"MEGABASS" Schriftzug fehlt noch, dann ist es wirklich peinlich
das könnte aber durchaus funktionieren, denn vielen lautsprechern fehlt es einfach an ausreichend volumen.
Aber bei der umsetzung, wo die zwei papplautspreher nicht mal auf einer höhe liegen, und oben ein spalt ist^^
prinzipiell funktionieren große kisten in der tat gut. gafu, du kennst meinen großen woofer mit den kleinen tellern ja noch. du warst ja mit volumen auch nie sparsam
die ausführung ist das, was ich hier zum fremdschämen finde. und wie matt schon sagt, "megabass" oder solche schlagwörter fehlen, genau wie bescheibungen wie "hat bis zum ausbau einwandfrei funktioniert", "ein profi hat es berechnet" uvm.
achja und "dawid getter klingt darauf super"
und dann noch 40 euro dafür aufrufen^^
Dafür hätte man doch wenigstens den spalt mit bauschaum...
und lautsprechergitter. und überhaupt.
das ist wie gebrauchtes werkzeug.. 7,2V makita schrauber mit nicd akku von 1980 für 60 euro und solche schoten.
warum sind nur so viel spinner da, die ihr "werkzeugkonvolut", bestehend aus einem rostigen krummen schlitzschraubendreher, einer verknaddelten kombizange, einem hammer, nem gipsbecher, einem verbogenen spachtel und zwei aushaarenden billichpinseln für einen großen schein verkaufen wollen.
oft ist es billiger sich das zeug einfach neu zu kaufen, so schlecht ist die chinaware häufig auch nimmer, zum beispiel über die eigenmarken der discounter.
Der Grund ist Ignoranz und unglaubliche Dummheit. Ihr glaubt ja gar nicht was es draußen für Leute gibt!
Ähnliches Schema: ebay-Anbieter bietet für 80 Euro einen Metall-Schubfach-Sortimentskasten mit Kohleschichtwiderständen (Kohleschicht) an. Alles recht verstaubt, aber gut, schon der Kasten kostet neu so ca. 30 Euro, und vielleicht sind die 80 Eur ja VHB. Auf dem letzten Bild dann aber zu sehen: Verkäufer hat alle Schubladen geleert und in eine große Schüssel gekippt, ein großer Batzen Widerstände wild durcheinander. Im Text steht dann noch "Verkauf ohne den Kasten, nur Inhalt". Tja - so schnell reduziert man den Wert einer Sache von "zweistellig" auf "Null". Und da fragen sich manche noch, warum manche Leute ein Auskommen haben und andere nicht... (muss an irgendwelchen fiesen Unterdrückungsmechanismen liegen)
Auch Angrabbeln (und dann regelmäßiger Neukauf) von Halogenbirnen ist so ein Fall. Die 12V-Dinger halten meiner Erfahrung nach fast ewig. "Die gehen durch Anfassen kaputt, warum? So ein Quatsch. Bei mir halten die locker immer ein halbes Jahr". Ja dann...
Das man die nicht angrabbeln soll, weiß ich. Aber wie ist da eigentlich das Fehlerbild? Platzen die Dinger dann oder gehen die einfach aus?
Ausnahmsweise hilft das uC-Forum weiter:
https://www.mikrocontroller.net/topic/85292
Und genau das sieht man dann z.B. auf Halogenstäben sehr schön: milchig-weiße Stellen an denen man die Rillen des Fingerabdrucks sehr schön sieht. Und dort geht das Dings dann auch futsch und zieht Luft.Halogenlampen bestehen aus Quarzglas. Glas ist eine unterkühlte Schmelze, bei der es beim Erstarren, wie sonst üblich bei Festkörpern, nicht zur Kristallisation gekommen ist. Schweiß oder andere Verunreinigungen auf dem Glas wirken bei den hohen Temperaturen als sog. Kristallkeime, was dazu führt, dass das Glas in den kristallinen Zustand übergeht. Damit wird der Kolben milchig und vor allem brüchig an den Kristallflächen
Vielleicht hat der Urenkel des Pentium das Ergebnis berechnet?
edit: Und welch geistige Doppelnull hat eigentlich das ",00 Stück" (Bytes) erfunden?
Bei meiner XP-Maschine werden noch ganze Bytes angezeigt. Und bei Windoze10 ist mir bloß aufgefallen daß die Tortengrafik durch einen (oft rotierenden) Ring of death ersetzt wurde. Genauso ein Kasperzeug wie die Rosenkranz-Animation. Ist die überhaupt mit dem Vatikan abgesprochen, oder ist das eine Anspielung auf die Konkurrenz der beiden größten Glaubensgemeinschaften?
Detail einer Tasterplatte aus einem HP-Drucker. Ob da wohl jemals ein Mensch drauf geschaut hat? R16 ist vollkommen überflüssig. Solche Dinger macht doch nur ein Autorouter...
auch menschen haben mal einen schlechten tag.
Geh mal von Single Layer Board aus, da man sonst einfach Vias gesetzt hätte.
Es hätte gereicht, die beiden Tasteranschlüsse zu tauschen. Dann wäre keine Brücke nötig gewesen. Aber vielleicht ist das nicht so offensichtlich?
Da wurde eben die Tastenmatrix in den Schaltplaneditor gehämmert und dann so Layoutet.
Hier müsst man nichtmal zurück zum Schaltplan und 2 Pins tauschen, eine 180° Drehung im Layout hätte gereicht.
Oder besser: die Taster selber als Drahtbrücke nutzen, deswegen sind bei den Minitastern ja immer 2 Pins verbunden.
Je nach Auftragsvolumen fallen die Placekosten und Materialkosten von sonem Fliegenschiss schon auf.
So gings aber auch:
So gings aber auch:
Denkbar ist auch dass da vorher mal ein != 0 Widerstand geplant war, z.B. zum Reduzieren der über den Taster fließenden Ströme... dann hat man möglicherweise gemerkt: geht ohne Serienwiderstand besser, Platinen waren aber schon massenhaft gefertigt - also setzt man einen 0-Ohm-Widerstand ein.
Der Empfängereingang eines der wenigen, komplett in Deutschland gefertigten CB-Funkgeräte mit 12 Kanälen AM. Da wurden wirklich alle Geschütze aufgefahren: PIN-Diodenabschwächer, Hochstrom-Vostufe, Keramikfilter, Dualgate-MOSFET-Mischer. Aber es ist ein Fehler drin.
Den Fehler sehe ich erst mal nicht.
Was mir aber aufgefallen ist das damals wohl der Osten „RFT“ die Schaltpläne in der exakt selben Symbolik gezeichnet hat.
Schaltpläne vom Sonett R160 oder anderen Radios sehen genauso aus wenn’s auch völlig andere Geräte sind.
Heutzutage wäre es die selbe Software.
Muss wohl irgend ne Norm sein die wohl übernommen wurde.
Dass "Mischstufe" mit einem "t" auskommt, ist vermutlich nicht gemeint. So etwas fällt mir nun sofort auf. Gewöhnlich sind solche gedruckten Schaltpläne sehr sorgfältig verfasst und werden x-mal kontroll-gelesen, bevor sie in den Druck gehen. Vielleicht fehlt Q801 ein Bein, aber das kann ich von hier nicht sehen.
Zuletzt geändert von andreas6 am Mi 6. Jan 2021, 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
Und dazu ist die Dual-Gat-FET-Miststufe gerne mal ein schlecht umgesetztes Relikt aus der Röhrenzeit...
Die tatsächliche Multiplikation der Eingangssignale beherrscht das Ding deutlich schlechter als die elektronenbetriebene Variante.
Letztere hat vor dem "2. Gate" ein Schirmgitter, zu dem die Elektronen wandern können, die bei der "Multiplikation" hinten runter fallen.
Darauf muss der Dual-Gate-FET verzichten, die "Multiplikation" erfolgt durch seltsame Kennlinienverbiegung der unteren Transistorhälfte.
Wenn man das wirklich gut hinbekommt, geht es ein Stück besser als eine billige additive Mischstufe. Einem ernsthaften Ringmischer (der vermutlich gleich teuer gewesen wäre) ist es aber deutlich unterlegen.
Wahrscheinlich fehlt mir etwas drumherum um die Schaltung komplett zu durchblicken.
Aber wenn nach der HF-Vorstufe ein Quarz mit Festfrequenz kommt - wie empfängt man dann über die Kanäle 4...15 mit konstanter Empfindlichkeit?
Der Trick ist, dass der "Quarz" ein Keramikfilter ist, das die nötige Bandbreite hat. Die Welligkeit von ein paar dB fällt dabei kaum auf.
Die Dual-Gate -Sache - das wurde doch auch beim Tuner Typ 7 so gemacht...
(DDR-UKW-HF-Eingangsteil).
Da war man doch ganz stolz drauf.
Muss ich noch mal wühlen, wenn ich dazu komme.
Naja, die Dual-Gate-Mischstufe war schon was neues, und besser als vorher gebaute additive Mischstufen war sie auch. Sie war lediglich nicht so gut, wie sie hätte sein können - und gute multiplikative Mischer haben ewig gebraucht, um sich durchzusetzen.
Man merkt das auch heute viel mehr als damals (tm), weil der wirkliche Mischstufenstresstest entsteht, wenn man Störimpulse hat, die häufiger auftreten als das ZF-Filter breit ist.
Die verursachen dann in den Eingangsstufen periodische Übersteuerung und der resultierende Dreck wird in den folgenden Filtern zu gleichmäßigem Müll geglättet.
Knatternde Zündfunken u.Ä. lassen sich demgegenüber sofort identifizieren, und werden nicht dem Empfänger zugerechnet (auch wenn auch hier ein übersteuerungsfesterer Empfänger evtl um ein paar dB positiv bemerkbar macht).
Ganz schlimm ist letztere Krankheit bei Kurzwellenkisten, die einen Eingangsfrequenzbereich über mehrere Dekaden haben. Da kann ein starker Pulsstörer bis weit in den KW-Bereich wirksam sein, obwohl sein Spektrum bei 500 kHz endet.
Natürlich ist es das "t".
Ich wollte es mal einfach machen, und für Alle. Aber daß das sofort auffällt kann ich nicht bestätigen, den Schaltplan hab ich in den letzten 40 Jahren mehrfach angesehen und erst heute sind mir die Schuppen aus den Haaren gefallen.
Schuppen? Natürlich: mein Sternzeichen sind die Fische. Haare? Ja, da sind auch noch ein paar.
Vielleicht weil ich instinktiv eine Schaltung zuerst in ihre Funktionsblöcke zerlege und die Beschriftung erstmal vollkommen unwichtig erscheint.
Ja, da sind wirklich alle aus der Fernsehtunerzeit bekannten Großsignaltricks verwurstet. Die beiden "Quarze" sind natürlich Keramikresonatoren, der männliche sieht ähnlich aus wie die üblichen Filter für 10,7 MHz, der 455 kHz-Resonator ist in einem Gehäuse versteckt in dem man einen mindestens 6poligen Keramikfilter vermutet. Die PLL in der Mühle ist ein parallel programmierter PMOS-Chip S187 von Siemens, dazu ein Dual Modulus-Vorteiler von Motorola, die "Kanäle" sind in zwei PROMs 74S188 (32 x 8) gefust. Da wurden noch Sicherungsdrähte aus einer Titan-Wolframlegierung durchgebraten. 1977 eigentlich unbezahlbare Technik, das vermutlich erste CB-Gerät mit PLL in Deutschland, und es war doch bezahlbar. Die PROMs auf der PLL-Platine wurden samt der Zählermimik irgendwann durch einen Maskenprogrammierten Chip von Plessey ersetzt. Vielleicht gab es ja dann auch ein Sondermodell für die Pirateninsel.
Mein zweites PLL-Funkgerät im Autoradiogehäuse hatte dann auch schon 12 Kanäle FM, es wurde von BERU vertrieben und ist komplett Japanisch. Gleichzeitig lagen allerdings 120 Kanäle und 12 W SSB aus einer nahen Ammikaserne zum Reparieren auf dem Tisch ...
Jetzt hab ich die Mühle doch noch aufgeschraubt. Das Suchbild vom Empfängereingang hat tatsächlich noch einen zweiten Fehler. Der ungewöhnliche 455 kHz-Resonator hat mich interessiert, er ist ein ausgewachsenes Ladder-Filter mit 6 Resonatoren: CFW455-H - im Schaltplan fehlen also die drei Masseanschlüsse, in der Legende auf der letzten Seite im Manual ist sogar ein extra-Symbol für mehrstufige Keramikfilter vorgesehen.
Der Eingangsfilter heißt SFE27-MA, es ist mit 500 kHz Breite und 2,5 dB Ripple angegeben.
Um die Sache mit dem Netzgerät fortzuführen:
Heute die zweite Kiste: Schaut man auf den Abstand Finger-Kontaktträger, fällt auf: Mit Biegen ist es da nicht getan, da sind die Kontaktfedern zu kurz.
Die Feile soll wüten. Die in der Anleitung beschriebene Prüfprozedur wird bei maximaler Ausgangsspannung vorgenommen.
Deswegen sind die Kisten durch die Prüfung gekommen.
Gestern in den Regensburger Arkaden beim T-Punkt gesehen:
Da schau her, ein Einheimischer...
Da kann sich das System ja Zeit lassen und in aller Ruhe reparieren bis zum Ende des Lockdowns ( oder der Welt, je nachdem was zuerst eintritt)
Nix da!
Bevor der nicht repariert ist, wird die Welt nicht abgeschaltet
In den Arkaden war ich nur ein Mal in 4 Jahren. Ist mir zu voll gewesen.
Sowas können andere auch, 2012 am Hannover Flughafen:Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Fr 8. Jan 2021, 17:58 Gestern in den Regensburger Arkaden beim T-Punkt gesehen:
Als beim Ford-Händler der Werbetisch für den neuen ??? abgeschmiert ist, ein abgeflogenes Windows samt Teamviewer anzeigte, hatte ich leider keine Kamera dabei.
Lenovo kann das auch ganz gut.
Gestern kam auf Arbeit endlich der langersehnte AMD 8 Kern Rechner.
Eingeloggt BSOD, dankeschön!
Ne Störung:
Gestern hat das Verbundnetz gehustet!
https://www.netzfrequenzmessung.de/aktu ... tm#2021_01
Ne Störung:
DHL liefert so schnell, das die Pakete in der Vergangenheit ausgeliefert werden
https://www.reichelt.de/v-tac-led-roehr ... l_10&nbc=1
https://www.pollin.de/p/led-roehre-vt-1 ... -cm-534842
augenscheinlich das identische produkt, da die gleiche EAN angegeben wird. Abgesehen vom Preisunterschied von 9,4ct wird auch unter anderem mal 1600 und mal 1700lm Lichtstrom angegeben, sowie unterschiedliche Lebensdauer. Nun wollte ich mal gucken, welcher unserer Lieferanten denn da Unfug schreibt. Also schnurstracks zu V-Tac auf die Homepage und das Produkt gesucht. Die geben doch tatsächlich auch beides an! Also einmal die Seite des Produktes ist identisch zum Pollin und das Produktdatenblatt (pdf) ist identisch zu Reichelt (oder war es andersrum)
Also beide haben Recht, V-Tac ist zu blöd, ihre Daten richtig zu pflegen.
Ansonsten habe ich von den Röhren schon einige in Betrieb und bestelle mir gleich noch welche nach. Ob es nun bei R oder P wird, weiß ich noch nicht.
Für knapp das Doppelte habe ich diese Woche Feuchtraumleuchten (Plastik) mit T8 LED Röhren gekauft (Restposten, von 15Eur runter gesetzt). Mal sehen, wie die sich als Baustellenbeleuchtung (Dachboden) machen.
Angegeben sind die mit 1800lm bei 18W. 4000K und Ra >80.
also mit E27 retrofit LED-Leuchtmitteln von VTAC hab ich keine guten erfahrungen, hier im treppenhauslicht haben zwei stück nur 1 jahr gehalten. Also etwa so lange, wie ein herkömmliches Glühfadenleuchtmittel oder doppelt so lang wie die miesen Halogenersatzbirnen.
Die kosten zwar keine 2 Euro, sind aber auch keine 2 Euro wert :/
Im Badezimmer hat die aus frust gekaufte teure philips GU10 led-lampe in IP55 feuchtraumfassung jetzt 3 E27 LED-Leuchtmittel in der Deckenlampe überlebt.
(Und der frust war, das dort eine billige aus ca. 50 3mm-einzel-leds zusammengesetzte 3 mal repariert wurde und nach wenigen wochen schon wieder nimmer ging. Immer einzelne Leds kaputt, obwohl die korrekt mit 20mA bestromt waren.)
heute kam von Chinamann die von der Kleinen lang erwartete Armbanduhr....
Finde den Fehler (wohl nur Väter möglich )
Mino
Mino
Die verkehrtrumme "9"?
Das Armband muss rosa sein !!!
Da müssen Einhörner drauf sein !!!
die 9 ist schon richtig rum.
Aber da wird das Gehäuse viermal penetriert und die Säcke hängen neben dem Armbandende.
Die Kinder werden wohl eher Knochen sehen
Zuviel youhorn geguckt!
4-8 sind von außen nach innen zu lesen und die oberen Zahlen (9-3) von innen nach außen.
Ups...die Zahlen sind mir noch garnicht aufgefallen
Der "eigentliche" Fehler ist, dass das Vieh nicht "Euerest" sondern "Everest" heißt. Entweder zu doof zum Abschreiben oder der minimalistische Versuche kein Copyright zu verletzten...
https://paw-patrol-deutsch.fandom.com/de/wiki/Everest
...es gubt tatsächlich ein Wiki über die Serie
Mino
Mino
Eben gerade beim fertigstellen der Thinkpads:
Ja, es gibt für viele Thinkpads XXL Akkus, welche dann hinten herausstehen.
Allerdings meine ich, dass Windows dann bei "Akku voll" weiterhin 100% anzeigt und nur die berechnete Restlaufzeit höher ist.
Mehr als 100% habe ich dort noch nie gesehen.
Kann ich so bestätigen.
Und nicht nur das - Windows zeigt sogar beide Akkus separat an
Das mit den 255% hatte ich auch schonmal bei einem anderen Laptop, wo ich erst einen kaputten und dann einen funktionierenden Akku reingepackt hatte, nach einem Neustart war wieder alles richtig.
Falls sich jemand wegen meinen Akkus wundert, habe den Lade-Schwellenwert auf 80% gesetzt, soll ja angeblich gut für die Lebensdauer sein.
Kann man in der Lenovo Vantage App einstellen, komplett frei konfigurierbar.
