bei mir nicht - gerade nochmal nachgeschaut.
liegt das eventuell am bei mir aktiven uBlock?
uBlock und noscript sind natürlich aktiv
Es ist immer schön zu sehen wie bei uBlock der Counter hochzählt.
Warscheinlich ist das wieder irgendson Testkram der nur bei manchen zufällig zum Testen erscheint bevor dann alle drann Spaß haben.
möglich....
Dann hat mein Motorrad ja nur 3.3 Mannmomente...
Und die Kapazität der Akkus wurde erst verdoppelt und dann wegen Paralellschaltung addiert, während die spannung aller 10 zellen addiert wurde. Oder einfach frei erfunden. Wird wohl realistisch 18V 1,5Ah haben
und warum soll der keine 36V haben?
Ich habe in der Größe Bosch Professional zu Hause...
https://www.bosch-professional.com/at/d ... 1600Z0003B
Die 6000mAh glaube ich allerdings auch weniger.
vielleicht sind da 10s mit je 600mAh drinnen...
Über die "Qualität" der Rode und Schwarz Oszis wurde sich ja schon viel ausgelassen.
Aber heute habe ich was gesehen, dass einen daran zweifeln lässt ob man dieses Zeuch überhaup als Werkzeug nutzen kann.
Erstmal eine Erklärung zu den Bildern.
Erst ist zu sehen wie es aussieht nach einem Normal Mode Trigger.
Danach wurde am Scale Drehgeber einmal 1 Raster nach rechts und dann wieder zurück gedreht.
Die Graphen sind dann erst völlig daneben und nach dem Neuzeichnen OK.
WTF?
Ein Aliasingproblem beim Samplen kanns ja eigentlich nicht sein, denn sonst wärs ja nachm Scale dreher nicht wieder in Ordnung,
Versuch1:
Versuch2:
Der zeichnet doch beim ersten mal völlig falsch auf den Bildschirm?!
WTF?
Versuch1:
Versuch2:
Über solch vermeintliches "Aliasingproblem" bin ich bei R&S Oszi auch schon gestoßen. Es entpuppte sich als falschen Interpolations Mode mit Averange was bei nichtkontinuierlichen Signalen, wie bei Digitlagrusch üblich, zu lustigen Effekten führte.Fritzler hat geschrieben: ↑Fr 7. Feb 2020, 20:37 Über die "Qualität" der Rode und Schwarz Oszis wurde sich ja schon viel ausgelassen.
WTF?
Versuch1:
Versuch2:
Auch hab ich bei beim RTB2004 schon beobachtet wenn das einen oder andere Digitaldecoder geschichte aufgerufen wird erstemal die komplette Kiste verstellt wird...
Bin gespannt wann und ob da noch ein Update kommt.
Die Firmware ist da auch noch an einigen ecken ziehmlich Buggy.
Sonnt hätte man sich auch eine Chinakiste kaufen können.
Es wurde wirklich ein I2C Digitaldecoder aufgerufen.
Das erklärts dann schonmal.
Schon nett wenn dann Einstellungen eingestellt werden, die keinen Sinn ergeben und nach einem Scale hin/her dreher dann aber ordentlich zeichnen.
Trotzdem ist das Murks
Und ich dachte mein Rigol wäre schlimm...
Wieder mal ein defekter Monitor:
Und wir sollten vielleicht mal wieder das Eisfach abtauen:
Das Bild ist herausgefallen Und wir sollten vielleicht mal wieder das Eisfach abtauen:
Wieso, ist doch schön viel Eis drin...
- Treckergott
Damals beim Kumpel, der in einer Jugendeinrichtung wohnte, haben wir Löcher für die Bierflaschen ins Eis gebohrt
Ich war mal sauer auf nen Kumpel und hab zur Bestrafung all seine Unterhosen vom Wäscheständer abgehängt, nass gemacht und in Pizza Kartons und Fischstäbchen Packungen gestopft.
Und dann ab damit ins Eisfach!
Sabine hat gut geblasen und ein Teil vom Vordach lag dann unverhofft neben der Tür...
Also den ganzen maroden Klumpatsch mal offen gelegt ... GRRR seit wann ist Teerpappe Bückware und wie war das mit dem Wandabschluss?
Nur mal so am Rande bemerkt...
Obere Lage: Schieferplatten
Teerpappe mit Lücken usw.
Bieberkotzenplatte
Luft
Holzlamellen als Untergrundverkleidung
Seite: GK Platte mit Schiefer drauf
MURKS!!!
Neu:
Stahlgestell aus 4mm U Stahl, Lackiert
Darauf rechts und links gestrichenes Bauholz als Trägerbretter
Querbretter gestrichen durchgehende Fläche
Teerpappe überlappend verlegt
Wandabschluss 2cm hoch und Metallschiene
Bieberkotzenplatte
Luft
MURKS!!!
Neu:
Mal wieder Profis am Werk bei Herstellertreibern von MCUs:
Nullen durch die Gegend schieben bringts voll...
/* TTB descriptor type for Section descriptor */
#define TTB_TYPE_SECT (2 << 0)
/* TTB Section Descriptor: Buffered/Non-Buffered (B) */
#define TTB_SECT_WRITE_THROUGH (0 << 2)
#define TTB_SECT_WRITE_BACK (1 << 2)
/* TTB Section Descriptor: Cacheable/Non-Cacheable (C) */
#define TTB_SECT_NON_CACHEABLE (0 << 3)
#define TTB_SECT_CACHEABLE (1 << 3)
#define TTB_SECT_STRONGLY_ORDERED (TTB_SECT_NON_CACHEABLE | TTB_SECT_WRITE_THROUGH)
#define TTB_SECT_SHAREABLE_DEVICE (TTB_SECT_NON_CACHEABLE | TTB_SECT_WRITE_BACK)
#define TTB_SECT_CACHEABLE_WT (TTB_SECT_CACHEABLE | TTB_SECT_WRITE_THROUGH)
#define TTB_SECT_CACHEABLE_WB (TTB_SECT_CACHEABLE | TTB_SECT_WRITE_BACK)
DER war gut!
Jedenfalls alles muss man selber machen! Sonst ist es sch**sse!
Mein ARMv7 MMU Treiber kann jetzt auch L2 Tabellen und zieht sich die Sections von selbst aus dem Linkerscript.
Jetzt ist alles verdongelt falls mal ein Pointer mist bauen will.
Mal gucken ob der Projektleiter noch ein Tröpfchen Zeit über hat für geschützte Stacks beim Kontextwechsel
What he said
Schwarze Magie!
Beim suchen eines Bilds bin ich auch ChromeOS Sourcen gestoßen.
DIe könn auch nicht progammieren:
Nullen und Magic NUmbers UÄRGHS!
write_ttbcr(
CONFIG_ARM_LPAE << 31 | /* EAE. 1:Enable LPAE */
0 << 16 | 0 << 0 /* Use TTBR0 for all addresses */
Ich will mal bescheid geben, wie das ganze nun ausgegangen ist:CH-Bastler hat geschrieben: ↑Mi 22. Jan 2020, 01:02 Nachdem ich Kurz bei Google mich über das Thema schlau gemacht habe, sehe ich es gibt ein Ersatzkit. Würde das bei dir auch gehen? https://www.ebay.co.uk/itm/Technics-AN6 ... 2224025340
Ich habe einen Händler gefunden, der tatsächlich ein paar von den Ersatz-Platinen hat.
Also mal 4 Stück bestellt und gestern kamen die an: Das ganze funktioniert tatsächlich!
Nur für Google:
Technics SL1210 Pitch Control Fader broken defekt eiert AN6682 Ersatz Pitch Control PCB kit Panasonic SUKV000031
Das schreit ja geradezu nach einem rausgezeichneten Schaltplan...
Oh, Feierabend, ich war das nicht, schön ruhig hier, Winke
Sehr interessant ist auch der grüne Gammel an den Kontakten.
Ist sowas normal?
Ist sowas normal?
- Wurstblinker
das dürfte fett (für den korrosionsschutz) sein. möglicherweise hat es nach einigen jahre die farbe richtung grün gewechselt. kann durchaus sein, dass das kontaktsilber damit zu tun hatte. gibts chemiker hier? ich bin eine chemische nullpe und kann dazu nichts näheres sagen
ich meine Kontaktfett gibts auch in der Farbe.. Kenne es zumindest von Bleiakkus das da so grüne Pampe draufkommt vorm Kontakte anschrauben (Rot gibts auch noch) ob die Farbe irgendwas übers Fett aussagt weis ich allerdings nicht
Ich hatte mal blaues Polfett. War aber Mumpitz, da das Zeug unter Wärme rasch austrocknete. Nun hab' ich wieder billigeres farbloses Polfett und das schmiert nach einem Jahr noch.
Ich gehe auch davon - grün wurde es wohl über die Jahre. Ist über 25 Jahre alt.
Interessant fand ich das der Streifen an zwei Stellen getrennt wurde.
Eines der durchbohrten Stromkabel steht jetzt im Köpenicker Heimatmuseum
Und es ist nu ein 1 jähriges Jubiläum
Kupfer und Silber ergeben mit Feuchtigkeit ein galvanisches Element. Das unedlere Metall, hier das Kupfer, gammelt dann mit der Zeit weg. Das grüne Zeug dürfte dann Kupfercarbonat oder irgendein anderes Kupfersalz sein.
uxlaxel hat geschrieben: ↑Mi 19. Feb 2020, 13:19das dürfte fett (für den korrosionsschutz) sein. möglicherweise hat es nach einigen jahre die farbe richtung grün gewechselt. kann durchaus sein, dass das kontaktsilber damit zu tun hatte. gibts chemiker hier? ich bin eine chemische nullpe und kann dazu nichts näheres sagen
In der Firma wurde einer unsere beiden Miele Spülmaschinen abgestochen:
Wie genau bekommt man denn sowas hin??
Wenn man den Geschirrkorb mit aller Gewalt reindrückt und sich z.B dabei ein Messer austellt. Dann drückt man so lange nach bis die Tür zu ist, statt mal zu schauen was das Problem ist.
da es oben ist ist es doch nicht so schlimm bei unten ist das schon eher unschön das das Flicken mit Gummi und Schraube und Edelstahlflicken unten blöd ist da man das bescheiden ran kommt.
Ich hab so ein ähnliches aber sehr viel kleineres Loch mit 2k Knete geflickt. Die Stelle schön anschleifen und reinigen, dann die Knete schön rein pressen. das Hält.
Auch bei den Temperaturzyklen und der aggressiven Chemie?
Der Miele Mensch kann das ganze selbstverständlich nicht reparieren und hat uns ein Angebot für eine neue Miele gemacht.
Wir müssten dann nur um die 2200€ für eine neue zahlen.
Die Defekte Maschine muss stillgelegt werden, da ein sicherer Betrieb nicht mehr gewährleistet ist. Von wegen Wasser & Strom und so.
Der Serviceeinsatz kostet auch nur etwa 150€, also fast die hälfte einer einfachen neuen Bosch Maschine.
Ehrlichgesagt habe ich von Miele auch nichts anderes erwartet
Aber die Entscheidung liegt nicht in meiner Hand.
Ich habe folgende Vorschläge gemacht:
Die Kollegen sollen nun alles von Hand spülen
Powerknete oder Silikon reindrücken
Zuschweissen
Einen Flicken mit Silikon einnieten.
Mal schauen was sie machen
Was ich nebenbei erfahren habe:
Werden solche Haushaltsgeräte in einem Betrieb von verschiedenen Personen benutzt, muss das Gerät eine entsprechende Zertifizierung haben.
Diese Zertifizierung haben allerdings nur die Geräte vom Hersteller......Miele!
Baut man nun also eine "normale" billige Haushaltsspülmaschine ein und es passiert was, kann die BG die Zahlung verweigern.
Das zumindest meinte der Verkäufer von Rink, da wir uns nach einer billigen erkundigt hatten.
Ist da wirklich etwas dran?! Ich konnte dazu noch nichts finden. Wundern würde mich das aber nicht.
Zuschweissen
Also bei einem großen amerikanischen Landmaschinenhersteller mit gelben Felgen haben wir eine professionelle von Bosch. Es würde mich stark wundern wenn da etwas gefordert wäre was wir nicht hätten, besonders in dem Bereich der Sicherheit.
Das ist nun eine Kaffeeküche von vielen, in den anderen Abteilungen weiß ich es nicht
Für Österreich jedenfalls Quatsch. Da steht in jeder Firma, in jeder Teeküche das was gerade billig war. Theoretisch müsste man die Personen unterweisen in der Bedienung, praktisch macht das kein Mensch.
Highspeed Tape drüber... das hält schon.
Flex Tape ist doch das einzig zur Reparatur geeignete Mittel:
https://www.youtube.com/watch?v=0xzN6FM5x_E
Kommt wohl auch drauf an, was der Hersteller in der BDA schreibt
200€ Berko Geschirrspüler SGS 1441 PS
400€ Bosch Geschirrspüler
Dieses Gerät ist für die Verwendung in
Privathaushalten und ähnlichen Einsatzbereichen
vorgesehen, wie:
- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhöfen;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
- Frühstückspensionen
Dieses Gerät ist für den häuslichen Gebrauch im
Privathaushalt und das häusliche Umfeld bestimmt.
Benutzen Sie den Geschirrspüler nur im
Haushalt und nur zum angegebenen Zweck: Dem
Spülen von Haushaltsgeschirr. Dieser Geschirrspüler ist für
den Einsatz bis zu einer maximalen Höhe von
4000 m über dem Meeresspiegel bestimmt.
Musste erst mal recherchieren was Speed Tape ist,
"In der militärischen Luftfahrt kommt das Speed-Tape zum Abkleben von Einschusslöchern zum Einsatz" Zitat Wikipedia
Sollte also tauglich sein , aber ob man's auftreiben kann ohne den Gegenwert eines Neugerätes zu investieren?
Vielleicht taugt Kapton Band?
Wie sehen die Specs von Butyl Dichtband aus?
Oder einen Flicken aus Blech, wie schon vorgeschlagen von innen mit geschlossenen Popnieten befestigen.
Bei mir in der Firma gäb es mehr als genug Bedenkenträger, die jegliche Eigeninitiative behindern würden, ist das bei dir anders?
In unseren Teeküchen stehen abgeranzte Hausgeräte von Siemens, die schauen nicht sehr professionell aus.
Zuletzt geändert von inse am Fr 21. Feb 2020, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn das Loch oben ist, kommt man ja gut von draußen dran. Das kann man dann prima zu löten oder Wig Schweißen.
Wie sieht das aus mit Kaltschweißkleber für Dachpappe? Das Zeugs ist wenn fest doch wasserdicht und auf ewig haltbar.
Uhu Endsieg 300 und dazu ein Stück Gummibahn.
Zumindest sollte man sich hier mal überlegen ob die Materialien lebensmittelecht sein sollten oder? Ich mein zu Hause kann man sich ja reinkleben was man will aber dienstlich bei anderen Menschen?
Zu den BG Gerüchten: einfach mal fragen, die reden sogar mit einem und beantworten solche Fragen;)
Wegen euch hab ich mal nachgesehen was hier in der Teeküche rumsteht.
Altus
Davon hab ich ja noch nie was gehört.
Altus
Meint ihr, die Zielgruppe merkt es nicht?
