ein weitläufiger bekannter ist schwerhörig (etwa -100dB) und wenn der sein hörgerät aus macht, hat er ruhe. man muss ihn dann anschreien. in der disco hat er es auch immer ausgemacht und ist dann zur lautsprecherwand und hat auf einen teller gezeigt „der ist kaputt“Obelix77 hat geschrieben:Manchmal, ganz ehrlich wünsche ich mir das auch.Matt hat geschrieben:und nur ich kann pennen, da ich taub bin..
Einfach mal das Gehör komplett ausschalten.
Vor allem wenn auf Arbeit wider irgendwer Egitarren ausprobieren muss
nee, dann ist die Halteleine zu kurz.Matt hat geschrieben:und nur ich kann pennen, da ich taub bin..
Na dann sind wir ja schon beim Helizelt. Ist eh viel praktischer: in 50m Höhe gibt's keine Mücken, Austreten kann man direkt aus dem Zelt hinaus und unliebsame Leute können nicht nerven. Naß wird's von unten auch nicht.
Zumindest war er nicht Leitfähig.
Scheint so. Diese Seite listet das zumindest als "1st shield: 2xconductive plastic"... "leitfähig" ist bei sowas wohl eher weit dehnbar, aber evtl. reicht schon ein Bischen Graphit / Kohlestaub als "Schirmung", zumindest für die LügenMarketingabteilung... evtl. mal im MOhm-Bereich nochmal messen? KA, was die "2x" davor soll, ist das evtl. in zwei Schichten in / auf dem Plastik aufgedampft, innen und Außen oder sonstwie geschichtet?
ist halt antistatisch....
Besonders gut als Körperschallmikrofon geeignet sind Leitungen mit mehreren unterschiedlichen Dielektrika, also PE (evtl. geschäumt) um die Adern, dann Mylar, darüber das Geflecht und schließlich PVC oder PU. Da wird jede kleinste Bewegung hörbar.
Der leitende Kunststoffschirm um jede Ader hat zwei Aufgaben:
[*] Verhinderung der Ladungstrennung (Reibungselektrizität).
[*] statische Vervollständigung des löchrigen Geflechts.
Hier sieht das aus als wäre der schwarze "Schirm" wie üblich leitend, mit Graphit versetzt. Wenn der aber nicht leitet ist das Verarschung. Ganz einfach: ausprobieren.
"Antistatisch" ist ein besonderes Prädikat, erzeugt durch Beschichtung mit einem eventuell schwach leitenden Dreck oder durch Zusatzstoffe ähnlich Weichmacher die sich mit der Zeit verflüchtigen. Diese pink poly Tüten haben nicht umsonst ein Ablaufdatum und ja, sie laden sich tatsächlich nicht so stark auf wie ihre unverblendeten Vorbilder.
Zuletzt mal ne Ampelanlage erneuert und dabei im alten Netzteil nen Untermieter gefunden, die Anlage lief aber bis dahin
Häwas?
Gestern noch als Einzelstück in den Warenkorb gelegt und hab heute ist die Mindestbestellmenge bei 2?
Wird aber preislich als Menge: 1 im Warenkorb angezigt, was passiert wohl wenn ich bestelle?
Man erinenre sich an das Lötkolben Stockfoto.
Mit Radwechsel gibts das auch
das Bild verstört mich auf so vielen Ebenen
- Schneewittchen
Mal abgesehen von dem "Schrauberbit", wieso schaut die Tussi nicht auf die Felge sondern in die Kamera?
Vielleicht wirkt die Dame sonst eher in Schmuddelfilmchen mit,
da muss das so .
da muss das so .
- Schneewittchen
Jetzt wo Du es sagst fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren!
Und Besitzer wird die Zubehör auf Beifahrersitz niederstrecken, denn sie verkratzt 1000€ Felgen (pro Stück)
Ihr seht das alle nur falsch.
Die nette Dame hat da ein Q-tip eingespannt, und Poliert ihrem Freund zum Geburtstag die zwischenräume zwischen den Radschrauben.
Man muß doch nicht immer alles Kaputtdeuten !
M.f.G.
tom
M.f.G.
tom
Felgen? Ach Gottchen - für mich sieht das ja aus wie der Diffusor von einer Haartrockner-Haube.
Mir ist das auch ultrahässlich, jedoch kenne ich diese Felgen, ist anders als billig.
aber glaub mir, es gibt noch hässlichere als diese Gullydeckel.
Mein Bruder hat mich gestern angerufen: "Die Waschmachine hat die Sicherung geworfen."
Nach einem kurzem Gespräch habe ich herausgefunden, dass die Maschine schon seit geraumer Zeit sehr lange fürs Waschen braucht.
Also gleich mal den Heizstab gesucht. Frontblende ab, Tür und Frontblech ab und schon kommt die Heizung zum Vorschein. Eine kurze Widerstandsmessung hat zwischen 60 und 80 kOhm ergeben. Das kann ja nur der Heizstab sein.
Mit etwas Gewalt haben wir den dann gezogen. Was zum Vorschein kam sieht man auf dem Bild. Unglaublich, dass die Maschine bis vor wenigen Tagen, mit der oben genannten Einschränkung, funktionierte.
Bosch Maxx 6
Gruß David
Bosch Maxx 6
Gruß David
Oookaaay.
Das sieht ja so aus, als hätte da jemand ein Stück raus gebissen.
Und was mich dabei aber jetzt gerade wundert: Da ist doch rund herum geerdetes Blech - oder? - Und die WAMA hat tatsächlich nur die Sicherung und nicht den FI geworfen?
Kein Blech, nur Laugenbehälter aus Kunststoff.
nee nee ohne Kalk kein Lochfrass......sagt er doch
Kalk? Was ist das?
3 Jahre Wasserkocher, Brauseköpfe... nix dran. Weiches Wasser ist ein Segen...
Und spart Waschmittel!
Einige Außenbezirke erhalten aber dennoch das harte Wasser ausm Rheingebiet (Uferfiltrat). Wir im Ortskern haben das weiche Wasser aus den Talsperren.
Daher kann man nicht sagen, dass 42499 komplett hart oder weich ist. Einer hat hier eine 10 Grad DH gemessen. 3 Straßen weiter kann es dann eine 2 sein - je nachdem wie das Rohrnetz geführt ist.
Der Nachbarin ihr Backofen schmeißt ständig den rcd.
Hilfsbereit wie man nunmal ist, habe ich mir das mal angesehen.
Es handelt sich um einen 5 jahre alten Whirlpool.
Der feher wurde dann auf die unterhitze eingegrenzt.
Schaut euch das an... Die Heizung ist mir beim herausziehen komplett zerbröselt.
Komplett durchgerostet, stellenweise schon aufgeplatzt.
Und das nach 5 jahren?
Nein, das ist keine unterseeküche!
Habe jetzt erstmal am schalter die kabel zur unterhitze abgezogen, dass nix passiert und eine neue bestellt.
So hab ich das noch nie gesehen...
Korrosion in Backöfen entsteht meist durch Einweichen mit irgendwelchen selbsttätig wirkenden Reinigern, die dann die Beschichtung unterwandern oder sich durch Öffnungen an anderen Teilen zu schaffen machen. Die UH ist auch nicht direkten Einflüssen, wie Fettspritzern usw. ausgesetzt und kann u.U. aber beim Betrieb an 400 V so zugerichtet werden. Wäre nicht der erste Herd/Backofen, der so zu Schaden kommt. Backöfen sind aber immer einphasig, auch wenn sie Teil eines kompletten Herdes sind.
Da hat der amerikanische Glaubensbruder ganz kurz einen hellen Moment erlebt, D.L.Klipstein (Edsel Murphy*) fehlerfrei zitiert und korrekt gerechnet.
Aber es wurde (um ihn) nicht so hell, um zu begreifen daß Indianermaße britische Daumenbreiten auch nicht der richtige Weg sind.
*Eine Kopie des unverfälschten Originals findet sich am Ende der AN47 von LT.
Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Do 17. Okt 2019, 07:15 Korrosion in Backöfen entsteht meist durch Einweichen mit irgendwelchen selbsttätig wirkenden Reinigern, die dann die Beschichtung unterwandern oder sich durch Öffnungen an anderen Teilen zu schaffen machen. Die UH ist auch nicht direkten Einflüssen, wie Fettspritzern usw. ausgesetzt und kann u.U. aber beim Betrieb an 400 V so zugerichtet werden. Wäre nicht der erste Herd/Backofen, der so zu Schaden kommt. Backöfen sind aber immer einphasig, auch wenn sie Teil eines kompletten Herdes sind.
Also 400v kann ich ausschließen. Das Gerät ist korrekt angeklemmt.
Allerdings, das mit den Reinigungsmitteln kann durchaus sein.
Viel hilft ja viel, und wenns nur hilft die Heizung zu zerfressen...
Hatte ich auch schon,
die heizung kostet 15€ und ist fix ausgetauscht.
Ich ging damals davon aus, dass die Sandfüllung um den widerstandsdraht nicht ausreicht und es dadurch yu einem erdschluss kam. Mit FI ist das jedoch unmöglich.
Die heizung ist nach meiner Meinung nicht gerostet, sondern ausgeglüht. Eventuell ist die legierung der außenhülle einfach nicht für die auftretenden Temperaturen geeignet. Auffällig war, dass der Ofen trotz korrektem anschluss mit hoher leistung sehr schnell geheizt hat.
verdrahtungsfehler im herd? miss doch mal die spannung und auch den strom am heizelement, ob das plausibel ist. lg
In 5-7 Minuten sind üblicherweise die 180 °C erreicht. Da werden teilweise mehrer Heizungen in Gruppen geschaltet, die Wrasenklappe geschlossen und der Gehäuselüfter deaktiviert, damit das schnell geht und v.a. Energie spart.
Ich habe einen neuen Akku für den Akkuschrauber bestellt.
Links das Original, rechts die Kopie.
Der Nachbau aus China ist zu kurz, die Kontakte des Akku kommen nicht an die Kontakte des Schraubers => geht nicht.
Gleich zurück geschickt.
So ganz passgenau ist der Nachbau nicht wirklich, sehr wahrscheinlich, dass der für ein anderes Gerät ist, ja.
Obwohl grundsätzlich könnte er in die Aufnahme passen... Das bischen Unterschied hätte mich jetzt nicht so sehr gestört, wenn es denn funktionieren würde.
Seht selbst: ,
Seht selbst: ,
Adapter aus dem 3D-Drucker lassen?
Ich werde wohl entweder einen "anderen" Nachbau suchen oder den alten Akku aufbrechen und nur die Zellen tauschen.
Nur das Oberteil von dem Original auf den Nachbau kleben o.ä. könnte vielleicht auch gehen.
ein als passend angebotener Ersatz hat zu passen. PUNKT!
und wenn ein Händler das nicht liefert muss der für Tausch sorgen.
Das mag ja innerhald D stimmen. Der gemeine Chinese erstattet dann aber auch gerne mal zurück und man kann mit dem falschen Teil machen was man möchte. Da liegt es doch nahe den Akku passend zu frickeln.Desinfector hat geschrieben: ↑Do 24. Okt 2019, 14:01 ein als passend angebotener Ersatz hat zu passen. PUNKT!
Der Akku wurde gestern bei Amazon bestellt und kam heute mit Herpes an. Lieferzeit also sehr gut.
Mir war bekannt, dass es ein China Nachbau war, aber wenn er nicht passt geht er halt zurück. Bei Amazon geht das ja problemlos.
- Später Gast
Bei Nachbauakkus, die einen Bruchteil des Originals kosten, kann ich kleinere Passungenauigkeiten verschmerzen, aber er sollte schon reingehen und sicher kontaktieren.
Ich würde das auch zurück schicken.
Da fragt man sich dann wovon die Vertreiber solcher Sachen überhaupt noch existieren, wenn man ständig ausbessern muss.
Weil die Herstellung fast nix kostet und die mechanische Streuung entsprechend hoch ist, dass ein ausreichend großer Prozentsatz dann doch passt. Ein Teil wird vermutlich auch nicht reklamiert, sondern in Eigenregie passend gemacht. Damit bleibt offenbar genügend Marge über
Die Tocher hat zwei Steckdosenleisten mitgebracht. Eine mit defektem Schalter wurde aussortiert, soll sie neu kaufen. Die andere mit je einem Schalter pro Schukoloch verdient allerdings eine nähere Betrachtung, laut Benutzer britzelt es darin. Letztere ist gar nicht so leicht, weil der Hersteller den Blick aufs Innere mit speziellen Schraubenköpfen verwehrt. Man stelle sich einen inversen Kreuzschlitzkopf vor, dann hat man diese Form erkannt. Ein alter Schlitzschraubenzieher wurde mit einer Minitrennscheibe mit einem Schlitz versehen, so dass er in diese Köpfe eingreifen kann. Sie kamen alle raus und ließen den Blick auf das gruselige Innenleben zu.
groß
Die auf den ersten Blick sichtbare "Hamburger Schaltung" ist nicht wirklich eine, am zweiten Kontakt der Umschalter hängt keine niederohmige Verbindung, sondern offenbar nur die Betriebsanzeige im Schalter. Dafür ist die Kabelverlegung unter aller Sau. An den beiden linken Dosen auf einen sinnvollen Weg verbogen, zeigen die drei rechten Dosen noch die originale Kabellage. Damit wird die kurze blaue Leitung zuverlässig zwischen Nachbarkontakt und Rückwand eingequetscht. Es ist nur eine Frage der Zeit und der Belastung beim Stecken, bis dort die Isolierung durch ist. Die untere Phasenleitung ist lose, deren beiden Stützen abgebrochen. Sie lässt sich problemlos bis zum Gegenkontakt auf Kurzschluss schieben.
groß
Die Schalterkontaktierung im Detail. Ein geschlitzes Blech soll dort 16A tragen. Das halte ich für fragwürdig. Das wird verlötet.
groß
Hier sind die Schraubenköpfe gut zu sehen. Meine Spezialschraubenkits enthalten nicht passendes, was in die dünnen Schraubenlöcher passt.
groß
Die "Kindersicherung" ist nicht wirklich befestigt, steckt nur auf zwei unverformten Stiften drauf. Mit Ausbau der Kontakte fällt sie heraus.
Das Logo auf der Sichtseite, genauer muss es nicht sein.
Und das Typenschild von der Rückseite. Der Chinese blinzelt darunter noch hervor.
Versteht sich, dass auch äußerlich Schäden zu sehen sind. Dieser Schutzleiter hat es wohl überstanden.
groß
groß
groß
groß
Pearl, grösster Schrotthändler..
Bei aller Liebe zum reparieren - ich hätte nicht mal den Schraubendreher umgeschliffen. Ich hätte den Hammer zum öffnen genommen. Die Überreste dannach in den Buntmetallschrott und Plastikmüll.
Bei so was wundert es mich nicht im Geringsten wenn einem die Bude abfackelt... das so was überhaupt verkauft werden darf.
