Nee Spiritus und gut. Ordentlich auswaschen und bürsten und dann nachspülen und trocknen.
Spiritus geht gut aber
ich nehme Leiterplattenreiniger von "Kontakt Chemie LR" das ist das Spray mit der Bürste damit geht der Schmodder gut ab.
Macht sich immer gut nach Lötarbeiten die Leiterplatte sieht dann auch sauber aus und wenn man es richtig gut machen möchte
nach dem reinigen noch "Kontakt Chemie Lötlack" hinterher dann glänzt die Arbeit wieder wie neu.
Natürlich muß man beide Produkte ablüften lassen bevor man den "Saft" draufgibt!
Mfg Andreas
Mfg Andreas
Soeben ist mir einer der Tantals von den FIngertreff LED Panel explodiert:
Beileid. Die sind echt die Pest. Vor allem wegen der Kollateralschäden. L1 hat es auch gleich mit erwischt
Die verbrannten Bauteile sind doch problemlos zu ersetzen.
Shice ist, wenn unter dem Tantal drei Lagen Platine verkohlt sind.
Ein Teil des Panels ist leider hinüber das Durchbrennen der Spule nach dem Kurzen hat wohl etwas Induktion hervorgerufen und nen paar der Schieberegister ICs gegrillt
Jedenfalls passiert auf der Hälfte des Panels nichts mehr außer zufälliges leuchten der LEDs nach dem Einschalten.
Die Spule hat die oberste Schicht angekokelt, aber die soll ja eh leiten
Hmm der schonmal reparierte Tastkopf vom Oszi is jetz wohl ganz im *rsch.
Schafft nurnoch halben Pegel und wabbelt auch nurnoch rum beim Maxpegel (ist in nem statischen Bild natürlich nich so zu sehen).
Zudem werden die Flanken auch nicht mehr steil, egal wie man am Trimmer dreht.
Ohmmeter und die 9 Meg kontrollieren.
Isolation (nicht am Skop eingesteckt = unendlich.
Der Fehler dürfte doch zu finden sein.
Leider isses das nicht.
Von der Tastspitze zum Lötpunkt der Seele auf der Anpassplatine haben sich leider unendlich viele Öhmchen eingenistet
9Meg hab ich auf der Anpassplatine keine gefunden, nur 100R und 143R.
Die 10Meg (plus parallel-C) sind im Tastkopf, sonst wären sie am "falschen Ende" und die Anpassung würde nicht funktionieren.
Die Tastköpfe die ich kenne kann man auseinanderbauen indem man als erstes entweder vorne die Spitze abschraubt, oder hinten die Gummitülle abzieht.
Welcher Tastkopf ists genau?
Das ist der mitgelieferte Rigol RP3300A.
Jut, dann zerleg ich morgen mal noch vorne das Teil wenn ichs aufbekomme.
Das Teil sieht ziemlich vergossen aus.
- scotty-utb
Ich bin ja auf Autosuche...
(hier: 2010er Skoda Octavia 1z5)
Welcher Entwickler kam denn auf die Idee saugfähige Innenkotflügel einzudesignen?
Reicht denn das VW-typische Feuchtbiotop denn nicht?
Das andere ist ein Einschaltsrombegrenzer NTC SCK303 .
Mit Multimeter hat der auch noch 31 Ohm...
Wirft aber beim Einstecken des NTs lautstark (und hell) den LS
(Angstbirne stattdessen leuchtet 1s, bevor die vom Relais überbrückt wird)
Zuletzt geändert von scotty-utb am Di 7. Aug 2018, 10:07, insgesamt 2-mal geändert.
In Volvo Kotflügeln und in Mercedes Vito Schwellen stecken auch Schwämme drin
- scotty-utb
Im Golf3 / Golf4 (und wenn ich die Roststellen von 5&6er so sehe, da auch)Toddybaer hat geschrieben:In Volvo Kotflügeln und in Mercedes Vito Schwellen stecken auch Schwämme drin
steckt ein Schwamm im Kotflügel direkt über dem Reifen, ich vermute der soll Vibrationen dämpfen...
Ist richtig, hier geht es um Schalldämmung und es soll wohl das hässliche Prasseln bei Dreck-, Kies- und Regenfahrten verhindern.scotty-utb hat geschrieben:Im Golf3 / Golf4 (und wenn ich die Roststellen von 5&6er so sehe, da auch)Toddybaer hat geschrieben:In Volvo Kotflügeln und in Mercedes Vito Schwellen stecken auch Schwämme drin
Aw: Bilder von Fehlern, Störungen etc.
Ist das aus PUR-Schaum?
Re: Aw: Bilder von Fehlern, Störungen etc.
keine Ahnung, jedenfalls viel zu weich.PowerAM hat geschrieben:Ist das aus PUR-Schaum?
Bis ich das wieder weggebracht hatte, war der Platten wieder weg.
Es sollte verboten werden soetwas zu verkaufen zu dürfen
Vaddern kam an, weil er den Wohnwagen verkaufen will.
Du, der Mover geht nicht.
-isser geladen?
= ja hatte ich eben vom Netz abgenommen
als erstes Batterie überprüfen
HEISS. aber 12 komma... Volt
ich hol die erstmal raus, stell die feuersicher auf den Hof,
nächsten Tag 7V.
shite. muss man kurz vorm Verkaufen noch 'ne Batterie spendieren.
-isser geladen?
nächsten Tag 7V.
Beim Taskopf is nix zu machen, der ist komplett vergossen.
Kein hohles Plastik :/
Einzig und allein die Spitze ist zum wechseln rausschraubbar.
https://de.aliexpress.com/item/1Set-P61 ... 18957.html
hier gibs für 6,96€ brauchbaren Ersatz
Die hatte ich auch mal da. Mit amtlichen Tastköpfen nicht wirklich zu vergelichen.(Frequenzgang beschissen und Klemmhacken selbstabwerfend(kann das neuere Agilent billigzeug auch), Klemmhacken aus Belch wo man nirgends richtig Einhacken kann da zu groß.reutron hat geschrieben:https://de.aliexpress.com/item/1Set-P61 ... 18957.html
Für Tastköpfe kann mann schon auch mal ein bischen Geld ausgeben mein ich, ist ja nicht so dass mann Ständig neue braucht. Ist wie mit Werkzeug...
Als günstige neue Tastköpfe sind von Testek sind die meisten brauchbar.
Oder Ausschu nach guten gebrauchten Tastköpfen der großen Herstellern schauen, die findet mann auch ab und zu mal Günstig.
Bandbreite:
Die Angegebene Bandbreite bezieht sich auf Sinus, daher um unförmige Signale noch soweit unverzerrt messen zu können sollte der Tastkopf auch mind. 10x so hohe Bandbreite haben wie dass zu messende Nutzsignal, Oszi ebenfalls.
Zum Text von Chefbastler kommt noch dazu, dass das Teil auch nur 100MHz Bandbreite hat.
Im Suchefred wurde auch schon was gepostet
Ich werfe mal in den Raum, dass die Bandbreite JEDES Tastkopfes unter guten Bedingungen bei ungefähr 30 MHz zuende ist, wenn man die originale Masseklemme verwendet.
Ein Satz 6,99-Tastköpfe zum Direkt-in-die-Schaltung-Löten ist hier sehr wertvolles Werkzeug. Auch belastet der Tasktopf bei 100 MHz schon ganz gewaltig (egal welcher, außer 1:100 - das Kabel hat nun mal eine gewisse Kapaztiät und einen gewissen Wellenwiderstand).
Von daher mag es bessere Tastköpfe geben, der wirklich umwerfende Fortschritt stellt sich durch Anlöten von Tastköpfen an hochohmige Schaltungen bis 50 MHz und durch anlöten von 470 Ohm in Reihe mit einem nackten 50Ω-Kabel für höhere Frequenzen ein. Dabei muss natürlich das Oszi einen 50Ω-Eingang haben.
aus diesem grund nimmt mein onkel bei höheren frequenzen die meßwerte eher induktiv ab. 10 windungen etwa 1/2cm durchmesser,CuL oder klingeldraht direkt an ein koax gekötet und an die zu messenden bauteile gehalten. natürlich kann man damit keine zuverlässige aussage zur spannung treffen, aber signale nachvollziehen geht damit wunderbar!
Man nimmt auch keine Masseklemme, sondern die Massefeder - bei kritischen Frequenzen.
Douglas C. Smith - DC to 1GHz probe
Auf der Hauptseite unter dem Punkt Technical Information and Published Papers finden sich auch einige interessante Dinge.
Viel zu wenig Zeit...
Die Rigoltastköpfe sind auch eine Reparatur nicht wert.
Die Testec sind am Rigol-Oszi brauchbar.
Dienstlich wollte ich auch Testec bestellen, allerdings die mit der höchsten Bandbreite (500MHz).
Da meine ein junger Kollege, dass die billigen Tastköpfe rauschen.
Habe ich noch nicht bemerkt.
Das sie das Signal verschleifen hingegen schon.
Das Oszi geht bis 500Mhz
Hab erst kurz meine Probes mit dem zugehörigen Scope wegen Misstrauens vemessen, bis 700MHz linealglatt...dann kackts ab, sauber mit -20dB/Okt
Ich denke mal nochmal über den Messaufbau nach.
(Edit:Hier für alle zum nachdenken, wer mag: Trackinggenerator 50 Ohm, F-Buchse, Adapter, BNC-Kabel, Adapter auf Tastkopf, Oszi)
Was für Tastköpfe sind das?
Rigol RP5600A sind das. Waren beim Oszi dabei.
Der Messaufbau macht im Wesentlichen den Fehler dass die zu messenden Objekte selten 50Ω haben. Son (guter) Tastkopf ist ungefähr 1MΩ||(10pF+1k). bei ausreichend niederohmiger Quelle (|Z|<<1k) geht das ewig weit. Irgendwelche Resonanzeffekte werden halt teilweise erfolgreich bedämpft...
In Digitalschaltungen mag das funktionieren, bei einer Voodooblechbüchse misst man dann halt Mist...
Ein Tastkopf selber bauen, den man aufn Pinheader stecken kann, ist eh noch in Planung. Irgendwann.
HF Voodo wird bei mir nicht gemessen, sondern nur Digital sowie etwas Analoggerümpel um Opamps rum.
Wenn ich mit 50Ohm an die DIgitalschaltung gehe, dann hustet die mir was
Aber imemr wieder informationsreich hier!
Da wird gepostete, dass der Tastkopf im Eimer ist und schon gibts Vorschläge und Tipps!
Die Rigol RP5600A kosten ja ü300€ wenn man die nachkaufen will.
Meine RP3300A würden "nur" 60€ kosten, WENN man sie denn noch bekommen würde.
Bisher fand ich die eigentlich recht gut, weil die so klein ausfallen. Der TESTEC Tastkopf is dagegen ein Monster von der Größe her.
Von mech. Aufbau sind die gefühlt nicht schlechter als das teure Zeug das wir auf Arbeit haben. Und bei gebrauchten hab ich noch mehr Bauchschmerzen als bei den Billigen.
Ein Tastkopfsatz für 150 und mehr Euronen gibt meine Bastelkasse sowieso nicht her.
WTF? Ich seh nur noch Schrott und ne grottige Beschreibung
https://www.ebay.de/itm/ROHRENVERSTARKE ... SwZrdbR31b
Och, es gibt sicher einige, die genau dieses Gerät für den Preis kaufen werden.
Musiker z.B.
Weil dieses Gerät _DEN_ Sound hat!
Und in den 80-ern irgendwo in irgend einem Studio auch mal stand und damit irgend eine Platte aufgenommen wurde.
Und der Sound! der klingt halt einfach richtig gut!
Musiker z.B.
Für 15€ mehr gibts das dann funktionierend auf Kleinanzeigen xD
Großzügiger Anschlussraum bei einer Steckdosensäule für den Bevölkerungsbedarf !
Passt eigentlich auch in "Keine gute Idee..."
1. Akt: Vor ein paar Wochen saß ich mit meinem Nachbarn bei nem Bierchen zusammen, er erzählte mir beiläufig, das im Frühsommer etliche seiner Langohren an der China Seuche gestorben sind. Ich hab ihm mein Mitgefühl ausgesprochen, Sache erledigt.
2. Akt: Vorige Woche kam er zu mir und fragte mich, ob seine bessere Hälfte bei Bedarf bei mir klingeln könnte, wenn irgendwas technisches anliegt. Er geht für 2 Wochen in die Klinik zur jährlichen Krebsnachsorge. Kein Problem...
3. Akt: Gestern früh klingelte es Sturm, draußen stand seine vertraglich Zugesicherte, völlig aufgelöst, "unser Garten, unser Garten...". Ich also mit rüber... Es sah aus wie eine Mischung aus "Friedhof der Kuscheltiere" und Aufstand der Kaninchenzombies.
Was war passiert? Mein Nachbar hatte die sterblichen Überreste seiner Häschen offensichtlich nicht zum Abdecker gebracht sondern im Massengrab bestattet. Seiner Meinung nach gut gesichert durch Erde und Steine. Das ging so lange gut, bis ein oder mehrere Füchse, Marder oder ähnliches Getier die Witterung aufgenommen und über Nacht die Kadaver freigelegt und im ganzen Garten verstreut hatten...
Hab ihr dann beim Einsammeln geholfen...
Was ist denn der Fehler? Wenns die "3000" und "4000" ist kannst Du doch einfach das Poti umdrehen..
Die beiden Löcher links unten neben dem Helligkeitspoti.
Das ist ein Gehäuse von einem Druckerumschalter.
Vormals rastete da der Umschalter mit einer Nase ein.
ist das ein Problem, oder nur eine optische Störung... ?
Beides. Die optische Störung ist das Problem.
Da das kein Versuchsaufbau ist, kann das wenigstens vernünftig aussehen.
...jetzt machst mich auf das Gesamtgerät neugierig.
Irgendwann mal unter fertig gestellte Projekte.
Ist aber nichts interessantes.
Zwei Potis, Doppel-OPV, Leistungstransistoren.
Eine Platte mit LED-Gruppen aufgedruckter Farbtemperatur und einem Ra bei 90.
Das Netzteil ist extern.
Soll den Raum indirekt beleuchten und macht sich als direktes Licht beim Fotografieren bzw. feinen Lötarbeiten gut.
Die Farbtemperatur lässt sich passend einstellen, was im Bezug zur Helligkeit und bei der Unterstützung des Tageslichtes
sich als recht sinnvoll erwiesen hat.
Ist da ein Einstellbereich von 3000K bis 4000K nicht etwas knapp?
kann man das mit einer U-Scheibe kaschieren, eine etwas breitere so in Richtung Karosseriescheibe?
Oder einen größeren Potiknopf. Besser zwei damit es gleichmäßig aussieht.
Diese Gummikupplung von "POPP" hing als Verlängerungsleitung genau 5 Jahre und 3 Monate in einem Geräteschuppen. Der Kunststoff war auch dezent hart...
Man muss dazu sagen, dass die Kupplung keinen Verschlußstopfen besitzt.
(Datum ist bekannt, dadurch dass ich mir selbst manchmal Prüfplaketten drauf klebe)
Am anderen Ende der Strippe war ein Gummistecker von "PCE", dem fehlt gar nichts! Da muss ich PCE mal ganz ausdrücklich loben!
- Geoschreiner
ABL Sursum ist auch ok, Elektron Berlin sind aber aktuell meine Favoriten. Vielleicht mal einen Versuch wert?
Ein Sonderbedarfsträger, der die Stecker, Buchsen und Kupplungen im zeitlosen RAL6031 hat, nutzt in der Regel nur die beiden Zulieferer Bals und Mennekes.
