Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
uxlaxel hat geschrieben: Fr 9. Apr 2021, 13:54 F1259B5A-1B8F-4492-8AC7-0A23C6FDF8AB.jpeg
Betriebsgelände des Mäggens auf dem [P] Eichelborn-Nord (BAB 4)
Die stehen da alle so schief 😂
Sitze oft in einem Stellwerk In Düsseldorf Derendorf mit dem Blick ins MB Sprinterwerk/Produktionsparkplätze...... Da stehen die Laternen in täglich wechselnen Winkeln schief.....
Ich frag mich immer ob die ne extra Neuwagenreparaturwerkstatt haben..... :?
Jerry
Beitrag von Jerry »
Wulfcat hat geschrieben: Fr 9. Apr 2021, 22:11
Die Latüchten werden aber auch meist selten dämlich aufgestellt... 20cm weiter vom Bordstein weg würde schon vieles entschärfen. Wenn man auf Kontakt einparkt (Rad am Bordstein) ist man in manchen Fällen schon mit der Stoßstange am Mast. Oder bekommt dann zumindest den Kofferraum nicht mehr auf. :roll:
Nachdem man fluchend und schreiend dann doch wieder ruhig ist, kann man nur noch da sitzen und an die Wand starren.
Was für eine Scheiße!
Dann will man zwischendurch mal was auf einen ESP32 oder so flashen, aber nix geht. Stundenlang sucht man nach dem Fehler, und auch das 2. Modul ist kaputt?
Das ging doch mal, kein Problem bisher. Der USB-Port am PC ist auch ok, der USB-Stick geht ja schließlich auch.
Auch ein Tausch des Programmierkabel hatte keinen Unterschied gemacht, ist da nun der FT232 auf dem Board kaputt??
Es gibt ja diese Mico-USB Kabel. Die hat man ja in der Schublade.
Kenn ich, habe auch schon mal drei Stunden nach den Fehler gesucht, wieso mein altes Smartphone nicht mit dem Pinguin wollte und war kurz davor mir von github den USB Treiber neu zu ziehen und selber zu kompilieren bis ich unterm Schreibtisch ein anderes micro USB Kabel sah und es ausprobierte :evil: :oops:
Hatte ich auch erlebt.
Mini USB Kabeln, ca 10 cm lang. Das ist super für Kartenleser&USB Diskettenlaufwekr auf Tisch neben USB Hub.
Kurz ausprobiert -> geht nicht und dann habe ich Kontakt von Mini USB angeguckt: nur 2 von 5 Kontakt ist vorhanden.
Es ging schnell, weil ich weiss, dass Zeug funktioniert.
Seitenschneider geholt und Stecker durch Mitte drücken.
Wulfcat
Ich weiss schon ganz genau weshalb ich mir so einen Prüfdingsbums gebaut hab. Bis auf usb 3 sämtliche USB Buchsen auf ein Brett mit Messgeräte freundlichen Kontakten. Bis auf Zinn und Heiskleber 100% Altteile.
Mit dem Ding kann kann ich jetzt sämtliche dusslige USB Kabel testen.....
Damit kann man sofort reine Lade von Datenfähigen Strippen unterscheiden..... Oder aufklären, warum ein Kabel blötzlich mal Langsam/mal schnell läd(Wackelkontakt einer Datenleitung daher die Kodirung mal 0,5 mal 2,1A)......
Auch mal ne Strippe, die sich zur Datenübertragung, aber nicht zum Laden eignete.....
---> 15 Ohm auf 1,5Meter....... Kabel blieb am Magneten hängen......Eisenfusseln als "Leiter"......:o
Jerry hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 08:39 Die Latüchten werden aber auch meist selten dämlich aufgestellt... 20cm weiter vom Bordstein weg würde schon vieles entschärfen. Wenn man auf Kontakt einparkt (Rad am Bordstein) ist man in manchen Fällen schon mit der Stoßstange am Mast. Oder bekommt dann zumindest den Kofferraum nicht mehr auf. :roll:
Das ist der Klassiker, 20...50cm hintern Bordstein und LKW-Rangierverkehr.
Die von meinem Bild sind ca. 1m hintern Bordstein und alle stehen in andere Richtung. Ich nehme mal an, dass da sich jemand den Betonpropf oben auf dem Loch gespart hat "Sand hält doch"
In der Firma haben wir auch eine Lampe (6m-Mast) mal in den Dreck gesteckt, als Provisorium. Da hängen seitlich 20m Ölflex 3x1 ziemlich straff zum Haus in dran und die steht noch wie eine Eins. Da haben wurde aber auch 1m tief gebohrt bzw. geschachtet und der Dreck ordentlich mit einem Kantholz festgestampft. Aber wie das mit den Provisorien so ist, das steht jetzt auch schon wieder 4 Jahre ;)
Ich weiss nicht, ob eher Bastelpanne oder Störung, aber definitiv blöd:
Da fehlt mal eben 1mm am Anfang :evil:
Deshalb auch die römische 3 als Genauigkeitsklasse => 1mm/m Toleranz
https://de.wikipedia.org/wiki/Gliederma ... enauigkeit
Hightech hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 09:18 Nachdem man fluchend und schreiend dann doch wieder ruhig ist, kann man nur noch da sitzen und an die Wand starren.
Immer aufpassen bei diesen Dingern da steht auch meistens bei `"ausschließlich zum laden verwenden kein Datenkabel"
Solch Testkästchen ist dafür natürlich super.
Die gibt es für recht kleines Geld bei den üblichen Versandhäusern
Das habe ich noch nie gesehen,das steht dann vielleicht in chinesisch in der Anleitung??
bei ex-angie und maxens steht meistens dabei, ob es ein datenkabel oder nur ein "ladekabel" ist.
Wulfcat
video6 hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 14:12 Immer aufpassen bei diesen Dingern da steht auch meistens bei `"ausschließlich zum laden verwenden kein Datenkabel"
Soviel Text sparen die sich meistens..... Da steht dann einfach Kurz "Ladekabel"
Bei den Kurzen Powerbank Enden gibt es hingegen häufiger Mal auch echte Datenkabel :D (Ich schätze mal da ist das Kurze Kabelende kein signifikanter Kostenfaktor, wenn da 2 oder 4 Adern drin sind)
In Meiner Tasche hab ich da nen kleinen Hub, wo so nen Minikabel auch Platzsparen ist, wenn man den Hub direkt mit sticks bestückt neben dem Lappy auf dem Tisch liegt, ohne dass sich gleich so nen Kabelgedrief über den Tisch ausbreitet. :mrgreen:
Edit sagt: Hmmm Da gibt es tatsächlich testadapter.....Bin ich irgendwie überhaupt nicht auf die Idee gekommen danach zu suchen, aber anderer seits hat mein "Tester" nix gekostet und ausserdem kann ich dann mit dem Multimeter alles Messen, was ICH will..... :mrgreen:
sukram hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 13:53 Ich weiss nicht, ob eher Bastelpanne oder Störung, aber definitiv blöd:IMG_20210410_134314_copy_1209x680.jpg
Ist der aus einem Betrieb der ausbildet? Unser Küchenbauer hat erzählt dass einem Lehrling mal ein um ein paar mm gekürzter und wieder mit Metallkappe versehener Meterstab von "lieben Kollegen" zur Prüfung (?) untergeschoben wurde. Ganz fiese Nummer...
Nein, das ist ein "Erbstück". Aus Großvaterns Beständen.
@Chemnitzsurfer: Die Sache ist, dass dem Glied vorne ein ganzer mm fehlt - am anderen Ende passt es, dort guckt ein Strich mehr raus.
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Eun leitender Mitarbeiter eines nicht näher benannten Verkehrsbetriebs hat in den frühen 80ern mal einen, selbst um 20 cm verkürzten, Gliedermaßstab benutzt, um im Rahmen einer Vermessung die ganze Sache vor den Augen der Verantwortlichen, "passend zu machen".
Es würde dann auch so gebaut... :mrgreen:
Jahre später, bei der Anmaßung neuer Büromöbel, wurde ebenjenem Mitarbeiter genau dieser Maßstab zum teuren Verhängnis... :lol:
P.S.: Keine Urban Legend, wurde mir von vorgenannten Herrn selbst bestätigt. 8-)
Wulfcat
duese hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 15:21
Gabs da nicht mal hier die Story vom Fensterbauer, der Aufmass von nem ganzen Haus gemachtg hat und ALLE Fenster waren entweder 20cm oder 40cm zu gross.... ----> Glidermaßstab mit diesen aufgesteckten gelenken.... Irgend ein Honk hatte den durchgebrochen und hat den wider mit einem Element weniger wider zusammen gesteckt... :lol: :lol: :lol: :lol:
Edit Sagt: Urbane legende mit warem hintergrund.... Ich hatte auch mal so ein machwerk in den Händen, habs aber gemerkt...... Das Ding hat mein Sohn (Zer)(ver)brochen...... der hat dauernd Die Glidermasstäbe kaputtgespielt, hatte Ärger bekommen und wollte wohl den erneuten Schaden "repariern",,, :mrgreen:
Zuletzt geändert von Wulfcat am Sa 10. Apr 2021, 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
Bei mir in der Berufsschulklasse hatte ein Mitazubi sowas von seinem Krauter erzählt. Da hatte wer in nem EFH alle Dosen neben den Türen 20cm zu tief gebohrt :lol:
Zu meinen Mittelschulzeiten (anno 98 müsste das sein :shock: ) haben wir im Werkunterricht Haus-Kartonmodelle aus Wellpappe gebaut. Dabei wurden zum übertragen der Maße Stahllineale verwendet - leider hatte eines davon Kontakt mit der Blechschere gemacht und war gut 2cm zu kurz :roll: Was dazu führte, dass ein Modell auffällig kleiner wurde...
berferd
Beitrag von berferd »
Man lacht manchmal drüber (ich sag nur: Staplerfahrer Klaus), aber:
Sich vor dem Beginn der Arbeit vom einwandfreien Zustand des Arbeitsgeräts überzeugen (vor allem wenn man es aus der Hand gegeben hatte oder es ein Leihgerät ist).
Gut dass solche Vorkommnisse einem das immer mal wieder ins Gedächtnis rufen. :lol: Insofern: prima dass es den Austausch hier gibt.
sukram hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 20:57 Zu meinen Mittelschulzeiten (anno 98 müsste das sein :shock: ) haben wir im Werkunterricht Haus-Kartonmodelle aus Wellpappe gebaut. Dabei wurden zum übertragen der Maße Stahllineale verwendet - leider hatte eines davon Kontakt mit der Blechschere gemacht und war gut 2cm zu kurz :roll: Was dazu führte, dass ein Modell auffällig kleiner wurde...
Das Unfall mit Stahllineal ist mir WIRKLICH während Ausbildung vor ~13 Jahre (2008/2009 ) passiert.
Ich schneide Stahlblech mit elektrische Tafelschere und prüft mit Stahllineal, ob es genau 129.5 mm hoch ist.
Nope, noch 2mm, dann wieder reingeschoben und meine Fuss auf Pedal drücken.. BAM ! (normalweise sanfte BUM )
Ich wunderte mich und sah unsaubere 1,5cm breite Schnittkante. Ich dachte: naja, ich mess mal und guck schief Lineal an. Es ist glatt 8mm gekürzt..
(möglichsweise habe ich immernoch dieser gekürzte Stahllineal, da ich Schiss vor Meister habe und es nach Hause mitgenohmen habe)
Kabelsalat
Beitrag von Kabelsalat »
mich hat gerade dieses Streichmaß zur Verzweiflung gebracht, was schon ~3 Jahre in Gebrauch ist. Zufälligerweise wollte ich "250"mm anzeichnen.
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 18:13 Bei mir in der Berufsschulklasse hatte ein Mitazubi sowas von seinem Krauter erzählt. Da hatte wer in nem EFH alle Dosen neben den Türen 20cm zu tief gebohrt :lol:
das fällt ja erstmal gar nicht unbedingt auf, wenn du noch auf dem rohfußboden, also 20cm tiefer stehst.. ganz normale schalter-höhe :D :D
kleines uppsi:
Du hast da was zwischen den Zähnen :lol:
da war Unfall auf Tagebau Hambach in Jahr 2005
Nom nom..was war das Fremdkörper in Mund.. ups..Caterpillar D8
Wulfcat
Gakker.....
Hoffentlich lag der Fahrer nicht mit auf dem Kohlenband......
Hätte aber zu gerne die Aktion gesehen den >>Fremdkörper<< wieder zu Boden zu bekommen.... :lol:
Wulfcat hat geschrieben: So 11. Apr 2021, 23:07 Gakker.....
"Der Fahrer des Bulldozers kam jedoch nicht zu Schaden, da er zuvor ausgestiegen war."
Wie es dem Fahrer heute geht weiß Wikipetra nicht, aber an dem Tag ist er gesund ausgestiegen nachdem er sich festgefahren hatte.
Mista X
Beitrag von Mista X »
KOTZKRAMPF!!
Ist genau genommen das hier:
Irgendwie klar, dass die Akkus defekt sind oder?
(1,5 Jahre)
Wulfcat
Ohne Hauptschalter, zieht bei den Moderneren der Ruhestrom die Batterie Leer........
Auch ist die Frage, ob der Accu den Anfahrstömen auf dauer gewachsen ist......
Grösseren Bleisäuerling oder gleich andere Accutechnologie einbauen.....
Grundsätzlich.... Vernünftiges Ladegerät....----> Alles was ich an "Ladegeräten" aus dem Berich in die Finger bekommen habe, warend absichtlich Spannungsweiche Trafos+Gleich Richt er im Wandwanzenoutfit.....
Batterien sterben nicht, sie werden ermordet. (Ich weis nicht mehr, wer das gesagt hat, aber stimmt.. :( )
Zuletzt geändert von Wulfcat am Mo 12. Apr 2021, 11:26, insgesamt 2-mal geändert.
Hihi, Junior hat ein ähnliches, genauso billig aufgebautes. Drin waren 2x 6V Moped-Bleipillen in Serie. Platz ist aber für 2* 12V 7Ah - eigentlich wollte ich das mal auf PWM Regler und 24V aufrüsten...
Mista X
Wulfcat hat geschrieben: Mo 12. Apr 2021, 11:25 Ohne Hauptschalter, zieht bei den Moderneren der Ruhestrom die Batterie Leer........
Määäh ich hab vorgeschlagen den ganzen Verhau zu zerlegen und einen Laderegler einzubauen der bei 10V abschaltet und alle Last wegnimmt bis man den Lader dran hängt.
Ladeschlussspannung ist bei 14,x V
Diese lässt sich einfach über das Netzteil begrenzen - 14V Laptopnetzteil sollte da ausreichen.
Kunde überlegt noch...
Mista X
Skymaster Multiswitch LNB Speisung.... :roll: :roll: :roll:
Wer sieht den Fehler? Ich musste die Platine 4x wenden und hab das Teil was fehlt nicht gefunden...
Wulfcat
Sicherung?????
Häufig genug auf der Primärseite als Thermosicherung mit eingeklebt......
Paarmal schon kleber abgemacht, Draht angelötet. exzerne Sicherung... Gut ist....
Mista X
Wulfcat hat geschrieben: Fr 16. Apr 2021, 12:25 Sicherung?????
Jup Sicherung fehlt. Aber komplett - auch nicht im Trafo mit eingewickelt.
Sonst pappt da immer ein Aufkleber drauf - T2A und daneben halt ne Sicherung als Bildchen - hier: Fehlanzeige. Auch unter dem Mäntelchen aus Isoband nix gefunden.
Och, das is auch bei teuren Geräten von Weller so, dass die an den paar cent sparen.
Dave hat ausversehen ne 120V Weller bei sich in 240V gesteckt, magic Smoke und Trafo komplett abgefackelt.
Ne Sicherung wär einfach durch und man hätts gleich bemerkt.
-> https://www.youtube.com/watch?v=8itTKH5tj3s
der bosch akkuschraubermotor von neulich:
leichter verschleiss an den kohlebürsten^^
Mr_P
Beitrag von Mr_P »
Wenn da schon das Blech gebohrt hat, wie sieht denn der Kollektor aus? Ist der nicht komplett riefig?
Der war noch gut, bin nur mal mit dem glasfaser-raddierer drüber. Die bleche mit den kohlen sind offenbar aus kupfer und recht weich.
also da, wo der dunkle abrieb der kohlen war, ist alles glatt, wenn man mit dem fingernagel über reibt.
Habs schon wieder zusammengebaut, dazu folgender hinweis: vor dem zerlegen die lage des pluspols markieren!
baut man den bürstenhalter um 180 grad verdreht ein, läuft der motor mit schlechterem wirkungsgrad, weil die kohlen nicht 90 grad zu den anschlussen haben, sondern 105 oder so.
außerdem dreht er dann linksherum...
es stimmen ja die schaltpunkte für das ankermagnetfeld nicht mehr mit der lage der feldmagneten überein, wenn die bürsten falsch stehen. Daher aufpassen.
btw hat der ersatzmotor aus china fühlbar weniger magnetisches rastmoment wenn man den mit der hand dreht, daher hab ich den reparierten originalen wieder eingebaut.
Leerlaufstrom war aber gleich, und der neue lief leiser.
j.o.e
Beitrag von j.o.e »
Fritzler hat geschrieben: Fr 16. Apr 2021, 13:25 Och, das is auch bei teuren Geräten von Weller so, dass die an den paar cent sparen.
Früher (TM) war da noch'n richtiger Sicherungshalter verbaut...
Bevor wer fragt: Natürlich ist mein Lötkolben nicht so versifft - das sind alles Abbildungsfehler vom Schmierfon.
j.o.e hat geschrieben: Fr 16. Apr 2021, 15:22 Früher (TM) war da noch'n richtiger Sicherungshalter verbaut...
Hey, ich hab genau die gleiche Lötstation (Serie 01 83 auf der Seite) ... und mein Auge hat die gleichen Abbildungsfehler wie dein Schmierfon :)
Mr_P
Beitrag von Mr_P »
gafu hat geschrieben: Fr 16. Apr 2021, 14:51 555motor-buerstenverschleiss.jpg
Das hätte ich mir deutlich schlimmer vorgestellt. Dachte die Halter wären auch irgendeinem verkupferten Blech, wegen der Federwirkung.
Das verkupferte Blech schimpft sich Federbronze.
Achja, der Pluspol ist dort wo die Edelkohle stärker abgenutzt ist. Der Effekt der Materialwanderung macht sich allerdings nur oberhalb 12 V bemerkbar, den genauen Grenzwert hab ich momentan nicht parat. Vielleicht guck' ich noch in der Relaisbibel nach.
j.o.e
Beitrag von j.o.e »
MSG hat geschrieben: Fr 16. Apr 2021, 15:49 Hey, ich hab genau die gleiche Lötstation (Serie 01 83 auf der Seite) ... und mein Auge hat die gleichen Abbildungsfehler wie dein Schmierfon :)
Hier: Serie 11 83 - also so gut wie neu!
Serie 01 83? Was hast du denn für'n olles Geraffel? Schmeiß wech - aber sach mir wo hin <beg>
j.o.e hat geschrieben: Fr 16. Apr 2021, 18:33Serie 01 83? Was hast du denn für'n olles Geraffel? Schmeiß wech - aber sach mir wo hin <beg>
Bestimmt nicht - die igoristische Technik wird mich überleben. Den hat mir mein Vater zum 14. Geburtstag geschenkt ... und funktioniert seit dem problemlos (ok, ein paar neue Lötspitzen hab ich gebraucht) :lol:
j.o.e
Beitrag von j.o.e »
MSG hat geschrieben: Fr 16. Apr 2021, 20:35
War'n Spaß - aber das weißt du ja :lol:
Meinen (!) hab ich mal eine Verbesserung zukommen lassen:
Ohne die 3 Keramikhülsen konnte der Griff unangenehm warm werden - wenn der Lötkolben mal ein paar Tage am Stück am heizen war.
Anfangs hatte ich mit Erfolg MS-Abstandsrollen rein gebaut - bis mir dann Keramik zugespült wurde.
Irgendwann später ist dann Weller selbst auf den Trichter gekommen.
Ich finde das Magnastat-Prinzip einfach genial. Es funktioniert einfach so aus sich heraus, ohne viel Schnick-Schnack.
Ein zweiter Lötkolben (noch mit dem alten Trafo) steht in der Werkstatt. Im Regal steht noch eine Schachtel mit Ersatzteilen (flog in der 4ma raus - solche Honks...) - und nie auch nur ein Stück gebraucht. Und es ist abzusehen, dass das auch so bleibt :)
j.o.e hat geschrieben: Fr 16. Apr 2021, 21:26 War'n Spaß - aber das weißt du ja :lol:
Jupps, das mit dem Spaß kam an ;) Danke für den Trick17, den muss ich bei mir mal installieren wenn es wieder mal eine Lötorgie gibt.
Mir gefällt das Magnastat-Prinzip auch. Das ist so simpel, dass es einfach nicht kaputt gehen kann (höchstens der Schalter im Griff irgendwann mal). Einfach genial.
RickY
Beitrag von RickY »
Irgendwo hatte ich hier mal ein Foto gesehen wo jemand den Magnetschalter im Magnastat Kolben mit einem Mosfet oder so entlastet hat.
Weiß da zufällig jemand wo ich das wiederfinde?
Ich hab hier grad einen alten Magnastat bei dem der Schalter langsam aufgibt...Allerdings läuft meiner wie der vom letzten Bild direkt mit AC 24V
Hat dazu jemand Schaltungsvorschläge?
Der Umbau ist ja nicht schwer.
Die Stromaufnahme ist ja auch nicht wirklich hoch, das muss also kein riesiger Mosfet sein.
Allerdings muss der Lötkolben dann mit Gleichstrom betrieben werden, in das Gehäuse muss also ein Gleichrichter & Elko rein.
j.o.e
Beitrag von j.o.e »
RickY hat geschrieben: Fr 16. Apr 2021, 22:18 Irgendwo hatte ich hier mal ein Foto gesehen wo jemand den Magnetschalter im Magnastat Kolben mit einem Mosfet oder so entlastet hat.
Wimre hatte Matt da neulich was liegen.
Kontakte nacharbeiten?
Ist das Löschglied (parallel zum Kontakt) in Ordnung?
