Naja nicht mal semipro, wenn das Gammelduino Murks ist.
Aber wieso mit Kabel und nicht als Shield?
Zu dem semiprofessionellen Produkt:
Wenn sich keine Bauteile auf der Unterseite verstecken:
Der DCDC Wandler hat Ausgangsseitig keinen Stützkondensator
Der CAN Transceiver auch nicht
Der CAN Transceiver hat keinerlei Eingangsschutzbeschaltung
Bist Du sicher das der CAN Transceiver isoliert ist? Also wirklich isoliert nicht nur +/-80V Eingangstoleranz. Die einzigen mir bekannten isolierten CAN Transceiver im 8 Pin Gehäuse macht TI. Dann aber im richtigen SO-8 und nicht in SMD8 oder ähnlich. Sonst bräuchte man den DCDC Wandler garnicht.
viel Erfolg
hauspapa
viel Erfolg
hauspapa
Zuletzt geändert von Hauspapa am Do 1. Nov 2018, 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
Sorry, aber wie soll man das denn ohne Schaltplan oder Steckerbelegung raus kriegen? Farben kann ich belegen, wie ich will und hier konkurrieren sogar noch zwei verschiedene 'Standards' miteinander: eine bestimmte Reihenfolge der Farben und die üblichen Farben für Betriebsspannungen. Was soll ich denn machen, wenn aus irgendwelchen Gründen außen jeweils Masse und Plus sein soll? Die rote Ader führt auf jeden Fall etwas anderes. Oder wenn ich Masse auf dem zweiten oder vierten Pin haben muss? Dann wird die rot oder gelb. Beides auch suboptimal. Deshalb muss man sich ja auch immer die Pinbelegung raussuchen. Vielleicht gibt es bei CAN-Transceivern ja einen Quasistandard, aber wer sagt denn, dass der den Semiprofis bekannt war? Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Buchse eigentlich von der Rückseite bestückt werden sollte, dann aber festgestellt wurde, dass das mechanisch doch Mist ist. So viele Fragezeichen...Bastelbruder hat geschrieben:Offenbar wurde beim Layouten der Pfostenbuchse das Spiegelbild erwischt. Anfängerfehler? Der Kollege hat wie gewohnt am Stecker die 1 lokalisiert und laut Schaltplan dort die 5 Volt angeschlossen. Plus = grün? Warum nicht, im Auto ist Minus braun, paßt also. Der potenzialtrennende Treiberchip hat das streng nach automotive-spec auch ein paar Millisekunden lang weggesteckt und irgendwann mit null Ohm geantwortet. Jetzt sind noch 20 rein ohmsche Ohm Silizium-Schutzwiderstand übrig, die produzieren nach Adam Ries stark 1,2 Watt Wärme.
Die Konstrukteure haben das wohl auch recht schnell gemerkt und das mitgelieferte Original-Anschlußkabel spiegelbildlich konfektioniert. Wer den "Widerstands-Farbcode" kennt, könnte vielleicht stutzig werden und genauer nachsehen. Auch die vielfach praktizierte Art, dem Pin Nr. 1 ein quadratisches Lötauge zu verpassen, wurde hier nicht angewendet.
Wie eingangs erwähnt: SEMI-Professionell.
Und wer war schuld, dass das Teil abgeraucht ist?
Der Transceiver ist (laut unmaßgeblicher Beschriftung) tatsächlich von TI, ein DIL-Gehäuse mit händisch geformtem SMD-pinning. Und ja, er isoliert tatsächlich. Die Lötstellen sehen so aus wie man es von bleifreier Ecoshice inzwischen gewohnt ist, Benetzung gegen null, aber sogar glänzend.
Ich hätte auf den ersten und auch zweiten Blick vermutet daß das Objekt in irgendeinem Makerspace zusammengeschustert worden ist.
Die eine Platine ist jetzt Schrott, vielleicht mach ich noch ein paar Bilder oder so. Oder mal die Quelle recherchieren.
Der Venti dreht und dreht.
Das Licht flackert und flackert.
Das ist vermutlich ein ISO1050, der ist nicht händisch umgebogen, der ist ab Werk so. Siehe: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso1050.pdf Seite 34.Bastelbruder hat geschrieben:Der Transceiver ist (laut unmaßgeblicher Beschriftung) tatsächlich von TI, ein DIL-Gehäuse mit händisch geformtem SMD-pinning. Und ja, er isoliert tatsächlich. Die Lötstellen sehen so aus wie man es von bleifreier Ecoshice inzwischen gewohnt ist, Benetzung gegen null, aber sogar glänzend.
Eine 700er Usv von Apc stand ein paar Tage auf dem Tisch und ließ sich schwer anheben. Nun ist dort eine schwarze Pfütze. Wo kommt die her? Füße vorn:
Und hinten:
Wie bringt man so einen Gummiklotz um?
Und hinten:
Chemisch.
Da hat sich der Gummiklotz nicht mit dem Untergrund vertragen.
Der Scheiss ist mir auch passiert und hat mir den Hinweis auf die Quelle zunehmender Gesundheitprobleme geliefert.sysconsol hat geschrieben:Chemisch.
Nach Umzug in eine neue Wohnung hatten wir, wegen der Hausstaub Allergie Problematik meiner Frau, nen Kunstoffboden im Schlafzimmer verlegt. Diesen hatten wir extra wegen Nullgeruch und Zertifizierterm niedrigen Schadstoff gehalt ausgesucht.......
WAT NEN SCHEISS!!!
Kaum das wir da eingezogen waren, ging es meiner Frau und mir immer schlechter.
Das Warum entdeckte ich 2 Wochen später.
In der Ecke des Schlafzimmers stand neben einigem Werkzeug auch meine 20 Jahre alte Doppelschleifmaschine.
5 Tage hatte die dort gestanden....... Als ich diese wider benötigte und Hochhob, zogen die Füsse der Maschine Fäden und hinterlissen 4 schmierige Kringel auf dem neuen Bodenbelag. Die Maschine 20 Jahre alt aber 5 Tage auf dem Boden hatten die vorher völlig intakten Füsse zerstört.
Den Boden hatten wir dann sofort heraus gerissen und uns ging es sofort besser. Über 200 Eier für so ein Giftdreck mit Gegenteiligem Zertifikat...... Aber geht mal gegen so einen Mist Juristisch vor.....
solche gummifüßehaben sich bei mir schon zerlegt, ohne dass sie auf einem untergrund standen. das gehäuse war zerlegt und die gummifüße nach innen gedreht, ohne kontakt zu anderen stoffen. drei der vier füße hatten sich komplett zerlegt und waren komplett in der lagerkiste breit gelaufen. riesige sauerei das ganze. der vierte fuß war gerade am beginn des zersetzungsprozess. einfach nur bääääh!andreas6 hat geschrieben:Eine 700er Usv von Apc stand ein paar Tage auf dem Tisch und ließ sich schwer anheben. Nun ist dort eine schwarze Pfütze. Wo kommt die her? Füße vorn:
Und hinten:
Manchmal reicht es schon, wenn man die Gummifüße mit <mit irgendetwas versifften> Händen angefasst hat.
Irgendetwas kann dann z.B. Öl sein.
Ja diese Gummifüße sind die Pest.
Richtig widerlich wirds wenn man das an den Händen hat *ärghs*.
Da hebste nen Gerät an und dann ... BÄH!
Apropos anheben:
UPPS!
Zum Glück wurde kein Pin verbogen oder den Sockel beschädigt bei der Aktion
Der Nachteil von großen/schweren Kühlern: Man weis nicht ob die Affensch**sse noch haftet oder es nur das Kühlergewicht ist was da noch zieht.
Der Vorteil: sauleiser PC
Apropos anheben:
UPPS!
Von der Frau die Fitnissuhr
Die Uhr fiel einfach vom Arm
Da hat wohl der Weichmacher das Weite gesucht.
Üblicherweise kündigt sich so was durch Risse an. War jedenfall bei meinen früheren Armbanduhren so. Seit drei Uhrengenerationen trage ich jetzt Metall und habe das Problem nicht mehr
Die langweiligste Zwiebel der Welt hatte das Phänomen auch. Ich habe zwei davon, da ist sogar das Gehäuse zerbröselt. Das Werk geht immer noch. Bakterie rein und nach ein paar Minuten wird die amtliche Mitteleuropäische Zeit angezeigt. Sogar eine FTZ-Nummer ist drauf, von 1978. Und ein Kollege hat die auch, in erbärmlichem Zustand, nicht mal mehr als Taschenuhr vorzeigbar. Das Internet hat die Bilder inzwischen vergessen.
Seit kurzem bestünde die Möglichkeit, ein neues Gehäuse zu drucken. Da muß doch eigentlich bloß eine Zeichnung angefertigt werden?
das mit dem Gummi...
wer kennt es nicht:
ein Dachbodenfund von uraltem 70er/80er Jahre Kram.
schön alles in die St-<ropor Formen eingepasst und eingelagert.
nach einem Vierteljhdt findet man das dann wieder:
in Meinem Fall war das eine TCR-Rennbahn. "Total Contrrol Racing"
Das Kabel des Trafos hatte sich wie ein Heizdraht in Butter in das Styro gearbeitet und war dort drin versteinert.
Wenn man bedenkt, was solche Alt-Geschichten heute bei Sammlern wert ist:
wer kennt es nicht:
- Marsupilami72
Das kenn ich auch noch...Fritzler hat geschrieben:Apropos anheben:
Richtig fies wird es, wenn der Kühler schon ein Wärmeleitpad drauf hat und der Monteur so intelligent war, zusätzlich noch Leitpaste drauf zu schmieren...da darf man die CPU dann mit Hammer und Schraubendreher abmeißeln
@Marsupilami72
Oder OEMs die ein WärmeKLEBEpad verbauen.
Vor Jahren zu P4 S478 Zeiten stürzte die Kiste Heizplatte immer mal wieder ab und ich wollt den völlig zugesetzten Kühler abbauen zum auspusten.
Abdrehen ging nicht, weil Gammelintel da ja sone Plasterahmen drum hatte die den Kühler festhielt.
Also abziehen RRRRRATSCH. UPPSI.
Die CPU musste ich abmeoßen, dann ein PLING und das Teil flog durch die Gegend.
Da durft ich dann direkt mal ne Pinreihe wieder gradebiegen
@Desinfector
Neues Kabel ran und dann verticken?
In die Rille dann noch etwas Styro stopfen
@Desinfector
Bei Kühlern mit Phase-Change-Wärmeleitmaterial muss man das in heißem Zustand trennen. Aber wer macht das schon...
Nochmal die semiprofessionelle CAN-Interfaceplatine
Soo. der Support der Bastelbude ziert sich, ganz vornehm ausgedrückt.
Auf der Webseite, so man sie dann nach Bestätigung diverser Warnhinweise endlich offen hat, ist nirgendwo vermerkt daß der braune Draht die Nummer eins ist und grün die Fünf. Und daß dem nicht angeschlossenen Pin 4 ein gelber Draht spendiert wurde ist eine seehr großzügige Geste, ein fehlender oder abgezwickter Draht hätte aber das Mißverständnis im Vorfeld ausräumen können.
Die selbstgebaute Frickelplatine des aufgeweckten Bastlers hat funktioniert bis dann irgendwas - naja - passiert ist. Dann hat er die frisch gelieferte Profiplatine angeschlossen und die hat genauso wenig funktioniert wie eben, bloß der eine Chip ist etwas wärmer geworden als üblich.
Es kann heute nicht mehr erwartet werden daß er die Farbfolge braun-rot-orange-gelb-grün als Ziffernfolge 1-2-3-4-5 interpretiert. Auf dem Hühnerfutter gibt es keine Farben mehr. Aber es ist sehr wahrscheinlich daß die Plausibilitätsprüfung positiv ausfällt, denn braun ist im KFZ an dem gerade gebastelt wird der Minus. Weltweit ist das so.
Dann sehen wir mal nach der Bedienungsanleitung: Das Fiasko fängt schonmal mit dem Zertifikat an.Die Platine ist vollkommen in Ordnung, sie darf nur mit dem mitgelieferten Originalkabel betrieben werden.
Ob das wirklich schon mit einem Volt funktioniert?
Das soll wohl eher 1-Phasig, 230V bedeuten
„1~“ ist tatsächlich die fachlich richtige angabe für wechselspannungTobi hat geschrieben:Das soll wohl eher 1-Phasig, 230V bedeuten
Jap.. ich hab hier nen C64 mit diskettenlaufwerk so verpackt rumfliegen ... den aus der Schachtel bekommen war beim ersten mal ... nunja... interessantDesinfector hat geschrieben:das mit dem Gummi...
wer kennt es nicht:
... ich nehme das ding viel seltener her als ich sollte
Weich-PVC-Kabel sondern Weichmacher ab, die auch PS weich machen und die Bläschen platzen lassen. Die Kabel werden wieder weich, wenn man wieder Weichmacher hinzufügen kann. Angeblich soll das durch regelmäßiges eincremen mit Sonnencreme und viel Geduld gehen.Desinfector hat geschrieben: Das Kabel des Trafos hatte sich wie ein Heizdraht in Butter in das Styro gearbeitet und war dort drin versteinert.
Darf ich daraus schließen daß Sonnenchreme nix für harte Männer ist?
Wäre ja den umkehrschluss.
- augustamars
Ein Kollege hat mir gestern ein LED power supply und ein LED-Streifen mit einige durchgebrannte mitgegeben.
Wieviel Bauteile brauchen wir, damit das so aussieht als würde es funktionieren?
Was ist denn da überhaupt drin? Wahrscheinlich nur ein Gleichrichter?
Hier nur noch die Story, ein Bild geht nicht mehr: Eine Freundin kam kürzlich mit einer bunten LED-Lichterkette an. Keine Blink-Blink-Steuerung, angenehmerweise nur Dauerlicht. Sie hing vier Jahre draußen auf der Terrasse und leuchtete noch in diesem Sommer und bis in den Herbst hinein jeden Abend ganz fröhlich. Jetzt fällt der FI sofort nach dem Einstecken in die Steckdose auf der Terrasse. Drinnen (ohne FI) leuchtet die Kette. Allerdings ist die Isolation der dünnen Kabelchen inzwischen so brüchig, dass man an einigen Stellen bereits die Litzen durchblitzen sieht. Mit dem Hinweis darauf und dem Wort "Lebensgefahr" habe ich das Ding von ihr einkassiert.
Gemessen habe ich zuhause an einer Stelle, an der die Litzen bereits gut zugänglich waren. Der Hinweis auf Lebensgefahr war vollkommen berechtigt, da liegt tatsächlich Netzspannung an! Der FI wird sich wohl an Feuchtigkeit gestört haben. Das Klebefähnchen mit CE-, GS- und TÜV Product Service ist etwas ausgeblichen, war aber noch vorhanden. Sowas dürfte doch gar nicht in den Handel kommen!
Die LEDs habe ich noch geerntet, es sind zylindrische mattierte in schönen Farben. Insbesondere die intensiv roten und die orangen LEDs weckten mein Interesse. Die kann man ja auch anderweitig verwursten. Den Rest habe ich zerschnitten und entsorgt.
Erstmal Glückwunsch zu einem guten Bild @augustamars !
Es gibt durchaus 230V LED Streifen.
Die sind son Schlauch wie die 230V Lichtschläuche und auch nur ungefähr alle Meter trennbar.
Allerdings flackern die auch recht heftig, da das "Netzteil" eben nurn Gleichrichter ist.
Wenigstens ist da halbwegs eine Zugentlastung vorhanden.
das kenne ich von kommerziellen deko-ketten, allerdings in vergossener bauweise. bedingt durch leuchtstoff in guten LEDs flackert das auch nicht sichtbar. das sind diese LEDs, die nach netztrennubg nachleuchten.augustamars hat geschrieben:Ein Kollege hat mir gestern ein LED power supply und ein LED-Streifen mit einige durchgebrannte mitgegeben.
- augustamars
Ah stimmt, gibt´s auch vergossene.
In dem Fall war es nur die übliche LED-Klebestreifen auf kleiner Rolle mit dem nicht passenden gezeigten Gleichri(e)chter.
Von dem Streifen konnte ich noch 10 funktionierende abschnippeln.
Mir ist da eine Sammlung von Ideen über den Weg gelaufen, EDN - klingt kompetent, gesponsert von Mouser. Natürlich ist das primär eine Werbeveranstaltung.
Und schon der zweite Artikel in EDN's Best of Design Ideas Volume 1 läßt Zweifel zumindest an der Kompetenz der Moderatoren aufkommen.
Hm, außer fehlenden Basiswiderlingen springt mich jetzt kein Logikfehler in der Schaltung an? In Ruhe lädt der Elko sich über Widerstand und Diode auf etwas unter 24V. Wenn die beiden Transen durchgeschaltet werden, wird der Elko quasi "unter Null" geschoben, sodass dann an der Spule etwa 47V anliegen. Es könnte evtl. mit der Vce am zweiten Transistor eng werden.
MfG
MfG
Meine Analyse dazu wäre:
Das beide Basen der Transen direkt verbunden sind ist ein Problem
Sobald der 1. Q Leitend wird steigt für den 2. die BE Spannung, dadurch wird er stärker leitend und klaut dem 1. den Basisstrom.
im Dauerzustand ist der 2. da er ja durch die Diode rund 1,4V an der Basis (im vergleich zu GND) zum durchsteuern brauch, der erste aber schon bei 0,7V anfängt zu leiten und damit den kompletten verfügbaren Basisstrom "klaut" immer Aus.
Wahrscheinlich stellt sich ein komischer Arbeitspunkt ein und die Spannung an der Spule ist nicht annähernd 2x VCC, danach ist das Magnetventil dauerhaft aus?
Das ist nur ne Vermutung, auf ne Erklärung von Bastelbruder würd ich mich freuen.
LG Farbe
LG Farbe
Wenn keine Steuerspannung am Eingang anliegt, sind beide Transistoren gesperrt und der Elko wird über R1 und D2 auf nahezu 24V aufgeladen. Wenn Q1 durchsteuert, wird der Pluspol von C1 über Q1 mit GND verbunden. Gleichzeitig erhält Q2 Basisstrom und steuert ebenfalls durch. Dann fließt ein Strom aus +24V durch die Spule, durch Q2 gegen den Minuspol von C1. D2 ist, solange C1 geladen ist, gesperrt. Daurch liegt am Relais zu Beginn fast die doppelte Spannung an. Wenn C1 entladen ist, fließt der Spulenstrom durch Q2 und D2 und die Spulenspannung sinkt auf 24V ab. Wenn Q1, Q2 sperren, wird C1 wieder auf 24V aufgeladen.
Alexander
Alexander
Wenn das MOSFETs wären, könnte die Mimik anstandslos funktionieren, unter der Voraussetzung daß Q2 die um 24 V erhöhte Gate-Source-Spannung aushält.sukram hat geschrieben:Hm, außer fehlenden Basiswiderlingen springt mich jetzt kein Logikfehler in der Schaltung an? In Ruhe lädt der Elko sich über Widerstand und Diode auf etwas unter 24V. Wenn die beiden Transen durchgeschaltet werden, wird der Elko quasi "unter Null" geschoben, sodass dann an der Spule etwa 47V anliegen. Es könnte evtl. mit der Vce am zweiten Transistor eng werden.
V_CE ist kein Problem, weil die Transistoren in der Zeit leitend sind. Beim Ausschalten sind wieder bloß 24 Volt vorhanden.
MfG
Zurück zu bipolaren Transistoren:
Ein Widerstand in der Basisleitung von Q2 würde zwar verhindern daß der Elkostrom allein in die Ansteuerung läuft, aber wenn der Elko leer ist reicht die durch Q1 begrenzte Steuerspannung nicht um Q2 + D1 leitend zu halten. Der Magnet fällt also wieder ab, falls er überhaupt schon angezogen hat. Es geht hier um die Beschleunigung des Anzugs (e-Kurve) und nicht um eine ziemlich identische (größerer Elko) Stromspar-Mimik durch reduzierte Betriebsspannung. In die Basis von Q1 muß also ebenfalls ein Widerstand.
Huhu
Lg Farbe
Kannst du bitte genauer erklären wie das gemeint ist?Bastelbruder hat geschrieben: Ein Widerstand in der Basisleitung von Q2 würde zwar verhindern daß der Elkostrom allein in die Ansteuerung läuft“
Lg Farbe
Ich habe ja so einen Kollegen, der fährt voll auf diese High End Fahrrädchen ab.
5000€ ist da noch das günstigste.
Alles High End, Carbon, Extrem lauter Freilauf (für mich ist das ein defekt), Carbon Flaschenhalter, Teure Sportuhr, Brustgurt,..... natürlich alles mit dem High Phone koppelbar, damit man sich wichtige Fitnessdaten anzeigen lassen kann.
Einen Fahrradständer fehlt noch, das teure Rad muss man noch an an eine Wand anlehnen. Klingel braucht es nicht (lauter Freilauf) und Licht fehlt auch.......
Fehlte:
https://www.bike-components.de/de/Super ... ng-p36045/
Für nur 180 Steine gibt es satte 200 Lumen Licht!
Ich hab ihm dann mal meine Convoy S2 gezeigt. 13€ hatte die gekostet
Der Blick war göttlich!
Fehlte:
... und dann aufm Gehweg fahren.
Total geilehippe funzel! Und absolute Superkritiken!
Die jetzt sieben Jahre alte Philips Photonenschleuder ist dagegen wohl bloß ein Standardlicht. Da hab ich jetzt den dritten Akkusatz (Aldi LSD, vielleicht zehn Zyklen "jung") drin, der geht (gestern getestet) nach 90 Minuten auf low Power und nach 150 Minuten ganz dunkel. Laut Originalangaben (mit Philips Originalakkus) sollten 2h + 3h drin sein.
Die zwei Stunden begrenzt der (sinnlose) Timer. Danach muss man manuell wieder hell schalten.
Die 90 Minuten liegen dann entweder an den ungünstigen Batteriehaltern (Übergangswiderstand...) oder an den Akkus.
Bei sporadischen Abschaltzeiten des Timers auch am Mikrokontroller (wobei der dann eher gar keine helle Stufe zulässt).
Immerhin können wir den Akku wechseln, wenn der auf einer Radtour leer wird.
Beim Nachfolgeprodukt ist das leider nicht mehr möglich.
Und vier Stunden Feld und Wald sind erfahrungsgemäß schnell um
Wenn das Kleinhirn selbsttätig runtergeschaltet hat ist die Kontrolllampe im Dauer-Blinkmodus. Und es gibt kein Highlight mehr. Ich vermute das liegt an der Spannung, die bei diesen Scheißmetallhydridakkus einfach viel zu schnell flöten geht.
Wenn NiCd einmal unter 1,20 Volt war, konnte man nach einer Erholzeit bloß noch wenige Sekunden Strom ziehen - der Akku war leer. Richtig leer.
NiMH befindet sich bei 0,5C Entladung die halbe Zeit unterhalb 1,2 Volt.
Die o.a. Zeiten hab ich nach einer Stunde Entladung mit Fahrtwind übrigens zu Hause auf dem Tisch ermittelt, das Gehäuse war unmittelbar nach dem Abschalten noch gut warm. Und das ist ein Zustand den die Zellen mögen. Draußen hätte der mich ziemlich sicher zehn Minuten früher verlassen.
Ich glaube, ich hätte da schön längst einen Halter für 18650 Zellen auf die Lampe geharzt.
Oder gleich eine LiPo Suppentüte an den Lenker gemacht
Ich habe auf einem ähnlichen NB auch eine SW, um damit das Laden auf 80 % zu begrenzen. Da statt des CD-Werk ein zusätzlicher Akku ist, hält der praktisch auch so "ewig".
Gestern habe ich in unserer Altbatteriekiste einen Fetten LiIon Akku gefunden.
Hab mich riesig gefreut und den gleich zerlegt: Aber: _ALLE_ Zellen haben 0 Volt!
Nicht nur das, alle Zellen sind Hochohmig.
Selbst wenn ich da über 60 Volt auf die einzelnen Zellen gebe: 0 mA Stromaufnahme.
Wie geht denn das?!
Wenn das vielleicht mal bei 2 Zellen passiert, ok.
Aber bei allen Zellen?
Vielleicht eine art Selbstzerstörungsmodus?
Wie geht denn das?!
Es könnte eine Schutzschaltung oder Sicherung in jeder Zelle geben. Wenn die angesprochen haben, trennen sie die Zelle von den Anschlüssen ab.
