Dann würde ich Aquariensilikon verwenden, das ist auf jeden Fall lebensmittelechtbastelheini hat geschrieben: ↑Fr 21. Feb 2020, 14:42 Zumindest sollte man sich hier mal überlegen ob die Materialien lebensmittelecht sein sollten oder?
Und ausgerechnet jetzt gibt es wegen einem Betreiberwechsel neue Stempelkarten!
Auch ein Weg seine Stammkunden loszuwerden - Aber der Markt ist ja intelligent und heilt sich selbst... (Betreiberwechsel 4.0)
Auf dem Dorf und mangels Alternativen...
IHH BÄÄÄH DU FUTTERST DÖNÄÄH?
-keine Sorge ich auch
aber das mit der Stempelkarte das hatte ich mal bei 'ner Wasch-Str.
aber ohne Wechsel aufgegeben und ganz unüblich im nächsten Monat abgerissen.
Sonst steht hier sowas 10Jahre minumim leer herum und will von mir ausgeschlachtet werden
...ach, deshalb hält man sich also ein Aquarium?Azze hat geschrieben: ↑Mo 24. Feb 2020, 13:54Dann würde ich Aquariensilikon verwenden, das ist auf jeden Fall lebensmittelechtbastelheini hat geschrieben: ↑Fr 21. Feb 2020, 14:42 Zumindest sollte man sich hier mal überlegen ob die Materialien lebensmittelecht sein sollten oder?
Taube, Amsel, Spatz und Eule. Alles auf die Dönerkeule!
Beim örtlichen Griechen gabs auchn Betreiberwechsel, seitdem kannste da nimmer hin.
Ist denn Döner überhaupt Lebensmittelecht?
Scheint sogar ein Dönerreinheitsgebot zu geben:
https://www.mdr.de/thueringen/mitte-wes ... s-100.html
"Drehspieß im Fladenbrot" Tut das nicht weh beim Essen?
Edit: "Seine Drehspieße kauft Ramazan wie die allermeisten Dönerimbisse beim industriellen Großhändler. Doch bei denen ist die Rezeptur meistens etwas anders, als es in der besagten Vorschrift steht." Oh mein Gott. Der industrielle Großhändler produziert aber genau das, was der Kunde haben will. Man muss nur sagen, dass man das nach der und der Rezeptur haben möchte. Kostet wohl dummerweise etwas mehr, weil nicht mehr so viel Separatorenfleisch rein darf...
Drehspiess klingt ungeil, "Erdogan-Burger" ist bessere Name *duck weg*
Hund, Katze, Maus, Ali macht en Döner draus. Wohl bekomms!
Ich denke daß anständig gegrillt deutlich unbedenklicher ist als so halbgares Zeug in diversen Spezialitätenküchen. Übermorgen ist Dönerstag. Und Döner macht schöner!
Riecht das Fleisch schon etwas fies, steck es auf den Dönerspieß!
linke sicherung beschriftet mit "treppenhaus", rechte mit "kellerlicht"
Kommt drauf an wie groß Treppenhaus und Keller so sind, dann kann da an Beleuchtung schon was zusammenkommen...
Sind die Abgänge 1,5² ?
mir würden die mit 20A beschrifteten Passschrauben eher sorgen machen
Altlast, nie umgebaut und nicht neu beschriftet. Zutreffend ist die (hier nicht sichtbare) Beschriftung schon. Nur dass beim Entfernen einer Sicherung alles aus ist.
Erinnert mich an einen Fall von vor etwa 30 Jahren im Umfeld. Kollege lässt im EFH (Keller, EG, OG, Altbau im Ortskern gegenüber der Kirche) eine neue Heizung im Keller einbauen. Alles schick, läuft bei Abnahme prima. Am nächsten Morgen ist die Bude kalt, er dackelt in den Keller und die Heizung ackert. Kommt nach oben, Heizkörper warm, prima. Fährt zur Arbeit und kommt zurück, Bude kalt. Wieder in den Keller, Heizung ackert, Heizkörper warm. Allerdings nur solange wie das Licht im Keller brennt. Die Pappnasen haben die Heizung mit aufs Kellerlicht geklemmt. Für die Unterschrift auf der Abnahme reicht das aus.
Das kann schon so gewesen sein, wenn es seit Anfang an z.B. einen E-Herd gab. Teilweise war die Installation der Steckdosen als Ringleitung erfolgt, so dass ein einziger Stromkreis auch entsprechend belastbar war, zumindest für damalige Verhältnisse.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 25. Feb 2020, 21:46mir würden die mit 20A beschrifteten Passschrauben eher sorgen machen
…oder das Licht vom Keller auf den vorgeschriebenen allpolig schaltenden Heizungs-Notschalter.
na alles noch schlimmer. Die rechte sicherung = grau = N-leiter.
alles klasssische nullung
wenn du die rechte sicherung rausmachst, ist alles aus, aber über die eingeschalteten lampen liegt dann auf dem PEN nun mit strombegrenzendem glühobst dazwischen die phase.
Also auch auf den schraubgewinden der lampenfassungen, und damit auch auf dem schutzleiter nachgerüsteter genullter steckdosen.
oben links am rechten sicherungssockel ist das blech mit den zwei schrauben. Da gehört der graue draht drann. = PEN klemme.
und unten ne brücke von dem schwarzen draht an der linken sicherung zur rechten.
bei 127/220 müsste ja der schutzleiter mitgeschliffen werden.
Glaube nicht, dass sich da nachträglich jemand die Mühe gemacht hat, das klassisch zu Nullen. Die Phasen hatten keinen definierten Erdbezug, da der ON-Trafo auf der Unterspannungsseite im Dreieck geschaltet war und sich die 127 V nur über paraitäre Impedanzen (Kapazitäten) der Leitung gegenüber Erde einstellten. Beim Messen mit dem Lastprüfer ist meist nichts mehr da.
Zum anderen wird es kaum Schuko-Dosen gegeben haben und wo es eine gab, wurde eine lokale Erde gezogen, die man mit einem Erder oder der Wasserleitung verband. Die Wasserleitungen waren früher meist durchgängig verzinkte Stahlrohre, so dass diese Erdung durchaus ihrer Funktion gerecht wurde.
xanakind hat geschrieben: ↑Do 20. Feb 2020, 23:44 Werden solche Haushaltsgeräte in einem Betrieb von verschiedenen Personen benutzt, muss das Gerät eine entsprechende Zertifizierung haben.
Diese Zertifizierung haben allerdings nur die Geräte vom Hersteller......Miele!
Baut man nun also eine "normale" billige Haushaltsspülmaschine ein und es passiert was, kann die BG die Zahlung verweigern.
Das zumindest meinte der Verkäufer von Rink, da wir uns nach einer billigen erkundigt hatten.
Ist da wirklich etwas dran?! Ich konnte dazu noch nichts finden. Wundern würde mich das aber nicht.
Chemnitzsurfer hat mal etwas geforscht (vielen Dank an dieser Stelle!) und da ist tatsächlich etwas dran:
2006/42/EG
Da findet man dann z.B. das hier:
https://www.pro-hauswirtschaft.net/News ... ichtlinie
dann mal ganz runter Scrollen:
Mittlerweile ist mir Miele genau so Sympatisch wie dieser seltsame VDE-VereinInfo: Die Mitgliedsunternehmen von Klasse Wäsche sind: Dr. Schnell Chemie, hollu, hollu Südtirol, Miele Deutschland, Miele Österreich, Schiefer-Berufsmode, Wäschekrone.
Und was hat diese Wäschemafia mit der Geschirrzertrümmerungsmaschine zu tun?
Unsere Drehstrom-Miele wurde erstochen--> Schrott
Anruf beim Rink, der Verkäufer weist uns darauf hin, dass wir als Firma eigentlich eine Maschine brauchen, welche den Maschinenrichtlinien entspricht.
Wegen Versicherung, BG, Unfallschutz und so.......
Und dass Miele der einzigste Hersteller ist, der solche Maschinen (für viel Geld) im Programm hat.
So ganz glauben konnten wir diesen Blödsinn nicht.
Das ist doch alles BlaBlaBla.
Wenn die Spül-Maschine "produktiv" arbeitet kann ich mir das Vorstellen.
Aber als Mitarbeiterknecht halte ich das für Blödsinn.
Einfache Risikobewertung durchführen und dann einfach eine Haushaltsmaschine bestellt und fertig.
Wird ein Mitarbeiter durch die Maschine einen Schaden erleiden? Wohl kaum.
Ich sehe das auch so. Der Unterschied ist, ob sie gewerblich eingesetzt wird (in einem Restaurant oder einer Großküche steht) oder eben in einer Teeküche.Hightech hat geschrieben: ↑Do 27. Feb 2020, 23:01 Das ist doch alles BlaBlaBla.
Ruft bei eurer zuständigen Berufsgenossenschaft und fragt sie, was gefordert wird. Die sind kompetent und beißen nicht.
Ja, der Irrsinn zieht immer weitere Kreise.
In der Firma eine Betriebsanweisung zur !Dekupiersäge!
Ich zitiere aus dem Gedächtnis:
Verhalten bei Unfällen
*Strom abstellen
*Verletzte aus dem Gefahrenbereich bringen
*Erste Hilfe leisten
Es handelt sich um eine DEKUPIERSÄGE, wohlgemerkt.
Und mit diesem Unfug soll die Arbeitsstelle sicherer werden.
*Strom abstellen
Wie ich schonmal geschrieben habe steht bei uns in jeder Teeküche was von Altus rum.
Die Firma is so groß, dass wir davon auch ein paar mehr haben (für 350MA eben).
Hier rennt daher auch desöfteren mal ISO, BG und sonstnochwas durch und guckt.
Wenns ein Problem wäre hätten die schon längst gemeckert.
Doppelt isolierte Sichtfenster wegen Verbrennungsgefahr... Das Thema ist so krank wie Steckdosen mit Kindersicherung in der Elektronikwerkstatt. Da müssen die blöh(!)den BWLs einfach draußen bleiben!
Meinst du die beim Backofen?Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 28. Feb 2020, 04:34 Doppelt isolierte Sichtfenster wegen Verbrennungsgefahr... Das Thema ist so krank wie Steckdosen mit Kindersicherung in der Elektronikwerkstatt. Da müssen die blöh(!)den BWLs einfach draußen bleiben!
Finde ich eigentlich ganz gut, nicht wegen der Verbrennungsgefahr, aber es scheint ganz gut zu isolieren, so das die Wärme nicht so abstrahlt.
hatte gestern einen Kurzen im KFZ-Wandler für die Dashcam
-für den Zigarettenanzünder.
Das Teil muss kurzfristig mehr als 15Ampere aufgenommen haben,
ohne optisch irgendein Anzeichen auf der Platine zu haben.
ich könnte zwar ain "Poff" hören aber zu sehen ist nix.
Es war eine 15A (flink) Sicherung im vorgeschalteten 3-Fach Verteiler drin.
Nach Tausch dieser ist der Verteiler wieder einsatzbereit, der Wandler tot.
Und auf der Fahrt zum Shop für KFZ-Kram gibts jetzt garantiert ein millionenklick-fähigen Unfall...
Eigentlich wollten wir heute nur noch ein Glasfaserkabel verlegen dazu mussten wir durch eine Brandabschottung in den Keller bohren.
Ende vom lied mehr Arbeit, viel kaputt, und kein Kabel verlegt.
https://abload.de/gallery.php?key=kPGlHCeV
Natürlich hat man kein 4x2x0,8 auf Lager wenn man es braucht.
Heute drübergestolpert,
finde den Fehler:
Quelle:https://www.fingers-welt.de/wiki/index. ... em_DPSXXXX
finde den Fehler:
Der Gleichrichter gehört umgedreht.
Die ElKos werden sich bedanken, wenn das so ans Netz geht.
ups drehe ich bei gelegenheit mal, wenn ich den Projektorder wiederfinde
EDIT habs mal schnell mit Libre Office angepasst, die Datei liegt irgendwo auf einer von 10 Festplatten im Schrank
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Di 17. Mär 2020, 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
Da passiert gar nichts, weil die Dropperdiodenparade jegliche Inversspannung fernzuhalten weiß.Osttiroler hat geschrieben: ↑Di 17. Mär 2020, 17:32 Die ElKos werden sich bedanken, wenn das so ans Netz geht.
Stimmt Sorry.
Wir haben ja seit einiger Zeit diese tollen neuen Telefone:
Diese Teile haben ja einige tolle Funktionen. Die Ladeschala hat ja sogar an der Seite einen USB Port.
Unter anderem haben sie scheinbar auch FireWire und sogar eine Firewall:
Zum glück nicht bei uns, sondern "nur" bei einem Kollegen in einer anderen Niederlassung.
Das hätte aber richtig böse enden können. Die BVG hat schlimmeres verhindert.
Ich habe das Ladegerät von meinem Telefon jetzt mal umgesteckt. Nun hat das blöde Ding nur Strom, wenn ich da bin.
Zuletzt geändert von xanakind am Mo 23. Mär 2020, 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
BVG? Beruhfsveuerwehrgollegen?
Die löschen aber keine Feuer
Die Verwirrung is groß.
Wenn Pollin und Reichelt Support versagt brauchts Plan C.
Oha, dann war das aber schon was noch größeres wenn ein Fahrer das von außen sehen kann
Aber sicher, dass es die Ladeschale war?
Da hat doch sicherlich der Liion Akku durchgezündet beim Laden.
Also vorm nach Hause gehen nicht in die Schale stecken und gut is?
ich schalte meinen Platz immer aus wenn ich gehe. Ausser explizit wenn was zu laden ist das dann extra im Blechkasten liegt.
Soooo gross war das scheinbar zum glück noch nicht.Fritzler hat geschrieben: ↑Di 17. Mär 2020, 23:27 Oha, dann war das aber schon was noch größeres wenn ein Fahrer das von außen sehen kann
Und die Jungs von der Bimmelbahn sind ja unsere direkten Nachbarn.
Ob es jetzt die Ladeschale oder der Akku war, kann man hinterher nicht mehr so sicher sagen.
Wahrscheinlich war es aber tatsächlich der durchgehende Akku.
Ich glaub, ich kann bald einen eigenen Faden mit kuriositäten und Pfusch rund um Haus und Hof machen...
Gestern habe ich mal den Rollokasten im Gäste-WC aufgemacht, dort stört es momentan keinen. Interessante Einblicke, kein Wunder dass dort immer Eiskalt ist: Effektiv wirksam nach innen sind auf der Unterseite 20mm Spanplatte, nach innen 5mm Sperrholz und 20mm Styropor. Nach außen sieht man zwar die Aussendämmung, aber nach unten ist das praktisch offen. Also kommt ein Paket 40mm Styrodur auf die Einkaufsliste. Gibt es eigentlich Bürstenleisten wie im Schaltschrankbau als Meterware? davon würde ich gerne je Rollo 2 Streifen einbauen um das Innenleben abzuschirmen....
