Typisch Pfusch am Bau. Der verwendet die falsche Elektrode - so wird das nichts!
Der alte Herr (62) kommt am Freitagabend um 20:00 zu mir und braucht spontan einen Gewindeadapter M16 (AG) auf M10 (IG). Die ganze Woche hätte ich Zeit gehabt und hatte in der 4ma Zugriff auf eine Drehbank. Sein Projekt „Hecke schneiden mittels Laser-Wasserwaage reift nun bestimmt schon drei Wochen. Schlimmer wie Schulkinder, die Sonntagabend mit Hausaufgaben wie „besorge drei Kilo Plutonium für den Physikunterricht“ ankommen.
Letztendlich habe ich sage und schreibe eine (!) M16-Schraube in meinem Fundus gefunden, Gewinde im Eimer, aus Edelstahl. Was für eine Qual, da mit Hausmitteln ein 8,5erLoch zu bohren und Gewinde rein zu schneiden, zwei Zentimeter mit der Bügelsäge abzuschneiden (zwei Sägeblätter hatten beidseitigen Zahnverlust zu beklagen) das Außengewinde wieder gangbar zu bekommen usw.
Vor allem hatte ich heute nach Feierabend über eine Stunde Luft zum nächsten Termin, das hätte so gut gepasst. Jetzt darf aber meine kleine Maus überall herum erzählen, dass der Opa seine Hausaufgaben nicht gemacht hat
Die Laser in üblichen Wasserwaagen sind doch gar nicht stark genug, um damit eine Hecke zu schneiden...
ja, wurde unmittelbar nach dem aufbau samstag früh auch festgestellt. sichtweite war wohl um die 2m, 30m hätten es sein müssenWeisskeinen hat geschrieben:Die Laser in üblichen Wasserwaagen sind doch gar nicht stark genug, um damit eine Hecke zu schneiden...
aber immerhin habe ich mal wieder bewiesen, was unser keller alles so her gibt
Jetzt habe ich einen Umbau vor Augen...
Die Frage ist: Wie schneidet man NUR die Hecke und nicht den Nachbarn?
Ganz einfach der Laserstrahl wird um 90 Grad nach unten abgelenkt und schneidet auch gleich die Seitenflächen mit.
den passenden laser wollte mir mein chef nicht ausborgen. wenn ich den direkt am hausanschlußkasten angeklemmt hätte, hätte ich den hier sogar besaften können. die 150A zusätzlich hätte die trafostation sicher mitgemacht und das 70mm2 NAYY hätte das auch weggesteckt.reutron hat geschrieben:Ganz einfach der Laserstrahl wird um 90 Grad nach unten abgelenkt und schneidet auch gleich die Seitenflächen mit.
Was können die eigentlich?
Java wird über den Firefox schon etwas länger gar nicht mehr unterstützt (dachte ich).
Billige IP-Kameras und mindestens ältere Axis benötigen jedoch Java.
Da hat man viel Spaß beim Basteln oder ist ganz schnell fertig (Den Kram? Nicht mit mir! Ich verbringe meine Zeit kreativ!).
Zumal der 64Bit-Firefox einige Probleme macht. Deswegen nutze ich den nicht mehr.
Das Speicherleck haben sie jedenfalls nach wie vor nicht geschlossen. Gerade kam die Meldung, das Windows zu wenig freien Speicher hätte. Bei 16GB in der Kiste. 11,5GB hat Firefox verbraucht
Nunja, ich hab Java 1.7 von der Kiste geworfen.
Denn 1.8 ist das Neuere.
Danach meckerte CubeMX* rum, dass Java 1.7 fehlt
Wie lange ist 1.8 jetz schon raus?
Daher wollt ich 1.7 wieder installieren und die Oracle Webseite lacht mich direkt so an.
*Nutz ich eigentlich nur zum GPIOs planen, weil man mit der Tabelle im DB nen Föhn bekommt.
@Weisskeinen:
Da hab ich was anderes, ab und zu zieht FF so 35% CPU Last und muss dann abgewürgt werden.
Das geht aber auch einher mit 5GB Speicherverbrauch, da rastet wohl ab und zu nen Script aus.
@Weisskeinen:
Zuletzt geändert von Fritzler am Di 2. Okt 2018, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
Tröste dich, Fritzler.
Du bist nciht allein mitm Hass auf ungeniessbare Kaffee
Mein Fire Fox sagt der er aktuell ist obwohl der seit Version 43.0.1 keine updates mehr gezogen hat.
Bei mir auf der Arbeit sind Noch IP-Kameras aktiv die ActiveX oder Java brauchen, bei denen kann man den jpeg stream nur noch direkt abgeifen.
Der Stream ist die eine Sache - die Einstellung - die mindestens bei den alten Axis Java benötigt - die andere.
Ansonsten kann man bei der Axis auch die Software nutzen oder die Parameter direkt eintragen (z.B. den Bewegungserkennungsbereich in Pixeln).
Ich glaube wir sollten aufhören. Das ist hier OT
https://efahrer.chip.de/news/500km-reic ... 80-ps_1060
Profi am Werk
2,75 und 31,5 Zoll breite Reifen..
Profi am Werk
Von was für Akkus schreiben die dort? Wass soll man sich unter „Feststoff“ vorstellen?Matt hat geschrieben:https://efahrer.chip.de/news/500km-reic ... 80-ps_1060
Profi am Werk
Das habe ich mich auch schon gefragt, ich vermute Alkaline-Batterien, die lassen sich ja auch etwas wieder aufladen (nennt sich dann RAM).uxlaxel hat geschrieben: Von was für Akkus schreiben die dort? Wass soll man sich unter „Feststoff“ vorstellen?
Der Recom Vertreter war da und hat ein paar 230V -> 5V Würfel dagelassen.
Unter anderem ein RAC05-05SK.
Hier eine Zeichnung:
Ratet mal an welche Pins die Netzspannung soll
- Dateianhänge
- recom.png (5.67 KiB) 2477 mal betrachtet
Bitte nur in trockenen Innenräumen bei unter 40% Luftfeuchte benutzen. Taupunkt beachten! Staubfilter regelmäßig säubern!Matt hat geschrieben:
Vias ohne Restring, Lötstoplack ohne Aussparung, Anschlüsse über Innenlagen und Betrieb im Prüffeld mit regulierter Luftfeuchte und mäßiger Reinraumklasse, dann gehen bei 2,54mm Raster auch 600V=.
Ein Kollege hat NAIS TN / TX als Trennrelais für einen HV-Test hergenommen (im last- und spannungslosem Zustand geschaltet) läuft seit Jahren produktiv.
600V hat ich nie gedacht....
Für die Relaiskontakte selber sind im DaBla Testbedingung 750Vrms (TN) 1kVrms (TX) 1Minute angegeben!
Was mich nun interessiert: Wie sauber ist die Ausgangsspannung (gemessen, DaBla lesen kann ich ) ?
Problem ist einfach und simpel: Transiente
Matt du Cheater! Du solltest raten und nicht nachgucken
Zu dem Modul wirds keine Messungen geben, da es durch den Pinabstand schon aus der Auswahl geflogen ist.
Auch wenn man das mit Layouttricks noch hingebogen bekommt ist der Pinabstand für ein eigensicheres Gerät ein nogo.
Zudem ist eine 4 lagige Platine für etwas Netzteil und Filterung zu teuer.
Frontwheels optimized for DragraceMatt hat geschrieben:https://efahrer.chip.de/news/500km-reic ... 80-ps_1060
Profi am Werk
Avira, das ranzigste Schlangenöl seitdem es Schlangenöl gibt.
Sowas habe ich ja noch nichtmal mit Symantec Norton erlebt: https://abload.de/img/je9uhsnjqnbdonxsg2ffgfmey2.png
Opa wurde 90 und wollt ne SSD, weil sein Laptop so langsam ist.
Hier im Forum gabs die ja günstig
Der Laptop wurde schneller durch den Umbau von HDD auf SSD.
Nach einem Update von Avira war er dann wieder sacklahm.
Beim Hochfahren stockte sogar der Mauszeiger, WTFH?!
Ja da starteten gleichzeitig nen Upgrader und nen Scan beim booten.
Also die sch***e runtergeworfen und MSE draufgepackt.
Mal noch ne Blacklist einbauen für Avira, damit das nicht wieder kommt.
Zudem hatte es irgendein VPN Gedöhns und Sicher shoppen mit installiert, ohmann.
Sind die bekloppt?
Wenn die 60 Zwischen Hirschgarten und Wasserwerk über den Müggelseedamm umgeleitet wird, dann kann diese den S Friedrichshagen garnicht anfahren.
Aber die Auskunft schlägt das vor
Die Umleitungen sind eigentlich immer drinne, der schlägt bei sowas dann eigentlich den S Köpenick vor.
Zudem sind die Bauarbeiten eigentlich erst am 9.10.
Was rauchen die da schonwieder?
(Ich wollt eigentlich nur gucken wann ich losfahren muss)
Das mit dem Abstand der netzspannungspins habe ich bei allen kleinen schaltnetzteilmodulen beobachtet. klar, innen geht es an einen smd gleichrichter mit 2mm pinabstand. aber hat es vielleicht einen tieferen sinn? Eventuell als funkenstrecke oder um eventuelle kriechströme richtung sekundärseite aka spannungsteiler auf 125V zu begrenzen?
Das ist auch der Grund, warum viele Netzteile einen PE im Stecker haben, der intern nur mit der Masse vom Ausgang verbunden ist: Das Netzteil ist nur funktionsisoliert, d.h. Bauteile und Luft-/Kriechstrecken erfüllen nicht in jedem Fall SELV-Anforderungen, läßt sich dadurch aber erheblich preisgünstiger produzieren. Bei einem Versagen der Isolation kommt es zum Fehlerstrom bzw. wird gefährliches Potential am Ausgang damit verhindert.
Speicherbatterie im Rechenknecht leer und schon ist man von den ganz normalen Leuten abgekoppelt:
Ein Zertifikat das aus der Zukunft kommt geht ja mal garnicht...
Bei der Gelegenheit auch noch ein paar Elkos mit dicken Backen (einglück kein Dünnschiß) ersetzt.
Glücklicherweise hatte ich sowohl eine passende Knopfzelle als auch passende Elkos im Bestand .
Das hatte ich vor ein paar Wochen bei einem eher schöngeistigen Kollegen. Der hatte unbeabsichtigt die Uhr seines Notebooks um ein Jahr zurück gestellt und exakt das gleiche Problem - für ihn unlösbar, für mich leicht zu beheben.
Fail! Eindeutig Fail!:
https://www.amazon.de/Batty-Batterie-Li ... B01MG5X8R0
Eine Einweg "Powerbank"
Im Inneren steckt eine kleine LiPo Suppentüte, welche aber halt nicht mehr aufgeladen werden kann.
Wieso darf sowas eigentlich in den Verkauf gelangen?!
Mal gespannt wann es Einweg Smartphones zu kaufen gibt.
Ich kann da nur mit dem Kopf schütteln
Bei sowas sollte eindeutig der Gesetzgeber einschreiten. Soetwas darf gar nicht erst in den Handel gelangen. Das es die Generation "Blöd" kauft, ist ja klar.
Hm...
Für den Notfall/Handschuhfach würde ich das gar nicht mal so abwegig sehen
Kommt aber drauf an,wie lange das Teil haltbar ist !
Ist quasi so ein toller Artikel,wie das Prepaid-Handy für den Notfall,
welches im Handschuhfach rumliegt...
20 Euro aufgeladen,aber im Notfall keine ausgehenden Anrufe möglich,
weil 8 Monate nicht benutzt...
Und für den geneigten Frickler ist es ja recycelbar
Also die LiPo-Tüte....
Suppentüten müssen keine Akkus sein. Bei Maxens gabs schon Lithium Primärzellen in dieser Form. Und vor 30 Jahren war in jeder Polaroid-Sofortbildschachtel eine Zink-Kohle-Suppentüte eingebaut.
Diese Einwegakkus werden hin und wieder auch mal auf Messen verteilt.
Einmal benutzen und in den Papierkorb
In allen einweg Elektro Zigaretten die ich bisher zerlegt habe waren auch Lipos drin. Habe die Zigaretten bisher meist zu Led Taschenlampen umgefrickelt.
1000€ für eine kWh, stolzer Preis. Wenn das Versprochenen auch raus kommt.
Wie auch immer, egal ob da eine Primärzelle oder was anderes drin steckt ist es ein Unsinn.
Das gleiche Geld in so ein 5V Spannungswandler für den Zigarettenanzünder zu stecken wäre eine sinnvollere Alternative. Für unterwegs im Rucksack wird man wohl noch eine Powerbank mit nehmen können. Die Sportlichere alternative wäre ein Kurbelgenerator.
Preislich schlägt das hier aber auch ordentlich zu und ist ähnlich sinnbefreit: https://www.youtube.com/watch?v=1-yLqwGS2dA
Aber der Igorfaktor ist etwas höher.
Wolfgang Rudolph (WDR Computerclub )
Hat auf seinen YT Kanal so ein Teil mal zerlegt
https://www.youtube.com/watch?v=7pwc30TsPQc
Ich habe für alle Fälle sowas:
Da ist eine der bekannten/bewährten CR123A-Zellen und ein Hochsetzsteller drin. Die Zellen sind langzeitlagerfähig und haben etwa 4 Wh.
Einweg-Mobiltelefone gibts schon ewig.xanakind hat geschrieben:Fail! Eindeutig Fail!:
In Thailand z.B. Mit den Dingern kann man nur telefonieren und nicht angerufen werden. Da sind ein paar Dollar Guthaben drauf und wenn die abtelefoniert sind wirft man das Ding in den Müll.
Ich verstehe das nicht. Wo soll denn bitte das Problem dabei sein?MIRAG hat geschrieben:Bei sowas sollte eindeutig der Gesetzgeber einschreiten. Soetwas darf gar nicht erst in den Handel gelangen. |
Was geht das den Gesetzgeber an?
Weil Umweltsauerei vom Herrn?
Akkus/BAtterien sind Sondermüll.
Aber eigentlich müssten Handys/Laptops/SonstwasAnGerätschaft ohne austauschbaren Akku verboten werden, denn dann hat man das Problem erst garnicht.
Akku leer auf der Messe? Zweitakku reinstecken!
Wenn du mal wieder in Thailand bist kannste sowas ja mal mitbringen, da lassen sich sicher nen paar schöne Teile wie das GSM Modem ausbauen
sry. aber bei der Jammerei, die Hierzulande wegen jedem geschissenem Gramm CO2 betrieben wird, bei dem wie Auto- und vor allem Dieselfahrer quasi als schlimmste Menschen vor dem Herren verteufelt werden, kann es einfach nicht angehen, dass so ein Produkt erlaubt bleibt..
evtl. mal Grüne informieren, ich kenne nur keine, sonst würde ich.
Was andere in ihren Ländern machen, ist leider nicht mehr meine Sache...
ist sogar schon gesetzlich geregelt:Fritzler hat geschrieben: Aber eigentlich müssten Handys/Laptops/SonstwasAnGerätschaft ohne austauschbaren Akku verboten werden, denn dann hat man das Problem erst garnicht.
https://www.it-recht-kanzlei.de/fest-ve ... akkus.html
