Das ist eben ein Vorteil, dass wir TT-Netz haben, weil der PE und alle geerdeten Einrichtungen nicht vom Spannungabsfall des belasteten Neutralleiters angehoben werden. Von meinen Eltern kenne ich das Problem aber auch aus der alten Wohnung (TN-Netz), allerdings war es dort nicht die Wasserleitung, sondern das Antennenkabel, als ein PC mit Schutzleiteranschluß über eine TV-Karte mit dem Antennenkabel verbunden wurde.
Bei der verlinkten Seite fand sich auch noch eine ganz witzige Sache: https://www.haustec.de/sanitaer/install ... ry-slide=0
Nicht nur bei Elektrik/Elektronik gibt es so manche Stilblüte, sondern auch im Bereich Gas-Wasser-Scheiße. Ich habe aber auch schon einen Schlauch irgendwo an einem Spülkasten gesehen, der genau eine Runde gebogen war, weil dort keiner 10 cm Cu-Rohr anpassen wollte, da Eckventil und Schwimmerventil nicht ganz in einer Flucht lagen.
- Wurstblinker
Wann warst du denn bei mir ?Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Sa 16. Mai 2020, 14:04 ........
das ist wohl eher die regel als die ausnahme inzwischen?Wurstblinker hat geschrieben: ↑Sa 16. Mai 2020, 17:17Wann warst du denn bei mir ?Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Sa 16. Mai 2020, 14:04 ........
Man sollte bedenken das die nicht ewig halten, bei 20 Jahren ist schluss.
Ähnliche Flexschläuche waren bei meinen Eltern im Versorgungsschacht zwischen den Steigleitungen und den Wasseruhren montiert und hatten als ich Kind war innerhalb von 5 Jahren zu 2 oder 3 Wasserschäden geführt, weil im Wohngebiet haufenweise Plattenbauten abgerissen wurden und dadurch wohl die Versorgungsleitungen zu groß wurden und aus dem Hochbehältern ein zu hoher Wasserdruck Anstand. Hat dann immer unsere Küche, das Wohnzimmer und die Wohnung unter uns 1-2 cm unter Wasser gesetzt, weil die Teile natürlich zu nachtschlafender Zeit geplatzt sind.
der wasserdruck steigt nachts nicht massiv an, das ist quatsch.
in jena sind auch reihenweise schläuche geplatzt und das war auf eine bestimmte charge (mehrere jahre produktion eines bestimmten herstellers) zurückzuführen und die wurden dann alle ausgebaut.
die versicherung des vermieters hatte das wohl eben nicht nur in jena, sondern in vielen anderen städten im osten auch.
ähnliches gabs bei dem grünen plastikrohr, was thermisch verschweißt wurde.
Wenn die Ausspülungen aus meinem Bild mit einem Stromfluss zusammen hängen sollte, mit was könnte man den Strang dann Isolieren?
Mit einem Stück Verbundrohr dazwischen?
Das eigenartige ist nur das nicht nur an Übergängen das rohr undicht wurde sondern auch mitten drin.
@ Uxaxel ah ok, das mit den Wasserdruck war damals die "offizielle" Version von der Wohnungsgenossenschaft, klar das die nicht schuld sein wollten, was eingebaut zu haben, was nichts taugte.
Im Brauchwasser muss kein MAG installiert werden. Es reicht wenn aus dem Überdruck Ventil etwas Wasser läuft beim aufheizen. Das lässt bei uns den Druck von 3 auf fast 7 bar steigen. Gefällt mir überhaupt nicht, da muss noch Mal eine Lösung her. Wasserschläge sind auch nicht ohne.
Von Caleffi gibt es Wasserschlagdämpfer, es ist ähnlich eines MAG aber statt Luft ist eine Starke Feder drin.licht_tim hat geschrieben: ↑Sa 16. Mai 2020, 19:46 Im Brauchwasser muss kein MAG installiert werden. Es reicht wenn aus dem Überdruck Ventil etwas Wasser läuft beim aufheizen. Das lässt bei uns den Druck von 3 auf fast 7 bar steigen. Gefällt mir überhaupt nicht, da muss noch Mal eine Lösung her. Wasserschläge sind auch nicht ohne.
Hmm, ich vermute eher, dass das Problem genau solche Isolierstellen sind. An der Isolierstelle muss der Strom ins Wasser ausweichen, das geht nur mit Ionen. Und die Ionen macht sich der Strom bei der Gelegenheit halt teilweise aus dem Rohr selbst. Ich würde eher sagen kurzschließen und suchen, wo der Strom her kommt.
Könnten da metallische Fremdkörper von irgendwas im Rohr sein? Oder hat der Hersteller da evtl. eine schlechte Charge produziert?
Zuerst hatte ich an Kavitation gedacht, da das hauptsächlich im Bereich der Quetschung aufgetreten ist, aber die vorhin verlinkte Seite liest sich eher so, als gäbe es da ein grundsätzliches Problem mit "halbharten Kupferrohren", das unabhängig von Wasserhärte und Ähnlichem auftritt und evtl. mit verletzter oder nicht richtig ausgebildeter Oxydschicht zusammenhängen könnte (daher auch die Schäden weitab von Verbindungsstellen), der dort genannte "Halbschaleneffekt" würde ja auf das Schadbild passen, und im Bereich der Quetschung könnte die Oxydschicht ja auch durch die Verformung beschädigt worden sein. Also evtl. harte Kupferrohre benutzen, wenn sowieso gequetscht und nicht weichgelötet wird?
Es könnte sich auch ein galvanisches Element gebildet haben.
zB. bei Verzinktem Altbestandsrohr in Kombination mit neuerer
Cu-Rohr Installation.
Gruss Asko
Gruss Asko
Wenn galvanisches Element, dann nicht mit Bestandteilen des Kupferrohrs. Zumindest nicht an der aufgefressenen Stelle. Bei der Batterie geht der Minuspol und damit das unedlere Material in Lösung (Zink, Magnesium oder so). Beim "Verbraucher" oder in der Galvanik löst sich der Pluspol auf.
Jetzt wo Du es sagst ...
Ich glaube mich zu erinnern das meistens das Verzinkte Rohr "Blüten" hatte.
würde eher mal die ganzen versicherungen überprüfen, in wie fern wasserschäden versichert sind
... und zwischen den erden mal einen ausgleich an geeigneter stelle herstellen bzw. vermieter (wenn es gemietet ist) einen mangel anzeigen.
Es spricht zumindest nichts dagegen, prophylaktisch wasserempfindliche Dinge boden- und wandfern umzulagern. Klar kann man das ersetzt bekommen, aber es ist Aufwand und nervt, genau wie Trocknungsgeräte im halbaufgestemmten Schlafzimmer...
Hier im Pfuschneubau gabs schon mehrere Wasserrohrbrüche und das ganz ohne Strom.
Is ja alles Plaste.
Direkt nach dem Einzug hab ich den Nachbarn unter mir unter Wasser gesetzt beim Duschen.
Im Treppenhaus gibts nach jedem größeren Regen einen Nassen Fleck _IM_ Steinboden, komischerweise genau da wo das Regenrohr ist.
Glücklicherweise kam ich genau dann am Keller vorbei wo ein Rohrbruch grade anfing, ein kleiner Pullerstrahl kam aus soner verschweisten Plastemuffe und die Pfütze war noch nicht sonderlich groß.
Im Gang zum Keller floss es schonmal die Wand runter, der Holzumlauf dort wurde bis heute nicht repariert (aufgeqollen).
Bei Starkregen hört man wie Wasser den Fahrstuhlschacht runtertropft.
Das im Treppenhaus ist jetzt gefixt, aber der Pfuschvermieter hats jetzt seit einem halben Jahr nicht geschafft das aufgestemmte Loch zuzumachen.
Die Mietminderungen fallen natürlich dementsprechend aus
Is ja alles Plaste.
Ist ja logisch, du bist ja auch am Wasserwerk.
Das mit den nächtlichen Druckstößen im Wasserleitungsnetz kenne ich aber auch.
Bei meinen Elten im Bergischen Land war jahrzehntelang solch ein mechanischer Druckdämper/-minderer installiert.
Die Druckspitzen kamen angeblich daher, daß nachts die Hochbehälter wieder vollgepumpt wurden.
Während das früher wohl über das normale Versorgungsnetz geschah, gibt es dafür heute wohl extra Leitungen.
Ein Druckminderer ist offensichtlich verbaut, ausm Wasserhahn piselts nur.
In der alten Wohnung, versorgt vom selben WW, aber weiter weg, kam deutlich mehr raus.
Aber trotzdem sollt man die Hütte auch so plnane wie "direkt neben dem WW", aber das erklärt nicht das eindringende Regenwasser
Außerdem gab es damals für die Pumpen noch keine FU's. Die wurden hart ein und ausgeschaltet was natürlich für Druckstöße gesorgt hat. Das war ja eine der Funktionen der wassertürme
fritzler, dreck kann auch den perlator und manchmal das eckventil zusetzen. daher möglicherweise der geringe wasserdurchsatt bei dir.
Die Pumpen sind weit weg und bis zum Hausverteilnetz sind da genug hydraulische Längsinduktivitäten und Parallelkapazitäten. Ich halte eher lokale "Störer" für kritisch, wie Druckspüler, Hausgeräte mit ihren Magnetventilen und natürlich die ganzen Einhebel-Mischbatterien, wenn keine Druckstoß-Dämpfer vorgeschaltet sind. Beim Schließen der Armaturen wird die in Bewegung befindliche Wassersäule apprupt gestoppt und die kinetische Energie sofort in potentielle, also Druck umgewandelt. Das ist das Sperrwandler-Prinzip, was man z.B. an sog. Hydraulischen Widdern gezielt ausnutzt.
Der Praktiker kennt dabei eine Fausformel: Strömungsgeschwindigkeit [m/s] * 10 = möglicher Druckstoß [bar], die für überschlägige Betrachtungen hinreicht brauchbare Werte liefert. Wer es ganz genau will, muss die Joukowski-Formel bemühen.
Ich habe das mit den Wasserschlägen mal in einem Uni-Gebäude heftigst erlebt. Die Wasserhähne waren so OP-Hähne, die man richtig zuschlagen konnte. Als Erfolg donnerte es dann bis zu 10s in den Leitungen. Was passiert ist, wenn man sich auf der Toilette die Hände gewaschen hat und nebenan jemand den Hahn zugeschlagen hat, könnt ihr euch sicher denken...
Quatsch.
Am 2. Bild sind sie eh drauf. - hat nur der Werbefrizze das Foto aus dem falschen Land mit verlinkt - da ist der PE als Stift ausgeführt. Schweiz?
Kannst Du das für mich mal konkretisieren.
So`n GWS wie ich ist da vielleicht nicht fit genug dafür ohne Erklärung.
- scotty-utb
Belgien, Frankreich, Spanien, Tschechei/Slowakei - all diese Länder haben die PE als Stift und Schukostecker sind damit nur in einer Richtung steckbar, was einer definierten Zuordnung L/N - entsprechendes Regelwerk vorausgesetzt - entgegen käme. Hierzulande gibt es ja auch viele kompatible Schukostecker mit einer entsprechenden Kontakthülse.
Diese Länder haben aber den Stift in der Dose und das Loch im Stecker.
Auf dem Bild ist in der Dose das Loch und dazu auch noch Halbrund.
Hm komisch... hast du ein Manometer im Keller?Fritzler hat geschrieben: ↑Mo 18. Mai 2020, 09:03 Ein Druckminderer ist offensichtlich verbaut, ausm Wasserhahn piselts nur.
Unseres zeigt brav 6 Bar an.
Ansonsten sind Eckventile gerne Drecksammler. Nach 20 bis 30 Jahren kannst du die Dinger bei uns tauschen.
Wir haben zwar recht weiches Wasser aber dennoch sind die dann so festgebacken und undurchlässig, dass es da auch nur ein wenig pieselt oder du vorher in die Muckibude musst um die zu bewegen.
Kannsch nicht mit dienen.
Die Butze steht hier nichtmal 2 stellige Jahre, aber Nagel mich nich auf was Absolutes fest, ich hock hier seit 5-6 Jahren.
Das war aber schon beim Einzug so mitm Wasserhahn.
Ööööhm?
(Sry für das Gammelfoto, aber besser gings irgendwie nich)
Soll noch in Paris abhängen, aber ich hab schon die Paketkarte.
Damit kann mans natürlich auch ned per Webseite aufn Freitag umbuchen.
Per Telefohn gings dann, ich bin mal gespannt.
Lustigerweise war die Webseite heute Mittag aber richtig
Da wurde angezeigt, dass das Packerl über Großbeeren kam und der Fedexler hier 13:15 mich nicht angetroffen hat.
Wichtig ist vor allem der "Fließdruck".
Klar sitzt Fritzler "am Hahn", aber der Druck dürfte der selbe sein.
(Der statische Druck, ohne Abnahme)
In den 80er Jahren gab es in und um Berlin wirklich Kuriositäten.
(Nachts herausgedrückter Wasserhahn durchschlägt Toilettentür....)
Seitdem die Pumpen "geregelt" werden gibt es so etwas eigentlich nicht mehr.
Und das sollte auch direkt neben dem Wasserwerk funktionieren, sprich in Friedrichshagen.
<<Unseres zeigt brav 6 Bar an.>>
In Berlin herrscht ein statischer Wasserdruck von 4,5 bar.
Der kann sich natürlich bei Benutzung nach unten verschieben.
Deswegen werden ja auch bei Neubauten extra Druckerhöhungsanlagen eingebaut.
Nicht um den Druck zu erhöhen, sondern ihn im Bedarfsfall konstant halten zu können.
(Leider funktinioniert der Gedanke selten mit der Realität)
Hier pieselte es mal nur aus den Hähnen, weil diese tollen Silberschläuche mit Bröselkramzugewachsen waren. Wenn genug Brösel durch die Hauptleitunggespült wurde, könnten vllt ja auch mehrere Parteien mit dem gleichen Problem betroffen sein
Der Witz is ja, dass ich bei meiner Oma in der Platte dasselbe Wasser saufen kann wie bei mir.
Das Wasser geht über son richtig dickes Rohr bis zum Zwischenpumpwerk Lichtenberg und das kann ich aus ihrem Fenster sehen.
Bei euch ist ist irgendwie der Eindruck entstanden, dass da nurnochn Rinnsal rauskommt.
So schlimm isses nu nich, es ist nur merkbar deutlich weniger als in der alten Wohnung.
Die hing aber nur 1km weiter entfernt am selben Wasserwerk (Altbau).
Da kam so richtig nen Strahl raus, da wurdeste geduscht wenne zu dolle aufgedreht hast.
Hier drehste auf und es kommt nen gemütlicher Strahl raus, der zum Händewaschen reicht.
Die Minderungen sind auch wegen anderen lustigen Dingen hier.
zB weil der Fahrstuhl ja beworben wurde, aber wenn da bei Regen Wasser reinläuft nutz ich den lieber nicht, der ist auch öfter mal defekt. (Warum nur?)
Der Vermieter ist eh "speziell".
Hat wer schonmal eine Nebenkostenabrechnung von 12.000€ bekommen?
Die offensichtlich falsch ist?
Denn JEDER Posten war 12.4xx€ und die Summe auch.
Da musst ich erstmal mitm Anwalt drohen.
Wasseruhren mit abgelaufener Eichung sind da nur das I Tüpfelchen, zB funzt die Fußbodenheizung nicht gescheid.
Auwei,
Fritzler,
scheinbar hast Du bei der Wahl Deiner Miet-Parzelle
mächtig in die braune Masse gegriffen zu haben.
Oder Du hängst unerreichbaren alten Mist hinterher.
Ich zB hab mal "Am Goldmannpark" gewohnt, nicht weit von Dir
entfernt, und ich hatte solche Probleme nicht.
Fritzler,
12k€ Nebenkosten für eine Mietwohnung?
Das kann ich irgendwie nicht glauben, so bescheuert wird doch hoffentlich
die Abrechnungsfirma nicht sein.
Zur Funktion einer Fußbodenheizung muss ich bei Mietern/Käufern fast jeden
Monat Stellung nehmen.
Ja...Datt Ding wird nich 50° warm !!!!!
Ich brauche mehr Details, das kann ich grade nicht interpretieren.
Ich wär ja froh, wenn die FBH nicht heiß werden würde.
Auf Arbeit hab ich ne FBH und die funzt einfach, die bemerkt man nicht, es ist angenehm warm im Büro.
Die FBH hier hat 2 Zustände: aus und Volle Lotte.
Bei Volle Lotte wird der Fußboden 37°C warm!
Dann sitzte hier mitm hochroten Kopp in der Bude.
Laut DIN 4725 (EN 1264) darf sone FBH maximal 35°C haben und das in Randbereichen wo kalte Luft erwärmt werden muss, zB an Fenstern.
Die maximal zulässige Oberflächentemperatur in der Aufenthaltszone ist sogar nur 29°C!
Normal wäre so bis 25°C.
Der "Regler" ist auf 20°C gestellt. bei 19,5°C geht die FBH an, wenn 20°C erreicht sind wird abgeschalten.
Der Regler weicht eh um 3°C nach unten ab, wenn der 20 anzeigt sins 23°C in der Bude.
Aber das ganze warme Wasser im Boden heizt die Wohnung noch weiter auf 25°C+ auf.
Natürlich zahle ich keine Heizkosten bis der Vermieter das mal repariert!
Die sind dadurch nämlich auch viel zu hoch.
Am Goldmannpark isses auch schön, ja
Ich such ja schon ein Weilchen nach ner anderen Bude in FHagen, aber das is ja nich so einfach hier
Tja, vom "am Goldmannpark" bin ich ca ca. 1985 weggezogen.
Meine damalige Angetraute war der Meinung, nur direkt in Berlin
steppt der Bär ...
Ich persönlich vermisste die Zeit in Friedrichshagen.
Nach der Scheidung bin ich genau darum ins Umland gezogen.
Naja, wurde dann "Vogelsdorf" , "Fredersdorf", und jetzt "Mühlenbeck".
Da passte dann der Song von Reinald Grebe.
Ich persönlich habe eine "Fussbodentemperierung" und ich kann wirklich
Temperaturen bis 50°C erreichen.
Bloss wer will das schon, da rennste raus aus der Bude, datt iss zu warm.
Ein Glück, dass ich genetisch bedingt davon nicht mehr viele habe. ,-)
Das mit den "nach Einzug untere Wohnung geflutet" hatte ich erst letztes Jahr.
Die PRIMA-SUPER-DUPER Fliesenfirma hat bei der Abdichtung der Duschtassen
, Sagen-wir mal mist gebaut"... demzufolge lief das Wasser in die untere Wohnung.
In der EIGETLICHEN Wohnung war alles schick. Es wurde nicht bemerkt.
Bei der Dusche, mit schlechter isolation tropfte Wasser auf die Grundplatte.
Die ganze Sache suchte sich seinen Weg bis zum nächsten Deckenauslass.
Ergebnis, Wasser aus der Steckdose oder Schalterdose ein Stockwerk darunter.
steppt der Bär ...
Wenn ich das lese, kräuseln sich mir die Haare ...Fritzler hat geschrieben: ↑So 17. Mai 2020, 20:42 Hier im Pfuschneubau gabs schon mehrere Wasserrohrbrüche und das ganz ohne Strom.
Is ja alles Plaste.
Das ist die Version für Dänemark. Schweiz hat drei runde Stifte an Stecker und in Belgien/Frankreich/Polen ist PE ein Stift an der Steckdose. Im Elsass gibt es aber teilweise auch Schuko-Dosen. Ein Bekannter hat bei sich gemischte Elektrik. Im Wohnzimmer Schuko, im Schlafzimmer 2P+T. Er braucht an allen Geräten die Kombi-Stecker.
"Die Mehrfachsteckdose ist einfach so ausgegangen."
Hm, tatsächlich, klick-klack, aber keine Spannung.
Na dann schauen wir doch mal: Der Vorwiderstand der Glimmlampe (gemessen 129kOhm) hat wohl über die Jahre (geschätzt 15 oder mehr) sein zerstörerisches Werk getrieben und heute nun den Ermüdungsbruch der Wippe stattfinden lassen.
Wieder ein Argument mehr auf der Liste für die Wärmebildkamera...
Ich weis ja auch nicht warum das immer beleuchtet sein muss.
Das zieht mal eben 250mW und sowas läppert sich bei mehren Steckdosen.
