Silikonnaht wäre halt ein Fix, wenn in der Werkstatt noch ein Rest Kleber oder Silikon rumliegen würde, aber extra Kleber oder Silikon kaufen würde ich bei dem Neupreis auch nicht.
Arndt
Beitrag von Arndt »
xanakind hat geschrieben: Di 19. Nov 2019, 23:27 Die Klebesticks sind die ganz billigen, welche es immer wieder mal günstig mal bei Aldi oder Lidl gibt.
Ja mist, den habe ich auch immer! Ich hatte mal einen, der nach dem erkalten fast steinhart wird und sau gut klebte...
Arndt hat geschrieben: Mi 20. Nov 2019, 21:08
Da kann ich die 1KG Packung von Steinel ausm Hornbach empfehlen.
https://www.hornbach.de/shop/Klebestick ... tikel.html
Hält zumindest bei mir sehr gut und lässt sich gut dosieren ( Gluematic 3002 )
Arndt
Beitrag von Arndt »
Danke! Den Artikel packe ich mir mal für den nächsten Hornbach-besuch zur Seite. Ich werde testen ;)
reutron
Beitrag von reutron »
Den bekommst du bei Amazon aber schon für 7€ die 40iger Packung. ;)
daruel
Beitrag von daruel »
reutron hat geschrieben: Do 21. Nov 2019, 06:23 Den bekommst du bei Amazon aber schon für 7€ die 40iger Packung. ;)
Aber nicht die von Steinel, sind dort sogar noch 2€ teurer.
reutron
Gefunden in einem Meßgerät für 400.000€! Hersteller wird nicht genannt. Dennoch ziemlich dreist, vor allem wenn es aus DL kommt und ansonsten alles dort drin total penibel aufgebaut ist.
Treckergott
Habe mir kürzlich ein altes Tretboot zugelegt. 50 VHB und dementsprechend ist der Zustand.
Da die Dinger für den Verleih laut Gesetz auch vollbesetzt unsinkbar sein müssen, gibt es mit Styropor gefüllte Kammern.
Schon beim Beladen kam mir das Boot deutlich schwerer als die vom Hersteller angegeben ca 150 kg vor.
Das Öffnen der Ablassstopfen der drei Kammern brachte dann schon mal ordentlich Wasser zum Rauslaufen.
Das Styropor schien sehr schwer und nass zu sein (mit Schraubenzieher im Ablassloch gepropelt).
Heute dann mal ein Loch in die Kammern gesägt: Das Styropor ist komplett voller Wasser und dadurch arschschwer.
Habe da gut 50 kg rausgeholt. Mal sehen was die Müllabfuhr zu den schweren gelben Säcken nur mit Styropor gefüllt sagt ...
lass das styropor mal paar tage abtropfen, bevor du es in den gelben sack steckst. das wasser kommt mit der zeit fast komplett wieder raus.
hoffentlich nimmt die müllabfuhr es wirklich mit, denn das zeugs gilt seit diesem jahr als sondermüll und schadstoff.
Hansele
Beitrag von Hansele »
Wirklich?
Ich stopfe hier Styropor in den gelben Sack und da gibts nie Probleme?
licht_tim
Beitrag von licht_tim »
Verpackungsmaterial ist noch erlaubt. Nur das Baumaterial darf wohl nicht mehr in den gelben Sack.
Treckergott
Hansele hat geschrieben: Fr 22. Nov 2019, 22:03 Wirklich?
Darf aber nur aus Verpackungen sein! So aus der Hausdämmung bzw aus nem Tretboot darf da eigentlich nicht rein.
Ich hätte nicht den Eindruck dass das Wasser da schnell rauskommt.
theoretisch darf es weder in gelben sack, noch in die schwarze tonne. ausgenommen sind die verpackungen von torten, deppenlaternen u.ä., die haben eine bestimmte prägung und eine andere mischung.
Cyrix
Beitrag von Cyrix »
Und wenn man es mit Aceton reduziert und die Reste nach verdunsten des Acetons dann in den Restmüll schmeißt?
Einfach in kleinen Mengen nach und nach im Gelben Sack beimischen.
Dann merkt das keiner :D
Beitrag von gafu »
es geht nur darum, dass das fassadenstyropor vom "wärmedämmverbundsystem" nur baurechtlich überhaupt die zulassung bekommen hat, weil da ziemlich giftige flammschutzmittel drinn sind. Das ist im verackungsstyropor so nicht gegeben.
Treckergott
Cyrix hat geschrieben: Fr 22. Nov 2019, 23:56 Und wenn man es mit Aceton reduziert und die Reste nach verdunsten des Acetons dann in den Restmüll schmeißt?
Ist bei mir mit 50 Liter Wasser drin wohl etwas schwierig
Beitrag von sukram »
Es war doch von Bildern die Rede, nicht?
Letzte Woche abends, machte es beim Arbeiten im Dachboden nur leise "Pflopp" und das Licht wurde immer Dunkler, bis es mit einem kurzen roten glühen erlosch...
Halogenleuchte 400W nach Desintegration
Produktdesign des Monats:
Freak
Beitrag von Freak »
...und? 2HDMI, 2DP.
Nene, 3x DP und 1xHDMI, das ist schon in Ordnung so.
Eher die Kühlerabdeckung welche die Lüftungslöcher überdeckt *facepalm*
Spike
Beitrag von Spike »
sukram hat geschrieben: Sa 23. Nov 2019, 16:54 Letzte Woche abends, machte es beim Arbeiten im Dachboden nur leise "Pflopp" und das Licht wurde immer Dunkler, bis es mit einem kurzen roten glühen erlosch...
Krass - hat sich der Wendel tatsächlich einmal aussen drumherum gewickelt? Heftig wie heiss die noch sind, wenn der Faden gerissen ist (Lampe hat 'nen Durchhänger :D). Kopfkratz... Und GELB? Schwefelplasma Entladungslampe war's ja wohl nicht ...damüssmermalschaunwattfürnoxüüddattwohlseinsoll...
der scheinwerfer muss einem starkem stoß ausgesetzt worden sein, als das licht an war. da weitet sich die glühwendel und legt sich aufs glas. mit der zeit (mehrere stunden oder tage arbeitet sich die glühende wendel dann ins glas ein, bis sie schließlich die röhre luft zieht.
ich kenne es nur zu gut aus der zeit, wo ich noch auf dem bau gearbeitet hatte.
Ich habe das in der Schule mehr als einmal erlebt, dass das Licht vom OH-Projektor innert Sekunden orange-rot bzw. braun wurde und dann die Lampe (24 V 250 W) mit diesem Effekt aufgebrannt ist. Scheinbar eignen sich nicht alle Glassockellampen für horizontale Einbaulage. Die zweite Lampe war natürlich nie bestückt oder ebenfalls bereits defekt. Da hätte auch kein 10-fach Wechsler geholfen ;)
Sunset
Es kommt drauf an, wie der Faden in Bezug zur Stoßrichtung eingebaut ist.
Ähnlich wie bei einer Feder, ist der Faden in Stoßrichtung eingebaut, federt er nur ein wenig hin und her, da passiert nicht viel.
Liegt der Faden senkrecht zur Stoßrichtung, kann er wie beim Seilhüpfen ausschwingen, die Glaseinfassung berühren und dort einschmelzen und kaputt gehen.
Falls man eine Anwendung hat, bei der man die Einbaurichtung des Leuchtfadens beeinflussen kann, kann man damit das ein oder andere Leuchtmittel mit der "guten Einbaulage" retten.
Lukas_P
Beitrag von Lukas_P »
Treckergott hat geschrieben: Fr 22. Nov 2019, 21:07 Habe mir kürzlich ein altes Tretboot zugelegt. [...]
"lebe deinen traum" ... darf man da eigentlich so "Ohne weiteres" nen aussenborder oder so dranschrauben oder gibts da auch Zulassungen wie beim auto?
Treckergott
Lukas_P hat geschrieben: Di 26. Nov 2019, 23:05
Keine Ahnung! Zumindest Boote ohne Motor brauchen keinerlei Zulassung (so habe ich das zumindest verstanden).
Will ich auf Bundeswasserstraßen oder ähnliches brauche ich einen Bootsnamen (Buchstabenhöhe mindestens 10 cm; ich dachte da an "Frl. Menke") und im Inneren muss der Name des Besitzers wasserfest angebracht sein.
Außenborder kann man bei dem Boot nicht wirklich anbringen. Eventuell ja aber eine "Tretunterstützung"
Ohne Worte:
Auch das ist mir ein Rätsel:
:roll:
Heinz
Wohnort: Altehrwürdige Uni-Stadt in der Mitte von Baden-Württemberg
Beitrag von Heinz »
Auf dem oberen Bild, war das mal ein Schukostecker? Ist wohl ganz schön warm geworden. :oops:
Mista X
Beitrag von Mista X »
Vor allem sieht das so aus, als wäre der Stecker von einem 100W Meanwell Netzteil.
Also das wäre mir auch ein Rätsel wie so wenig Strom zu einem solchen Schaden führt.
Das mit den Batterien kenne ich aber auch.
Wenn die klemmen versucht der geneigte Depp des Tages es nicht mit hebeln am Pluspol sondern rupft die vom Minus her raus. Passt man dabei nicht auf und benutzt z.B. einen Schraubendreher und sticht quasi in die Feder ein - und dann hauruck hat man die Feder gleich mal mit draußen.
