Kein Bild, aber passt hier grade gut rein. In der Firma haben wir schöne orangene Schuko-Verlängerungskabel aus Polen bestellt. Die sollten gekappt als Anschlussleitung verwendet werden, da günstiger als Leitung nur mit Stecker. Die Kabel machen einen gute Eindruck, dicker Mantel, Kupfer schön Kupferfarben und nicht magnetisch, auch der Querschnitt sieht plausibel aus.
Dann mal schnell angeklemmt, Stecker in die Dose, Dunkelheit in der Werkstatt. FI gekommen.
Ok, kann man vorkommen, komplette Verkabelung überprüft, alles OK, nächster Test an extra abgesicherter Steckdose, wieder FI gekommen. Jetzt mal genauer analysiert: Da haben die Spackos im Kabel doch tatsächlich den PE und den Null getauscht, also blaue Ader an Schutzkontakten und Grün-gelb auf Pin vom Stecker.
Wenn das Kabel mal durchgescheuert ist und man denk "Och ist ja nur grün-gelbe Ad.... *brzzzzl*"
Sagt mal, kann man das irgendwo beim TÜV melden? Denn das Kabel ist latürnich TÜV/GS geprüft.
Andi
