andreas6 hat geschrieben: Sa 14. Nov 2020, 11:46 Der Fehler liegt hier beim Betreiber der Webseite. Als Richtlinie kann man Wikipedia heran ziehen:
Den längsten deutschen Straßennamen hat die Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße in Dingolfing.
Die kürzeste Adresse in Deutschland in Mannheim sein: M3a.
Und es gibt wohl nicht wenige Systeme, die für eine Adresse eine deutlich größere Mindestlänge fordern.
Hatten die damals in Mannheim kein Bock auf Straßenanmen O_O?
https://www.google.de/maps/place/M3a,+6 ... 228a47ff81
Fritzler hat geschrieben: So 15. Nov 2020, 09:50 Hatten die damals in Mannheim kein Bock auf Straßenanmen O_O?
https://de.wikipedia.org/wiki/Quadratestadt WTF :shock: :lol:
Propeller
Beitrag von Propeller »
Gestern roch es plötzlich elektrisch im Haus.
Ursache war offenbar die Waschmaschine (Bauknecht). Sie blinkte mir ein "F22" entgegen. (fehlerhafte Kommunikation zwischen Steuerung und Bedienteil) Also erstmal Baufreiheit im völlig vollgeräumten Waschraum schaffen, das Ding aufschrauben und alle Platinen freilegen. Nix zu sehen und zu riechen. Hm. Wieder alles zusammengesteckt und eingeschaltet. Fehler weg. Eine Spontanheilung? Nö: in dem Moment, als sich die Trommel drehen wollte gab es sehr elektrische Geräusche und eine massive Wolke aus dem Gehäuse. :shock: Als Täter stellte sich der Motor heraus:
Unter dem Aluteil verbergen sich noch ein paar Leistungsbauteile, die ebenfalls abgeraucht sind.
Wo bezieht man am Besten Bauknechtteile her?
Danke und beste Grüße
Peter
Beitrag von Toddybaer »
Propeller hat geschrieben: So 15. Nov 2020, 10:26 ....
Vom Wertstoffhof oder Sperrmülll.
Haben aber nicht immer alles. Nur gebrauchte Teile und ungetestet.
Wenn du nix passendes findest, haben die da bestimmt auch eine Wama mit defekter Laugenpumpe oder abgenutzten Kohlebürsten. :lol:
Ansonsten Ebay
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Hatte ich ähnlich mal bei einer Siemens wama. Da hat es den umrichter gekillt. Zusammen mit einem Kumpel der eine Prototypen Fertigung betreibt haben wir alles ersetzt. Beim Gleichrichter angefangen bis hin zu den Leistungstreibern. Am Ende hatte aber der Controller sein Programm vergessen. Also alles auf Anfang und aus der Bucht einen neuen umrichter gefischt für 120€.
Selbst mit Profi Mitteln ist man manchmal machtlos.
Die Kundin wollte die übrigens nicht zurück. Sie wollte unbedingt eine neue. Jetzt hab ich eine super Maschine im Keller laufen. :mrgreen:
Zuletzt geändert von Miraculix am So 15. Nov 2020, 15:19, insgesamt 1-mal geändert.
Invertermotoer ist wie der "Intel Inside" Aufkleber ein Warnhinweis :mrgreen:
...und bieg da *einmal* falsch ab, mit dem Auto.... :?
Abgesehen davon, daß das System wohl eine*R nicht begriffen hat. Parkplatzmarkierungen vor dem Hotel ...
Nur Verbrenner können COVID-19 bekommen, denn Elektromotoren können nicht husten... :lol:
berferd hat geschrieben: Mi 11. Nov 2020, 23:54 Keine technische Störung im eigentlichen Sinn, eher eine Störung bei den Designern von den Dingern... Kategorie "nervige Haushaltsgegenstände", kaum zu verwenden und daher doch in gewisser Weise eine technische Störung:
Was zum Geier haben sich die Entwickler bei diesem Pfannenboden gedacht? Viele kleine Dreckreservoirs, um jede Speise ein wenig mit der letzten gekochten zu "impfen"? Oder soll man die Pfanne gar anstatt zu reinigen nach einmaligem Gebrauch wegwerfen? Die kleinen Vertiefungen bekommt man selbst mit Scheuermilch und Schwamm nicht sauber, einfach da man physikalisch nicht an den Dreck rankommt. Jedesmal mit Bref wegätzen?
Der Trick bei Pfannen ist, dass man gar nicht erst versuchen sollte, sie porentief rein zu bekommen. Google mal nach "Patina" und "Pfanne einbrennen".
Ist zwar eher für guß- und schmiedeeiserne Pfannen gedacht, aber ich würde es auch bei der Edelstahlpfanne mal so probieren: Mit Leinöl dünn einreiben, bei hoher Temperatur in den Backofen (genaue Temp. googeln). Das ein paar mal wiederholen, bis du eine schöne Patina hast. Da brennt idealerweise nichts mehr so richtig an, so dass es ausreicht, die Pfanne mit einem Papiertuch auszuwischen. Wasser zur Reinigung ist noch erlaubt, keinesfalls chemische Zusätze. Bei hartnäckigen Verschmutzungen 5mm hoch Wasser einfüllen, einmal kurz aufkochen, dann auswischen.
Wenn es bei deiner Pfanne nicht klappt, dann hol dir halt ne eiserne. ;)
Da soll man nach 10 Jahre alter Vorlage geschwind noch einen Reserve-Meßmöller zusammenstecken. Die Innereien aus überwiegend deutscher Fertigung sind alle noch zu haben, das vorbereitete Gehäuse des Industrie-PCs ist von Alptraumtech ...
Finde den Fehler!
Finde den Fehler!
Immerhin ist die Speaker-LED mit Heißkleber befestigt! :lol:
Damit das Auge ja nicht spricht
ich habe nichts davon gesehen.
Dreh mal das Blau leiser!
Ich will ja nix sagen, aber so ne Speaker-LED kann praktisch sein!
der Apple II hatte auch eine.
Wenn man einen Stapel Kisten hat, kann man sehen, welche davon gerade "piepst".
Dafür müsste aber der Stecker dann auch 4 Pins haben...
Bastelbruder hat geschrieben: Di 17. Nov 2020, 19:06 Da soll man nach 10 Jahre alter Vorlage geschwind noch einen Reserve-Meßmöller zusammenstecken. Die Innereien aus überwiegend deutscher Fertigung sind alle noch zu haben, das vorbereitete Gehäuse des Industrie-PCs ist von Alptraumtech ...20201116_144453ah.jpg
Ist da ne APCI-1710 Karte verbaut ? :-D
Eher: man hat Restposten-Karton mit Stecker "Speaker" genohmen und eine Teil rausschneiden und als 3polige Gehause weiternutzen, für Power-LED.
APCI-1710 - Volltreffer! :o
Das hätte ich jetzt nicht erwartet, am Igel erkannt.
Übrigens noch ein Fehler, wie er schon seit Jahren unverändert von Addi Data dazu vertickt wird.
Und dann erzähl' mir bloß noch wie die Karte mit dem Floeth-Wandler heißt!
Dran liegt, dass wir den auf Arbeit auch verbauen... ich kann auch euch paar davon veraalen.
Wenigsten ist abgesehen von Fauxpa mit Bolzen, recht zuverlässige Hardware.
Wer hat den Webshopentwicklern eigendlich ins Hirn geschissen?
Suche das LED-EVG welches an 230V 50Hz läuft und 600mA= bei 40V raustut:
Soein Auswahmenü ist zum sich totklicken und bei jeder Auswahl lädt das neu...
Sorry exAngelika, aber so vergrauelt man Kunden!
Das ist nichts neues.
Als die Websuche bei Bürklin damals umgestellt optimiert wurde, habe ich denen noch eine E-Mail geschrieben mit der Begründung, warum das nicht benutzbar ist.
Damals, als ich dienstlich noch recht viel bestellt habe.
Inzwischen habe ich es aufgegeben, da irgendwelche E-Mails zu schreiben. Es interessiert ja doch nicht.
Ich vermeide es auch immer mehr, das Internet effektiv zu nutzen.
Ich habe mehr Zeit für kreative Dinge.
ESDKittel hat geschrieben: Do 19. Nov 2020, 17:38 Wer hat den Webshopentwicklern eigendlich ins Hirn geschissen?
Schau mal hier:
https://www.tme.eu/de/katalog/netzteile ... ld=1000011
mit Auswahl 600mA
https://www.tme.eu/de/katalog/netzteile ... 1443759%3B
ESDKittel hat geschrieben: Do 19. Nov 2020, 17:38 Soein Auswahmenü ist zum sich totklicken und bei jeder Auswahl lädt das neu...
Eines der vielen Gründe warum ich ds weg bin.
Das Filtersystem von Mouser, das ist ein Traum!
(aber auch das ist nicht perfekt, das eine oder andere Problemchen gibts da auch)
Die parametrierbare Suchfunktion von TME schaut schonmal gut aus,
ob das auch eine Findefunktion ist muß ich noch weiter evaluieren.
In der Tat, der Buerklin-Onlineshop war mal ohne vorliegenden Papierkatalog unbenutzbar.
Reichelt scheint deren alte Webprogrammierer abgeworben zu haben...
Mirqua
Beitrag von Mirqua »
Schon ein paar Tage her,
Fernüberwachung meldet Stromausfall
So kann man auch den Wasserstand überwachen :D
Ihr findet sicherlich den Fehler :mrgreen:
Spike
Beitrag von Spike »
Elektrofischen kenne ich anders ;)
(Rot in blau. Das gibt Radau.)
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
Mirqua hat geschrieben: Do 19. Nov 2020, 21:13 Schon ein paar Tage her,
Kläranlage oder was ist das?
Schleuse, wegen der Poller in der Wand.
Mirqua
Jepp, Schleuse
Sowas kommt heraus, wenn man keine Ahnung von Datennormalisierung in der Datenbank hat. Bestimmt hat da ein frisch studierter, flexibler, kreatiber und völlig unerfahrener irgendwelchen Hipster-Web-Script-Mist zusammengeklickt...
/rant
Mal was von meiner Seite: Abgeknickter Pavillion Mittelholm. Das war der Mittelstab eines (relativ billigen, ca 60eur) 6x3m Zeltes. Beim ersten Aufstellen hat nach nur 18h das Plastikteil nachgegeben und die Seitenstützen dann die Strebe oval gequetscht. Dolles Ding - 1h vor Beginn der Schulanfangsfeier :x Für den Nachmittag wurde mit einer 40x60 Holzlatte gestützt, tags darauf gings zum Händler zurück... eigentlich nicht meine Art, aber wenn das so offensichtlich zusammengespart ist.
Edit: Bild fehlt.
Die Dinger bestehen ja auch nur aus einer Lage Alufolie.
Das hier is zwar etwas teurer, aber hält dann auch lange:
https://www.profizelt24.de/index.php?cl ... cutefilter
PE Plane 180g/m² ist das was ich immer zum Fingertreff mitschleppe.
Aber in 3x3m.
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Oder den bekannten 24MX Pavillon, da könnte man ja sogar 2 nebeneinander stellen und mit einer dazu passenden Regenrinne verbinden.
Bin echt erstaunt über die Robustizität, ich selber habe ihn erst einmal benutzt (aufm FT19), aber mein Kumpel leiht ihn sich die anderen 360 Tage des Jahres gerne aus - für DJ Einsätze, beim Camping, und und und.
Meist wird er nur mit 1,5 Leuten aufgebaut (seine Freundin ist sehr zierlich), aber das hat er bisher problemlos und ohne Schäden überlebt.
Ist nur ein bisschen doof mit der Werbung, wirkt dann je nach Event irgendwie doch minimal unseriös :D
Münsterländer
Ärgernis am Wertstoffhof
Beitrag von Münsterländer »
Sorry, habe keinen Ärgernis Faden mehr gefunden, bin aber verärgert.
Bei meinem letzten WSH Besuch habe ich tatsächlich eine defekte 32 Zoll Glotze mitgenommen. Die liefen sonst meistens eins a. Ich wollte das Ding jetzt umtauschen. Bei der Anmeldung meinte der WSH Mitarbeiter, dass in letzter Zeit nachts Fernseher geklaut würden. Ich sollte da deshalb im Container noch mal in das Display reintreten. Genau so sahen die Geräte im Container dann auch aus und ich konnte keine Glotze mitnehmen. Da geht der Kollege, der einen für seine Klasse braucht leer aus. Für solche Aktionen fehlt mir das Verständnis!
Durschaus ärgerlich.
Aber wie siehts mit dem Lösungsansatz "Kleinanzeigen" aus?
Da gibts doch öfter mal was kostenloses hauptsache man nimmts mit.
Sonst müssten die ja selber zum WSH fahren.
Münsterländer
Ist vielleicht mal einen Versuch wert. Aber ich stöbere eigentlich sehr gerne da durch die Container. Wobei man vielleicht über Kleinanzeigen viel Beifang bekommt, den man dann am Wertstoffhof abgeben oder umtauschen kann.
meiner Erfahrung nach- sprich mal mit den
Mitarbeitern dort. wenn Du sagst Du suchst
so ein Teil um es zu reparieren und einer
Schule(?) zu spenden, glaube ich nicht
dass die nicht mal ein Auge zudrücken...
zB "ich komme nächsten Fr wenn's bisl ruhig
ist, such was aus das passen könnte und wenn's
sein muss helfe ich beim zertreten der restlichen"
wäre zumindest mal ein Ansatz.
Alternativ in den Kleinanzeigen einen kostenlosen Abholdienst für die Dinge anbieten, die zum WSH sollen.
Dann kommen haufenweise schwere Miele Waschmaschinen, wuchtige Sitzgarnituren, dicke Doppelbettmatratzen oder Bauschutt ;)
Münsterländer
An meinem Schulstandort haben wir das hinbekommen, dass die am WSH PCs zum zerlegen mit Schülern gesammelt haben. Die Festplatten wurden vorher entfernt. Leider gibt´s da nur große Container, in die alles von oben reingeballert wird. Am Wohnort gibt es einen Fernseher-Container, der oben dicht ist. Ideale Bedingungen also. Ich habe nur bedenken, dass die -wenn ich offiziell frage- nein sagen und mich dann zukünftig im Auge behalten. Aber vielleicht muss ich mal mit nem Schrieb vom Chef dahin. Riesengewinne werden die mit den Schrottglotzen ja wohl nicht machen. Vermutlich sollte man nur nicht "weiter nutzen" oder "instandsezten" sagen, weil die dann Angst vor Haftung haben. Das reine Zerlegen ist ja hoffentlich unbedenklich...
ich hab noch im Hinterkopf dass" Verwerten" vorrangig ist vor "Vernichten"....
Münsterländer
Ich vermute, dass die Angst vor Haftung haben, wenn die Geräte rausgeben, die dann in Rauch aufgehen, oder blanke Kabel haben etc.
Vergiss es!
Ich hatte da auch schonmal nachgefragt:
Sehr geehrter xanakind,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Entscheidet sich ein Eigentümer eines Gegenstandes sich dessen zu entlediegen, so fällt dieser als Abfall an. Der Abfall geht bei Abgabe am Recyclinghof in das Eigentum des Landkreises über. Eine Entnahme ist daher aus mehreren Gründen nicht zulässig. Im Falle der Elektrogeräte handeln wir einerseits im Auftrag der EAR und es bestehen Veträge mit Behandlungsanlagen, wonach wir die von uns übernommenen Abfälle (Elektroaltgeräte) übergeben müssen. Eine Entnahme oder Separierung ist nach §14 Absatz 4 des ElektroG unzulässig. Wir haben demnach keine Befugnis Altgeräte herauszugeben. Die Entscheidung, ob eine Elektroaltgerät beispielsweise wiederverwendet werden kann, muss die dafür zertifzierte Behandlungsanlage treffen. Auch in anderen Fällen (z.B. Sperrmüll) bestehen Veträge mit Verwertern, wonach eine Separierung unzulässig ist. Abfälle haben eine durchschnittliche Wertigkeit und wir können diese Wertigkeit nicht durch eine vorherige Entnahme wertvoller Gegenstände heruntersetzen. Außerdem ist unter Gesichtspunkten des Arbeitsschutzes das Eingreifen und Einsteigen in Presscontainer nicht gestattet, unabhängig davon wo sich der Gegenstand befindet. Weiterhin wäre es auch nicht möglich zu entscheiden, wer denn nun einen wertvollen Gegenstand bekommt, wenn mehrere diesen gerne herausnehmen möchten. Wir sind also gesetzlich und vertraglich daran gebunden unsere Abfälle nicht zu separieren und können dies auch aus Gründen des Arbeitsschutzes und der Handhabbarkeit nicht machen.
Es gibt aber auch zum Beispiel einen Verschenk- und Tauschmarkt, bei welchem gebrauchte Gegenstände angeboten werden können. Die Entscheidung liegt beim Eigentümer, ob dieser einen Gegenstand als Abfall am Recyclinghof entsorgen möchte oder als gebrauchten Gegenstand weiterverkaufen oder verschenken möchte.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Im Auftrag
XXX
Entsorgungswirtschaft
Hier auf der Müllkippe Entsorgungsanlage sind die dazu übergegangen Elektrogeräte neben dem Kassenhäuschen in der Schaufel vom großen Radlader zu sammeln. Und diese -wenn voll- in den nur oben offenen übermannshohen Container zu entleeren *schepper*...
Gibt immerhin eine kleine Tauschecke (meist aber nur häßliche Lampen, Riesendrucker und Plastikrasenmäher...)
Daher kann ihr nur auf Kulanz bzw. Vitamin B bzw. kriminelle Energie setzen.
Alle 3 Punkte habe ich schon gemacht.
Ich hatte als Jugendlicher über Zaun gestiegen und Zeug eingesammelt, ab und zu hole ich Zeug in Heimat ab, weil Aufseherin mich seit Kindheit kennt.
Kulanz, ich habe früher öfter Schrott beim Recyclingshof abgegeben, daher darf ich paar Zeug rausholen. (Ist mittweile wegen Ausbildungsende vor 10 j eine Geschichte)
haupes
Beitrag von haupes »
berferd hat geschrieben: Mi 11. Nov 2020, 23:54 Offensichtlich haben die Designer dieses Wasserkochers noch nie was vom Fließverhalten von Wasser, Oberflächenspannung etc gehört. Befüllt man das zu mehr als der Hälfte mit Wasser, fließt beim Ausgießen nachher ein erheblicher Anteil kochendheißes Wasser außen am Ausgießer entlang nach unten und kleckert den Tisch voll. Diesen Designfehler sieht man bei diversen Gieß- und Teekannen derart oft, es ist nicht mehr lustig. Aber wird offenbar von genügend ebenso unwissenden Kunden gekauft (das Ding hier war ein Geschenk).
Meine Mutter bittet bei Kännchen etc. seit Jahrzehnten in den Geschäften um Wasser, um das Gießverhalten der Tülle zu testen. Das wird dann entweder für gut befunden oder die Designfehler werden direkt offengelegt und der Artikel geht zurück ins Regal :D
Früher hatten Kannen am Ende der Tülle oft ein kleines Loch, was wohl dazu dienen sollte, das Ablaufen und Tropfen zu unterbinden.
Ich kenne noch das Schwämmchen an der Tülle von Porzellanen Gießkannen als Tropfschutz.
emil17
Beitrag von emil17 »
berferd hat geschrieben: Mi 11. Nov 2020, 23:54 Was zum Geier haben sich die Entwickler bei diesem Pfannenboden gedacht?
Es soll laut Werbung genial sein: die kleinen Gruben erzeugen Wasserdampf, der das Ankleben verhindern soll, indem er sich zwischen Metall und Inhalt schiebt.
Diese Art Pfannen tauchen, mit immer anderen Bodenmustern, seit Jahrzehnten in der Werbung auf.
Man sollte per Gerichtsbeschluss den Erfinder zwingen können, einige Zeit mit seinem Teil zu arbeiten, dann hörte das auf.
berferd hat geschrieben: Mi 11. Nov 2020, 23:54 Offensichtlich haben die Designer dieses Wasserkochers noch nie was vom Fließverhalten von Wasser, Oberflächenspannung etc gehört. Diesen Designfehler sieht man bei diversen Gieß- und Teekannen derart oft, es ist nicht mehr lustig. Aber wird offenbar von genügend ebenso unwissenden Kunden gekauft (das Ding hier war ein Geschenk).
Gibts genauso hartnäckig bei Designer-Badezimmerarmaturen: Was muss man machen, damit Wasser kommt? Und welche Menschen sind anatomisch so gebaut, dass sie damit zwanglos ihre Hände waschen können?
Bisher genialstes Unbrauchbarkeitserlebnis: Wasserhahn mit Sensor, halbkugelförmiges Keramikteil auf Edelholz als Becken darunter.
Das Wasser kam mit Schwung und schoss über den vorderen Beckenrand raus auf den Menschen, der in der Absicht davorstand, es zu benutzen.
Es gibt auch riesengroße Becken, wo aber ein Minihahn verbaut ist, so dass das Wasser nur an der hinteren Kanten herunter rinnt und Händewaschen damit unmöglich ist. Wir hatten früher in der Werkstatt einen Ausguß, da waren Unmengen an Adaptern hinter der Mischbatterie, so dass der Strahl immer über das Becken auf den Boden gelangte. Einen Stück Schlauch anzubringen hat die StoV verboten, weil es keinen Rückflußverhinderer/Rohrbelüfter gab und sonst das Wasser aus einem zu befüllenden Eimer hätte in die Trinkwasserleitung zurück gesaugt werden können.
Robby_DG0ROB hat geschrieben: Mo 23. Nov 2020, 00:31 Es gibt auch riesengroße Becken, wo aber ein Minihahn verbaut ist, so dass das Wasser nur an der hinteren Kanten herunter rinnt und Händewaschen damit unmöglich ist.
das ist der Grund warum ich an meinem Keller-Waschbecken (=in der Nähe der Werkstatt) eine Küchenarmatur habe, da ist der Hahn so schön
hochgebogen dass auch mal ein Eimer drunter passt.
wenn das nicht geht, es gibt Adapter um am Eckventil einen zusätzlichen Auslauf zu haben, dann sollte allerdings kein Waschtischschrank verbaut sein :)
da passt dann auch eine Mörtelwanne drunter....
ich nehme gerne auch für sowas badewannen-amaturen. auf den schlauchanschluss kommt dann ein adapter 1/2"-3/4" und ein gardena-anschluss. damit kann man alles dann befüllen oder auch warmes wasser in einen gartenschlauch bringen. gerade wenn man im herbst oder winter im freien was abwaschen will, ist dies sehr vorteilhaft. man sollte es nur nicht zur gewohnheit werden lassen, jeden tag das auto mit warmwasser zu waschen, das geht mit der zeit ins geld ;)
