Der Ringkern ist doch noch guuut...
und meistens auch noch sehr gut auf KW einsetzbar
Auch wen PC Themen hier nicht gern gesehen sind ist es doch vielleicht interessant:
Im Wlan waren es sogar 18 GB.
Blöd nur, dass ich sie gar nicht nutzte. Einfach so deinstallieren geht nicht weil Bloatware. Allerdings geht es doch. Minimal ADB und Entwicklermodus did the trick. Das Teil ist ersatzlos runter geflogen.
Also ab und zu in die Einstellungen schauen und den Datenverbrauch kontrollieren. Richtig aufgefallen ist es, weil der Sprechknochen ständig so verdächtig warm war und der Akku ständig leer.
Bitte jetzt keine ausufernde Diskussion. Das soll nur eine Tipp sein, sich unnützer System-Apps zu entledigen.
Hat sich die blöde Wetter App doch glatt 2/3 meines Datenvolumens unter den Nagel gerissen Im Wlan waren es sogar 18 GB.
Es wäre mal spannend, was diese Wetter-App alles nach Hause telefoniert hat.
Wahrscheinlich nicht mehr als üblich. Hab irgend wo mal einen Bericht gelesen, wonach es wohl schon solche Apps gab, die nach einem verpfuschten Update in Dauerschleife Daten runter geladen haben.
Schaltschränke sind aus SMC (https://de.wikipedia.org/wiki/Sheet_Molding_Compound). Repariert wird das ganz einfach mit Glasmatten und Polyesterharz. Das Zeug ist aber schwer wasserdicht zu kriegen; ich vermute, dass Waschmaschinenbottiche aus was anderem hergestellt werden.Faserverstärkter scheiß ähnlich wie die Schaltschränke
Da hat doch einer Mist gebaut
In einem Stromerzeuger hab ich diesen wunderschönen Motorschutzschalter gefunden:
(ja, erster Deckel abgenommen)
Ja, dieser Schutzschalter ist wunderschön, vorallem schön groß und handlich, nur das Schaltgefühl ist etwas komisch, auch fehlt das geliebte "Klonck" und auch der Durchgang, soll heißen das Ding schaltet nicht.
Also schauen wir mal rein, das ist ja keine Raketentechnik:
Links im Deckel der Nullspannungsauslöser.
Und mal weiter geguckt:
Und ja, meine Vermutung bestätigte sich, der Schalthebel bewegt sich zwar aber die Kontakte werden nicht mitgenommen.
Wenn man nun den kleinen Hebel mim Schraubenzieher runterdrückt und einrasten lässt,
funktioniert das ganze Konstrukt bis es auslösen würde (Thermisch oder Magnetisch).
So, an und für sich würde ich diese Lösung das man den durch Öffnen rücksetzten muss an einem Stromerzeuger gar nicht mal für schlecht empfinden, aber wofür dann die Nullspannungsauslösung die bei jedem Abstellen des Motors den Schutzschalter auswirft?
Mir schwant das da irgendwer Mist gebaut hat, denn entwederns fehlen da Teile oder es ist einfach gesagt der falsche Motorschutzschalter verbaut worden.
Toll ist auch das die Bereichseinstellung festgenietet wurde.
Jetzt ist mir auch klar wieso das Aggregat erst 4 Betriebsstunden auf dem Zähler hatte.
Hat der Generator vll. einen Thermoschalter verbaut und löst über diesen den MSS aus (fehlende Belüftung durch gelöstes Lüfterrad etc.)?
Wurde direkt so von einer Fachfirma verbaut, zu allem Übel waren es nur FI und keine FI/LS
Keine Gewährleistung weil das so schon 11 Jahre so ist und sonst keinem aufgefallen ist.Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.
Meine Versionen haben einen Hilfsschalter zur Fernsignalisierung. Damit konnten die in Norddeich Radio sehen wenn in der Sendestelle Elmshorn der Schalter rausgeflogen war.
Unterspannungsauslösespulen sind an Generator Hauptschaltern häufig zu finden.
Die guten Siemens Schalter. Von denen habe ich ich noch einige. Die waren in em Ersatzteilsortiment des fetten Siemens Senders mit bei. 63A und Strom von 40-63 Einstellbar. Die sind nicht nur als Motorschutzschalter gedacht , sondern auch für Trafos.In einem Stromerzeuger hab ich diesen wunderschönen Motorschutzschalter gefunden:
Ich denke schon, da das ein versteckter Mangel ist und da die Gewährleistung 30 Jahre sein kann. Das ist dem Laien nicht ersichtlich und dem Fachmann auch nicht auf dem ersten Blick.
Freundliche Email an den Errichter, mit der Frage, wie das passieren konnte und ob sie bereit wären, trotz der langen Zeit nachzubessern. Meistens funktioniert sowas besser als man denkt.
Ich musste jetzt wirklich erstmal nach dem Ding googlen. Tatsache, nur FI Typ A und nur 16A Nennstrom, dafür aber Sackteuer - um die 70-100Euro das Stück. Das kann nur versehentlich in die Kiste zwischen RCBO gerutscht sein, das baut man nicht absichtlich ein. Zumal das bei den Abnahmemessungen nicht mal auffällt - das Auslöseverhalten des RCD ist ja vorhanden
Aber die Verdrahtung ist ja mal unterirdisch
Mit was für für einen Schraubenzieher haben die da bitte rumgewürgt?
Da is ja selbst das Plaste um die Schraube ordentlich angekratzt.
Jetzt hab ich nach der Umrüst-Aktion natürlich 6 dieser nur FIs und einen Haufen 6A LSS, beides irgendwie unbrauchbar.
Desweiteren waren die B6 LSS mit diesen tollen adern direkt vom Anschlussblock angeklemmt.
Die wurden alle mit B16/30mA ersetzt.
Also bevor du die Teile wegschmeisst entsorge ich die gerne
sitze gerade an dem defekten 575w strahler von xana vom letzten treffen.
eingesteckt, kein mucks.
zündgerät getauscht, nix.
abgeschmolzene anschlüsse der drossel mit klappwagos fixiert, nix.
zerbröselten sicherungshalter ausgetauscht, bzzzzz aber keine zündung.
hmmm also mal fassung aufmachen:
einer der stifte des leuchtmittels ist angeschmolzen, der keramikteil ist komplett zerbröselt und die glasummantelung der ader ist angeschmolzen.
wtf xana, was macht ihr mit den dingern?
Beim Transport an-/abgebrochen und dann hat der Lichtbogen außerhalb der Lampe gezündet mit einem Hindenburgeffekt?
Ja was denn nu?
Da hat doch nurn Scherzkeks den Drucker umbenannt nach "kein Drucker"?
Ich hab "Nichts" getrunken!
Der PEN bei mir im Hausanschluss...
und?
warm geworden?
warm geworden?
Strahlungsarmes DECT Telefon
*kopfkratz*
Wenn kein Akku drin ist,könnte das wohl stimmen !!?
*kopfkratz*
- Zummmsel
Kann ich bestätigen, hatte ich auch schon live erlebt. Nur damals kein Screenshot gemacht.
Ist wohl eco Dect damit gemeint, sprich (zumindest bei meinen Gigaset soll es so sein), wenn das Mobilteil nicht genutzt wird, ist die Sendeleistung fast null.
https://blog.gigaset.com/eco-dect/
Klemme locker oder heimlich ein Fingertreffen veranstaltet?
Von nem fake ging ich ja nicht aus, son Druckername kann ja persistent im Drucker(treiber) gespeichert sein.
Ging der Drucker dann oder brauchst du jetzt nen Wutraum?
so, neue baugleiche fassung von thomann verbaut, geht wiederm3rt0n hat geschrieben: ↑Di 30. Jun 2020, 16:37 sitze gerade an dem defekten 575w strahler von xana vom letzten treffen.
interessanterweise ist die schraube nicht locker und auch der draht lässt sich nicht bewegen. vielleicht ist es auch alles nur zusammen gewachsen...
ich vermute eher eine schieflast die dauernd und kräftig war. das gesamt nebengelass mit den 40 hasenställen, zig hühnern und tauben war komplett auf einem stromkreis installiert (halt immer wieder was dran gepfuscht!) und dort waren unter anderem mehrere wärmelampen (250W) und zwei forstwächter (500W) und evt. sogar ein heizlüfter dran. diese phase hatte auch an der zählertafel gebrutzelt und besagter stromkreis war mit 25A (doch sehr sehr sportlich für 4 bzw. 2,5qmm alu!) abgesichert. immerhin war kein messing-drehteil in der E27-schraubkappe
beim fingertreffen hätten wir den hausanschluss möglicherweise wirklich in die knie gezwungen
Zuletzt geändert von uxlaxel am Do 2. Jul 2020, 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
mist, falscher knopf!
- Zummmsel
Wir haben keine Fehler oder Störungen mehr.
Gleichzeitig auch ein Fund des Tages.
Habe einige Solarmodule bekommen.
Einigen mechanisch zerdeppert und eines irgendwie Abgebrannt.
Wie geht sowas überhaupt?
Hab mir von einem anderen Modul das Teil abgebaut werde probieren ich es getauscht bekomme.
Abgebrannt.....
Eigentlich nur 2 Möglichkeiten....
1) Blitzschlag....
2) Wahrscheinlicher: Lose Klemme und die Energie des ganzen Panel Strings hat sich in der Dose als Lichtbogen ausgetobt----
1) Blitzschlag....
Eher Diode entwickelt ihre Leckstrom und Solar drückt dank Sonne und Temperatur Leckstrom so weit hoch, dass es wie russische LED spielt (rotglühend).
Abschattung und viiele Zellen in Serie ohne Schutzdioden. Die dunkle Zelle bestimmt den Gesamtstrom so lange, bis deren Sperrspannung erreicht wird. Die funktioniert dann quasi wie eine Z-Diode. Ab dem Moment bestimmt wieder die Sonne auf die beleuchteten Zellen den Strom. Und dann ist halt plötzlich nicht 0,5 V an der Zelle sondern 30 oder 50 V ...
So, diese Sicherung hält jetzt
Wobei...... Ich hab schon mal in nem HK 2 Stück 10/11 Maulschlüssel anstatt NH Patronen gesehen......
Fotographiert.......
Dann schnell alle Sicherungen im Zählerschrank rausgemacht. Mit Zangenampermeter Reststrom gemessen -----> Zilch ...... und den Mist gezogen.
........Und mir dann, nachdem ich denen den Kopf gewaschen hab (Chaotenbastler der nixraff Sorte), die NH Patronen aus den Tiefen meines Kofferraums Vergolden lassen...
Woanders hab ich mal ne geflickte NH Patrone gefunden. An Deckel der NH P auf beiden Seiten je 2 Schrauben gelösst, blanker Cu 1,5² druntergeschraubt....... also 3²....
"Aussenliegender Sicherungsdraht"
Das war ne Bude von 2 alten Omas. Die waren garantiert nich da dran gewesen..... Dem Staub darauf nach, garantiert schon etliche Jahrzehnte drin.
Hierzu eine schöne Anleitung: https://www.flippers.com/images/GuideTo ... cement.jpg
LiPo-Käse!
