Wie war das nochmal?
IP65 bedeutet das Wasser zwar reinkommt, aber nicht wieder raus? Oder habe ich da was falsch verstanden?
da hatte ich mal 'ne Birne, die Wasser warm macht:
ich hatte mal in einer kellerleuchte, wo das glas fehlte, wasser in der glühlampe. die war augenscheinlich schon sehr alt, leuchtete dennoch anstandslos. leider hat die irgend ein baurülps zerdeppert, bis ich die bergen konnte. da guckt man aber wirklich nicht schlecht, wenn da 1cm wasser drin steht und die dennoch funzt. ich vermute mal, dass die relativ zeitig das vakuum verloren hatte und über warm/kalt immer umgebungsluft gezogen hat. warum aber die feuchtigkeit sich entschlossen hatte, nicht wieder mit rauszugehen, kann ich nicht sagen. in dem waschhaus (keller) waren vermutlich immer zwischen 70 und 100% rel. feuchte.
Schade, daß das Ding zerkloppt wurde. Ich hätte erwartet, daß der Sauerstoffeintrag von den warm/kalt- Zyklen bei Zeiten den Glühdraht gekillt hätte. Echt kurios. Selbst eine Wasserdampfatmosphäre müßte bei den Temperaturen am Glühdraht theoretisch zerlegt werden.
möglicherweise ist die lampe wirklich nur sehr selten angewesen und schon so alt, dass der glühfaden vielleicht noch nicht ganz so edel war, dass er tatsächlich noch nicht so sehr angegangen ist bzw, nicht so anfäiig war
Zum Glück waar das ne Leerfahrt
Ja, das kommt davon, wenn man bei auffrischendem Wind zu lange mit dem abschalten wartet, weil "es geht ja eh noch - so irgendwie".
Als es dann doch zu heftig wurde, wurden alle Kabinen geleert, und bei der letzten Kontrollfahrt, ob auch wirklich alle leer sind, ist es dann passiert, dass sich die erste verhakt hat, die anderen dann daran.
sieht aber nach materialfehler aus, für angesägt fehlt der sägespalt.
Standardfehler in DDR-Geräten! Der Fehler war bereits bei 50er Jahre Geräten, aber auch wie in diesem Fall 85er Baujahr zu finden.
Feinsicherung entfernen und ganz weit weg schmeißen (alle DDR-Feinsicherungen sind durch die Bank minderwertig und gammeln derartig), Sicherungssockel mechanisch reinigen, eine Westsicherung reindrücken und für immer Ruhe haben. Auch bei nicht-beschichteten Messing-Sockeln tritt dieser Fehler exakt genauso auf.
In diesem Falle konnte ich also mit einfachsten Mitteln einen Frequenzzähler G-2002.500 wieder zum Leben erwecken.
LG Axel
Den Fehler haben nicht nur Däderä-Geräte, den gibt es weltweit. Im Lauf der Jahre ist das Klima (die Luftfeuchte) immer wieder mal passend, daß das Flußmittel mit dem die Kappen an die Schmelzdrähte gelötet und gleichzeitig ans Glasrohr geklebt wurden, sich verflüssigt und kurz darauf wieder auskristallisiert. Natürlich werden während der flüssigen Phase allerlei Metallionen "mitgenommen". Die Kristalle wachsen am Material entlang wie beim NiCd-Akku und auch beim Platinen-Ätzbad.
Appropos Akku: vielleicht ist da auch alkalisches Natron-Wasserglas beteiligt.
Mir ist dieser Fehler schon sehr oft in ostdeutscher technik aufgefallen, aber aufgeblühte sicherungen hatte ich noch nie, vor allem in so krasser form in westlichen geräten. das gerät als solches sah übrigens aus, wie aus dem ei gepellt. die becherolkos glänzten wie frisch poliert und auch dreck war nichts zu finden.
aber das mit der feuchtigkeit kann ich nur bestätigen. ich habe mal mehrere hundert oder tausend feinsicherungen bekommen, die ne weile zu feucht (bei rund 60% rel. LF) gelagert wurden. diese sicherungen waren mit ganz wenig ausnahmen alle aufgeblüht wie verrückt, ich habe sie dann schweren herzens einfach weggehauenn. erfahrungsgemäß bringt reinigen nichts, da fallen dann die kappen ab
Eben beim aufräumen auf dem Handy gefunden:
Billiges Glump!
Standardfehler in den Mackie SRM150 Billiges Glump!
Die berühmten WackelBUZe
BUZ FETs im TO-220 Gehäuse sind auf den Meßkarten durch das Gerödel vom Handler auch reihenweise abgewackelt.
Wurden dann verboten. Verwendung höchstens nur noch angeschraubt.
@ESDKittel
Erklärt aber noch nicht wieso auf einem von den beiden WLP drauf is
Hätte das für eine geplatzte Diode gehalten?
wenn der nur Schraube und Muttern, ohne Sicherungsscheibe bzw. Sicherungslack nutzt, dann kann es durch Vibration gelöst werden.
Genauer kann nur Phillip sagen.
Das ist mal eine erstklassige Fehlkonstruktion. Ja, den viereckigen Ausschnitt sieht man schlecht. Die Diode ist auf den Kühlkörper geschraubt und die Platine sympatisiert mit der Technomucke. Irgendwann sind die Füßchen halt abgeschnarrt.
Ja, das sieht man etwas schlecht:
In der Platine ist ein Ausschnitt, wo diese Diode (und auch die ganze Platine) auf dem dahinter liegenden Kühlkörper befestigt ist.
Die Diode war tatsächlich verschraubt, ich glaube sogar, dass da ein Federring dazwischen war.
Mittlerweile etwas langweilig aber was solls. Artikel in der Zeitung die mit E-Auto oder ähnlichem zu tun haben werden von mir gerne genauer angesehen. Nicht weil es da für mich Neuigkeiten gibt sonder weil bis her in jedem mindestens ein Fehler war. Hier der Klassiker kW und kWh. Wahrscheinlich wollte nur jemand die Abkürzung kWh ausschreiben:
Hätte er doch einfach das "pro Stunde" weg gelassen.-
Mit Leistung und Arbeit haben es viele nicht so. Ich höre auch gelegentlich einen OM am Funk nuscheln, der immer seine PV-Erträge in kW durchgibt. Ich habe mal gefragt, ob das die mittlere Leistung über einem nicht näher bekannten Zeitraum ist oder eine Peakleistung. Dann sprach er plötzlich von kW pro Stunde. Weiteres Nachfragen brachte nichts. Vermutlich waren auch kWh gemeint.
Da will ich nur mal eben schnell meine Glabruchsensoren anschliessen, und entdecke an der unmöglichsten Stelle noch eine Dose:
Alle Adern schön miteinander verdrallt, wie es halt so üblich war......
Also mal die Sprechanlage aufgeschraubt und auch hier fündig geworden: kein Wunder dass es im Hörer nurnoch kracht
Machen das Elektriker heute eigentlich immernoch so?
Im Inneren sind jedoch andere Kabel, welche offensichtlich zur Sprechanlage gehören.Alle Adern schön miteinander verdrallt, wie es halt so üblich war......
Nein, heutzutage nimmt man Wago 243 oder 221 Klemmen oder 3M UP2 Verbinder.
mfg
mfg
Wer ist 'man'? Elektriker machen das teilweise schon noch so. Siehe auch 'woran erkenne ich, dass jemand ein kompetenter Fachmann ist' - das ist schon mal ein eindeutiges Zeichen für 'ist er nicht', passiert aber durchaus.sukram hat geschrieben:Nein, heutzutage nimmt man Wago 243 oder 221 Klemmen oder 3M UP2 Verbinder.
mfg
- scotty-utb
Manche Nachbarn lernens nicht...
Wassertonne friert ein, im Hintergrund liegen noch die Reste der Tonne vom letzten Winter
Bei einer vds-Alarmanlage bleibt nur löten.sukram hat geschrieben:Nein, heutzutage nimmt man Wago 243 oder 221 Klemmen oder 3M UP2 Verbinder.
mfg
Der Rest ist unzulässig
Wenn Du jetzt noch unten ein kleines Loch reinbohrst, kannst Du sie noch retten. So kann das Restwasser entweichen. Und ein kleines Loch kriegt man wieder zu.scotty-utb hat geschrieben:Manche Nachbarn lernens nicht...
Unser Wasser ist noch verdammt flüssig.
Und ist dauernd voll.(Rostock)
Ist ja nicht nicht seine, und sein Nachbar scheint nicht das hellste Birnchen in der Kette zu sein.Kuddel hat geschrieben: Wenn Du jetzt noch unten ein kleines Loch reinbohrst, kannst Du sie noch retten.
"Hee, was machs'n dudda met moina Donne?!" - "Oh, ich bohr ein Löchlein damit das Wasser ..." ZACK! "Aua!!"
Ich habe mal versucht diese eine Osram "Birne" zu öffnen:
Alles komplett vergossen!
Das kann man mittlerweile ja völlig vergessen.Alles komplett vergossen!
Das War ja sogar ne " Smart-Lampe "
Mit Intellekt
Mit Intellekt
Also ich löte nur noch am HVt55, alles andere ist LSA oder Federzugklemme. Löten und Schrauben ist sowas von 1980Myvesdin hat geschrieben:Bei einer vds-Alarmanlage bleibt nur löten.sukram hat geschrieben:Nein, heutzutage nimmt man Wago 243 oder 221 Klemmen oder 3M UP2 Verbinder.
mfg
Da schein µprofessor mit Voodoo drin gewesen zu sein. Evtl. wollte die Lampe nur übers Handy eingeschaltet werden?xanakind hat geschrieben:Ich habe mal versucht diese eine Osram "Birne" zu öffnen:Das kann man mittlerweile ja völlig vergessen.
Ähh...... Das könnte tatsächlich so gewesen sein......
getestet habe ich das jedenfalls nicht.
Naja, nun ist es zu spät.
Genutzt hätte ich solch einen Schwachsinn sowieso nicht
Wir entleeren bei uns nur die Wasserfässer aus Ton, quasi große Blumentöpfe, anschließend werden sie auf den Kopf gestellt.scotty-utb hat geschrieben:Manche Nachbarn lernens nicht...
Selbiges gilt für das Fass aus Zinkblech und einer billigen Tonne wie auf dem Bild, die restlichen "blauen" Wasserfässer bleiben den Winter über stehen und ertragen den Frost seit 20 Jahren.
Einzig die Sonnenstrahlung trägt immer weiter die Oberkante ab.
Hatte ich gar nicht gelesen. Ja, das ist übel.Nello hat geschrieben:Ist ja nicht nicht seine, und sein Nachbar scheint nicht das hellste Birnchen in der Kette zu sein.Kuddel hat geschrieben: Wenn Du jetzt noch unten ein kleines Loch reinbohrst, kannst Du sie noch retten.
Ist meinem Kollegen auch passiert. Also, auch zwei mal
https://www.fingers-welt.de/phpBB/downl ... &mode=view
Auf jeden Fall muß diese Totalvergießerei nicht sein. Das zielt doch eindeutig in Richtung Hühnersuppe.
Vielleicht hast Du damit etwas gutes getan. Vielleicht war die Lightify-Lampe tatsächlich funktionsfähig und lag da bloß um den Finder auszuspähen?xanakind hat geschrieben:Ich habe mal versucht diese eine Osram "Birne" zu öffnen:Das kann man mittlerweile ja völlig vergessen.
Zur Führung des Nachweises die Splitter mit heißem Wasser aufgießen, kurz ziehen lassenBastelbruder hat geschrieben:Auf jeden Fall muß diese Totalvergießerei nicht sein. Das zielt doch eindeutig in Richtung Hühnersuppe.
Einen Guten!
P.S. waren "Glühbirnen" nicht schon traditionell Hühnersuppe?
nur die aus dem Westen
Ja kenn ich - ich hab mal ein Rudel davon vom WSH mitgehen lassen. Alles vergossen und verklebt.xanakind hat geschrieben:Ich habe mal versucht diese eine Osram "Birne" zu öffnen:Das kann man mittlerweile ja völlig vergessen.
Eine von den 6 oder 7 war sogar noch OK und Neu OVP.
Waren Ostlampen reparaturfreundlicher?Chemnitzsurfer hat geschrieben:nur die aus dem Westen
Das nich, aber Narva hielt länger
Zogen dafür aber auch mehr Strom für dieselbe Helligkeit.
Wohl kaum, da ja die Leuchtmittel nach Leistung klassifiziert sind. Die waren bei gleicher Leistungsaufnahme allenfalls dunkler.
Vielleicht war ja auf den 75W Birnen "entspricht 60W" aufgestempelt?
Von mir aus auch so! Die 25 W-Lampen waren schon sehr goldgelb. Der 40 W-Lampe fehlte es an Helligkeit. Nicht umsonst war die 60 W-Lampe überall anzutreffen. In der Deckenlampe dann eben auch drei- bis sechsmal.
Noch besser sollen laut Hörensagen die aus der UdSSR oder China gewesen sein, die sollen > 5000h halten und die 60W (angeblich) so hell wie eine normale 40W gewesen sein.
https://www.zeit.de/1999/33/199933.stimmts_gluehbir.xml
3. Es gab tatsächlich seit dem 24.12.1924 ein internationales "Glühlampenkartell", das wesentlich von den Firmen General Electric (USA), Osram/Siemens (Deutschland) und Associated Electrical Industries (Großbritannien) gesteuert wurde. Dieses Kartell teilte nicht nur die Weltmärkte unter sich auf, sondern traf auch Absprachen darüber, wie lange eine Glühbirne halten soll - seit dem Zweiten Weltkrieg sind das 1000 Stunden. In der Sowjetunion und Ungarn gab es immer Birnen mit längerer Lebensdauer, die chinesische Birne brennt heute noch 5000 Stunden.
Is doch jetz Wurscht nach welcher Variable man die Formel aufstellt, die Aussage bleibt.Robby_DG0ROB hat geschrieben:Wohl kaum, da ja die Leuchtmittel nach Leistung klassifiziert sind. Die waren bei gleicher Leistungsaufnahme allenfalls dunkler.
Für Notbeleuchtungsanlagen wurden gezielt 260V-Glühlampen bestellt. Narva produziert bzw. produzierte bis vor kurzem solche Sonderlampen ab der Bestellmenge von 100 Stück. Diese Sonderlampen halten natürlich bei 220V (alt), 226V (Batterie in Ladung) bzw. 230V (Netzspannung neu) ewig. Da sind selbst beim Dauerleuchten sehr sehr viele Jahre bzw. Jahrzehnte drin! Irgendwo gabs mal eine Formel, wie viel länger eine Glühlampe bei Unterspannung hält. War es so, 10% Unterspannung entspricht 100% Lebensdauer-Zugewinn? Ich weiß es nicht mehr.
... aber nicht umsonst sind in Notbeleuchtungen immer solche funzligen Glühlampen drin. Ich habe mal bei Notlichtern, wo die 15W "Bereitschaft" den Leuten zu hell war, einfach einen Folienkondensator in Reihe geschaltet und sofort war das Licht angenehmer (war in einem Club) und die Lampen gingen nicht mehr kaputt. Sollten die Kondensatoren noch heil sein, leuchten sie vermutlich heute noch. Bedingt durch das Kaltleiterverhalten der Glühwendel wirkt der Kondensator sogar noch als "Sanftanlauf".
Aw: Bilder von Fehlern, Störungen etc.
Ich besitze noch einige wenige "Sonderglühlampen" für Treppenstufenbeleuchtungen (z. B. im Theater oder Kino) sowie für Notausgangsbeleuchtungen. Die für die Treppenstufen sind E14, beschriftet mit 250 V und 7 W. Etwas größer sind die anderen, insbesondere der Glaskolben kommt mir ungewohnt groß vor. Beschriftet sind sie mit 250 W und 5 W.
Sowas hatte ich unzählige Jahre in der Pendelleuchte über dem Küchentisch. Zum Sitzen beim Bier ein sehr angenehmes Licht, das abends auch nicht sinnlos lange wach hielt. Die Leuchte kam irgendwann weg, weil es mir auf die Nerven ging, dass ich mir an ihr regelmäßig den Kopf gestoßen hatte. Die Glühlampe hat all das überlebt.
Die winzigen 5/7/10 W Lampen mit E14 für Netzspannung halten durch ihre filigranen Fäden allerdings kaum 1000 h. Oft tänzeln die Fäden im Betrieb sichtbar herum. Wir haben in einer Abschirmkammer eine Notleuchte in Dauerschaltung, weil diese keine Störungen verursacht, sondern besagte Glühlampe hat, die alle paar Monate ausfällt.
Der erwähnte Blindwiderstand vor der Lampe hilft im Betrieb, aber als Strombegrenzung beim Einschalten wenig. Das Prinzip kennt man auch von Leuchtmeldern, die Lampen für 110…130 V haben und einen eingebauten Kondensator für den Betrieb an 230 V haben. Heute hat man LEDs; früher waren oft Trafos dahinter mit 20 V Sekundärspannung und 24 V Lampen. Die Glühlampen für kleinere Spannungen haben stärkere Drähte und sind damit etwas haltbarer. Wie eine 230 V Glühlampe mit 2 W ("Standlichtlampengröße) überhaupt kleinste Erschütterungen überlebt, ist schon ein Wunder.
