Ich hatte damals einen Atari Portfolio. War auch ein geiles Teil auf dem DOS lief. Der Tod war damals eine gerissene Flexprintleitung zum Display...
Zu meine liblings Taschenrechner gehört der PC-1500 von Sharp.
Ich hatte damals in der Schule (2007-2010) auch immer meinen Psion Revo (ein PDA von 1999) dabei.
Der war auch gerne für allerlei Zwecke in Verwendung, ob Notizen, Spicker oder das lustige Bällespiel.
Mit den besseren Nokia-Handys verlor er irgendwann seinen Reiz, ich habe ihn glaube ich letztes Jahr entsorgt.
Da hat sich wohl unabhänging von 2 jahren saftlos der EPROM verabschiedet.
Wie sieht der denn im Inneren aus?
Wenn man einen Anderen findet ließen sich die Bits ja transplantieren.
Ich kann mir nicht vorstellen daß da ein EPROM drin ist, die Dinger sind alle Maskenprogrammiert. Vielleicht hilft doch ein längerer powerdown?
Vielleicht wird man da fündig.http://www.pisi.com.pl/piotr433/pb1000ee.htm hat geschrieben:The program emulates the HD61700 microprocessor and uses the ROM dump from the original calculator,[...]
Edit: Es scheint da zwei ROMs zu geben - das prozessorinterne und ein externes.
Das war auch mein erster Gedanke, aber das sieht trotzdem doch sehr nach einem vergesslichen EPROM aus.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Do 18. Jun 2020, 07:31 Ich kann mir nicht vorstellen daß da ein EPROM drin ist, die Dinger sind alle Maskenprogrammiert. Vielleicht hilft doch ein längerer powerdown?
Aber das ist ja kein normaler Taschenrechner, da läuft ja nen Progrämmle drauf.
Flexprintbrüche waren ein Standart Tot von Atari Portefolio.Chefbastler hat geschrieben: ↑Mi 17. Jun 2020, 23:47 Ich hatte damals einen Atari Portfolio. War auch ein geiles Teil auf dem DOS lief. Der Tod war damals eine gerissene Flexprintleitung zum Display...
Kann man aber wunderbar mit Tintenpisser Flex Streifen reparieren..... nur nen bischen fummelich.
Ich hab 3 Stück davon. Benutze die immer noch als Taschenrechner , aber Hauptsächlich zum Storie schreiben, ich hab zwar auch ein Schmierfon, kann mich aber nicht damit anfreunden mit der Virtuellen Tastatur. Der Atari hat eine Richtige....
Das Irrste ist, viele Leute haben mich schon angesprochen wo es denn dieses Sub Sub Notbook gibt....
Wenn ich denen dann erzähle das das Ding schon über 30Jahre alt ist....
Ach ja den den ich dauend benutze hat ne Solarzelle auf dem Rücken und Nen LI Ion Accu.....
Nie Laden
das erinnert mich an aktuelle „grüne“ ampellichter.
Die auch nachts überhaupt nicht blenden.
Blaugrün, da ist in der Herstellung wohl was schief gelaufen.
Bei uns inner Straße is jetzt auch sone moderne Baustellenampel, die Leute im 1. Stock haben sicherlich ihre helle Freude (*schenkelkopf*) dranne.
Ansonsten: sollte das türkis werden, aber jemand hat den Stiftfarbe nicht ganz fertg gerührt?
Mach ich in 2 Wochen, bin augenblicklich auf ner Schulung und hab das Ding zuhause vergessen......
Ausserdem wären die Bilder hier falsch..... weil weder ein Fehler , noch eine Störung.......Sondern pure absicht......
Duck und wech.
Das habe ich auch beim überlagerte Stabilo-Plotterstifte gehabt.
Statt Schwarz ist da helle Kackbraun gewordern
Ich hab vor nicht allzu langer Zeit in einem Altbau Dübel für den neuen Zählerschrank mit Stuckgips in die Wand gesetzt, weil die Löcher im Mauerwerk auch ohne Schlag beim bohren mit einem 8mm-Bohrer auf geschätzte 18mm aufbröselten....
Mit dem Staubsauger alle losen Bestandteile abgesaugt, mit einer Einwegspritze das Loch vorgenässt, mit Gips gefüllt, den Dübel nebst leicht eingedrehter Schraube hinterher, rausgequollenen Gips glatt abgezogen.
Nach einer kurzen Kaffeepause konnte der Schrank einwandfrei montiert werden.
ja das habe ich auch schon erfolgreich praktiziert.Lukas94 hat geschrieben: ↑Fr 19. Jun 2020, 19:42Ich hab vor nicht allzu langer Zeit in einem Altbau Dübel für den neuen Zählerschrank mit Stuckgips in die Wand gesetzt, weil die Löcher im Mauerwerk auch ohne Schlag beim bohren mit einem 8mm-Bohrer auf geschätzte 18mm aufbröselten....
vati hat dübelmasse teilweise auch selbst improvisiert:
gips mit holzspänen (sägespäne von der kreissäge) gemsicht, angerührt und ins loch gedrückt. wenn der gips am abbinden war, schraube rein und fertig (ohne kunststoffdübel). vollständig belastbar war es etwas später erst, hat aber immer gehalten in den lehmwänden
Ich hab auch schon Rausgerissene Verdübelungen Mit PU Kleber wider "Eingeleimt"
Hintergrund: Chemiebetrieb. Anlage Unter Ex Schutz. Stapler gegen nen Schaltschrank gerammelt und halb von der Wand gerissen..... Glücklicherweise alle Kabel von unten.
Hätten wir neu Bohren und Dübeln müssen hätte das erst einmal nen Rattenschwanz an vorarbeiten einschlisslich Feuerwehr-Exschutzwache bedeutet. So PU Kleber reichlich in alle Dübellöcher, Schrank kunstvoll wider Mit Palettenstapel und Ameise an die Löcher ran und Eingeschoben......
Tag später Ameise und Paletten weg..... Hält
2 Jahre Später sollte der Schrank weg.....
8 Dübel, 8Schrauben..... Alle Schrauben Abgerissen oder Rundgedreht und Abgeflext..... DIE hatten dann das Volle Exschutz Programm......... Man haben die Geflucht.....
Wieso... mit dem Multimaster den Bottich an der Naht öffnen... das Lager tauschen (vorausgesetzt der Lagersitz existiert noch) und dann wieder mit Heißluft zuschweißen.
Kunststoffschweißen ist fast wie Hartlöten/Wig schweißen.
Gerade PVC und PP lassen sich gut schweißen.
Grüße Jan
es ist 2330h ich teleniere grad mit Kumpel. Irgendwo lautstark Poff..Telefon aus, Internet, Lala aus. In Keller geeiert zum Verteilerschrank hin, Tür auf, ok FI draussen. Wieder reingdrückt , nix. Ähh EDV&Telefon haben doch einen eigenen FI. Im Hauptverteilerfeld die Neozed von 2 Phasen weg. Wie jetzt?. Also 2 neue rein.. Poff. Was für ne Scheisse , und das mitten inne Nacht.
Kurz den Messknecht bemüht. FI kurz alles Phassen gegeneinander gegen 0 Ohm. Kurz im Teileregal gekuckt , kein FI da.
Also in die Dose gehüpft, es war nunmehr 0030h, zum Lager hin und (ca 6km) nach FI gefahndet. Hab einen gefunden. Auch ein uraltes Teil. Ich muss mir mal aktuelle besorgen. Wieder zurück. Will in die Bude. Scheisse der Türcode hat kein Saft, Schlüssel in der Bude.
Wie jetzt da reinkommen . LAG pennt schon , der Nachbar der einen Schlüssel hat ebenfalls.
Türsprechanlage aufgemacht und die Drähte vom Türöffner rausgepopelt. Da ich das gebaut habe wusste ich welches Kabel vom Öffnermagnet kommt. Aus dem Auto mit Schaltdraht 24V abgeholt und den Öffner bespasst. ..Klick, Tür auf. Alles wieder abgemacht und zusammengebaut....0130h.
Nun zur eigentlichen Arbeit, den FI tauschen. Das ging wenigstens ohne Zwischenfälle. 0200h .. Alles wieder am Netz. Glücklicherweise habe ich wegen Solarbatterie wenigstens Licht im Keller gehabt. Dafür ist in der Küche der Dimmer abgekackt. Wieso muss alles auf einmal abkacken und abrauchen. Gestern die Badewannenarmatur , Wasser unabstellbar. Erstmal Hauptschieber dicht. Hat ein Kumpel heute nachmittag repariert. Ohne wasser geht ja garnix.
Sieht erstamal völlig ok aus...
Der hier isses:
Ein "neuer"
Alles wieder zusammen: Mal aufgemacht und reingekuckt:
Völlig getoasted. Der hats hinter sich. Ob da noch Garantie drauf ist, Der ist doch erst 40 jahre alt. Muss mal die Rechnung raussuchen.
So mal auf den Merkzettel , neue FIs besorgen.
Nicht erwähnt habe ich, dass letzte Woche an meinem Autowagen die Schaltung defekt war. Der dritte Gang war drin und liess sich nicht dazubewegen in einen anderen zu Schalten.
Ok, ok Murphy du hast gewonnen. Mal sehen was noch passiert.
Der hier isses:
Ein "neuer"
Autsch. Das sind echt viel Fehler in zu kurzer Zeit. Statistisch gesehen müßtest Du aber jetzt die nächsten 50 Jahre Ruhe haben.
Überspannungsereignis kann es keines gewesen sein?
Der 40er hat sich einfach gelangweilt weil er die ganze Zeit nicht ausgelastet war und wollte zumindest einmal so richtig Stroooom sehen
Bei meiner Waschmaschine war das irgend so ein Faserverstärkter scheiß ähnlich wie die Schaltschränke für draußen die nicht UV-Beständig sind.Jannyboy hat geschrieben: ↑Fr 19. Jun 2020, 23:48
Grüße Jan
Das Lager wurde von Innen eingeklebt ergo wechsel nicht möglich.
Waschmaschinenbottiche sind in der Regel glasfaserverstärkter Kunststoff. Mir ist nur bekannt, dass man da bestenfalls Risse, die zu Leckagen führen, mit Dichtmassen reparieren kann, aber mehr ist da nicht möglich.
Der Ringkern ist doch noch guuut...
und meistens auch noch sehr gut auf KW einsetzbar
Auch wen PC Themen hier nicht gern gesehen sind ist es doch vielleicht interessant:
Im Wlan waren es sogar 18 GB.
Blöd nur, dass ich sie gar nicht nutzte. Einfach so deinstallieren geht nicht weil Bloatware. Allerdings geht es doch. Minimal ADB und Entwicklermodus did the trick. Das Teil ist ersatzlos runter geflogen.
Also ab und zu in die Einstellungen schauen und den Datenverbrauch kontrollieren. Richtig aufgefallen ist es, weil der Sprechknochen ständig so verdächtig warm war und der Akku ständig leer.
Bitte jetzt keine ausufernde Diskussion. Das soll nur eine Tipp sein, sich unnützer System-Apps zu entledigen.
Hat sich die blöde Wetter App doch glatt 2/3 meines Datenvolumens unter den Nagel gerissen Im Wlan waren es sogar 18 GB.
Es wäre mal spannend, was diese Wetter-App alles nach Hause telefoniert hat.
Wahrscheinlich nicht mehr als üblich. Hab irgend wo mal einen Bericht gelesen, wonach es wohl schon solche Apps gab, die nach einem verpfuschten Update in Dauerschleife Daten runter geladen haben.
Schaltschränke sind aus SMC (https://de.wikipedia.org/wiki/Sheet_Molding_Compound). Repariert wird das ganz einfach mit Glasmatten und Polyesterharz. Das Zeug ist aber schwer wasserdicht zu kriegen; ich vermute, dass Waschmaschinenbottiche aus was anderem hergestellt werden.Faserverstärkter scheiß ähnlich wie die Schaltschränke
Da hat doch einer Mist gebaut
In einem Stromerzeuger hab ich diesen wunderschönen Motorschutzschalter gefunden:
(ja, erster Deckel abgenommen)
Ja, dieser Schutzschalter ist wunderschön, vorallem schön groß und handlich, nur das Schaltgefühl ist etwas komisch, auch fehlt das geliebte "Klonck" und auch der Durchgang, soll heißen das Ding schaltet nicht.
Also schauen wir mal rein, das ist ja keine Raketentechnik:
Links im Deckel der Nullspannungsauslöser.
Und mal weiter geguckt:
Und ja, meine Vermutung bestätigte sich, der Schalthebel bewegt sich zwar aber die Kontakte werden nicht mitgenommen.
Wenn man nun den kleinen Hebel mim Schraubenzieher runterdrückt und einrasten lässt,
funktioniert das ganze Konstrukt bis es auslösen würde (Thermisch oder Magnetisch).
So, an und für sich würde ich diese Lösung das man den durch Öffnen rücksetzten muss an einem Stromerzeuger gar nicht mal für schlecht empfinden, aber wofür dann die Nullspannungsauslösung die bei jedem Abstellen des Motors den Schutzschalter auswirft?
Mir schwant das da irgendwer Mist gebaut hat, denn entwederns fehlen da Teile oder es ist einfach gesagt der falsche Motorschutzschalter verbaut worden.
Toll ist auch das die Bereichseinstellung festgenietet wurde.
Jetzt ist mir auch klar wieso das Aggregat erst 4 Betriebsstunden auf dem Zähler hatte.
Hat der Generator vll. einen Thermoschalter verbaut und löst über diesen den MSS aus (fehlende Belüftung durch gelöstes Lüfterrad etc.)?
Wurde direkt so von einer Fachfirma verbaut, zu allem Übel waren es nur FI und keine FI/LS
Keine Gewährleistung weil das so schon 11 Jahre so ist und sonst keinem aufgefallen ist.Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.
Meine Versionen haben einen Hilfsschalter zur Fernsignalisierung. Damit konnten die in Norddeich Radio sehen wenn in der Sendestelle Elmshorn der Schalter rausgeflogen war.
Unterspannungsauslösespulen sind an Generator Hauptschaltern häufig zu finden.
Die guten Siemens Schalter. Von denen habe ich ich noch einige. Die waren in em Ersatzteilsortiment des fetten Siemens Senders mit bei. 63A und Strom von 40-63 Einstellbar. Die sind nicht nur als Motorschutzschalter gedacht , sondern auch für Trafos.In einem Stromerzeuger hab ich diesen wunderschönen Motorschutzschalter gefunden:
Ich denke schon, da das ein versteckter Mangel ist und da die Gewährleistung 30 Jahre sein kann. Das ist dem Laien nicht ersichtlich und dem Fachmann auch nicht auf dem ersten Blick.
Freundliche Email an den Errichter, mit der Frage, wie das passieren konnte und ob sie bereit wären, trotz der langen Zeit nachzubessern. Meistens funktioniert sowas besser als man denkt.
Ich musste jetzt wirklich erstmal nach dem Ding googlen. Tatsache, nur FI Typ A und nur 16A Nennstrom, dafür aber Sackteuer - um die 70-100Euro das Stück. Das kann nur versehentlich in die Kiste zwischen RCBO gerutscht sein, das baut man nicht absichtlich ein. Zumal das bei den Abnahmemessungen nicht mal auffällt - das Auslöseverhalten des RCD ist ja vorhanden
Aber die Verdrahtung ist ja mal unterirdisch
Mit was für für einen Schraubenzieher haben die da bitte rumgewürgt?
Da is ja selbst das Plaste um die Schraube ordentlich angekratzt.
Jetzt hab ich nach der Umrüst-Aktion natürlich 6 dieser nur FIs und einen Haufen 6A LSS, beides irgendwie unbrauchbar.
Desweiteren waren die B6 LSS mit diesen tollen adern direkt vom Anschlussblock angeklemmt.
Die wurden alle mit B16/30mA ersetzt.
Also bevor du die Teile wegschmeisst entsorge ich die gerne
sitze gerade an dem defekten 575w strahler von xana vom letzten treffen.
eingesteckt, kein mucks.
zündgerät getauscht, nix.
abgeschmolzene anschlüsse der drossel mit klappwagos fixiert, nix.
zerbröselten sicherungshalter ausgetauscht, bzzzzz aber keine zündung.
hmmm also mal fassung aufmachen:
einer der stifte des leuchtmittels ist angeschmolzen, der keramikteil ist komplett zerbröselt und die glasummantelung der ader ist angeschmolzen.
wtf xana, was macht ihr mit den dingern?
Beim Transport an-/abgebrochen und dann hat der Lichtbogen außerhalb der Lampe gezündet mit einem Hindenburgeffekt?
Ja was denn nu?
Da hat doch nurn Scherzkeks den Drucker umbenannt nach "kein Drucker"?
