Auf meinen Tisch kommt nur 61000-4-6
EDIT: Und hier schlägt sich die ungeschirmte Variante manchmal besser. Der hochohmige Pfad durch die Netzwerkübertrager lässt weniger Störstrom zu als der niederohmige Pfad der Schirmung. Wenn man dann bei der Frage, wo der Strom weiterfließt, etwas pennt (*hust* rasbperrypi *hust*) hat man die Katastrophe perfektioniert.
Nur geschirmt zu prüfen, finde ich auch heikel, denn dann müsste man eigentlich auch die Verwendung der Schirmung vorschreiben (und das ist sie nun mal nicht). Auf die 61000-4-5 habe ich keinen Zugriff, würde gerne mal wissen wie brachial die da eigentlich drauf ballern,
Zuletzt geändert von ferdimh am So 24. Mär 2019, 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
Was bedeuten die Zahlen?
DIN EMV Richtlinien/Normen ...video6 hat geschrieben:Was bedeuten die Zahlen?
EN61000-4-5 beschreibt die Störsicherheit gegen Surges (also kurze Spannungsspitzen)
EN61000-4-6 beschreibt die Störsicherheit gegen eingekoppelte HF. Dafür wird (im Prinzip) HF von 150kHz - 230 MHz über einen Widerstand von 100Ω auf die Leitung geklemmt.
Also das was zwar oft zitiert aber nie wirklich öffentlich ausliegt oder nur schwer zu finden ist.
Und wenn es zu finden ist erst nach etlichen Seiten im Kleingedruckten im 20ten Absatz im dritten Link steht.
Je nach Umgebung kann die Schirmung unbedingt nötig sein. Industrieumgebungen ist schon "lustig". Aber die EN298 hatte erhöhte Anforderungen (doppelte Pegel bei Einströmung bei einigen Frequenzen und meist doppelte Surge-Pegel).ferdimh hat geschrieben: Nur geschirmt zu prüfen, finde ich auch heikel, denn dann müsste man eigentlich auch die Verwendung der Schirmung vorschreiben (und das ist sie nun mal nicht).
Kommt auf den Anwendungsfall des Prüflings an, normale Industrieumgebung will bis 2kV auf DC-Power und 1kV auf DC-E/A. Der Innenwiderstand der Quelle liegt in der Regel zwischen 2 Ohm und 42 Ohm + 0,5µF. Kunden oder spezielle Anwendungen können noch deutlich höhere Anforderungen haben.ferdimh hat geschrieben: Auf die 61000-4-5 habe ich keinen Zugriff, würde gerne mal wissen wie brachial die da eigentlich drauf ballern,
Ist sie wirklich verreckt oder läuft sie vielleicht nur an DC nicht?
Vermute mal eine einfache Membranpumpe mit Magnet und Spule, die an Gleichstrom nicht schwingt, nicht ausaugt, keine Kühlung bekommt und sich thermisch zerlegt.
Die gezeigte Pumpe hat sicher einen Sychronmotor und ist als Naßläufer ausgeführt, d.h. Spule eingegossen und der Läufer mit Dauermagnet im Wasser. Drehrichtung ist nicht definiert, sondern wird willkürlich beim Einschalten eingenommen. Bei Richtungsabhängigkeit haben diese Motoren Sperren, gegen die sie beim Einschalten laufen, um dann in richtiger Richtung zu drehen (z.B. Schaltuhren, Dosenöffner). Bei Pumpen sind die Räder und Gehäuse so geformt, dass die Drehrichtung keine Rolle spielt.
Die fehlende Kühlung ist nicht das Problem, sondern der viel höhere Strom, da bei DC ja nur der viel geringere Wirkanteil auftritt und nicht die viel höhere Wechselstrom-Impedanz. Durch diesen Fehler sind schon auch schon etliche Relaisspulen verbrannt. Einzig bei Verbrauchern mit sehr kurzer Einschaltdauer wäre das zu verschmerzen, wie z.B. ein Türöffner.
Na dann ist ja alles in Ordnung wenn eine Anmerkung reicht:
Leider ohne Bilder, wegen Fotoverbot:
Heute kam eine RGB-Leuchtschlange zur Reparatur rein. Fehlerbeschreibung: das neue Netzteil geht nicht (das alte hat sich selbst in die ewigen Jagdgründe befördert...) Die Leuchtschlange blitzt nur noch Grün-Blau.
OK. Also dann erst mal das NT gemessen. 48 Volt.
Hä? 48 Volt ? Jau, steht auch drauf. Blöderweise hat der RGB-Controller nur 12 Volt.
Alles klar. Controller am (strombegrenzten) Labornetzteil mit 12 Volt: Rot tot, Grün und Blau Dauerlicht.
Ich frage mich, wie die das geschafft haben, den wesentlich dickeren Hohlstecker des NT in die Buchse des Controllers zu prügeln.
R.I.P.
(Anmerkung an die Rennleitung: hier fehlt ein "Kopfklatsch-Smilie...)
Schönen Sonntach noch!
R.I.P.
so einer?
Moin!
OT Ende.
LG
Jep, ich denke mal, der würde relativ oft genutzt...so einer?
OT Ende.
LG
Zum Stromausfall etwas nachlese:Mirqua hat geschrieben:Ich wollte zum Stromausfall ja eigentlich nix sagen, aaaber,
nehmen wir mal an das Kabel sollte eigentlich schon versetzt worden sein und woanders liegen
Mehr kann ich momentan leider nicht sagen, aber nicht immer ist es die böze Baufirma.
MfG
Andreas
Inzwischen haben [...] Recherchen ergeben, dass die Vattenfall-Tochter Stromnetz Berlin nicht von sperrigen Verwaltungen daran gehindert wurde, die beiden 110 KV-Kabel blackoutsicher, also weitläufig voneinander getrennt zu verlegen, sondern mögliche (und kürzere) Alternativrouten zur Allende-Brücke selber geprüft und verworfen hat.
Die mit dem Knall sind also doch (Teil)schuldig an der Misere.
Wer hätts gedacht?
Die Schuld würde ich erst zuweisen, wenn ich die Gründe des Verwerfens kenne.
ganz einfach Geld.....
Die Alternativtrasse wäre zB durch die Altstadt Köpenick gegangen.
Da habense aber rumgeheult wegen Denkmalschutz, bevor das Amt überhaupt gefragt wurde.
Die BVG hatte währenddessen da einmal alle Straßenbahngleise neu gebaut und neu trassiert
AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!
SIND DIE IRRE?!?!?!?
Der ADUM kost ja nur mal eben 6€!
Reichelt?Fritzler hat geschrieben:AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!
Viel spaß mit deren Kundensupport. Hatte ich mit MOSFETs auch schon.
Die wollten dass ich die Zurückschicke nachdem die nach 2 Wochen endlich mal gekommen waren. Fotos reichen nicht...
Das ich die Bautele jetzt brauche und nicht in einem Monat war denen wurscht...
Jupp, war egentlich nur Beifang bei Tastköpfen.
Aber jetz hammses auf meine persönliche Sperrliste geschafft.
Nackte ICs ohne Gurt hatte ich noch nie.
Vor allem reichen die lila Tüten nicht bei nackten ICs.
Die IC hat eine nicht geerdete Fachkraft mit Kunststofflaschen ohne Schere extra für dich mit den Fingern aus diese fumelige schwarze Plastikhülle entfernt.
Noch nie ohne Gurt oder so?
War bei mir schon öfter der Fall.
Gab jedes mal Mecker mit Bildern. Nach dem 3. Mal dann hatten die es raus, dass ICs keine Wurfware sind.
Wegen diversen Fails von Reichelt hatte ich da schon ü1 Jahr nicht mehr bestellt.
Davor waren IC Lieferungn in Ordnung, AVRs kamen zB etwas übertrieben in einer blauen ESD Pappschachtel, auch bei 1 Stück.
ICs waren immer im Gurt belassen.
Jetz muss wohl gespart werden? Jedenfalls kaufen ich jetzt nie wieder ICs bei denen.
Mit dem Kundendienst werd ich mich nicht rumschlagen, das ist Lehrgeld und die Konsequenz daraus hab ich gezogen.
Bzw vllt kommen die ICs bei denen jetzt öfter im Tray? Aber eigentlich ist der Gurt verbreiteter.
Der ADUM hat ja noch rest stabile Pins abseits vom ESD, die MCP3910 aber nicht mehr, ein Wunder, dass die Trafos da nicht drauf rumgeklopft haben
Wo wir ja grade bei Verpackungsfails sind.
Hier noch ein Grund wieso man HDDs nicht bei Amazon bestellt (is offensichtlich nicht meine Bestellung).
3 mal dürft ihr raten was mit der zurückgeschickten Ware passiert? (Wird nochmal verkauft )
Kommt drauf an - hab so etwas auch schon bei einem "renomierten Händler" erlebt. Den Platten hat es zum Glück nicht geschadet, die laufen heute, nach rund 4 Jahren Dauerbetrieb, ohne defekte Sektoren oder Spindellärm. Mittlerweile bei einem Kunden im NAS, die meiste Zeit aber bei mir im Keller. Habe dennoch kurz geschluckt und über eine Retoure nachgedacht.
Bei Amazon habe ich vor Kurzem 2 10TB-Platten für ein Backupsystem bestellt. Kamen sauber verpackt an. Man kann also Glück oder Pech haben.
Man verzeihe die Bildqualität.
OMFG!
Vor allem is das Zeuch bei der Amazone immer sackteuer.
Da kannste gleich bei Alternate bestellen, kam bisher imemr gut srtiert an, da wackelte nix.
(Mindfactory auch)
(Mindfactory auch)
Comic sans
Du mußt schon differenzieren. Teilweise bist du bei Amazon günstiger oder hast die Gewißheit, das der Kram, für einen kleinen Aufpreis, am Folgetag ankommt.Fritzler hat geschrieben:OMFG!
(Mindfactory auch)
Zustand zweitrangig
In der Firma lade und prüfe ich ja immer wieder mal (auch privat) Akkus.
Ich hatte mir für meine kleine Mobile Lötstation einen 24 Volt akku gebaut.
Den habe ich mal auf seine tatsächliche Kapazität geprüft.
Wir gehen in die Mittagspause und ich lasse den Akku laufen, Notfalls ist noch ein Kollege da.
Ich komme vom Mittag zurück und schon von weitem riecht es verbrannt. Nach verbranntem Plastik und irgendwie "Chemisch"
Panik!
Ich komme an meinen Arbeitsplatz und alles ist gut, das Accucell und der Akku brennt nicht.
Die Gestanksquelle haben wir dann ganz schnell in den angrenzenden Gärten gefunden: Da bekommt man erstmal ein bisschen Panik, wenn man irgendwelche Geräte laufen hat und es plötzlich stinkt
Panik!
Den Schreck hatte ich letztens, als ich unterm Schreibtisch rumgekrochen bin um etwas festzuschrauben. Plötzlich ein Hauch von kokelnder Elektronik und schmelzendem Kunststoff in meiner Nase.xanakind hat geschrieben: Da bekommt man erstmal ein bisschen Panik, wenn man irgendwelche Geräte laufen hat und es plötzlich stinkt
War dann doch nur die billige Lötdampfabsaugung, die ich hinterm Schreibtisch auf den Fußboden gestellt hatte. Die Filtermatte hat diesen fiesen Geruch verbreitet.
- Später Gast
Die Schwester meiner Freundin hat uns einen gefaketen Eames Lounge Chair angeaalt. (Hat sich das Original zugelegt) Bei der Montage fällt mir auf, dass da an der einen Lehne ne abgerissene Schraube in ner Rampamuffe steckt, daneben dann halt noch eine gesetzt wurde, ist die Armlehne halt schief.
Hab also in die abgerissene Schraube nen Schlitz geschliffen, um sie rauszudrehen, aber das war nicht ganz einfach, am Ende hab ich die ganze Muffe rausgedreht und die Intakte Muffe versetzt. Beim Arbeiten ist mir dieser "Knubbel" unterm Polster aufgefallen, also hab ich mal den Bezug geöffnet und n bisschen drin rumgefummelt:
Ich stell mir grad sonen Praktikanten vor, wie er das Teil nach Strich und Faden versaut. Erst verpfuscht er das Einschlaggewinde ohne es zu merken, als er es merkt ist es zu spät und er hat keinen Bock den blöden Bezug wieder runterzufummeln, deswegen dreht er ne Rampamuffe rein. Jetzt kommt zu seinem Unglück auch noch Pech dazu und bei der Montage reißt die Schraube ab. Wutentbrannt setzt er stumpf eine weitere Rampamuffe nebendran, dreht ne Schraube rein und macht erstmal ne Raucherpause.
Ja, sie geht wieder los, die Zeit der Feuerchen in privaten Gärten...xanakind hat geschrieben: Die Gestanksquelle haben wir dann ganz schnell in den angrenzenden Gärten gefunden:
Bis dann irgendwann die Feuerwehr auf dem Hof steht, weil auf einmal die ganze Hecke fackelt und das Wohnzimmerfenster schon schwarz wird...
wenn die Leute nur wüssten, wie gut man ein Feuer rauchfrei bekommt,
wenn das nur vernünftig Luft bekommen darf.
Die Lüfterleistung von einem Haarfön reicht da schon locker aus.
hab kürzlich erst wieder bündelweise frischen Strauchschnitt im Waschmaschinen-Bottich verbrannt.
Da sgeht so fix, da kommst Du mit Nachlegen kaum hinterher.
und immer auch Stücke vom alten Sofa mit rein
auffällig ausser Lüftergeheule ist nur, dass die Luft überm Hof flimmert
hast die Kippe etwa auch noch gefunden?Später Gast hat geschrieben: [....]
Also aufgrund der Pfeile könnte man meinen, der ist auch für Rückspeisung ausgelegt
- Später Gast
Nee, hätte bei all den Spänen, die da beim Reparieren rausgeflogen sind aber auch nicht mehr überrascht.RMK hat geschrieben:hast die Kippe etwa auch noch gefunden?Später Gast hat geschrieben: [....]
5000 Ocken für das Original wären mir auch zuviel für nen Sessel, selbst wenn der WIRKLICH bequem ist. Man merkt dem Fake aber schon deutlich an, dass er kein Original ist, und an allen Ecken gespart wurde. Alles Leder, was nicht direkt besessene Fläche ist, ist nicht aus richtigem, sondern aus Kunstleder, er hat schon einige Knöpfe verloren, die Form stimmt nicht ganz, die Füße vom Fußhocker sind 25° verdreht.
Meine Eltern haben das Original, der ist auch nicht perfekt und hat nach über 25 Jahren Verschleißerscheinungen, aber derhier ist keine 10 und die Unterschiede sind schon ziemlich deutlich. Das mit dem verdehten Fuß geht eigtl garnicht, hätte ich reklamiert wenns meiner wär.
https://www.t-online.de/nachrichten/pan ... chlag.html
Nein, Nein, Nein... also, man kennt ja diverse Stilblüten von bahnungslosen Redaktionspraktikanten bezüglich physikalischer oder bahnspezifischer Techniken.
Aber die "Leistungsangabe" in der Oberleitung toppt alles, sowas hab ich noch nicht gelesen. Kilostrom, Voltspannung, Starkstromstärke, alles schon dagewesen...
Manchmal merken sie es aber auch (oder werden es gemerkt). Zwischenzeitlich ist eine Korrektur drin...
Diesmal wurden sie von mir gemerkt. Meine Leidensfähigkeit ist endlich..duese hat geschrieben:Manchmal merken sie es aber auch (oder werden es gemerkt). Zwischenzeitlich ist eine Korrektur drin...
Dieses mal kommt die Stilblüte von GMX...
Demnach hatten vier Jugendliche am Dienstagabend auf dem Gelände des Bahnhofs in Osterhofen-Altenmarkt im Landkreis Deggendorf einen Geburtstag gefeiert. Zwei der Jugendlichen kletterten dann auf einen Waggon eines abgestellten Güterzugs. Plötzlich bildete sich von der elektrischen Oberleitung mit 15 Kilowatt Leistung ein Lichtbogen.
Wow... OK viele Kilowatt = viel Blitz
Also haltet die Finger fern von der Drehstromdrehbank ... die hat auch viele Kilowatt.
Dann dürfte ich den Heizungsraum in dem ein 25kW Heizregister hängt ja nichtmal betreten
Auf meinem neuen, grünen und ziemlich günstigen Laserpointer steht drauf "Max. output power <5000MW". Stimmt natürlich, aus der einen Mikrozelle, die für das Teil den Strom liefert, bekommt man immer weniger als 5GW raus...
Und dann ließt du auf dem Teleblöd Portal?Lötfahne hat geschrieben:Diesmal wurden sie von mir gemerkt. Meine Leidensfähigkeit ist endlich..
Bild hab ich jetz nich gemacht, aber da loggt man sich bei Amazon ein und:
Ähh?Basierend auf Ihren Amazon Bestellungen, könnte ein Amazon Business-Konto für Sie interessant sein.
1) Ich bestell da sau selten
2) weil ich jetz ne Lötspitze, 25m PUR Kabel und schonmal Ohrstöpsel fürs Fingertreff gekauft hab bin ich Business oder was?
Dabei hab ich mich nur nochmal eingeloggt, weil auf der Kabelrechnung was von Prime S (S=Student?) stand und ich wissen wollte ob ich nicht doch ausversehen daneben geklickt hab.
(Wie die einen den Murks aufschwatzen wollen andauernd...)
Heute war bei div. Webseiten auf dem Server kein Zugriff auf die SQL Datenbanken möglich gewesen
Äußerte sich das in der Meldung "Err_Connection_Refused"?
Die hatte ich heute morgen auch.
