Was ist das und woher kommt die dekorative Farbgebung?
heißgelaufenes Kugellager?
Ja, aber was könnte da passiert sein? Nur der Außenring ist bunt.
Radialkugellager mit Axialbelastung?
Der äußerste Ring sieht mir eher nach Kunststoff aus. Kann aber auch nur am Foto liegen. Für die Farbgebung muss das ja weit jenseits der 200°C gewesen sein - fängt das in einem Gerät nicht an mit olfaktorischer Aufmerksamkeitsmeldung?
Es könnte passieren, wenn er Kugellager an schnelllaufende Rad pressen und der Lager überhitzt wegen sehr hohe Drehzahl.
Oder es sitzt in Gerät mit Plastikgehause und irgendwie wird Lager heiss.
Kugellager von einem Oberfräser? Dann durch Holzstaub festgegangen, am Holz geschliffen und heiß geworden. Durch die kleinen Auflagepunkte der Kugeln wird nur der Außenring heiß innen bleibt relativ kühl...
Andi
Andi
Genau das war es. Ich habe meinen Kopierfräser wieder gefunden. Letzten Sonntag habe ich ihn beim Ausbau vor Schreck im hohen Bogen weg geworfen, war doch etwas heiß. Das blöde an dem Lager sind die Maße: Außen 1/2", innen 3/16", Breite 1/5". Muss man natürlich im Internet bestellen, Versandkostenanteil für ein Lager >50%. Warum gibt es bei Holz-Fräsern fast nur so Indianerscheiß?Mr_P hat geschrieben:Hallo,
Ich muß die Indianer mal in Schutz nehmen. Das Daumenbreitenbruchgelumpe ist eine britische Erfindung.
Wikipedia -> Geschichte
Die Ammis haben als Gründungsmitglieder der Meterkonvention dieses Maßsystem offizziell abgegeben, das Volk hat damit natürlich Probleme. Genau wie mit Dezimaleinheiten (µµF = pF und so).
Die Inselaffen stehen fest hinter ihren Daumen und lehnen den Meter ab.
Diese Stecker waren nicht zum Reflow-Löten geeignet:
Nein, hätte man sich aber denken können, weil so gut wie keine THT-Stecker reflowgeeignet sind. Nicht mal bei Computer-Kram (z.B. Grafikkarten).
Edit: zumindest ohne Schutz nicht für IR-Reflow. Dampfphase könnte etwas anders aussehen...
Klinkebuchsen gibts für Reflow, das hab ich bisher aber nur bei den SMD Varianten gesehen.
Die untere im Bild is ja offensichtlich so eine
q.e.d. ...Fritzler hat geschrieben:... nur bei den SMD Varianten gesehen.
Es gibt schon auch einige THT Stecker die per Reflow gelötet werden können, sind auf der Platine auch drauf. Aber die Klinkenstecker eben nicht.
Ich habe das Gefühl, dass die eher selten sind. Bei entsprechenden Reparaturen kleben unsere Profis hier die Stecker jedenfalls immer mit Aluklebeband ab oder löten die gar aus vor einem Reflow-Durchlauf. Gerne machen die das natürlich nicht und wenn möglich verwenden sie die Rework-Stationen. Bei einem Grafikkarten-Wiederbelebungsversuch kamen die Buchsen jedenfalls trotz Abdeckung leicht verrundet aus dem Ofen (Durchlaufofen mit ordentlichem Bleifrei-Lötprofil) raus...
Sieht aus, als ob der Regler zu viel Feuchtigkeit hatte und wie Popcorn geplatzt ist? Altteileverwertung?
Mir sieht mehr nach mechanische Schaden. Kerko neben Regler ist auch gebrochen.
Ein Kollege hatte auf der Arbeit ein totes Taubenschwänzchen gefunden.
Also mal vergossen, soweit alles gut.
heute morgen dann geschaut und ich dachte mich trifft der Schlag: Das Tierchen hat noch vor dem aushärten ordentlich ausgegast
Faulgase?!
Faulgase?!
Insekten=Tracheen=mehr Volumen als man denkt. Das Zeug wird doch recht schnell hart, oder?
Gerade bei solch behaarten Gesellen fängt sich beim Eintauchen auch viel Luft auf der Oberfläche.
Allerdings ist aufgrund der Fundsituation auch eine Dekomposition durch Bakterien (Darm) möglich. Das Abdomen bleibt relativ lange feucht.
Wenn die Gussmasse sehr viskos war, ist sie eben halt bis tief ins Tier eingedrungen - das nächste mal im Unterdruck versuchen
Das glaube ich weniger, das ist m.E. wohl eher die in dem Tierchen beim Eintauchen noch vorhandene Luft. Hattest du das Tierchen vorher eingelegt/fixiert (in Ethanol, denn Formalin bekommt man ja nicht mehr)?Faulgase?!
Ich hatte den in Spiritus eingelegt. Aber nicht lange, vielleicht nur 2 Stunden?
Das war wohl doch etwas arg kurz.....
Bisher hatte das mit kleineren Viechern immer problemlos geklappt.
Aua!:
https://www.youtube.com/watch?v=hmjj5CKvuNE
Mit dem Unterschied, dass hier kein kleiner Consumer Fernseher drin steckt
Hier wollte wohl jemand (ich war´s nicht!) den kleinen Bildschirm so verladen:https://www.youtube.com/watch?v=hmjj5CKvuNE
wie dick war denn die Schicht?xanakind hat geschrieben:Ich hatte den in Spiritus eingelegt. Aber nicht lange, vielleicht nur 2 Stunden?
Ich hatte mal das Problem dass mir das angemischte Harz (okay, war ein bisschen mehr, vielleicht 250 Gramm..) anfing zu kochen.
Habe mein neues töftöf mit dem Fehler bremst nicht bekommen. Das da nichts mehr bremst wundert mich nicht Oo
was isses denn, was da sosnt noch an dem Rost drangebaut ist?
Ich denke, die Bremsscheibe wurde nur noch durch Rost auf der Nabe festgehalten und hat sich dann wohl bei einem Bremsversuch verabschiedet.
- Marsupilami72
Ich frage mich, wie man eine Bremse so weit zerstören kann - das muss doch vorher schon diverse Phasen mit fiesesten Geräuschen und üblem Bremsverhalten durchlaufen haben
mancher ist sehr schmerzbefreit..wenn ich so Video aus USA und Russland sehe..
Gibts hier in DL auch...Matt hat geschrieben:mancher ist sehr schmerzbefreit..wenn ich so Video aus USA und Russland sehe..
Ich: Das Getribe hört sich ziehmlich schlimm an.
Sie: Das Geräusch ist schon seit zwei wochen so, und Funktioniert genauso wie immer schon. Da ist kein Problem.
Zwei Wochen später...
Getriebekomplettschaden weit weg von zu Hause auf der Autobahn.
hatten wir auch mal. bei nem NEC P 801. der staplerfahrer war von der us-navy gestellt. Daraufhin musste ein neuer innerhalb von drei tagen von Hamburg nach neapel gebracht werden. alleine die Versandkosten qaren mehr, als so mancher als Monatslohn bekommt...
Zu der Bremsscheibe:
Ich kriege regelmäßig auf der Autobahn einen Schreck, weil irgendein Geräusch der mechanischen Totalzerstörung auftaucht. Dann stelle ich fest, dass es mich gerade überholt. Manche Leute sind da echt vollkommen schmerzfrei. Und dann stehen sie am Straßenrand und gucken blöd, warum ihr Zahnriemen übergesprungen ist, nachdem die Wasserpumpe (am Zanriemen) 50 Mm Geräusche der mechanischen Totalzerstörung von sich gegeben hat. Auch was so an "nicht verkehrssicheren" LKW aus dem Verkehr gezogen wird, zeigt, dass das gar kein Problem ist: Ohne Bremse fährts ja noch. Böse Zungen würden jetzt Finger 15 assoziieren.
...und mich fragt mein Schrauber wie ich das denn bitte gehört hätte.. vorn links war eine Federklammer am
Bremsbelag falschrum eingebaut und hat ein bisschen geklappert/gerasselt.... #-)
das war noch mal eine innenbelüftete scheibe. links sind doch noch die rippen.
Wo ist denn die andere hälfte der scheibe hingekommen? Ich würde da mehr so vermuten, das sich ein bremsstein mit so einer rippe verkeilt hat und dann durch das ruckartige blockieren die scheibe abgerissen ist.
Früher sind mal die Bremsscheiben von Honda CRX gebrochen und haben sich in den Backen verkeilt. Da gab es wohl auch mehrere Überschläge...
Ach was, da gab es doch diese... Fussbremse...ferdimh hat geschrieben:[...] Ohne Bremse fährts ja noch. Böse Zungen würden jetzt Finger 15 assoziieren.
Oh, hier ist ja was los
Ja das war eine innenbelüftete Bremsscheibe. Wo die andere Hälfte hinn ist ist mir auch ein Rätsel, der Teil der jetzt noch drauf ist hat sich beim Demontageversuch verabschiedet. Mir ist es aber auch ein Rätsel wie man das so lange ignorieren kann, so hat es jetzt noch mindestens den bremssattel in den Tod gerissen.
Das muss man erstmal schaffen
https://www.youtube.com/watch?v=nEOcux0loGY
Neulich im Batteriesammler: Bleipillen mit Übermaß
Anscheinend ist da was beim Laden schiefgegangen...
Überladen und dabei zu warm geworden => thermisch durchgegangen.
Nein, das sind die Sonderangebote, mit 10% mehr in der Packung
ich hatte das bild der orangen akkus einem bekannten geschickt und er wollte wirklich anzweifeln, dass die akkus breit sind. er war der überzeugung, dass da noch leben drin stecken würde.
btw: wie geht denn eigentlich sowas? ein ladegerät hat versehentlich volldampf gegeben und rund 20 stattt der knapp 14V gegeben?
Och das geht ganz leicht.
Ein 12V und ein 24V Stapler stehen nebeneinander, haben eigentlich unterschiedliche Ladekabel, aber leider ist der Stecker am Ladegerät für die beiden Ladekabel gleich... - hat ein Kollege im Lager schon zustande gebracht.
Nein, die warn im Verbund eingebaut (48/54V). Was genau passiert ist, weiss ich nicht, es kann aber gut sein, dass die Dinger im vergangenen Sommer satt ausgekocht wurden - eingebaut waren die in einem nur wenig isolierten frei stehenden Schaltschrank...
Aus lange nicht gepflegten Usv kann man solche verbeulten Akkus auch heraushebeln. Bei einer Reihenschaltung ist die Chance doppelt so hoch, dass mindestens einer dick geworden ist. Die Ladespannungen werden schon eingehalten, aber irgendwann ist die erste Zelle hinüber und die Spannung verteilt sich nicht mehr gleichmäßig über alle Zellen. Damit fängt das Unheil an und endet in so einer unfreiwilligen Volumenzunahme. So verbeulte Akku sind grundsätzlich Schrott, häufig auch die Zellenwände gerissen und die Zellen trocken.
ich habe in meinem dreiviertel jahr in der batteriebude auch einiges gesehen, aber diese blöcke müssen richtig heiß geworden sein, dass der kunststoff weich und gedehnt werden konnte. ich kannte aus solchen reihenschaltungen eigentlich nur geplatze zellen / blöcke, teils auch minimal deformiert (temperatur durchgegangen ins APC-USVn), aber niemals so krass. dem äußeren erscheinungsbild nach sind die blöcke nicht mal wirklich alt gewesen, kein polwachstum oder niederschläge / ausdünstungen zu erkennen.
möglicherweise war auch die begrenzung des ladestromes ungeeignet, sprich die akkus wurden nach tiefentladung ständig mit starkladung versucht hochzupeitschen, was aber auf grund von zellenschluß nicht mehr ging und die ganze zeit wurde mit (zu hoch eingestelltem) ladestrom reingeprügelt.
ich habe es nicht nur einmal erlebt, dass der ladestrom nicht auf das geeignete maß reduziert wurde, nach dem andere batterien installiert wurden bzw. die werksseitigen 100% (also maximalstrom) noch eingestellt waren. gerade die kleinen 6Ah-blöcke sollten aber nicht mit 12...20A vollgeprügelt werden, weil sie es schlicht nicht vertragen. bei allen batterien geht aus dem datenblatt hervor, wieviel ladestrom sie vertragen.
bei guten USVn ist die starkladung auch auf 1...5h (je nach konfiguration) begrenzt, so dass die funktion erst einmal schnell wieder gegeben ist, aber die batterien nicht unnötig gequält werden.
Bei der StOV standen seinerzeit auch eine Reihe Pb-Akkus aus einer größeren staionären USV zur Entsorgung. Etliche waren auch kugelrund und prall, aber noch elektrisch aktiv. Einige wenige sahen noch gut aus (Bild) und dienten noch etliche Jahre für alle möglichen Zwecke im Zyklenbetrieb. Unter den klappbaren Kappen sind gewinkelte Pole mit einem Loch zur Aufnahme einer Schraube.
Nix mit 6-7Ah. Die Dinger haben (hatten?) jeweils 12V/35Ah!
USVs ohne Temperatur- und Zellenüberwachung killen die Akkus.
Ich habe auch so einen Akku-Killer, da sind alle Akkus in Reihe geschaltet, bis die Zwischenkreisspannung des WR erreicht ist.
Dort kann man nur eins machen: Die Akkus nach 4 Jahren tauschen.
