Auf einem Mal hatte ich im Ubuntu US-Tastaturlayout, es lief ein Update...
Ohne (offensichtlich aus Altergründen) zu Blicken,
dass man das oben rechts mit einem Klick einstellen kann (stand dort auf "En")
im Web nach der Möglichkeit gesucht, das einzustellen.
Denn unterm "Zahnrad" Systemeinstellungen - Tastatur hats irgendwie auch nix.
Interessant dass alle möglichen Seiten ein'm lieber ersmawat vom Terminaleditor dichtschwallern...
ich sach ja, Programmierer denken zu kompliziert.
Das sieht doch gut aus! Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr Membranfläche.
Und Resonanzen lassen sich umso besser verbergen, je mehr unterschiedliche Systeme verbaut sind.
Leider darf ich in der FuE keine Bilder machen.
Aber unsere Messgeräte für die Ex Zone sind ja gut abgesichert und haben auch ein recht robustes Netzteil, dass auch bis zu 320VAC verträgt.
Da kamen 2 Messgeräte aus Afrika zurück (genauer kann ichs nicht sagen).
Bei einem ist das NT nun mit einem Loch an der Seite wo der Primärelko sich ausgekotzt hat.
Das muss richtig Dampf gehabt haben, die Vergussmasse is da 5mm dick!
Beim Anderen hat sich der MOV gut zerlegt (hat sich selber in Scheiben geschnitten).
Das Gehäuse ist druckdicht, daher fumpt das auch nicht nach draußen.
Von der Konkurrenz sind ALLE Messgeräte Kernschrott von unseren 20 hats nur bei den 2en am Netzeingang gewütet.
Was habern die da bitte gemacht?
Mal eben die Mittelspannung auf das 230V Netz gegeben?
Zwischen 2 Phasen hängen (400V) überleben die eigentlich, da zündet der MOV dann die Sicherung.
- Trennerzieher
Netzstrom in Afrika ist ein echtes Abenteuer.
In der Regel werden viel zu kleine Trafos verbaut 35kva yy0 für ein ganzes Dorf. Der ist durch einen magnetischen Nebenschluss vor überlastung geschützt. Bei zuviel strom bricht die Spannung massiv ein. Beim Abschalten einer grösseren Last feuert die Induktivität dann kräftig zurück. Dazu kommen hohe Leitungswiderstände zb 2km 50mm Alu. Klemmen gibt es in der Regel nicht, die Drähte werden einfach zusammengerödelt und auseinandergebogen. Luft ist übrigens zur isolierung völlig ausreichend. Oft werden Sicherungen verwendet,die nicht mehr sinnvoll abschalten können zb C63 bei 5ohm Netzimpedanz am Zähler. Ein Kurzschluss bleibt dann sehr lange bestehen und zieht die Spannung runter. Lustig ist auch der Betrieb eines elektrischen Duschkopfs oder eines schweisstrafos, der nicht viel kleiner als der Ortsnetztrafo ist. Dazu kommt noch eine mieserable Sternpunkterde die auch gleichzeitig die Hochspannungserde vom Trafogehäuse ist 1m Erdspiess im furztrockenen Sand. Ich hab mal zwischen N und echter Erde 180V gemessen.
Das ganze wird in der Regenzeit auch regelmässig vom Blitz getroffen. Varistorableiter sind gänzlich unbekannt. Die Spannung schwankt stark ca 140-300v aber die Leute können damit leben.
Es gibt hier sehr gute Led und Sparbirnen denen die schwankene Betriebsspannung völlig egal ist und die auch nicht kaputtgehn. Die haben den hier weitverbreiteten Bremslichtsockel und sind made in china. Der Schrott mit E27 wird blos für Europa produziert. Dieses britische Steckdosensystem ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, lässt sich aber sehr leicht montieren und ist robust, verpolungssicher und den Schukos weit überlegen. Die meisten Gerate mit Schaltnetzteil haben damit kein Problem. Wer empfindliche elektronische Geräte hat, der hat auch einen magnetischen Spannungskonstanthalter.
Das einzige was häufiger verreckt sind Kühlschrankkompressoren.
Soviel zu einem kleinen blick über den Tellerrand.
Das wär dann der interessante Bericht aus Tansania.
Das klingt schon recht abenteuerlich.
Also wenn da die Induktionspeitsche vom Versorgungstrafo des Industrieparks kommt, da machste wohl nicht mehr viel.
Ein Dorf wars nämlich nicht, zum Wasserdurchflussmessen brauchste ja kein Ex Schutz (Entzündliche Atmosphäre).
Den gleichen Spuk mit dem zu kleinen Trafo hatten wir hier zu Hause auch.
Trafo von 10kv auf 400V auf einem Gittermast, auf dem Lande so üblich.
Der Trafo versorgt genau 2 „Normale“ Häuser und unseren Hof.
Im Stall hatten wir damals noch etliche 500W Halogen Lampen.
Beim Bau der neuen Reitanlage waren diese Lampen ständig kaputt.
Schuld war der Große Baukran.
Nach dem heben einer Last und dem Abschalten hab ich es mehrfach beobachtet wie dann die Lampen durchbrannten.
Die Netzspannung lag unbelastet bei ca 245 V.
Der Trafo (Dort installiert 1975) stand auf Stufe 3 (Vollgas).
Das EVU hat darauf den 50KVA Trafo gegen einen 160KVA getauscht.
Seitdem ist Ruhe...
Gruß Sebastian
Seitdem ist Ruhe...
Gruß Sebastian
Als Freund von obskurer, aber solider Technik hätte ich da mal gerne eine Bezugsquelle, Danke im Voraus.Es gibt hier sehr gute Led und Sparbirnen denen die schwankene Betriebsspannung völlig egal ist und die auch nicht kaputtgehn. Die haben den hier weitverbreiteten Bremslichtsockel und sind made in china.
- Trennerzieher
Such mal nach Herstellern wie Philight torch sundar tronic eurotrix. Ich hab die bis jetzt nur im Laden gefunden. Hier gibts keinen Versandhandel weil keine Post ausgetragen wird. Dafür ist das Land zu gross und zu dünn besiedelt. Alle Läden werden übigens vom selben Importeur mit der gleichen Ware beliefert.
Es gibt extra Meßgeräte für die künftige SBZ (siehe letzter Absatz)?Fritzler hat geschrieben:Leider darf ich in der FuE keine Bilder machen.
Ne, eher sowas: https://de.wikipedia.org/wiki/Explosionsschutz
Wenn BASF mal wieder fumpt: wir warns nich!
Kann sich auf das das Stadtbild von MA/LU nur positiv auswirken, den ersten großen Fump hat man ja noch in München gehört...Fritzler hat geschrieben:
Sowas habe ich mit 8 Jahren zusammen mit meinem Vater auch gebaut: Der Klang war damals für meine Verhältnisse Bombastisch.ESDKittel hat geschrieben:Beim Aufräumen eine audiotechnische Jugendsünde wiedergefunden:
Heute klirrt und scheppert es schon, wenn ich nur das alte Foto sehe
Befeuert wurde die Lautsprecherbox hiervon: Kassettenrecorder, Verstärker und CD-Player waren vom Sperrmüll oder Wertstoffhof.
Damals war da noch ein Loch im Zaun. Da bin ich Jahrelang immer Sonntags rein.
Da hatte ich auch die erste Speichererweiterung für meinen ersten Computer gefunden: eine Quantum Bigfoot mit 2,1 GB (das war damals richtig viel!)
Hatte nicht jeder solche Konstrukte mal gebaut?
Hatte einige solcher Teile die erstaunlich lange durchhielten.
Fast immer aus "Müll"zusammengebaut.
(Es gibt keinen Müll es sind Wertstoffe)
Schade, Google findet da nix zu, bloß in einem indischen Schop gibt es eine Lampe des Herstellers "sundar".Trennerzieher hat geschrieben:Such mal nach Herstellern wie Philight torch sundar tronic eurotrix.[]
https://www.indiamart.com/proddetail/sy ... 83230.html
Also weiter mit "Syska". Und siehe da:
https://syska.co.in/led-bulb.html (Input Voltage AC 90-300V 50Hz)
https://www.amazon.in/s?k=syska+led+bul ... b_ss_i_2_5
https://www.youtube.com/watch?v=ECPuquYGYlE
Wär mal interessant zu wissen, was die anders machen innen...
Bajonettfassungen sind im britisch orientiertem Umfeld Standard.
Das sind keine Bremslichtsockel ( was für ein blöder Ausdruck). Die Fassungen heissen BA15d . Die Autobirnen haben versetzte Seitenstifte damit man die nicht falsch reinstecken kann. Die Kontakte sitzen auch etwas tiefer.weitverbreiteten Bremslichtsockel und sind made in china
wegen der Bumsdünger. Da gabs noch mehr "Fump"
https://www.youtube.com/watch?v=diWOF_S6MzA
Die Fratzen die den Song verbrochen haben kenne ich.
..Kann sich auf das das Stadtbild von MA/LU nur positiv auswirken, den ersten großen Fump hat man ja noch in München gehört...
bin ich der Einzige der sich da (auf dem nächsten Treffen? gern aber auch im Forum...)Trennerzieher hat geschrieben:Netzstrom in Afrika ist ein echtes Abenteuer.
noch mehr Erfahrungen/Erzählungen/Anekdoten wünscht...?
Ich habe ein paar Pollin-Lampen mit dem Sockel, die ich gerne als Last verwenden will. Leider habe ich die passenden Fassungen noch nirgends gefunden. Wo könnte es die in .de geben?Roehricht hat geschrieben:Hallo,
Im Baumarkt in der Autozubehörabteilung.
Die sind dort zwar nicht preiswert, aber der allerbilligste Schrott.
Da gibt es nur die BAY15d, keine B15d. Auch bei den Seefahrern gibt es nur BAY15d.
B15d sind ja in Europa auch eher unüblich aber bei Ebay problemlos zu bekommen.
Bei http://www.leuchtenbau24.de gibt es die Fassungen auch aber recht teuer.....
Rafi 1.02.582.002/0000 ?
https://de.rs-online.com/web/c/beleucht ... Term=BA15d
Hier:Ich habe ein paar Pollin-Lampen mit dem Sockel, die ich gerne als Last verwenden will. Leider habe ich die passenden Fassungen noch nirgends gefunden. Wo könnte es die in .de geben?
Festplatte aus dem Freundeskreis einer Bekannten.
Kein Backup, kein Mitleid
(externe Festplatte, mit vermutlich Hardwareschaden)
mal schauen ob Ubuntu da noch ein brauchbares Abbild raus bekommt, zum Glück brauch ich den Rechner in nächster zeit nicht
Bei sog. SWER-Netzen kann das durchaus passieren, wenn die aus "Klingeldraht" bestehende Verbindung von Oberspannungs- und Unterspannungswicklung zur Erde hin weggammelt oder wegbrennt.Fritzler hat geschrieben:Was habern die da bitte gemacht? Mal eben die Mittelspannung auf das 230V Netz gegeben? Zwischen 2 Phasen hängen (400V) überleben die eigentlich, da zündet der MOV dann die Sicherung.
Es gibt aber auch in der Türkei extreme Spannungen. Extrem weitläufige Netzstiche liefern unter Last ja kaum noch Spannung, aber dennoch wird mit Trafos versucht, das wieder in halbwegs brauchbare Bereiche zu bringen. Wenn dann die Lasten (nachts) wegfallen, schießt die Spannung dann auch sehr weit hoch. Bei extremer Unterspannung wird dann auch mal die Spannung zwischen den Außenleitern genutzt, teilweise auch mit irgendwelchen Trafos danach. Resultat immer gleich: hochgegangene Netzteile und MOVs bei Geräten, die immer am Netz sind.
Gegen den Klassiker des Nullleiterunterbruches ist man allerdings auch in DL nicht geschützt.
ddrescue mit GUI?
Wenn nicht, dann gleich wieder zumachen und das echte ddrescue starten!
@Robby
Wies aussieht müssen wir da echt mal in Erfahrung bringen wie vor Ort die Versorgung aussah.
Jedenfalls hab ich keine verschmorten Leiterbahnen gesehen.
Nur die 2 genannten Bauteile (also jeweils ein Bauteil pro Gerät) hats zerschossen.
Ansonsten, ich komm grad nicht auf Arbeit...
Selbst gegen 10 Uhr wird noch alles kaputt sein:
edit:
Also JETZT wirds so richtig interessant:
@Robby
edit:
Das würde mich auch brennend interessieren.RMK hat geschrieben:bin ich der Einzige der sich da (auf dem nächsten Treffen? gern aber auch im Forum...)Trennerzieher hat geschrieben:Netzstrom in Afrika ist ein echtes Abenteuer.
Das wird wohl die weiteste Anreise zum Treffen ever wenn er aus Tansania einfliegt und dann wieder zurück ?
Wie muss ich das verstehen?
Das CYW943455EVB-02 Evalboard beinhaltet den CYW43455.
Das Evalboard wird unterstützt, aber der nackte Chip nich?
DAFUQ? Was rauchen die?
Es ist sowieso bescheuert ein Release Notes als docx hochzuladen statt pdf oder einfach nur txt
- Später Gast
Ich hatte schon häufiger den Gedanken, man müsse eigentlich mal dan Prinzip Heatpipe auf Kochtöpfe und Pfannen verwenden, gleichmäßigste Hitzeverteilung ever. Zum Glück fehlte es mir immer an Zeit und Werkzeug, sowas mal auszuprobieren.
Keine gute Idee.
Was mich wundert:
Keine gute Idee.
Was mich wundert:
Öl als Medium? Macht das überhaupt Sinn, oder ist das halt ne wilde Spekulation, weil man sich die Wucht sonst nicht erklären können mag?Die Pfanne sei aufgeplatzt. Dabei sei eine heiße Flüssigkeit aus dem Zwischenraum - mutmaßlich Öl - in die Flamme unter der Pfanne geraten. Ähnlich wie bei einem Autovergaser habe dieses explosive Gemisch dann gezündet, so der Polizeisprecher.
- Treckergott
Hier gibt es ein Video mit Bildern der Pfanne: https://www1.wdr.de/nachrichten/westfal ... n-100.html
Wundert micht, dass das keiner vorher gemerkt hat. Die Panne muss sich ja vor der Explosion schon gewölbt haben
Warum auch immer man so einen Boden mit Öl füllt, denn an sich hat Öl im Vergleich zu Stahl eine absoulut bescheidene Wärmeleitfähigkeit.
Die gesamte Wärmeübertragung da drin muss quasi über natürliche Konvektion des heißen Öls stattfinden. Allerdings kann man so vermutlich hotspots direkt über den Gasflammen verhindern an denen sonst alles anbrennen würde.
Klassische heatpipes funktionieren immer über einen Phasenwechsel des mediums und die damit verbundene Entahlpieänderung, das schafft dann einiges mehr weg als bloß Wärmeleitung. Mit klassischen Ölen ist das aber nicht möglich da diese verbrennen bevor sie verdampfen.
Vielleicht war die Vorrichtung mit Galden gefüllt?
Dampfphasenbraten?!
Dampfphasenbraten?!
ach herrje, in der Haut des Erfinders möcht ich auch nicht stecken.
Zitat:
Öl in Zwischenraum gefüllt
Mittlerweile steht die Ursache für die Explosion fest: Nach Auskunft der Polizei von Montagnachmittag hatten Helfer des Dorffestes in den Zwischenraum einer doppelwandigen Pfanne Öl gefüllt. Bei der Pfanne handelte es sich laut Polizei um eine Eigenkonstruktion.
Öhm geht OK als Ölbad für bessere Wärmeverteilung.ch_ris hat geschrieben:ach herrje, in der Haut des Erfinders möcht ich auch nicht stecken.
Nur ich tippe mal auf dicht verschlossen und nur über einen Schraubstutzen befüll / entleerbar.
Und Temperatur sollte doppelt überwacht werden - bloß nicht zu heiß werden lassen.
Irgendwann gab dann wohl eine Schweißnaht auf und es machte Boom. Öl entzündet sich und spritzt überall hin...
"durch Nullen ersetzt"...Chemnitzsurfer hat geschrieben:Festplatte aus dem Freundeskreis einer Bekannten.
och, sind ja nur ein paar MB.
bei gewissen Dateien kann die Rettung allerdings eine Herausforderung werden
Vor einiger Zeit hatte ich doch mal die Seite.
Mit Nichtexistenzellen Gesichter gepostet wo es ab und zu mal zu schrägen Auswüchsen kam.
Das selbe gibt es jetzt auch mit Katzen.
https://thiscatdoesnotexist.com
Nur manche sehen aus wie ein Teleporterunfall.
Komisch, wenn ich die Seite aufrufe und immer wieder neu lade, sehen die meisten Katzen aus, wie nach einem Teleporterunfall...
un' wat schall dat?
Genau.Weisskeinen hat geschrieben:Komisch, wenn ich die Seite aufrufe und immer wieder neu lade, sehen die meisten Katzen aus, wie nach einem Teleporterunfall...
„die ein bisschen (aber eben nicht ganz) anders als Katzen aussehen"
Doch, man klemmt die Verbraucher an zwei Außenleiter. Richtige Meßgeräte (also keine Taschen- oder Tischmultimeter) oder Maschinen haben daher einen „Steuertrafo“ (400/230V) oder Weitbereichsnetzteile 100...500V primär. Ist halt immer eine Frage, was der Kunde bereit ist zu zahlen und welche Kompromisse der Hersteller eingeht.Robby_DG0ROB hat geschrieben: Gegen den Klassiker des Nullleiterunterbruches ist man allerdings auch in DL nicht geschützt.
https://de.dold.com/produkte/schaltger ... -9071.html
Dabla: https://pim.dold.com/api/pdf/IL9071_de.pdf
für 4-Leiter Netze gibts Netzwächter mit N Überwachung. Damit wird dann der FI oder ein Lastschalter mit Unspannungsspule ausgelöst. Z.B das hier:Gegen den Klassiker des Nullleiterunterbruches ist man allerdings auch in DL nicht geschützt.
Natürlich habt ihr recht, da es prinzipiell techn. Lösungen gibt, aber deren Einsatz dürfte im Bereich normaler Installationen für Haushalt und Kleingewerbe eher die Ausnahme sein. Die erwähnten Steuertrafos mit 400 V primär sind eher der Tatsache geschuldet, dass an Maschinen meist keinen Neutralleiter vorhanden ist.
(Ohne Bild)
Soeben im IC 2011 gehört:
"...und beachten Sie bitte, dieser Zug ist heute analog unterwegs, der Bordcomputer hat die Reise mit uns nicht angetreten. Deshalb werden die Platzreservierungen nicht angezeigt. Die Kaffeemaschine ist auch kaputt. Die umgekehrte Wagenreihung hat damit allerdings nichts zu tun. Wir bitten um Entschuldigung."
Da gibt es ein Nettes buch. "Der Zugführer hat den Zug verpasst." Nur so lustige ansagen. Kann ich sehr empfehlen. BIn auch ex Bahn Pendler.
https://www.amazon.de/dp/3404609328/ref ... FDb3PQ98BD
Ne N überwachung macht in jedem Fall Sinn. Ein unterbrochener N vom Netzbetreiber hat bei mir auch schon Geräte gehimmelt. Der Schaden wurde von denen aber unbürokratisch bezahlt.
Das Messrelais sollte ich mal einbauen, das liegt hier schon ne Weile rum.
Industrienetze mit 400 oder 690V haben in der Regel kein Null, ebenso die veralteten aber teilweise noch in Betrieb befindlichen 500V Netze. Somit müssen Steuertrafos verbaut sein.Die erwähnten Steuertrafos mit 400 V primär sind eher der Tatsache geschuldet, dass an Maschinen meist keinen Neutralleiter vorhanden ist.
Scheint aber nicht die Regel zu sein. Ich erinnere mich an Kunden (die sich an die Medien gewandt hatten), denen es auch so ging, weil in der Muffe vom HA der N weggefault war. Der Netzbetreiber (Stadtwerke) wies eine Schadenersatzpflicht jedoch mit allen Mitteln zurück, da seiner Meinung nach der Kunde für wirksame Maßnahmen gegen Überspannung zu sorgen hat und der Schaden nicht durch konkrete Handlungen/Bedienvorgänge vom Netzbetreiber verursacht wäre, sondern "höhere Gewalt" sei.Roehricht hat geschrieben:Ein unterbrochener N vom Netzbetreiber hat bei mir auch schon Geräte gehimmelt. Der Schaden wurde von denen aber unbürokratisch bezahlt.
Das Oxymoron aus "vertraulich" und "Email"?Bastelbruder hat geschrieben:Zwischendurch hab ich noch eine gaanz wichtige mail bekommen. Wer findet den Fehler?
Seit wann gibt man die Energiedichte von Akkus in Volt an?
Journalisten eben.
Wundert dich da noch was?
Wenn die über unser Themengebiet schreiben, dann erkennen wir die ganzen Fehler.
Wenn die über was anderes schreiben, dann wird das genauso voller Fehler sein, wir erkennen das nur nicht.
Selbst bei alltäglichen Dingen schreiben die inzwischen Murks!
So verwechseln die andauernd bei Artikeln über Bauarbeiten die Straßenbahnlinien.
In Berlin gibts Metrolinien (mit M vor der Liniennummer) und "normale" Linien.
Beim Wasserrohrbuch haben die mal wieder nichts auseinanderhalten können:
"Die Linien M60 und M61", nein das sind normale Linien!
Wer zu dumm ist mal in den Netzplan zu gucken sollte nurnoch den Boden fegen dürfen!
(ist zwar ein harmloser Fehler, der wird aber IMMER gemacht, was machen die noch falsch mit solcher Konsequenz?)
(achja und ich hatte das auch schon mehrmals als Fehler eingereicht)
