Ich hab "Nichts" getrunken!
Der PEN bei mir im Hausanschluss...
und?
warm geworden?
warm geworden?
Strahlungsarmes DECT Telefon
*kopfkratz*
Wenn kein Akku drin ist,könnte das wohl stimmen !!?
*kopfkratz*
- Zummmsel
Kann ich bestätigen, hatte ich auch schon live erlebt. Nur damals kein Screenshot gemacht.
Ist wohl eco Dect damit gemeint, sprich (zumindest bei meinen Gigaset soll es so sein), wenn das Mobilteil nicht genutzt wird, ist die Sendeleistung fast null.
https://blog.gigaset.com/eco-dect/
Klemme locker oder heimlich ein Fingertreffen veranstaltet?
Von nem fake ging ich ja nicht aus, son Druckername kann ja persistent im Drucker(treiber) gespeichert sein.
Ging der Drucker dann oder brauchst du jetzt nen Wutraum?
so, neue baugleiche fassung von thomann verbaut, geht wiederm3rt0n hat geschrieben: ↑Di 30. Jun 2020, 16:37 sitze gerade an dem defekten 575w strahler von xana vom letzten treffen.
eingesteckt, kein mucks.
zündgerät getauscht, nix.
abgeschmolzene anschlüsse der drossel mit klappwagos fixiert, nix.
zerbröselten sicherungshalter ausgetauscht, bzzzzz aber keine zündung.
hmmm also mal fassung aufmachen:
einer der stifte des leuchtmittels ist angeschmolzen, der keramikteil ist komplett zerbröselt und die glasummantelung der ader ist angeschmolzen.
wtf xana, was macht ihr mit den dingern?
interessanterweise ist die schraube nicht locker und auch der draht lässt sich nicht bewegen. vielleicht ist es auch alles nur zusammen gewachsen...
ich vermute eher eine schieflast die dauernd und kräftig war. das gesamt nebengelass mit den 40 hasenställen, zig hühnern und tauben war komplett auf einem stromkreis installiert (halt immer wieder was dran gepfuscht!) und dort waren unter anderem mehrere wärmelampen (250W) und zwei forstwächter (500W) und evt. sogar ein heizlüfter dran. diese phase hatte auch an der zählertafel gebrutzelt und besagter stromkreis war mit 25A (doch sehr sehr sportlich für 4 bzw. 2,5qmm alu!) abgesichert. immerhin war kein messing-drehteil in der E27-schraubkappe
beim fingertreffen hätten wir den hausanschluss möglicherweise wirklich in die knie gezwungen
Zuletzt geändert von uxlaxel am Do 2. Jul 2020, 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
mist, falscher knopf!
- Zummmsel
Wir haben keine Fehler oder Störungen mehr.
Gleichzeitig auch ein Fund des Tages.
Habe einige Solarmodule bekommen.
Einigen mechanisch zerdeppert und eines irgendwie Abgebrannt.
Wie geht sowas überhaupt?
Hab mir von einem anderen Modul das Teil abgebaut werde probieren ich es getauscht bekomme.
Abgebrannt.....
Eigentlich nur 2 Möglichkeiten....
1) Blitzschlag....
2) Wahrscheinlicher: Lose Klemme und die Energie des ganzen Panel Strings hat sich in der Dose als Lichtbogen ausgetobt----
1) Blitzschlag....
Eher Diode entwickelt ihre Leckstrom und Solar drückt dank Sonne und Temperatur Leckstrom so weit hoch, dass es wie russische LED spielt (rotglühend).
Abschattung und viiele Zellen in Serie ohne Schutzdioden. Die dunkle Zelle bestimmt den Gesamtstrom so lange, bis deren Sperrspannung erreicht wird. Die funktioniert dann quasi wie eine Z-Diode. Ab dem Moment bestimmt wieder die Sonne auf die beleuchteten Zellen den Strom. Und dann ist halt plötzlich nicht 0,5 V an der Zelle sondern 30 oder 50 V ...
So, diese Sicherung hält jetzt
Wobei...... Ich hab schon mal in nem HK 2 Stück 10/11 Maulschlüssel anstatt NH Patronen gesehen......
Fotographiert.......
Dann schnell alle Sicherungen im Zählerschrank rausgemacht. Mit Zangenampermeter Reststrom gemessen -----> Zilch ...... und den Mist gezogen.
........Und mir dann, nachdem ich denen den Kopf gewaschen hab (Chaotenbastler der nixraff Sorte), die NH Patronen aus den Tiefen meines Kofferraums Vergolden lassen...
Woanders hab ich mal ne geflickte NH Patrone gefunden. An Deckel der NH P auf beiden Seiten je 2 Schrauben gelösst, blanker Cu 1,5² druntergeschraubt....... also 3²....
"Aussenliegender Sicherungsdraht"
Das war ne Bude von 2 alten Omas. Die waren garantiert nich da dran gewesen..... Dem Staub darauf nach, garantiert schon etliche Jahrzehnte drin.
Hierzu eine schöne Anleitung: https://www.flippers.com/images/GuideTo ... cement.jpg
LiPo-Käse!
Wie lange lag der denn auf der Fensterbank?
Ist da ein LiPo-Akku drin?
Ich habe mir mal die Werbung für diese USB-Klimaanlage (Die Klimaanlagenindustrie hasst diesen Trick) angeschaut:
Alte PC-Mainboard (Ohne CPU) sehen immer extrem wichtig aus - Fritzler
Die CPU habense auf die andere Platine rückwärts raufgeklebt
Da hat dann wohl wer nicht genug dem Herrn Pasteur gehuldigt.
Wenn ein Loch in der Plasteverbndung gewesen wäre, dann wärs ja nur rausgestrullert.
Wobei mir der griechische besser schmeckt.
Der wird dann auch knusprig hart außen und zerläuft nicht nur.
Habe mir ein vergleichbares Video (alle nach dem selben Schema...!) mal aus Jux aufmerksam angesehen und die Namen der genannten deutschen Ingenieure recherchiert: nichts zu finden, nicht mal in den Business-Portalen - bemerkenswert für Firmengründer!
Germanium-Transistor AC122...
Schwellspannung 0,026V?
Spinnt da eher das Messgerät rum, oder eher der Transistor?
Verstärkung 2, holy moly, wenn man sich mit der Gegenkopplung etwas zurückhält könnte das ja fast noch eine Verstärkung > 1 liefern.Schwellspannung 0,026V?
Das Schätzgerät ist ungeeignet für diese Art Transistor. Es werden die bei Germanium-Legierungstransistoren erheblichen "Leckströme" völlig ignoriert.
Bei etwas neuzeitlicheren Siliziumtransistoren kann davon ausgegangen werden, daß sich deren Parameter über mindestens 8 Dekaden reproduzieren lassen. Der AC 122 kann durchaus 100 µA Leckstrom aufweisen, was seine Verwndung auf 3, eher 2 Dekaden einschränkt. Bei 50 mA hat der auch 50fache Verstärkung.
edit: Auch die Spannungsmessung an der Basis könnte fehlschlagen wenn dort Strom rauskommt anstatt vorschriftsgemäß reinzufließen.
Ein paar Seiten aus dem 1970er Datenbuch hab ich auch noch gefunden.
- Dateianhänge
- AC122.pdf
- (638.06 KiB) 49-mal heruntergeladen
Den Bauteiltester kann man nur mit ein wenig Hirnschmalz verwenden und bedarf eigener Denkleistung.
Steck doch mal einen Elko mit 6,3V oder 4V Spannungsfestigkeit rein und teste den mal.
Mir hat es am Anfang dann trotz nagelneuem Bauteils in den Fingern gejuckt dieses zu entsorgen - bis ich auf den Trichter kam: Ach der misst mit 8 - 9V am Elko herum, kein Wunder also, dass die Werte Grütze sind.
Kapazität +50% und VLOSS jenseits von Gut und Böse...
Das Ding ist praktisch in der Tat wenn man die kleinen Macken kennt.
Darum nuckelt das Teil bei mir die fast leeren 9V Blöcke weiter leer - selbst wenn der auf 7V ist tut das Ding noch, dann stimmen auch die Werte für die 6,3V Kondensatoren recht gut. 4V Kondensatoren hatte ich noch nie in der Hand.
- scotty-utb
Germanium hatte ich nach kurzer Zeit von diesem Tester ferngehalten.
Vorher funktionstüchtige Germanium Dioden waren anschließend Ganzleiter (oder garnichtleiter? irgendwas war)... schade drum, aber G-Transen hatte ich dann vorsichtshalber mal nicht getestet.
Bei AF139 hätte ich auch Angst, die vertragen bloß 10 mA am Kollektor. Aber sonst sehe ich da kaum Probleme. Zu viel hyper, Hyper, Hyperintelligenz (?) ist halt immer mit Vorsicht zu genießen.
Es gibt auch Tantals mit 3 Volt und AL-Polymerkondensatoren mit 2,5 Volt Spannungsfestigkeit.
Für Germanium nimmt mal sowas
Quelle: radio-bastler.de
Haha! Da sollte aber der Transentester vom DMM auch funzen, der benutzt ja auch nur 2V, wie beim Diodentest auch. Der Teiletester dürfte aber auch keine 8V benutzen, sondern die 5V vom AVR? Da sitzt doch ein 5V-Regler direkt hinter der Batterie und alle Messungen kommen von den Portpins? 8V kann der AVR auch nicht ab... da wäre evtl. eher zu überlegen, ob man das Dingens nicht auf 3,3V umstrickt, da hätte man mehr Reserve bei der Batterie, könnte aber evtl. keine blauen LEDs mehr messen.
Ihr betreibt eure Transentester wirklich noch mitm 9V Block?
Die sind doch recht schnell leer.
Meinen betreibe ich mit 2 Liion Zellen in Reihe und das Teil hab ich seit 5 Jahren nicht mehr geladen.
Das trotz LCD Hintergrundbeleuchtung
und ich habe dafür.
Bööööhhhh, "mein Transistortester ist größer als deiner"... (nicht ernst nehmen)
(Ich hab' auch noch einen nicht ganz so alten von HP.)
- scotty-utb
So einen hatten wir in meiner Ausbildung (96-99) zerlegt... geschlachtet... Rückblickend betrachtet: Frevel...
Die Röhren (ohne Bildrohr, das hat sich jemand anderes gesichert) hab ich sogar noch.
Meinen Tester betreibe ich an 12V Wandwarze + 7809Ihr betreibt eure Transentester wirklich noch mitm 9V Block?
@Scotty : Ja, das ist was man später bereut , es sei denn ihre Nutzfaktor bzw. hohe gebrauchtspreis.
@weisskeinen.. naja, Kennlinieschreiber ist in der Regel klobig. Es gibt auch Vorsatz, der an konvontielle Oszi anschliessen kann. (Heathkit, Thailand-Kit )
Ich habe so einen wie der Typ da verhökert:
https://www.tradera.com/item/170104/391 ... instrument
Meiner ist aber minimal anders, der Umschalter links und der Drehknopf sehen anders aus und die Fassung für den Transistor ist ein 8 poliger IC-Präzisionssockel. Ka, ob das normale Variation oder eine gut gemachte Reparatur war. Funktionaler sind eh die Bananenbuchsen mit Einzelstrippen dran.
Ups, hab' mich vertan. Ist ein Tektronix 571...Weisskeinen hat geschrieben: ↑Do 9. Jul 2020, 12:28 (Ich hab' auch noch einen nicht ganz so alten von HP.)
beim bruder funktionieren urplötzlich zwei herdplatten nicht mehr. hmm da fehlt doch ne phase? zwei stunden später und ne halb zerlegte küche später...
na soll sich der vermieter kümmern.
Ich würde mir da einfach für ein paar Euro eine neue Dose kaufen und einbauen.
Mir wäre es peinlich, wegen sowas den Vermieter zu nerven.
mir auch, aber die küche ist bestandteil der wohnung und der rest der elektroanlage wirkt auch etwas altbacken. so hat man wenigstens mal was in der hand den vermieter mal dazu zu bringen, das prüfen zu lassen. gebrochene steckdosenabdeckungen, britzelne lichtschalter, braungebackene sicherungen, fi von anno frühling...was soll ich sagen. ist nicht meine wohnung ¯\_(ツ)_/¯
