Unser Benning macht bis 1000V, das war noch unauffällig, soll heißen hat noch nicht gefatscht.Chefbastler hat geschrieben: ↑So 7. Jun 2020, 23:14 Die 250V/500V was die meisten Tester machen, da kommen die Teile meist geradeso unaufällig durch...
Es ist Samstag vormittag, Freunde sind zum Grillen gekommen, der 16A-Sicherungsautomat der Terrasse löst aus ...
Nach kurzem Check keinen Fehler gesehen, also Sicherung wieder einschalten, geht wieder ein paar Stunden, dann löst die Sicherung erneut aus.
Seltsam ...
Ich bin dann mal kurz auf die Suche und habe vorsorglich die Zuleitung zur Poolpumpe ausgesteckt. Ab da war dann Ruhe und die Sicherung hat auch nicht mehr ausgelöst.
Am Sonntag dann genauer geschaut - in der Kiste mit der Poolpumpe richt es "etwas" komisch ...
Ich hatte das Verlängerungskabel (als Zuleitung zur Pumpentechnik) in einer solchen Kabelbox verbunden.
Scheinbar gab es da eine "feuchte" Umgebung und eher einen etwas höheren Übergangswiderstand, das führte dann letztlich zu
Ich glaube, ich kann froh sein, dass nicht die ganze Pumpenkiste (die direkt neben dem Brennholzschuppen steht) mit abgefackelt ist
Merker für mich: eine Sicherung löst üblicherweise nicht ohne Grund aus, einfach wieder einschalten ohne weitere Prüfung ist keine gute Idee und kann im ungünstigen Fall richtig Schaden verursachen ...
Da hatte ich wohl mächtig Glück ...
Leone
Seltsam ...
Leone
So wie das aussieht hätte ich eigentlich eher erwartet, dass der FI kommt
Prüf den mal wenn der nicht kam, das ist ja 3 polig verkokelt.
Ja, das hätte ich auch erwartet, er kam aber nicht. Prüftaste am FI funktioniert einwandfrei, auch ein kurzer Test mit einem Duspol
zwischen L1 und PE führt zu erfolgreichem Auslösen. Der FI (ein 0,03A) scheint also in Ordnung.
Ich vermute mal, dass eine erlahmte Feder in der Kupplung zu höheren Übergangswiderstand und letztlich zum Abbrand führte.
Wenn das Kabeldingens vorher voller Wasser gewesen wäre, hätte der FI ja auslösen müssen, von daher wars da vielleicht eher nur etwas
höhere Luftfeuchtigkeit, zumindest waren da ein paar Spuren, die auf Wasser hingedeutet haben ...
Es ist scheinbar einer dieser unerklärlichen Zufälle, dass der FI nicht auslöste.
Dieses Kabelschutzdingens hat da wohl größere Schäden verhindert, innen war es gut angekokelt, von aussen waren keinerlei Spuren
zu sehen, deshalb hatte ich die Ursache auch erst nach genauerer Prüfung und olfaktorischer Ortung gefunden
Dennoch Danke für den Hinweis.
Leone
Leone
Dieser nette Zapp-Test mit 2 und 4 Killervolt, wo ist der denn dokumentiert?
Oder besser: mit welcher Nummer finde ich diese Vorschrift?
Zuletzt geändert von Bastelbruder am Mo 8. Jun 2020, 09:26, insgesamt 1-mal geändert.
kam der PE überhaupt bis zur Pumpe an?
ist der PE in dem Kabel denn überhaupt angeschlossen gewesen?
da die poolpumpe kaum leistung hat, würde ich das ganze auf nässe zurück führen. diese komischen dosendinger halten schön das wasser zurück, dass die kupplung immer zur hälfte im wasser liegt und nicht wieder abtrocknen kann.
der PE in der kupplung könnte als erstes abgefault sein.
wetterschutz muss mindestens 30cm vom boden weg und unten offen sein. ein stück HT110-rohr mit blinddeckel zu 50cm an einem stock hält sowas quasi ewig trocken. eine schrumpfmuffe ohne schuko ist noch edler
Ja, das wäre eine plausible Erklärung.
Ich bin mir sicher, dass der PE an der Pumpe ankam, jetzt nach Anschluss einer neuen Kupplung und eines neuen Steckers da ist er auch wieder da
Ich habe E-Technik mal als Beruf gelernt und bin - insbesondere beim Pool - da sehr gewissenhaft. In der Poolkiste ist nochmal ein separater FI
mit 10mA (allerdings nach dieser Steckverbindung) und ich habe seinerzeit bei der Installation zumindest mal mit dem Duspol Außenleiter gegen Erde (Pumpengehäuse)
mit Prüfstrom den 10mA FI mehrmals ausgelöst zum Test. Das ist bei mir echte Routine geworden um zu prüfen, ob richtig verdrahtet und ob der FI funktioniert.
@Axel, Danke für den Tipp, ich werde das zuküftig berücksichtigen!
Leone
Wäre interessant ob ein AFDD da vor dem LSS bescheid gegeben hätte.
Interessant, AFDD kannte ich bisher gar nicht ( = Arc Fault Detection Device -> https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerlic ... inrichtung ) ...
Soweit ich das verstehe, wäre das ja genau die Aufgabe von einem AFDD, allerdings dürfen die nur wohl nur in Endstromkreisen eingesetzt werden.
(Quelle: https://new.abb.com/low-voltage/de/prod ... dd/pflicht)
Hm, das wäre ein teurer Spaß, wenn ich alle Stromkreise damit absichern wollen würde ...
Bei der Leitung zum Feuerholz wär das aber eine garnicht so schlechte Idee.
Der Schaden eines Großbrands is wohl deutlich teurer.
Ja, da hast Du recht! Mal schauen, ob ich so ein AFDD platzmäßig noch verbaut bekomme ...
Siemens hat afaik auch welche mit einer Teilungseinheit und integriertem Leitungsschutzschalter im Programm
https://www.elektro-wandelt.de/Siemens- ... V-1TE.html
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Mo 8. Jun 2020, 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
ich weiß nicht, ob der auch 6kA trennen kann wie normale FI oder LSS. irgendwas war mit den schmalen teilenChemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 8. Jun 2020, 13:31 Siemens hat afaik auch welche mit einer Teilungseinheit und integriertem Leitungsschutzschalter im Programm
Vielen Dank! Ihr seid Klasse!
Zum prüfen ob die Steckdose richtig und vollständig angeschlossen ist und der FI auch brav auslöst habe ich mir vor einiger Zeit das Ding geleistet - macht es bedeutend einfacher, und damit mache ich halbjährlich auch den FI-Test (bei der Zeitumstellung).
https://www.amazon.de/gp/product/B002SK32ZA
EDIT: Für AT wäre dann das in den meisten Fällen der richtige - B13
https://www.rexel.de/Kategorien/Verteil ... /p/2264968
120€ für ein Gehäuse, eine Hand voll Glimmlampen, Drehschalter, Taster und ein paar Widerständen?
Ham die einen an der Waffel?
Sowas baue ich mir für 10€ selber.
Also für den Preis bleibe ich bei meiner bisherigen Prüfung mit dem Duspol. Reicht mir völlig.
- Schneewittchen
Ich bastel mir eine Steckdose...
Unser Hausmeister, mit sibierischem IQ (gefühlt 48 aber verm. weniger) hat im Verteilerraum eine Steckdose an die Wand gebabbt.
Gebabbt deshalb weil man die Dose samt Dübel aus der Wand ziehen kann.
Um an den begehrten Saft zu kommen hat er einen Verteiler an der Rückseite aufgebogen und eine "Freileitung" verlegt.
Als krönenden Abschluß hat er noch den bereits aufgelegten Gelbgrün mit dem Nulleiter verbunden.
Der Drecksack hat auch schon mal eine "Aussensteckdose" fabriziert. An der Wetterseite mit Gips, der bereits bröselt.
Dabei hat er eine Leitung im Waschraum angezapft und scheinbar solange gekreuzt und gebrückt bis das Ergebnis passte.
Dabei hat er mir auf meinen Garagentoröffner 400V geschickt, was dieser allerdings nicht mochte.
Basst scho.
Doppelt genullt hält besser...
Bilder an die Hausverwaltung sollte das Problem lösen (hoffentlich )
wäre auch mein tipp, ebenfalls die hausverwaltung auffordern, dass das durch einen fachbetrieb wieder instand gesetzt wird.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 9. Jun 2020, 17:29 Bilder an die Hausverwaltung sollte das Problem lösen (hoffentlich )
die mängel (ggf. VDE-norm zitieren) auflisten und auf gefahr für leben und sachgüter hinweisen.
https://www.fingers-welt.de/phpBB/downl ... &mode=view
sehr schön das untere kabel, alle drähte weggezwickt außer blau und grüngelb. Kann man sich ja vorstellen das die benutzten farben dann etwas willkürlich mit spannungen belegt sind.
Oder seh ich schief?
Ist mir auch aufgefallen
Die Isolierung bei der oberen grün-gelben Schlaufe ist auch beschädigt.gafu hat geschrieben: ↑Di 9. Jun 2020, 22:21 https://www.fingers-welt.de/phpBB/downl ... &mode=view
Diese komischen Brandschutzschalter, da wuerde ich mir nicht zu viel versprechen. Ueber andere Foren (allerdings vorallem im Anglophonen Bereich) und bekannte die teile installiert haben / hatten weiss ich das die sehr Launisch sin. so haben die schon gerne Kabelbraende uebersehen aber auch beim Einschalten von Glühbirnen oder induktiven lastenoder beim betreiben von geraeten mit Buerstenmotor ohne Grund einen auslösen umd fehler erkennen .
Definiere Kabelbrand.
Den Rest könnte ich mir durchaus vorstellen.
Wobei beim Schalten eigentlich der Faktor Zeit eine Rolle spielen sollte.
Die Zeit, in der die Pulse kommen, ist doch nur recht kurz
Schade, habe keine Möglichkeit damit zu spielen.
Wir hatten uns in der Firma spaßeshalber einen der Siemens AFDD gekauft um dessen verhalten bei verschiedenen Kokeleien zu testen... Das Ergebnis war erschreckend, in den meisten fällen in denen da schon so viel gefratzel war dass _jeder_ normale mensch das mitbekommen hätte hat das ding garnicht ausgelöst. Und bei leichten fehlern nur zufällig. Ich würde die dinger nicht als sonderlich Zuverlässig beschreiben. Müsste auch irgendwo noch ein Video davon haben glaube ich, wir haben echt viel angestellt und am ende wurds dann auch etwas eklig (Ketchup, metallbrösel, currysauce).
Da Ketschup und Currysoße keine Netzstecker haben, dürfte das bei üblicher Verwendung wenig relevant sein
Wir haben die Tage mal eine saure Gurke über zwei Gabeln an einen AFDD angeschlossen.
So vom Geräusch her hätte ich ja gesagt dass der das schon als Lichtbogen erkennen müsste, aber irgendwie ist nichts passiert..
Vielleicht mach ich dazu die Tage noch ein Video
Mal eben das Abstrahlverhalten eines Lautsprechers messen:
(es mangelt am schalltoten Raum - war mir schon vorher bewusst)
Ob es sinnvoll ist, das Mikrofon näher ranzustellen?
Das war auf 1m. Das dürfte schon außerhalb des Hallradius liegen...
Allerdings gibt es dann wieder andere Effekte. Und ich sitze selten direkt vorm Lautsprecher
Das war wohl nix... (es mangelt am schalltoten Raum - war mir schon vorher bewusst)
Eine Wiese ist ein fast schalltoter Raum. Mir erscheint das Messergebnis aber garnicht so weit weg vom Erwarteten...
Sehen will.
Die Dinger müssen ja eine so große Toleranzschwelle haben damit die nicht bei wirklich jedem Furz auslösen.
Erschreckend finde ich, dass es die scheiß Dinger in die Normung geschafft haben obwohl die bislang nur einphasig herstellbar sind weil dreiphasig nicht funktioniert.
Die Idee mit der Wiese war mein ursprünglicher Plan.
Es scheitert an herunterfallendem Wasser, Fremdgeräuschen und anderen Individuen.
Die Reaktionen letzterer und deren Folgen sehe ich als das größte Hindernis
Das Ergebnis ist nicht ganz daneben - es sind jedoch nur ausgewählte Frequenzen dargestellt
Zum Vergleich der Werte vom Hersteller.
Wozu möchtest du das Abstrahlverhalten messen?
Du sagst du sitzt in der Regel nicht 1m vorm Lautsprecher - Ist für deine Untersuchung entscheidend was der Raum macht, oder möchtest du den Lautsprecher isolieren?
Kein Bild..
seit ca 3/4 Jahr ist andere Felgen/Reifenkombi an NIssan montiert. ( Felgen ist 18x9j , Reifen: 245/40 R18,Reifen stretchen an Grenze des Zulässigkeites, eingetragt)
Ich war nie besonders zufrieden mit Laufruhe und Kisten stand länger als Winterpause wegen Biervirus rum.
Ich habe auch Halter aus Stahlträger und 8mm Flachstahl gebastelt, zum festhalten von Messuhr für kontrollieren von Schlag. schlechste Fall war nur 0.25mm, das sollte trotzdem nicht Problem sein.
Anfangsverdacht: Felgen/Reifen verdreht beim Bremsen/Beschleunigen.
Alle 4 Räder bekam Edding-Strich und wurde neu ausgewucht. Nach 1 Wochen Stand ging es sporaditisch wieder auf Sack mit ihre wechselhafte Verhalten. Extremste Fall an eine EINZIGE Tag: Erste Sprint auf 200 auf A70, da gibt nur feine Vibration, bei zweite Sprint auf 150 hüpft es wie Traktor auf Feldweg. Am Ende ist bei Reisengeschwindigkeit 130 einermass ruhig. Teils ist Verhalten reproduzierbar, indem ich Kisten ein paar Stunden bis zu Tage stehen lassen und Edding-Strich ist unveränderlich.
Ich habe Nase voll und verdächtige Pirelli-Reifen als Problemsursache und habe heute durch neue Hankook-Reifen erneuert. -> Das war diese Problem !
Randnotiz: Felgen wurde von Vorbesitzer neu pulverbeschichtet, daher ist Reifen mit DOT 4814 abmontiert und am Ende wieder aufgezogen.
Fehler und Störung: Je nachdem wie Reifen steht, ist neue Unwucht erstandet. Wenn ich ihm an richtige Stelle abstelle, dann ist kompensiert.
Dabei habe ich in Vergangenheit mehre gebrauchte Reifen montiert und habe nie Problem damit.
Eigentlich möchte ich jemandem beweisen, dass der omnidirektionale Lautsprecher nicht omnidirektional ist.
Wobei ich vermute, dass die Einsicht schon kam, als die Demonstration mittels Ohr und ausgestecktem Arm erfolgte.
Eine mit vorhandenen Mitteln realisierbare Messmöglichkeit für das Abstrahlverhalten von Lautsprechern/künstlichen Schallquellen wird jedoch zukünftig auch notwendig sein.
Die Schallquellen sind später selbst ein Teil eines Messaufbaus (akustische Laufzeittomographie).
OK, also nur der Lautsprecher.
Ich weiß nicht welche Software du nutzt, aber mit ARTA kann man die Messung fenstern, also die erste Wellenfront isolieren und die späteren Reflektionen ausblenden.
So wäre es in Grenzen möglich den Raum für die Messung zu kompensieren, so lange die nächste Fläche weit genug weg ist.
(Edit: In dem Frequenzbereich in dem die Bündelung interessant wird dürfte das ohne riesen-Abstände klappen.)
Will ebay so sehr, dass ich schrott-Apps nutze ?
Nun gut, bitteschön...
hatetepess://youtu.be/P1fSnYJRnRY
Das Video ist nicht gelistet und sollte nicht unnötig verbreitet werden weil es nicht unbedingt die richtige vorgehensweise beim testen dieser AFDD´s darstellt, das war dann die letzte Eskalationsstufe um dem ding ein Abschalten zu entlocken
Zuletzt geändert von thwandi am Do 11. Jun 2020, 11:11, insgesamt 1-mal geändert.
HMMM! LECKER!
Senfs is jetz sicher nicht der Anwendungsfall schlechtinh, aber das fackelt echt gut ab.
Nur der Balken fackelt nich, also darf der AFDD doch auf eingeschaltet bleiben
Wie gesagt, wir hatten vieles ausprobiert, vor allem auch Situationen nachgestellt in denen das Teil laut Hersteller bzw. Spezifikation auslösen müsste (Serielle & Parallele Fehlerlichtbögen) und das hatte eher mit Glücksspiel zu tun als mit zuverlässigem schutz.
Und zu dem Video: Das Video entstand Freitags, unsere Absaugung ist eigentlich für die Sägen gedacht und bläst nicht nach außen Sondern in einen Plastiksack. Montag Vormittag lag immer noch ein sehr angenehmer Geruch von Barbecue in der Luft
Da bin ich dienstlich zu modern unterwegs.
Ne dafür brauchbare Soundkarte gibt es hier nicht.
Entweder kein Line-In oder mit Mikrofonverstärker und dafür mit Störgeräuschen oder Latenzprobleme (extern via USB).
Mit meiner alten Hardware daheim und altem Betriebssystem geht das (Dell D430).
Mit dem Futro S900 geht das unter Win7, mit Win10 nicht.
Ich nutzen ein CI NC10 und missbrauche die Messfunktion für die Schalldämmung (MLS-Funktionspaket, Mode: sound insulation).
WinMLS stünde mir auch zur Verfügung - da habe ich mich jedoch noch nicht eingearbeitet, weil... siehe oben
Leider gibts nicht mehr so viele 1206 Widerstandssortimente und das Alte fällt bald auseinander.
Aber was dann ankam war dann doch qualitativ eher unterirdisch.
Das Label einfach mit breitem Klebeband auf die Stirnseite geklebt anstatt einem Aufkleber:
Die Bezeichnung st auch einfach nur mit Klebestreifen raufgeklebt, das sich schon teilweise ablöst:
Die "Etiketten" sehen auch aus wie auf A4 Normalpapier ausgedruckt und dann händisch per Schere zerteilt.
Sehr schön ist ja auch, dass da nicht 300R oder 4,3k steht, sondern die Bauteilbezeichnung.
Das kenne ich eher anders, jedenfalls ist es da eher schwer mit den Augen einzurasten.
Finde mal shcnell den Unterschied von S4F300 und S4F4300.
Natürlich kommt sowas vom Unrat:
Also ich hab dem Kollegen gesagt er solls zurück schicken.
Ratet mal den Preis
Ratet mal den Preis
200€ ?
Näh, ich hole China-Sortiment.... besser als für schlecht gemachte Ding 200€ ausgeben..
0805
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=08 ... k&_sacat=0
1206
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=12 ... k&_sacat=0
0805
1206
130 Flöten.
Aber A4 sollts schons ein, die Chinadinger sind eher A5.
Aber Chinabestellung is ja nich immer direkt möglich, is ja nich privat.
Das sieht nach nem Plan aus, ich werds weiterleiten.
Danke dafür!
Danke dafür!
