Gestern Abend noch den Warwick Profet II Gittarrenbassverstärker aufm Tisch gehabt...
Gut abgerockt - im wahrsten Sinne des Wortes:
Ansonsten hatte die Kiste nix und war OK...
Ist das eigentlich in der Studiotechnik Volkssport Komponenten mit Silikon oder dergleichen zu verkleben?
Der Lüfter war nicht geschraubt, sondern mit einer Wurst Silikon am Kühlkörper befestigt.
Gleiches wurde mit den beiden Temperatursensoren gemacht...
tja die Elkos zeigen es, die ha'm sich losgerüttelt - äh gerockt
Speziell wenn das ganze Zeugs dann auch noch auf Tour geht mussas wohl so.
Genau den Fehler hab ich auch mal länger gesucht. Schwere Teile befestigen ist da wohl bei einigen nicht schick...Mista X hat geschrieben:Gestern Abend noch den Warwick Profet II Gittarrenbassverstärker aufm Tisch gehabt...
Geht auch umgekehrt. Ich hatte mal einen Dual-Verstärker aus koreanischer Fertigung, da waren die Elkos so reingepappt, dass ich sie fast nicht heraus bekommen habe
10 Minuten hab ich gebraucht.E_Tobi hat geschrieben:Genau den Fehler hab ich auch mal länger gesucht. Schwere Teile befestigen ist da wohl bei einigen nicht schick...Mista X hat geschrieben:Gestern Abend noch den Warwick Profet II Gittarrenbassverstärker aufm Tisch gehabt...
Vorverstärker usw. von der Endstufe ab: Immer noch hässlicher Brumm drauf.
Wackel mal vorsichtig an den beiden Elkos - abgefaulte Pins kennt man ja sonst nur von ELNA oder aus DELL Monitoren - Bingo!
Dafür haben diese Leute die halt nur Pech haben beim Nachdenken doch glatt den Lüfter nur mit Kleber direkt auf den Kühlkörper gepappt...
Und die Temperatursensoren kleben mit Silikon am Kühlkörper - ohne Worte...
DIe Kultur reichlich Kleber zu verwenden habe ich auch schon öfters gehabt:
Vorzugsweise kleine Netzteile bestehen aus 2/3 Klebstoff...
So die NoName Heckenschere von neulich gestern zerlegt:
Der Motor war nicht festgeschraubt, sondern in die beiden Hälften vom Gehäuse eingelegt!!
Nun war unten dran eines dieser verschränkten Zahnräder aus Metall...
Dieses sorgt dafür, dass der Motor im Betrieb nach oben gedrückt wird - so vehement, dass irgendwann die untere Halterung von dem Zahnrad angeknabbert wurde und brach.
Dies tat der Funktion vorläufig noch keinen Abbruch - erst als das Lüfterrad sich geräuschvoll in die Oberseite des Gehäuses gefräst hat gab es dann den Totalausfall mit Desintegration des unteren Getriebes usw...
Ach wird schon, is dann eben ne Langsamfahrstelle
Letztes Jahr sinse nich fertig geworden am S Karlshorst.
Der ganze Bahnsteig+Dach+Fußgängertunnel sollte neu in 6 Wochen Sommerferien.
Hammse natürlich nich geschafft, die Mitte des Bahnsteigs war noch Sand, die Bahnsteigkanten schnell hingesch*ssen und nen Dach brauchts eh nicht wa?
Der Fußgängertunnel war auch nicht fertig, daher gesperrt und nur noch nen Loch vom Bahnsteig aus.
Jetze (ein Jahr später in den Sommerferien) baunse wieder dran rum.
Jetzt fehlt aber noch mehr Bahnsteig, also nurnoch 1/4 Bahnhof vorhanden
Alle 20min fährt hier nurnoch die SBahn und hält da nicht mehr.
Weil sich BVG und SBahn immer sehr gut syncen bei Bauarbeiten fährt die Straßenbahn auch nicht.
Also musste sich die SBahn was einfallen lassen.
Alle 20min halten Kurzzüge aus der anderen Richtung, der Bahnsteig is ja nurnoch halb so lang.
Die Farce an der ganzen Geschichte: Der paralele Regiohalt wurde vorher abgerissen, ersatzlos gestrichen.
Dann fangen die an am Sbahnteil zu bauen: DEPPEN!
Also sei gespannt wies bei dir jetzt abläuft!
Das neue Gleis krumm und schief und dann auch noch der Höhenunterschied zum alten Gleis
Wie geht sowas im 21.ten Jahrhundert
Das Gleis wird erstmal hingelegt, dann wird es ausgerichtet und dann neuer Schotter druntergestopft.
Das Bild ist also völlig normal.
Nur bis morgen werden die nicht fertig damit.
Die beiden Schienen sind verbunden damit Baufahrzeuge das befahren können.
ahh, ok
Danke für die Info, hast ein wenig mein Weltbild gradegerückt
Weltherrschaft für Ardinos
https://www.kickstarter.com/projects/am ... ellite-kit
Was fürn ein grauenhaftes PCB Layout *kotzsmily*
Die Fingernägel der präsentierenden Dame sind viel schlimmer!!!Fritzler hat geschrieben:Was fürn ein grauenhaftes PCB Layout *kotzsmily*
Sieht so aus als ob Rechts die 2. Klammer abgefallen ist beim übergangFritzler hat geschrieben:Das Gleis wird erstmal hingelegt, dann wird es ausgerichtet und dann neuer Schotter druntergestopft.
Das ist ein FU, der direkt in nem etwas größeren Lüfter verbaut wird. Da hat es wohl ein Tropfen Wasser beim Reinigen in empfindliche Bereiche gebracht
Hat den IGBT-Treiber, den IGBT oben im Bild sowie einige Leiterbahnen und Hühnerfutter weggesprengt.
Reparatur erscheint sinnlos bei dem Verlust von vielen Durchkontaktierungen und dem Grad der Verwüstung.
Naja, FU selber basteln steht sowieso noch auf der "will ich mal machen" - Liste.....
auf HAMradio es wieder (!) gesehen, diese Ratte-Skoda.
Censer, Frickler01, gigabecquerel neben mir hat es in jetzige Zustand (2019) gesehen.
Zu heftig, diese rollende Keks.
Das mit orginale Heckklappe ist aus 2016.Censer, Frickler01, gigabecquerel neben mir hat es in jetzige Zustand (2019) gesehen.
Was ist das denn für ein Land?
Rumänien?
Rumänien?
ich tipp mal auf Schweden.xanakind hat geschrieben:Was ist das denn für ein Land?
Rumänien?
*Mist geschrieben, bitte desintegrieren*
Jepp, Schweden. Ihre Kennzeichenhalter mit "Södermanland" sagt das.
Ist das nicht Bayern?Matt hat geschrieben:Jepp, Schweden. Ihre Kennzeichenhalter mit "Södermanland" sagt das.
Ja, HAMradio ist verdammt internationale Festival am Bodensee, da wunderte man nicht, dass es von Japaner, Ami, Afrikaner besucht wird.
Ja wann denn nu?
Solche Bilder sind super
Hast du zufällig eine Katze, die ganz unschuldig guckt?
Jetzt sag aber nicht, Du hättest dieses Wasser für Deinen Fernseher gebraucht.
Ob sich da ein paar Spannungsrisse an Fehlstellen gebildet haben?
Sonntag war ja sau heiß und Montag wieder sehr kühl.
@Bastel,
die bauen schon seit dem Frühling am neuen Signalsystem.
Bisher nur Wochenendsperrungen, aber August bis Dezember kommts dann Abschnittweise richtig dicke.
Da kommen die wohl selber mit dem Datum durcheinander.
@Bastel,
Hatten wir auch schon öfters als wir noch Glasflaschen hatten.
Die standen konstant bei 18 - 22 Grad im Keller.
Ich sitz draußen, Kellertür offen - auf einmal POFF und eine Pfütze breitet sich aus.
Jedes mal hat es sauber den Boden rausgesprengt - wie mitm Glasschneider abgetrennt.
Falsches Forum?Fritzler hat geschrieben:Ja wann denn nu?
... wir wissen zwar alle, dass sich eine Hassliebe mit der BVG verbindet, dennoch hatten wir doch schon mehr als nur einmal darauf hingewiesen, dass dein Interesse vor der Masse hier nicht geteilt wird und wir daher weniger bis gar keine derartigen Beiträge gerne sehen würden.
Fotos von entgleisten Wagen über einer Weiche gagegen waren sehr interessant und die passen viel besser hier genau in diesen Beitrag.
Auf Wunsch schicke ich dir gerne Bilder meiner Werkstattrechnungen, Knöllchen und Tankbelege per PN, da ich hier keinen funktionierenden ÖPNV vorweisen kann. [Ja] [Nein] [Abbrechen] [Hilfe]
(entsprechendes bitte mit einem Lackstift ankreuzen)
[Hilfe]uxlaxel hat geschrieben: [Ja] [Nein] [Abbrechen] [Hilfe]
Ich hab's nicht schnell genug zu fotografieren geschafft, mir kam morgens aber ein BVG-Bus mit dem Wort "Kaffeepause" auf dem Fahrtrichtungsanzeiger entgegen. Soll das so oder gilt das tatsächlich als Fehler?
2014. Ich denk mir so, dass da im Garten noch ein Dutzend 6V/260Ah Bleiakkus rumstehen. Und da ich öfter mal größere Akkus rumzustehen habe, wäre ein Ladegerät mit etwas pepp nett. Nichts teures. Bleibt bei Wind und Wetter eh draußen in einer Kiste. Also ist der Gedanke: günstiges 12V/20A NT von ebay. So... China-Krempel. Mal reingucken. Vielleicht Caps tauschen (oder unbestücke Slots befüllen), bissle was nachlöten. Stromregelungs-Add-On damit das Ding bei einer entladenen Batterie keinen Kurzschluss sieht, sondern CC fährt.
Guck ich mir das Netzteil aus. Hat 'ne minimalistische analoge Stromanzeige. Kostet 25 EUR... Okay *kauf*... what's the worst that could happen?
OhhhhhMyGaaaawd. Nonononono. Fffffff* this.
Habe dann die zwei Händler in DE, die das Ding verkaufen angeschrieben, ihnen die Bilder geschickt und darum gebeten das Ding vom Markt zu nehmen. Was, zu meiner Überraschung, geklappt hat.
Ist doch kein Fehler, wenn der Bus dich direkt zur Kaffeepause fährt...PowerAM hat geschrieben: Ich hab's nicht schnell genug zu fotografieren geschafft, mir kam morgens aber ein BVG-Bus mit dem Wort "Kaffeepause" auf dem Fahrtrichtungsanzeiger entgegen. Soll das so oder gilt das tatsächlich als Fehler?
So gesehen...
Klick mich groß!
Ich war mit 450 169-8 unterwegs. Entgegen der Kennzeichnung ist der allerdings kein elektrisches Tfz.
Klick mich groß!
Du meinst so was?uxlaxel hat geschrieben:...
https://www.google.com/search?q=%C3%B6b ... 20&bih=937
Hat uns Montag und gestern beschäftigt.
Es kommt ja öfter vor, dass falsche Artikelfotos eingestellt werden, aber diese Verwechslung ist besonders schön.
Ich habe auch eine schöne China Stilblüte:
solche kenne ich von den Behörden...
Ich frage mich ernsthaft, wie diese alberne Jugend-Kiste in unseren Hof über unsere Bremshuppel gekommen ist:
Mal eben 3 Kisten Getränke einladen?
Bordsteinkanten?
ein etwas unebener Parkplatz?
Berliner Kissen?
Mal schauen ob ich mal herausfinde, wem die Kiste gehört. Ich frage ihn dann mal!
Ich stelle mir das im Alltag überaus praktisch vor:Mal eben 3 Kisten Getränke einladen?
Bordsteinkanten?
Berliner Kissen?
Luftfederung mit Niveauregulierung! Sonst wäre die Kiste völlig unfahrbar.
Ja, das ist Airride. Sowie in Bild fährt man nicht. Ist aber sowie in Bild nicht legal, denn er hat Begrenzer entfernt.
ziemlich nutzlos.
Ich wurde paarmal von eine VW/Audi-Fanboy angebellt, warum ich meine Nissan nur um 3 cm tiefer liegt, bzw. hoch wie Bus ist. (marode Fahrwerk durch andere ersetzt, OEM zu teuer)
Meine Antwort: Der ist nicht VW !! (Und es stellt sich heraus, dass ich nicht einzig bin, der solchere Aussage macht)
ziemlich nutzlos.
Auf den zwei Bildern schaut es eher so aus, als ob die Federn gebrochen sind.
Nein, ist Airride ohne Federnwegbegrenzer.
Der Wagenhalter hat kein Gehirn. Das erklärt alles.
hallo,
Der ist rumgeiert wie besoffen und an Stellen wo er wegen Linksabbieger halten musste hat es ne Ewigkeit gedauert bis er mitbekommen hat das da wieder frei ist. Ich denke die Bullerei wird ihm das Kostepflichtig erklären das das so nicht ok ist.
Die meisten Fahrzeugführer haben kein Hirn. Vorhin gerade auf der B4 in Bönningstedzt. Vor mir ein Wagen dessen Fahrer während der Fahrt Fernseh gekuckt hat.Der Wagenhalter hat kein Gehirn. Das erklärt alles.
- augustamars
Uff, da muss Strom gelaufen sein :
Sehen Die Elkos alle aus wie Deostifte , oder täuscht die Perspektive?
Sowas habe ich auch schon gesehen, da hat sich aber nur die Kunststoff Isolierscheibe gewölbt.
Aber bei den Kratern in den Leistungshalbleitern ist das nebensächlich
Zuletzt geändert von inse am So 7. Jul 2019, 07:41, insgesamt 1-mal geändert.
- augustamars
Ja, die Kappen müssten warm geworden sein, wie die hochwölben.
