kann man diese schutzschaltungen eigentlich irgendwie zurück setzen?
Dasselbe Phänomen hatte ich mal bei einem kleinen Accuschrauber.
2Zellen Luft.keinerlei Widerstand.
Da waren aber 18650er noch Neuland.
Da musste ein Laptop Accuschrauber Zellen lassen.
Ich denke auch, dass die Schutzschaltungen in den Zellen (im Pluspol) ausgelöst haben.
Aber wie geht das?
Vorallem bei wirklich allen Zellen.
Der Akku war nicht mechanisch beschädigt.
Abgesoffen war er offensichtlich auch nicht.
Ich kann mir das Verhalten einfach nicht erklären.
Aber wie geht das?
Ich denke auch, daß dies geschützte Zellen sind und die Elektronik jede einzelne Zelle unterhalb einer definierten Entladespannung abschaltet, um sie nicht zu beschädigen.
Soweit ich weiß, liegt die bei etwa 2,5 Volt pro Zelle (ohne Gewähr)
Wenn eine Zelle soweit runter ist, das ein Defekt offensichtlich ist, macht es doch keinen Sinn, sie wieder zu aktivieren lassen, um mglw. Brände bei Ladeversuchen zu verhindern. Vielleicht sind die Zellen auch eine solch mindere Charge, dass sie sehr hohe Selbstentladungen haben. Aber eigentlich kann in der Serie sowas ausgeschlossen werden.
Das Schutzdingens im Pluspol schaltet manchmal auch bei Überdruck ab.
Manchmal kann man das durch Rumgestocher im Pluspol überbrücken, meistens sind die Zellen dann aber echt Kernschrott.
Ich vermute, dass das ganze Pack mal viel zu heiß geworden ist; eine, Schutz dagegen sehe ich nicht.
@ Xanakind,
du hast da nicht zufällig einen RYOBI 36 Volt AKKU?
Falls du das Gehäuse nicht brauchst.....
MfG
Andreas
MfG
Andreas
An der A1 in Höhe von Rade (vorm Wald) hat mal jemand ein BMW hochkant an der Leitplanke "geparkt". Jedes mal wenn ich da vorbeifahre, sehe ich in meinem interen Videospeicher das Bild vom hochkantigen BMW...
Man kann gar nicht so schräge denken wie sowas einige Leute fertich bringen. Hö, Hö..Mal eben ein Radlader verbiegen.Netzfund
Wie schafft man sowas?
Ne, mal anders, Deutz in Video ist einfach nur dämliche Fehlkonstruktion. Eine Satrie-Keks für Konstrukteur. Wohl hat der Konstrukteur noch nie mit Lego gespielt.
Man sieht schon, dass der mit Schaufel ins Boden gefahren und abgeknickt ist. Viel spass mit Umweltverschmutzung-Beseitungskosten, mindenst 40l Öl ist ins Boden gelaufen.
Bei dem Bild könnte ich mir vorstellen, dass der Bulldog als Gegenlager für einen Seilzug dienen sollte. Dazu die Schaufel auch noch in den Boden für mehr Widerstand, aber der Zug war dann doch zu groß und hat den Bulldog über seine eigene Schaufel gefaltet...
Morgen zusammen,
bezüglich:
Dies kann zum einen bewusst, unbewusst (zu viele Hebel und Knöpfchen) oder auch durch technisches Versagen (Schlauchdefekt oder Schweißnaht an der Verschraubung vom Hydr. Zylinder gerissen o.ä. ) passiert sein.
Wenn da Schnee gelägen hätte hätte ich ja gesagt das der Winterdienst gespielt hat und an einem Kanaldeckel angestanden hat.
Ihr glaubt gar nicht was da für gwalten wirken wenn da 6-8 Tonnen bei 40 oder gar 60 abruppt abbremsen.
Wegen der Achse vom Deutz, ja, sowas nennt sich Konstruktionsmurks.
Wird manchmal auch durch mehr oder weniger glückliche Umbauten und "Umrüstsätze" behoben.
Wäre das ein Produkt eines englischen Herstellers würde das bis zum bitteren Ende der Firma weiter gebaut und im Manual der Hinweis "Vollbremsungen sind aus sicherheitsgründen zu unterlassen" eingefügt. (Anspielung auf den Lucas Batteriekochautomaten mit dem Hinweis in der BA "bei längeren Betriebszeiten wird empfohlen das Fahrlicht einzuschalten")
bezüglich:
geht ganz einfach, unter Fahrt den Frontlader senken.video6 hat geschrieben:Netzfund
DATEIANHÄNGE
Ja, joschie, ich hab schon gesagt: Mit Schaufel ins Boden gefahren.
____________________________________________________________
spanische Verpackung aus Barcelona.
Hat auch noch feine Duft, riecht irgendwie nach stillegende Rindstall.
Waren da drin ist aber nach Putz echt gut geworden.
Ein Jack-Karton und Altpapierfüllung sind jetzt nicht wirklich ein Fehler.
Hab schon Bauteile in einer Fischstäbchenschachtel (nicht der Karton wo die Schachteln drin sind, sondern die Schachtel mit den Fischstäbchen selber) bekommen.
Gestank ist da ne Problem.
Dazu hat gewebliche Händler (!) ganze Müll einfach ins Karton gestopft und Ware (Einschübe) reingelegt und zugemacht, fertig.
Und Alkohol-Karton ist selbst für Versand innerhalb EU ungünstig. Mir ist schonmal passiert, dass ich nicht bekomme.
Ah OK, wegen Zoll bzw. erhöhter Diffusionsrate
Und falsche/ungeeignete Schichtung im Packet.
- Marsupilami72
sieht die Klemme deswegen so veröggelt aus?
Wenn Du nach den Farben anschließt und keinen FI hast, dann funktionierts mit richtig rum gestecktem Stecker immer noch. anderst herum beißt der AMP halt.
Mich irritiert eher, dass die Beschriftung sich selbst widerspricht - AC1, AC2, E steht da noch klein dran, was auch der Beschaltung entspricht. Nur die angegebenen Farben passen nicht.
Ich würde auch mal sagen, dass die falsche Beschriftung gemeint ist. PE ist ja richtig angeschlossen, aber auch nur wenn der jenige weiß was "richtig" ist.
Ne, die sieht nur so aus - alle Schraubklemmen und eigentlich alles mit Gewinde in der Kiste ist mit diesem grünen Schraubensicherungslack vollgesifft.Desinfector hat geschrieben:sieht die Klemme deswegen so veröggelt aus?
Die anderen drei haben genau Recht, da hat jemand die Beschriftungen vertauscht. Oh, und bei genauem Hinsehen hat das Netzkabel mit Schukostecker die Aderfarben braun, grün und grüngelb. Ich bin immernoch überrascht, dass die Drähte richtig angeschlossen sind - aber vmtl wurde das Gerät von jemandem zusammengebaut, der kein Englisch beherrscht und nur nach Muster arbeitet, und dann ist es ja egal, wenn die Texte falsch sind.
Achja, warum das Ding überhaupt offen bei mir liegt: Fehlerbeschreibung "Wackelkontakt Input". Fehler hier auf dem Seziertisch: ein Kanal funktioniert ganz normal, beim zweiten hat das Lautstärkepoti keine Auswirkungen auf den Output, es spielt immer in fester Lautstärke.
USB Adapter bei eBay gekauft und was ist?:
Von 6 Stück sind 4 verbogen.
Ein "intakter" hat einen Wackler und funktioniert nur machmal und einer geht
Ansonsten hätte ich hier noch einen wütenden Künstler: Und einen billigen (natürlich defekten) LED Scheinwerfer:
Wenn man die lose in einen Briefumschlag steckt, passiert das.Von 6 Stück sind 4 verbogen.
Hey, immerhin ist der Schutzleiter verbunden. Und nicht direkt nach der Verschraubung angeschnitten. ...oder mit Blau verbunden. ...oder blau auf dem Gehäuse. Alles schon gesehen.xanakind hat geschrieben:
What the ??? Wie bekommt man so ein SM58 zerkloppt?
Ist dem Künstler aus der Hand gefallen
Ne, im ernst:
Der Künstler hatte das Mikro voll mit schmackes auf die Bühne gefeuert.
Das war so ein Gansta-Rapper, ich weiss aber leider nicht wer.
Ne, im ernst:
Assis sind eben Assis
Aber eigentlich heißt es ja "drop the mic"
Ach deshalb legt thomann.de immer diese Aufkleber im Karton
So ein kaputtes SM hab ich auch noch irgendwo liegen. Aber von einer Reggaeband - "Wissen wir auch nicht, was da passiert ist, das war plötzlich so" - jaja, genau das wirds sein
Warum muss ich lachen, hocheffiziente Linearregler
Abgesehen von meinem durchgebrochenen Nacken:
Von 4V auf 3,3V bei 5A ist das Ding doch sicherlich Hocheffizient mit 82,5%
Besser als so manches China PC NT oder Industrie NT
Der Punkt ist garnicht so falsch. Je nach Schaltverlusten kann bei kleinem DeltaU die Linearbrate tatsächlich effizienter sein. Die Hystereseverluste im Kern fallen immer an, auch wenn man von 3,6V auf 3,3V schaltwandelt.
Und der Regler ist linear. Er verursacht keine Sauerei.
Es ist aber keine Eigenschaft, die im Datenblatt hervorgehoben werden muss, da dieser Spannungsregler auch nicht effizienter ist als ein anderer - es ist also keine Bauteileigenschaft sondern in bestimmten Situationen eine allgemeine Eigenschaft von Linearreglern.
Bei einem Herd steht auch nicht dabei "Heizt besonders gut Töpfe und Pfannen".
Bei Elektrowärmegeräten findet man dennoch oft Angaben, wie "energiesparend"; "geringer Sromverbrauch". Das der tatsächliche Verbrauch, also die Arbeit bei geringer Leistung höher ist, sieht der Laie nur auf dem ersten Blick nicht (z.B. Wasserkocher 400 W vs. 2400 W).
Du meinst so was wie den Handy heater. Der mit 360w einen kompletten Raum heizen soll.
MFG Sebastian
MFG Sebastian
Ja!
In der Werbung sieht mal ja auch, dass er funktioniert:
https://www.youtube.com/watch?v=HyTw75DC1cs
Die haben extra immer die Raumtemperatur eingeblendet, also muss der funktionieren!
Herrlich, diese frustrierte Dame in einem schwarz/ weissen fahlen Raum.
Dank dem HandyHeater ist nun alles wieder Bunt!
Wie sprach angeblich schon Albert Einstein?
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher."
Ich kenne mich da nicht so aus - nennt man das Satire, oder so?
Da ich aktuell meinen Anhänger renoviere, heize ich die Garage, wenn ich zugange bin. Der 3kw Heizlüfter ist gut am ballern. Aber frieren will ich auch nicht.
Die Garage hat keine 20 qm². Sollte doch ein Handy heater reichen
MFG Sebastian
MFG Sebastian
Wenn man das DaBla liest,stellt sich heraus,das die Kombination mit einen Pre-Schaltnetzteil und diesem Post-Linearregler in low Drop-Ausführung zur Gesamteffizienz dieser Verschaltung führt!Ein einzelner Linearregler kann das eben nicht liefern,und ein einziges Schaltnetzteil kann eben nicht diese Störfreie Spannung liefern!Also schließt man diesen Kompromiss!
xanakind hat geschrieben:Ja!
Wie wat?? Eiskalte 17 Grad?
Zum Vergleich:
https://youtu.be/VJ6JS8MWo9Y?t=1873
Und durch die hohe Effektivität ist der HandyHeater auch extrem stromsparend! Nicht so wie andere Heizlüfter, die verschwenderische Verlustwärme produzieren.
Hab die Dinger letztens im Sat-TV gesehen als ich nen TV reparierte.
Da dachte ich mir wer entwickelt und noch schlimmer wer kauft solchen Scheiß.
Die Dummheit stirb wohl nie aus.
Vor allem das Wärmebild ist sehr aussagekräftig ein warmer Punkt im Raum.
Dieser Interviewstil mit überzeugten Kunden - "Seit ich das Teil habe, habe ich keine Erektionsstörungen mehr, Meine Frau kann besser kochen, mein Chef hat mir eine Gehaltserhöhung gegeben und der Hund gibt freiwillig Pfötchen!"
Und klar, der vorher eisige Fliesenboden wird damit natürlich kuschelig warm...
Ich frage mich: Sprechen die Leute an, die noch nie den Begriff "Heizung" gehört oder gelesen haben?
Der Werbefilm ist doch in den USA gedreht worden, wo Strom nix kostet und die Häuser aus Pappmaché sind. Dass es da kalte Ecken gibt, verwundert nicht. Und jetzt eine Heizung neu zu machen, oder einige Dollar im Monat für Strom mehr zu bezahlen...die Entscheidung ist so schwer nicht.
Zuletzt geändert von Julez am Sa 1. Dez 2018, 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hatte neulich den Privaten Aktiv Bass (Sehr Preisgünstig) von einem Kollegen am wickel:
Den hier hatte es dann tatsächlich durchgerostet: Neuen eingelötet--> geht wieder
Schimmel? Korrosion?!Den hier hatte es dann tatsächlich durchgerostet: Neuen eingelötet--> geht wieder
Klassischer Kappenfehler.
